N73W чёрный с улиткой
Сообщение Ездок » Пн май 25, 2020 10:27 pm
В общем как-то так... не знаю, что писать, по мере возможностей буду дополнять, то с чем буду жить с этой машиной.
Машина куплена у форумчанина (Михаил привет)
Фото совсем на ходу и на тапок, сильно не ругайтесь, не фотограф :D
Старт с Казани, проводы )
Ну и приёмка в Балашихе
N74W-0003719 SGX2 4G64 Продан
N73W-0200345 SGX3 4G63
Ездок
Посл. визит: Сб фев 27, 2021 5:00 pm
Я из города: Новокузнецк
Re: N73W чёрный с улиткой
Сообщение Ged » Вт май 26, 2020 11:09 pm
Велком!!!
Приветсвуем на сайте!!!
Ged
Посл. визит: Вт окт 27, 2026 11:32 pm
Кузов: N23W-5311072
Сообщение Sav » Чт май 28, 2020 12:47 pm
Знакомый казанский машин) Поздравляю с приобретением
Сообщение Ездок » Чт май 28, 2020 5:36 pm
Отсутствие салонного фильтра явилось фактом неприятным, решено исправить )
На шарикофоруме нашёл файлы для 3D принтера и благополучно напечатал, обошлось сие удовольствие в 800 рублей, ну и плюс суперклей.
Заглушка
А куда же его ставить
Приобретен сам фильтр
Ездок
Сообщение Ездок » Чт май 28, 2020 5:56 pm
После покупки решил поменять грм, узнав что на сервисе за это хотели 12 000 рублей, понял, что это и есть экономия в работе :-)
При перепрессовке сальника балансира, увидел вот такую картину, предыдущий автослесарь (автомехаником не поворачивается язык назвать) снимая этот ролик поломал его, а также поломал посадочное место под сальник, и спокойно собрал всё на герметике, машина при этом отъездила 90 ткм, но ремень был наполовину сгрызен этими зубьями и как он выжил для меня удивление.
Ездок
Сообщение Ездок » Чт май 28, 2020 6:00 pm
Собрали грм на герметике, понадеявшись ,а вдруг там нет давления.. но увы :x
Ну чтож, любой тюнинг начинается с поломки... опять разборка, будем удалять балансиры :непонятки:
Ездок
Сообщение Vova-VHSU » Пт май 29, 2020 3:22 am
На установленном двс ещё то удовольствие удалять балансиры, на счет того как провернуть вкладыши левого балансира. ДА в принципе можно левый и оставить без ремня. Правый можно обрезать и заглушить маслоканал, или готовый коротыш купить.
Сообщение Vova-VHSU » Пт май 29, 2020 3:32 am
Ездок писал(а):Отсутствие салонного фильтра явилось фактом неприятным, решено исправить )
Что то сторона внутренняя не такая, должен быть упор под крепление фильтра
Сообщение Ездок » Пт май 29, 2020 1:36 pm
Изображение[/quote]
Это наружная сторона, внутри всё есть :)
Ездок
Сообщение Ездок » Пт май 29, 2020 1:38 pm
Vova-VHSU писал(а):На установленном двс ещё то удовольствие удалять балансиры, на счет того как провернуть вкладыши левого балансира. ДА в принципе можно левый и оставить без ремня. Правый можно обрезать и заглушить маслоканал, или готовый коротыш купить.
В правом коротыш уже установлен вчера.
с левым вчера не удалось подобрать головку для выбивания вкладышей, сегодня приедет новый комплект вкладышей по ним уже буду подбирать чем старые выдавить, ну или новым сразу старый и выдавить... в общем буду смотреть, так понимаю основной гемор будет выдавить дальний вкладыш...
Ездок
Сообщение Vova-VHSU » Сб май 30, 2020 3:35 am
Именно так
Сообщение Ездок » Пн июн 15, 2020 6:55 pm
В процессе
Завариваем отверстия от левого балансирного вала и болта натяжителя ремня балансира
Установлен коротыш в маслонасос
Остатки валов )
Ездок
Сообщение Ездок » Пн июн 15, 2020 6:59 pm
Далее
выпрессовка прошла, началась запрессовка, первый блин комом...
Собранный из подручных материалов съёмник\запрессовщик
Готовая деталь
Ездок
Сообщение Ездок » Пн июн 15, 2020 7:09 pm
Итоги, непонятно появившийся звук... машина отъездила уже более 1000 км... звук от изменившейся нагрузки на шестерни маслонасоса?
Залил на Ютуб: https://youtu.be/o-LJw3KrQPw
В дальнем вкладыше уже были задиры, вовремя влез...
Ездок
Сообщение Ездок » Пн июн 15, 2020 7:18 pm
Ещё вопрос, газуешь на машине, всё чисто, когда машина постоит на холостых, и после этого топаешь на педаль, выплёвывает синий дым... снимал патрубок с турбины на кулер было масло, протёр, сейчас после 1000 км снял, опять есть налёт... в патрубке до турбины старые отложения масла... попадает толи с сапуна, толи откуда? снимал патрубок с сапуна, не сапунит... с маслозаливной крышки тоже не сапунит... с щупа всё тихо и сухо... турбине приходит пушной зверёк?
Ездок
Сообщение Vova-VHSU » Пт июн 19, 2020 3:36 pm
Ездок писал(а):Ещё вопрос, газуешь на машине, всё чисто, когда машина постоит на холостых, и после этого топаешь на педаль, выплёвывает синий дым... снимал патрубок с турбины на кулер было масло, протёр, сейчас после 1000 км снял, опять есть налёт... в патрубке до турбины старые отложения масла... попадает толи с сапуна, толи откуда? снимал патрубок с сапуна, не сапунит... с маслозаливной крышки тоже не сапунит... с щупа всё тихо и сухо... турбине приходит пушной зверёк?
Похоже на маслосъемные колпачки. масляный налет в патрубках впуска не так страшно, главное что бы луж не было. Турбину можно проверить, снять патрубок маф-турбина и пошевелить крыльчатку, радиальный люфт должен быть минимальный, осевого люфта не должно быть. Ну и глянуть состояние самой холодной крыльчатки.
Возможно поставить турбину от трека, она и помоложе будет годом выпуска и горячка у неё 15Т, получше продувается.
Сообщение Vova-VHSU » Пт июн 19, 2020 3:38 pm
Ездок писал(а):Итоги, непонятно появившийся звук... машина отъездила уже более 1000 км... звук от изменившейся нагрузки на шестерни маслонасоса?
Как то из видео посторонних звуков не прослушивается.
Сообщение Ездок » Пт июн 19, 2020 4:01 pm
Смотрю на эту турбинку: TD05 big 16G MMC https://ajs.su/turbina-td05-big-16g-mmc/ , трековская стоит 7-14 т.рублей, эта стоит столько же, новая хоть и китайская, но вроде говорят уже неплохо делают... да и помощнее она...
Ездок
Сообщение Vova-VHSU » Вс июн 21, 2020 8:50 pm
Фланцы не наши, хотя если руки из правильного места и эту можно приладить. Если есть желание повысить мощность то ТД05 от эво в помощь, всё ставится устанавливается проще. Там практически все от эво к нам встает болтон. Если есть желание перейти на конфиг от эво, обращайся, чем могу помогу. Турбину от эво от 15 рублей живую найти можно, от эво7гта так вообще можно найти рублей за 10, но ехать будет намного бодрее стока.
