Последнее время стал замечать, что как только двигатель прогрелся до нормальной температуры, слышен какой-то воющий звук со стороны ГРМ. При осмотре самого ремня и шкивов ничего подозрительного не обнаружил, так как он менялся год назад со всеми роликами и т.п. А вот когда попустил ремень генератора,- то вой уходит, двиг работает чисто, но слышен какой-то хруст в районе помпы. Пробег машины 306тыщ, похоже что помпа не менялась вообще никогда. В связи с вышеизложенным есть несколько вопросов:
1) Может ли вызвать этот вой антифриз, поскольку я несколько раз доливал его не тем, что обычно?
2) Помпа умерла?
3) Судя по каталогам на екзисте- помпами хоть пруд пруди, а как сделать правильный выбор? Я имею ввиду производителя так чтоб и не дорого, но и надежно.
4) Можно ли перед установкой помпы промыть систему, как это сделать и чем мыть? Особенно меня интересует радиатор.
Заранее всем благодарен.
