БЖ N21W Зелененький мой первый MMC
Сообщение Serg1991rvr » Пн авг 12, 2013 10:51 pm
Привет всем позволите начать
и так
была Нива 1990 г.в. 1.6 5мт
вроде все нормально но постоянные заезды в сервис (благо свой и работы бесплатно) раз в месяц достали
владел раньше
http://s5.uploads.ru/4zXdW.jpg
теперь
http://s4.uploads.ru/kpCzy.jpg
http://s4.uploads.ru/jXaFZ.jpg
l
и решил я что все таки люблю Японцев
а так как нужна машина под жопу грузовая и японская то в моих ценновых пределах тока была РВР с обменом ключ на ключ с нивой
и вот оно :D
http://s4.uploads.ru/DqMOY.jpg
http://s4.uploads.ru/VbeCI.jpg
http://s5.uploads.ru/g7QxC.jpg
взял я ее с убитой коробкой (знал на что иду )
мотор вроде заводился забирал с колхоза ("Легкий путь ") где не буду говорить
хозяин сказал что мотор все ОК вытащил акб поставил и реально с пол пинка завел и работает не дымит (Круто)
притащил на работу вскрыл Акпп и фильтр (жаль фото не сделал ) пробег 200 тык не менялся :shock:
поменял , промыл гидроплит поехала и дальше начались проблемы не тянет, не хватка зажигания
в Итоге
стоял генератор от какогото Пазика шел перезаряд (ЖЖог мозг ) фото будет
Бензонасос качал 2 другой 2.2
поставил генератор от Ланоса вроде все подошел но был не большой перекос ремня
что и сыграло со мной злую Шутку генераторный ремень порвался и залетел под ГРМ
привело к загибу всех клапанов
с учетом что проехал на машине 100 метров (после замены фильтра акпп и масла )
отремонтировал ГБЦ поменял все клапана + прокладки собрал - завел
не хватка зажигания
перекинул ремень н азуб вперед
чувствую что зажигания хватае но Чего то нет ..
решил промыть топливную систему загнал в цех подключил промывку ..
а так как не было ремня генератора подцепил 1000 Амперный пускач для подзарядки акб (***ть Дурак )
в итоге сгоревший мозг Двс
ИИ опять колхоз помог ********ть
поставил вместо 10 амп предохранителя 30-ку вот мозг то и сгорел ...............
и так поведу пока итог
стоим ждем мозг , генератор , мотор дворников до кучи и крышки Грм
СПАСИБО опять же Этому форуму За теплый прием и своевременную помощь
セルゲイ - сэругэи
ниссан вингроад 2002 -есть
ниссан санни 1998- был
Serg1991rvr
Посл. визит: Вс май 04, 2014 7:20 pm
Кузов: n21w0000148
Пункты репутации: 14
Re: БЖ N21W Зелененький мой первый MMC
Сообщение Demenkov » Вт авг 13, 2013 1:13 am
Ссылки на фото поправлю?
Сообщение Лесник » Вт авг 13, 2013 7:44 am
Точно такого явра я смотрел после моего)), но чета хозяин сильно сладко заливал, в результате купил своего))
А так Велком! :пиво есть!:
Лесник
Посл. визит: Вс фев 04, 2018 12:50 am
Я из города: Южная столица
Кузов: N23W-5409341
Пункты репутации: 31
Сообщение BDS » Вт авг 13, 2013 12:49 pm
Очень рад, что ЯВР в надежных руках!
Но советую забыть эти сервисные замашки. Лучше обзавестись мануалом. И соответственно:
- не переставлять ремень ГРМ, а ставить как должно быть по меткам. Если детонация и т.п. явления искать причину. Что значит не хватает зажигания??? Напряжения на свечу что ли не хвататет???? :непонятки:
- с остальным и так уже понятно, результаты были. У самого также залетел ремень, только кондиционера, результат тот же.
Надеюсь ГБЦ обтягивали динамометрическим ключом? (сервисные умельцы умеют тянуть без специнструмента и порой это у них получается)
Без обид только! Просто, машина твоя и подход к ней уже должен быть немного другой, чтобы жила она долго и счастлива. Спешка свойственная большинству профессиональных автомеханикам здесь не нужна.
BDS
Сообщение Serg1991rvr » Вт авг 13, 2013 1:04 pm
Это какие еще замашки :D
мануал есть в двух вариантах. Гбц протягивал конечно динамой
Ура сегодня поеду забирать груз завтра буду собирать :D
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение BDS » Вт авг 13, 2013 1:11 pm
Удачи в инсталяции!
BDS
Сообщение Serg1991rvr » Ср авг 14, 2013 9:26 pm
все поставил все закрутил завел .....
не работает 3 4 цилиндр
свечи не заливает варианты ?
