БЖ 5204715 (дух)
Куратор темы: дух
Re: БЖ 5204715 (дух)
Сообщение s009 » Сб дек 24, 2016 3:29 pm
У меня также было ...чуть больше -10 хоть задро...... . Подогрев решил проблему . Простой тазовский .
Mitsubishi RVR SG N23W -был
ВАЗ 21120 . 16 клапанов расход 5-6 л на 100 км . КОМФОРТ НУЛЬ .( Собираюсь сделать ТУРБО ТАЗ )
s009
Я из города: Старая Суртайка
Кузов: N43W-0013133
Сообщение Гурон » Сб дек 24, 2016 6:28 pm
Илюха, стартер не жалко?
Сообщение дух » Сб дек 24, 2016 9:11 pm
Жалко, Вить, а что делать?
Кажется нашел проблему. С обратки за 20 секунд набежало грамм 80-100. Замена фильтра не решила проблему. Купил бензонасос, закинул в бак, завтра подключу и проверю.
Сообщение дух » Вс дек 25, 2016 1:55 pm
Ну все, завел. Правда, не понравилось, все равно, как заводилась. Посмотрим, сегодня опять ночью мороз будет
Сообщение Den 82 » Вс дек 25, 2016 2:57 pm
Сегодня у нас ночью - 30 было. С сигналки завелся с первой попытки. Котел стоит, но пока и без него нормально заводится.
Новый аккум, масло 5W30, ну и полная переборка мотора - вот решение плохого запуска в морозы.))
Кстати, сначала тоже плохо заводился, датчики все новые, пошарил проводку - на фишке дтож провод переломился и на двух волосках держался, поменял -запуск стал с первой попытки.
Nissan Note E11 2009 - есть
Mazda Biante 2010 - есть
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение дух » Сб фев 04, 2017 2:53 pm
Уже несколько месяцев размышляю над ГУРом. У брата на Диаманте колеса побольше моих, да и по весу сам автомобиль особо не отличается, но руль у него крутится НАМНОГО легче, чем у меня. С чем это связано? Подозреваю, что с насосом. Что если поставить себе насос с Диаманта? Хотя так-то принцип работы у них вроде один. Что думаете? Кто-нибудь сталкивался с таким?
Сообщение s009 » Сб фев 04, 2017 3:10 pm
Я сталкивался с таким . Насос может быть исправен просто запали лопатки как у меня . Вскрой почисть промой все растворителем или чем то подобие . Если насос исправен то тут только рулевая рейка кердык ..порвало манжет . Ну и Атф заодно махнуть на свежую .
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение дух » Сб фев 04, 2017 3:13 pm
Не, ты не понял. Или я не правильно выразился. У меня все работает. И работает прекрасно. Но я хочу чтобы руль крутился еще легче.
Сообщение s009 » Сб фев 04, 2017 3:36 pm
Но тогда токо мудрить :)
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение дух » Сб фев 04, 2017 4:01 pm
Вот. Я поэтому и спрашиваю. Вдруг у кого есть такой опыт.
Сообщение valler » Сб фев 04, 2017 7:17 pm
Разбаловал тебя явр)) я вот на батиной семерке покатался и понял - явр идеален)) А уж как в нем руль крутится....
valler
Я из города: Калуга, РФ
Кузов: N23W-5117284
Сообщение Гурон » Сб фев 04, 2017 7:41 pm
Илюх, колёса 175е поставь и надуй по 3 очка! :-)
Сообщение дух » Сб фев 11, 2017 11:48 am
У меня вчера приключилась беда. Чуть не попал в ДТП. Ни с того ни с сего на ходу закинило руль. Начал искать причину - выяснил, что один болт крепления рейки раскрутился и, рейка ходит влево-вправо и клинит. Попытка вкрутить болт на место не увенчалась успехом - похоже что в закладной сорвана резьба. Не понятно почему болт выкрутился? Почему рейка ходит, если второй хомут закручен? Почему резьба в закладной сорвана? Еще и на улице -35... Ну что ж, сейчас приедет брат, поедем искать метчик, а потом вперед, под машину, за приключениями :-)
Сообщение s009 » Сб фев 11, 2017 8:29 pm
Вот тебе и гидрачь так вместе с рейкой руль то тяжко крутить :D
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение дух » Вт май 16, 2017 9:45 pm
Ну вот, поломался вчера снова... Сигналка не ставила на охрану машину, писала, что тормоз нажат... Оказалось, что лампочки в стопах сдохли.
