БЖ Тольяттинского БТРа
Re: БЖ Тольяттинского БТРа
Сообщение Абент » Чт мар 18, 2021 9:52 am
Duke писал(а):По сегодняшнему приключению пока пришёл к выводу: последний пакет сгорел к херам, задней нет по причине лопнувшего пружинного кольца (в худшем случае опять прожевал планету :sh_ok: ):
нужное подчеркнуть :D
у меня явроха уже месяц перед гаражом стоит... вчера начал бублик чинить, как соберу , так загоню на съём каропки
почему в наших гт активно изнашиваются шлицы никто не знает
Сообщение Сергей Самара » Чт мар 18, 2021 10:39 am
Duke писал(а):Итак, доездились... :cry: Поехал сегодня в славный город Самара (примерно 100 км от меня). В районе комплекса "Русская Охота" (примерно за 20 км до города) сдохла 4-я передача... Ладно, отключил ОД и попыхтел на 3-й. При въезде в город на первом светофоре воткнулся почти наглухо... На "D" рывок и срыв в нейтраль... Пытался путём переключения "D-N-D" дотянуть до двора, но пришла в голову идея попробовать "L". Получилось, во двор въехал на скорости около 20км\ч. А вот с парковкой дело хуже... Назад не едем... Психанул (опаздывал на мастер-класс), уехал на такси. В голове перебрал варианты, понадеялся на забитость фильтра... Жижа на проверке нормального цвета с примесью горелых фриков (чуть-чуть на конце щупа), запах в норме. БТР простоял до обеда. Вернулся, попытался поехать "как есть", та же беда: на "D" срыв в нейтраль, на "R" не едем, на "L" ползём. Скинул короб в аварию и почехлил домой... Пёр 70-80 км\ч на 3000 об\мин.
Видимо для моего самурая комплекс этот проклятый... У меня там короб умер в первый раз... Тогда правда ехал на "D" 1-я - резкий пинок - 3-я, задней не было... (эта история есть в начале моего БЖ). 8-)
В общем вскрытие покажет что к чему :nez-nayu:
Ежли что, маякни. Планета на 3307 есть.
Сообщение Duke » Чт мар 18, 2021 6:30 pm
Там ещё, говорят, пакет фриков торчит...
Можно историю о починке гт для будущих поколений? Если есть вариант, то с фотками :smu:sche_nie:
+7(9Ноль2)239-6Ноль-91Эдуард
(Вайбер, Ватсап, Телега)
Duke
Я из города: Тольятти
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Ср мар 24, 2021 11:10 am
Итак разбомбил короб ещё в пятницу... С переездом совсем времени нет)) Имеем не очень радостную картину
В связи с этим ищется:
Первичный вал с хвостовиком 17мм (это тот, где заглушка)
Планетарный редуктор с шестерёнками 3.307 (Сергей Самара)
Муфта принудительного тормоза передачи (можно без поршня и резинок)
Тормозной барабан
Дистанционное кольцо (между тормозом и планетой)
Так же буду признателен подсказке откуда там масляное голодание или гидравлической схеме.
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Сергей Самара » Ср мар 24, 2021 2:18 pm
Сбрось мне в личку свою электронку. Накину кой какие схемки, может помогут.
По планете можешь на валиках зубья посчитать? А то у меня их лежит вроде 3 штуки и если правильно помню есть 3545 и 3307, чтобы не перепутать надо посчитать. Принудительный тормоз это лоу реверс? Надо пошукать, возможно есть где-то. И это ещё... Что за первичный вал? Валик муфты од?
Правда у меня тоже ща проблема с переездом, так что пока не знаю когда в гараж попаду. Но доберусь.
Сообщение Duke » Ср мар 24, 2021 4:24 pm
Сергей Самара писал(а):По планете можешь на валиках зубья посчитать? А то у меня их лежит вроде 3 штуки и если правильно помню есть 3545 и 3307, чтобы не перепутать надо посчитать. Принудительный тормоз это лоу реверс? Надо пошукать, возможно есть где-то. И это ещё... Что за первичный вал? Валик муфты од?
зубья посчитаю. Тормоз это лоу-реверс (муфта пакета на планете, за барабаном которая). Первичный вал - это основной вал от ГТ до конечной муфты
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Сергей Самара » Ср мар 24, 2021 5:16 pm
Шпаргалки отослал. Ну про валы ты мою тему знаешь. Т.е. никак. Лоу посмотрю, планету тоже. Но вот прям в эти выхи не обещаю. Совсем.
Сообщение Duke » Ср мар 24, 2021 5:46 pm
Сергей Самара писал(а):Шпаргалки отослал. Ну про валы ты мою тему знаешь. Т.е. никак. Лоу посмотрю, планету тоже. Но вот прям в эти выхи не обещаю. Совсем.
Благодарю, пока ищу по миру)) так что не торопись, как сможется, так и гуд
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Сергей Самара » Ср май 19, 2021 10:45 am
Что-то пропал. Машину то сделал?
