Maxim150 писал(а):У меня на тракторе этот датчик на размыкание тушит леечку, может он просто заклинило??? Попробуй с него просто провод снять.
Сергей Самара писал(а):Может лучше совковые поставить. Ясно что с подгонкой. Зато есть вариант закрыть полностью арки и все щели. По моим прикидкам, что на старый, что на новый кузов нивовские вполне подойдут.
quattro писал(а):Есть такие умельцы на сходразвале... Но подвеску проверь
Серег, я про то что могли либо по другим параметрам сделать либо еще чего начудить...Дед писал(а):Так на СТО прежде, чем делать сход-развал, должны подвеску проверять. Иначе бессмысленно его делать.
Дед писал(а):74х два, с разными подвесками.
Хотя, думаю, углы установки одинаковые. Когда-то давно, когда праворуких небыло в базах, я делал сход на Х2 по углам Сраннера. Все нормально было.
Vova-VHSU писал(а):Положение руля регулируется из салона, внизу у педалей на рулевом кардане скидываешь хомут, выдергиваешь рулевой вал из зацепления с рейкой и выставляешь по шлицам какое хочешь положение рулевого колеса.
Гурон писал(а):Ехай метров 15 - 20 ровно, потом отметь, куда баранку нужно переставить..
valdemars писал(а):не верю (с)
Sav писал(а):Правая от 9220, но срок доставки минимум месяц. Левая от 9570 срок от 10 дней и до месяца. Откуда 22
Anokin писал(а):Sav писал(а):Правая от 9220, но срок доставки минимум месяц. Левая от 9570 срок от 10 дней и до месяца. Откуда 22
На экзисте вообще правую не находит, так же как и на емехе, 22 с автоэкспресса. А левая да, даже в наличии за 9 с не большим
quattro писал(а):Можно залить хундай сп3. намного дешевле.
Demenkov писал(а):да ну нафиг так рисковать...
Demenkov писал(а):по допускам то понятно, да только производитель никак доверия не внушает... внутренний фильтр просто так не сменишь на втором поколении, короб снимать и потрошить надо, так что только масло получается под замену...
Vova-VHSU писал(а):Хочешь поменять внутренний фильтр, снимай коробку половинь её и меняй на здоровье.
