ВИНС
ВИНС
Сообщение ДИМА » Вт июн 17, 2008 1:39 pm
Я ДИЗЕЛЕК КУПИЛ НЕДАВНО ПО ЭТОМУ КТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ (ВИНС) ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ.
ДИМА
Посл. визит: Вс апр 12, 2009 10:26 pm
Я из города: Н-Тура
Пользовался винсом, но не получил того что ожидал
Сообщение Pol_L » Ср июн 18, 2008 5:13 pm
Расчитывал на Винс в плане того, что уйдет вибрация на холостых, но не тут то было. А пользование достаточно простое два шлага от насоса засовываешь в банку, где то в форуме была инфа по поводу как это делать с рисунками, там один шланг от фильтра, а один уходит в недра авто на перегородке за насосом (обратка). Потом заводишь минут 15 работает, глушишь стоит с пол часа отмакает, а затем с прогазовками раз десять, что бы все выдуло и все.
Pol_L
Посл. визит: Ср июл 01, 2015 1:19 pm
Я из города: OREL
Кузов: N28W-5101388
Сообщение ДИМА » Ср июн 18, 2008 10:35 pm
попробовал я этот "винс" особо пока изменений не ощутил, правдо упали холостые обороты на 100 об/мин. не знаю хорошо ли это или плохо но думаю скоро мы это узнаем.
ДИМА
Я из города: Н-Тура
И сколько у тебя теперь оборотов?
Сообщение Pol_L » Чт июн 19, 2008 1:08 pm
Вибрации нет?
Pol_L
Я из города: OREL
Кузов: N28W-5101388
Сообщение ДИМА » Чт июн 19, 2008 6:43 pm
вибрация осталась. у меня надо менять переднию подушку. на оригинал денег жалко а мостырить другую по дешевле это надо на день а то и на два встовать на ремонт. но когда-нибудь придется.
ДИМА
Я из города: Н-Тура
Сообщение Юрий » Чт июн 19, 2008 10:07 pm
Подушка от нивовской раздатки тебя на время спасет. Понадобятся только шайбы. :D
Ничерта подушка тебя не спасет
Сообщение Pol_L » Пт июн 20, 2008 1:32 pm
Фигня все это, менял я подушки ставил родные ничего не изменилось, если только она у тебя вообще не в хлам разбита, так что мой совет ищи причину в другом, у нас похоже одна и та-же причина, вот только найти источник не могу, у меня 2 варианта 1 - нестабильно работает один из цилиндров (замена распылителей, замер компресии) 2 - сбиты метки установки балансирных валов. Возможно еще есть решение увеличить обороты до 900, но это не выход
Pol_L
Я из города: OREL
Кузов: N28W-5101388
Замена подушки не такое страшное мероприятие
Сообщение Pol_L » Пт июн 20, 2008 1:34 pm
Поддомкрачиваешь двиг и вперед
Pol_L
Я из города: OREL
Кузов: N28W-5101388
Сообщение perky » Пт июн 20, 2008 2:42 pm
Нижние подушки - те, что на "лыже" - исключительно от вращения движка с коробкой на двух верхних, которые, собственно и принимают всю нагрузку. Если верхние в норме, то состояние нижних - почти фиолетово. И наоборот тоже верно: нижние будут ушатываться очень быстро и эффект от их замены будет очень кратковременным, если верхние - мертвые.
Сообщение ДИМА » Пт июн 20, 2008 5:23 pm
у меня вибрация ичизает когда я ставлю машину немножко в горку.тоесть так чтобы при постановки селектора в положение "р" и отжатие тормоза машина откатывается моленько назад. таким образом передняя часть движки приподнимается и вибрация прекращается.
ДИМА
Я из города: Н-Тура
Сообщение ДИМА » Пт июн 20, 2008 5:37 pm
кстати по поводу "винса" похоже после её использования начала выделываться какаета форсунка. особенно это заметно на холодную.
-------------------------------------------------------------------------------------еще вопрос: я запровляюсь на "ЛУКОЙЛЕ" мне кажется саляра у них суховатая. какое можно масло туда добавить и какие пропорции.
ДИМА
Я из города: Н-Тура
Сообщение perky » Вт июл 01, 2008 9:50 am
Вначале показалось смешным экономить на солярке, чтобы потом на масле разоряться. Но, оказывается, это обычная практика. Добавляют масло для двухтактных двигателей, типа Лукойл2Т.
Сообщение Юрий » Вт июл 01, 2008 12:38 pm
Если планы по переходу на евротопливо будут воплощены в жизнь, то ИМХО все будем автол в топливо добавлять.
Сообщение ДИМА » Вс июл 06, 2008 11:04 pm
у нас лучше "лукйловской" саляры только тепловозная. но вот только с тепловозной сейчас туговато. на тепловозы устонавили компютеры. которые регистрируют сколько заправили, какой остаток, какой расход и т.д и т.п так-что сейчас приходится довольствоваться тем что есть.
ДИМА
Я из города: Н-Тура
Сообщение Sav » Пн июл 07, 2008 12:33 am
Арктическая саляра небось? :roll:
Сообщение ДИМА » Пн июл 07, 2008 1:09 pm
если ты про тепловозную я незнаю арктическая или нет, но она сильно отдает синевой и после обычной саляры сразу чувствуется, что машина боле-мение едит.
ДИМА
Я из города: Н-Тура
Сообщение Vasuas » Пн июл 07, 2008 5:01 pm
Да, саляра на Сибнефти тоже не очень. Вчера на озере набрал ручным насосом в пластиковый стаканчик грамм 300 горячей саляры, после остывания на стенках остался слой парафина с пол миллиметра толщиной
Vasuas
Я из города: Челябинск
Кузов: N28W-5000667
Сообщение ДИМА » Пн июл 07, 2008 10:25 pm
на "сибнефти" я вообще стараюсь не запровляться (в случае крайней необходимости) у них бензин то фуфло не говоря уже про саляру. до яврика была тойота (зажигалка) как-то заправился и до дома не смог доехать. потом пришлось всю топливную систему промывать.
ДИМА
Я из города: Н-Тура
