Замена радиатора без датчика
Сообщение Гарик » Чт июл 03, 2008 7:33 pm
Хочу поменять радиатор охлаждения, потек. Не могу найти такой же, у меня с датчиком под АКПП по капсу МВ 906093. На разборках в наличии без датчика - это наверно МВ 906092. Посмотрел отчет по установке радиатора http://rvr-club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6841 . Если я возьму без датчика, то как и куда мне мой датчик правильно поставить? В этом отчете толком не понятно. Подскажите пожалуйста.
Игорь и Chariot N48W'94, 4WD, 4D68T
Гарик
Посл. визит: Ср дек 16, 2009 8:55 pm
Сообщение Юрий » Пт июл 04, 2008 10:12 am
Посмотрел в капсе радиатор на N48W, и нашел на нем только один датчик , в нижней части радиатора, а по моим устоявшимся представлениям это всегда включатель движка вентилятор радиатора (для АКПП используется термозистор на блоке термостата или на головке). Откуда на радиаторе взялся датчик для АКПП? Может я что не так понял, плиз проясни.
Сообщение Гарик » Пт июл 04, 2008 1:00 pm
Юра, я имел ввиду, что у меня радиатор для АКПП и что он с датчиком. Есть радиаторы для АКПП, но без датчика. Вот и задаю этот вопрос - куда и как мне переставить датчик, если я возьму радиатор без датчика?
Гарик
Сообщение mad cat » Пт июл 04, 2008 1:26 pm
Гарик писал(а):Юра, я имел ввиду, что у меня радиатор для АКПП и что он с датчиком. Есть радиаторы для АКПП, но без датчика. Вот и задаю этот вопрос - куда и как мне переставить датчик, если я возьму радиатор без датчика?
вопрос интересный.
мне пришлось ставить радиатор с датчиком но без автоматного входа-выхода. о чем летом желею. вроде ездит, но как будет лишние 4 т.р. куплю такшой шобы и датчик и автомат и на 28wg кузов, а то вечно на 23-й подсовывают, который мешнье.
MMC RVR 95' N28WG - 5301679 4D68 T/IC АКПП W4A32-1-LMF(LMQ?)
mad cat
Посл. визит: Чт дек 29, 2022 4:40 pm
Я из города: Рязань
Сообщение Юрий » Пт июл 04, 2008 4:08 pm
:shock: Вот честно перещелкал все деталюшки на N48W по капсу на оба вида радиатора для АКПП и никакого датчика не нашел! Плиз его pnc. :)
Сообщение Гарик » Пт июл 04, 2008 4:44 pm
"Вот честно перещелкал все деталюшки на N48W по капсу на оба вида радиатора для АКПП и никакого датчика не нашел! Плиз его pnc. :)"
По капсу радиатор МВ 906093, датчик температуры антифриза - MB 660663 (реально стоит на радиаторе внизу). Проверь сам по капсу - это мои данные N48W кузов 0005919
Гарик
Сообщение Юрий » Пт июл 04, 2008 5:36 pm
Гарик писал(а):"Вот честно перещелкал все деталюшки на N48W по капсу на оба вида радиатора для АКПП и никакого датчика не нашел! Плиз его pnc. :)"
Ну это ж надо - так запутать. Прямо талант! :D
МВ 906093 - радиатор охлаждения ОЖ двигателя. В его нижней части стоит MB 660663 - термовыключатель вентилятора этого радиатора.
Каким боком сюда затесался датчик радиатора для АКПП, непонятно.
Или речь идет о том, что предлагаемые тебе радиаторы не имеют внутри радиатора\охладителя масла АКПП? Или не имеют внизу этого самого термопереключателя вентилятора?
Сообщение Гарик » Пт июл 04, 2008 6:11 pm
Юра. Возможно не так выразился. Прости. Так как, можно ли поставить и как?
Гарик
Сообщение Юрий » Пт июл 04, 2008 8:21 pm
Гарик. Возможно я не так понял. Просить прощенья совершенно не за что.
И все-таки: Идет речь идет о том, что предлагаемые тебе радиаторы не имеют внутри радиатора\охладителя масла АКПП? Или не имеют внизу этого самого термопереключателя вентилятора? :)
Сообщение Гарик » Пн июл 07, 2008 2:54 pm
Юрий писал(а):Гарик. Возможно я не так понял. Просить прощенья совершенно не за что.
Не емеют этого датчика (термопереключателя вентилятора - Sensor Radiator Water Temperature). Вот поэтому я и спрашиваю, куда и как мне переставить этот датчик, чтобы все это нормально работало, как прежде? А то кто-то переставлял, но толком не понятно куда и как.
Гарик
Сообщение Юрий » Пн июл 07, 2008 6:50 pm
Гарик писал(а):Не емеют этого датчика (термопереключателя вентилятора - Sensor Radiator Water Temperature). Вот поэтому я и спрашиваю, куда и как мне переставить этот датчик, чтобы все это нормально работало, как прежде? А то кто-то переставлял, но толком не понятно куда и как.
Нельзя без этого датчика. И стоять он должен именно в нижней магистрали ОЖ. Если по штату на радиаторе нет, то скорее всего ТАМ он стоял на штуцере патрубка к нему.
ИМХО, самое простое в твоем случае - подобрать трубку из металла или термостойкого пластика подходящего диаметра, вкрутить туда датчик и поставить в разрез нижнего патрубка. А лучше заменить этот патрубок вообще - не будет же он вечно служить. Раз уж наверх подходит патрубок от тазика, то почему бы его же вкупе с твоей трубкой не использовать и внизу?
Сообщение Гарик » Пн июл 07, 2008 8:10 pm
В принципе согласен, но как писал парень здесь http://rvr-club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6841, он ставил в районе термостата, выдолбив какую-то заглушку. Может туда будет лучше?
Гарик
Сообщение Юрий » Вт июл 08, 2008 10:01 am
Насколько я помню, на нашем блоке термостата стоят оба штуцера, и верхний и нижний. Так что если поставить датчик в нижний, то проблем быть не должно. Правда, это будет работа посерьезней, чем трубку подыскивать. Но зато и понадежней.