Сообщение Duke » Сб июн 12, 2021 2:56 am
Всем привет! Как обычно время летит, дела, заботы... БТР собрал, жижу залил, короб на нейтрали минуты 3 гонял, потом начал прокачку и тут понеслось... Сначала передачи давили мотор. Долил жижу в уровень. Пропедалил прокладку на задней крышке (благо подкидыш и болт подлинее помогли исправить проблему). Потом, худо-бедно, задняя распиналась и что-то начала выдавать (с клокотанием). L едет, если тормоз сразу отпустить (в принципе все положения вперёд срабатывают). При переключении подпинывает. При нажатии педали тормоза, глохнем... Есть два вопроса: 1) Может ли быть дело в ленте (пока собирал зазор мерил между барабаном и лентой)? 2) На сколько критичен осевой люфт ведущего вала? При сборке подшипник задней крышки напердолился в тугую на хвост вала. Втулка на последний пакет стоит короткими шлицами наружу (пробовал наоборот, пакет не садится до конца)
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Пн июн 14, 2021 2:10 am
Дело было не в бабине... перепутал контакты в разъёмах соленойдов... Исправил, вроде едем. По пути домой, с одного светофора, очень вяло разгонялся... Надеюсь в коробе ничего не грыкнуло... Утром проверю уровень
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Гурон » Пн июн 14, 2021 11:52 pm
..Скорее всего короб в аварию ушел.. После выключения зажигания опять работает..
Сообщение Duke » Вт июн 15, 2021 12:24 pm
Гурон писал(а): ..Скорее всего короб в аварию ушел.. После выключения зажигания опять работает..
Да, я тоже об этом подумал. В целом, едем и пока в аварию не валимся, обкатка покажет. Надо диод повесить для оперативного определения ошибок
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Сб дек 18, 2021 8:15 pm
Всем привет!!! Нарисовалась веселуха с генератором и электропитанием. Геник отремонтировали (сгорел диодный мост). В гараже гонял, всё ок. На следующий день, через 3-4 часа разъездов, при включении ближнего света, стрелка тахометра ложится вниз, печка отрубается, машина еле едет... Перещёлкиваюсь на габариты, всё норм. Индикация потери заряда не горит. Хотя при горелом диодном мосте симптоматика была похожая. Может кто сталкивался с подобной потерей напруги? Где рыть для начала?
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Абент » Вс дек 19, 2021 12:43 am
Duke писал(а):Где рыть для начала?
прицепить мульт на клеммы акб, при работающем двиге там должно быть 14,4В ++
Сообщение Duke » Вс дек 19, 2021 9:20 pm
Абент писал(а):прицепить мульт на клеммы акб, при работающем двиге там должно быть 14,4В ++
Впервый раз после ремонта геника, так и было. Заряд пошёл и всё ок. Буквально на следующий день дядя ток начал выедать АКБ. Однозначно генератор обратно в ремонт. Просто может есть какие "болячки" по проводке, где глянуть стоит? Нашёл подплавленный проводок на сигналке. Подключать не стал само собой. Где-то или КЗ или ещё какая потеря. Ток на потерю 0,4А через полминуты 0,04А
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Гурон » Вт дек 21, 2021 6:56 pm
Это правильно.. Проверь батарейку..
Сообщение Duke » Чт фев 16, 2023 10:26 am
Всем привет. На днях столкнулся с очень интересной проблемой. Решил заменить задние аморты. Залез, снимать и понял, что опоры тоже нуждаются в замене. Стал искать и тут проблема и нарисовалась. Опор нет. Обошёл 3 магазина, в 2 послали в 3 оригинал за 3400 и сроком 45 дней (и то говорят, что не факт). Может кто сталкивался? Мало ли ещё какие-нибудь можно приколхозить? Идея пока только одна сделать самому, но ценник тоже конячий нарисуется... MB 663202 и МВ 949094 искал по этим номерам
Последний раз редактировалось Duke Чт фев 16, 2023 10:33 am, всего редактировалось 1 раз.
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Абент » Чт фев 16, 2023 10:31 am
Duke писал(а):, что опоры тоже нуждаются в замене. ..
тоже по теплу задние амморты поменяю, стоят ещё родные, на отбой стали "бУхать",
а что может произойти с опорами?
Сообщение Duke » Чт фев 16, 2023 10:35 am
Абент писал(а):а что может произойти с опорами?
Метал подгнивать начал, сегодня постараюсь сфоткать и выложить.
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Пт фев 17, 2023 1:03 am
Ну, вот, как-то так))
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Абент » Пт фев 17, 2023 12:58 pm
уяссе...
но я думаю ничего страшного, кар-щёткой пройтись, ортофосфоркой смазать , покрасить и "на весь срок службы автомобиля"
ну или б/у купить
Сообщение Duke » Пт фев 17, 2023 1:18 pm
Абент писал(а):уяссе...
ну или б/у купить
Площадки вроде целые, которые в арке снаружи стоят. Думаем, что надо срезать стаканы и на токарке новые дёрнуть, приварить, покрасить и готово))
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Абент » Пт фев 17, 2023 7:28 pm
ну или б/у купить
я тоже иной раз люблю вздрочнуть :) и даже больше!
Весной в Явроху внедрю передние самоделошные стойки из настоящих мак-ферсонов монро
Сообщение Duke » Чт авг 10, 2023 10:41 am
Всем привет. Ситуация следующая. Заменил жижу, через какое-то время появился букс ленты (ошибки 86, 52, 54). Ленту подтянул, вроде стало лучше. Вылезла ошибка обрыва цепи сервопривода 21. Машина при этом ехала как положено. Сегодня вылезло нечто. Поехал на работу, заехал в магаз. Сел ехать дальше. Не едем. Только назад. Худо бедно откатился в сторонку (размыкал соленойды). Постоял , подцепил фишку, доехал. Ощущение, что 2ю передачу просто проскакиваем. По итогу ошибки: серво 21, обрыв цепи соленойда А 41, 83, обрыв цепи блокировки бублика 47. Ошибки скину, как домой поеду. Кто сталкивался с подобным? Что делать?
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение 174taV » Пт авг 11, 2023 12:16 am
Гидроблок перебери
174taV
Я из города: Тангоград
Кузов: N23W-5317191
Пункты репутации: -2