сразу говорю мозг поставил другой с другим номером
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Serg1991rvr » Чт авг 15, 2013 12:07 am
всем спасибо :D
предварительно разобрался блок после 93 гв форсы внутри спарены
а по моей проводке по отдельности завтра буду проверять :D
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Serg1991rvr » Чт авг 15, 2013 10:02 am
Итоги
произведена замена Топливного насоса поставил бош 0580 454 001 с обратки потекло (не мерил) но видно что много
установил генератор родной установил Мозг
правда в действительности пришлось объединить 1 3 форсунки и 2 4 сделал это под капотом
заводимся работаем Ураа
осталось несколько моментов Рхх работает не корректно так как сношены шестерни
поднял на нейтралке винтом обороты до 900
при Д не глохнет руль вроде крутиться осталось тока проверить распиновку по давлению гура. Жду вечера
что б заехать помыться протянуть шкив колена и распред и небольшая фотосесия :D
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Serg1991rvr » Пт авг 16, 2013 12:54 am
не заехал поломался :cry:
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Nordost » Пт авг 16, 2013 2:59 am
Че сломал?
Сообщение BuroV » Пт авг 16, 2013 5:10 am
Рассказывай, что случилось?
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение Serg1991rvr » Пт авг 16, 2013 12:03 pm
похоже насос перестало давить с обратки
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Nordost » Пт авг 16, 2013 12:08 pm
Крауф бери.
Сообщение Дед » Пт авг 16, 2013 12:26 pm
Ну, это не проблема!))
Сообщение Serg1991rvr » Пт авг 16, 2013 12:55 pm
вчера тока новый бош поставил
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Дед » Пт авг 16, 2013 12:59 pm
Ну? Работает?
Сообщение Serg1991rvr » Пт авг 16, 2013 1:07 pm
50 метров поработал и все с обратки нету
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение BDS » Пт авг 16, 2013 1:47 pm
Что то маловероятно, чтобы насос так мало прожил. Скорее всего подключили не очень надежно и там где то косяк.
Наличие бензина в обратке - косвенный показатель при полностью закрытом регуляторе и абсолютно исправном насосе его может и не быть (но заводиться должна).
Имей в виду, что схема включения насоса хитрая. Включает его управляющее реле, которое установлено рядом с ЭБУ. Сигнал на реле подает ЭБУ при наличии сигналов от датчика распреда/колена. Чтобы исключить из проверки неисправность цепей управления, можно питание (+) кинуть на диагностический разъем черного цвета одноконтактный замотанный в косе под лобовиной.
BDS
Сообщение Serg1991rvr » Пт авг 16, 2013 11:03 pm
с обратки плюется бензином машина заводиться но чуствуеться провал
пережимаю обратку обороты повышаются или стабильнее начинает работать
внимание
как вариант (все же бензонасос меняли ) от насоса до корпуса стоит резиновый патрубок короткий вот там случайно не может травить давление
в месте не на насосе а на трубке хомуты родные
т.к. клапан обратки создает в рампе давление определенное соответствено насос напрягаеться по всей трубке тоже давление и вот в этом месте как вариант может и травить
буквально немножко но общее давление в системе упадет (на лаччети был похожий случай)
или какие еще варианты
пока проблема такаея -- упало давление в рампе
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Serg1991rvr » Вт авг 20, 2013 11:20 pm
всем спасибо
поменял хомут и перестало травить между насосом ******ть коротким шлангом
продолжение регулировка ленты ......тормозной в акпп если чё (что)..........
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Serg1991rvr » Пт авг 23, 2013 4:48 pm
ура проехал свои первые 10 км
пока ехал в голове включался калькулятор ходовки и .....
тормозную ленту отрегулировал с четвертого раза вроде коробка работает иногда правда подпинывает но ездить можно
далее на очереди установка радиатора акпп от Уаз а то шланги пока между собой пока
замена передних стоек (стоят от москвича 41) далее посмотрим :D
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Engineer » Пт авг 23, 2013 9:54 pm
Serg1991rvr писал(а):установка радиатора акпп от Уаз
На первый взгляд кажется, что УАЗы идут с АКПП.... :mrgreen:
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение Serg1991rvr » Пт авг 23, 2013 10:58 pm
НУ ладно ладно
"установка себе вместо основного радиатора Акпп радиатор охлаждения масла двс производства Уаз " :D
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Serg1991rvr » Вс авг 25, 2013 10:48 pm
ну вот как то так
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Serg1991rvr » Вс авг 25, 2013 10:49 pm
и кстати до сих пор хочу передние стойки в сборе и передний правый привод ..........