Сообщение Гурон » Вт май 16, 2017 11:21 pm
Илюх, у тебя чё, механика?
Сообщение дух » Ср май 17, 2017 11:45 am
Нет. А почему ты так подумал?
Сообщение Гурон » Ср май 17, 2017 8:28 pm
На механике алгоритм подготовки автозапуска такой: остановился, нажал тормоз, потянул ручник, выключил зажигание. Двиг продолжает работать.
Открываешь дверь, выходишь, закрываешь дверь - мотор заглох. Теперь она готова к автозапуску. Если снова открыть-закрыть дверь - не запустится!
Ибо будет думать, что ты передачу уже успел воткнуть! :-)
Сообщение дух » Чт май 18, 2017 12:12 pm
Это я знаю. Не понял причем тут это? Чет я запутался.
Сообщение Гурон » Чт май 18, 2017 7:29 pm
дух писал(а):Ну вот, поломался вчера снова... Сигналка не ставила на охрану машину, писала, что тормоз нажат... Оказалось, что лампочки в стопах сдохли.
Сообщение дух » Ср авг 29, 2018 11:54 pm
Увы, продан. Покупану сказал про форум, надеюсь придет. Звонит, пока, интересуется некоторыми нюансами. Как то: какие масла, когда менять и т.п.
А я, как вы знаете, приобрел себе такого же, но турбового. Супер спорт гир называется. Явр не отпускает меня....
Сообщение Гурон » Чт авг 30, 2018 8:01 pm
:пиво есть!: :пиво есть!: :пиво есть!:
Сообщение Ged » Ср сен 05, 2018 12:24 am
Поздравляю!!!
Хвались обновкой!!!
Ged
Кузов: N23W-5311072
Сообщение дух » Ср сен 05, 2018 9:39 pm
Если только попозже, через пару недель. У меня сейчас нет доступа к компу. А с телефона я так и не научился выкладывать фотки.
Сообщение quattro » Чт сен 06, 2018 12:55 am
Пришли мне фотки в ватсапе, я их сюда выложу)
Сообщение дух » Ср сен 19, 2018 9:53 am
Народ, подскажите пожалуйста, как достать вал из коробки? На котором УР сидит. Два дня уже достать пытаюсь. Подозреваю, что как ШРУСы на стопорном кольце держится, но сдернуть не могу. Может есть секрет какой?
Поиск не помог. Видимо руки не той системы :oops:
Сообщение Sav » Ср сен 19, 2018 12:05 pm
Ты правильно думаешь - там стопорное колечко. Как вариант, если не можешь выдернуть со стороны левого привода - открой крышку справа, где межосевой - в центре межосевого отверстие. Длинная отвертка или что-то подобное, небольшой удар и вал выйдет.
Сообщение дух » Ср сен 19, 2018 1:45 pm
Вот спасибо! Я предполагал, что таким образом можно, засунул отвертку, а она туда провалилась и не достала. Сейчас нашел кусок арматуры и выбил. Оказывается отвертки пару см не хватило.
Сообщение дух » Пн окт 01, 2018 11:23 am
Сообщение дух » Вс сен 11, 2022 12:47 am
Почитал бж) грустно(
Сообщение Ged » Чт окт 06, 2022 11:32 pm
Все запродал?
Ged
Кузов: N23W-5311072