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Serg1991rvr » Чт авг 29, 2013 1:02 am
продолжаем дальше
короб выдал 86 54 52
на выходных собираюсь проехать 40 км в аварийке буду ехать 60-65 надеюсь сильно не убью короб
нужно добраться до сада там снять поддон и возможно проварить ухи ленты на пол года мож хватит а то пока и так высосол все что мог :cry:
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Nordost » Чт авг 29, 2013 4:00 am
Можешь ехать и быстрее, на скорости пох, вот трогаться и разгоняться надо плавно, я на 3ей с моськи ехал 100-110.
Сообщение Serg1991rvr » Сб авг 31, 2013 12:00 am
последние итоги вскрытие ГБ осмотр ленты. Дело производилось на садовом участке
поддон
как все чисто
вот и сама лента точнее уши
люфт в ленте
вот это трещина
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Serg1991rvr » Сб авг 31, 2013 12:09 am
в итоге (повторюсь) подтяжка ленты хот и полудохлой эфекта не дала
также сбрасывает после 65 на 3 с ударом и так 3 раза потом в аварию
котаюсь пока с ОД офф работают все 4 скорости тока при 80 км\ч 3000 об.мин
есть 1 2 3 и даже кик даун
вот и думаж в чем загвоздка вроде лента в порядке (более менее ) а проблемы теже
хочу попробовать по эксперементировать с датчиками скорости А В
Последний раз редактировалось Serg1991rvr Вт ноя 19, 2013 12:27 am, всего редактировалось 1 раз.
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Demenkov » Сб авг 31, 2013 12:10 am
Serg1991rvr писал(а):Изображение
Какая нахрен подтяжка? :непонятки: Правому уху пушной... там здорового куска нехватает! Немудрено, что лента не может нормально отторомзить барабан... А ODoff означает запрет на включение 4 передачи, так что ей просто неоткуда взяться... снимай короб- меняй ленту и скорее всего барабан... :(
Сообщение Serg1991rvr » Сб авг 31, 2013 12:40 am
может я конечно слепой но ткни пож пальцем где чего не хватает
я вед ее в живую не видал
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Demenkov » Сб авг 31, 2013 12:57 am
сравни правое и левое ухо... :непонятки:
Они одинаковые должны быть... примерно так:
Последний раз редактировалось Demenkov Сб авг 31, 2013 1:01 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Serg1991rvr » Сб авг 31, 2013 1:00 am
я вот здесь кстати тоже не понимаю
1 при ОД офф я реально чувствую 4 передачи и их видно по тах. и нагрузке :непонятки: сам понять не могу
2 ошибки 86 понятно 54 - 4 передача 52 2 передача ну 4 понятно а 2 то работает :непонятки:
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Demenkov » Сб авг 31, 2013 1:01 am
последний толчок при ОД офф - это ты путаешь блокировку бублика с 4 передачей...
Сообщение Serg1991rvr » Сб авг 31, 2013 1:05 am
я так понимаю речь идет про площя(а)дку
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Serg1991rvr » Сб авг 31, 2013 1:07 am
нет толчек идет так
1 плавный переход на 2 (если резко газовать то более чуствуется )
со 2 на 3 толчек (очень чуствуется )
далее с 3 на 4 плавный переход который заметен по оборотам
честно сам не вкуриваю :непонятки:
на ниссане пробовал там все четко :непонятки:
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Demenkov » Сб авг 31, 2013 1:24 am
ODoff означает запрет на включение 4 передачи, так что ей просто неоткуда взяться Толчок- это блокировка бублика. при 80 км\ч 3000 об.мин - это третья передача.
Сообщение MIHEY » Сб авг 31, 2013 4:17 pm
Ага,должно быть как слева а куска нехватает. Так что не катайся,угробишь барабан и стружка по коробке разгуляется
神図 – Камидзу
MIHEY
Я из города: Магадан
Кузов: N23W-5013138
Сообщение Nordost » Сб авг 31, 2013 4:26 pm
Да барабану и так хана походу.
Сообщение Serg1991rvr » Сб сен 07, 2013 10:03 pm
И так продолжаем реставрацию
пробег 242 км
Берем эту железку
Скрытый текст:
и ставим сюда
Скрытый текст:
получается как то так
Скрытый текст:
Скрытый текст:
Скрытый текст:
Скрытый текст:
Скрытый текст:
Далее меняем антифриз полностью
Скрытый текст:
Скрытый текст:
и прогреваем авто
Скрытый текст:
также поменял масло гура
высосал все из бачка . залил полный свежее завел покрутил рулем
опять высосал и залил по новой :D :D
Последний раз редактировалось Serg1991rvr Сб сен 07, 2013 11:52 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение quattro » Сб сен 07, 2013 10:10 pm
Сколько же масла в ГУР входит?
Сообщение Serg1991rvr » Сб сен 07, 2013 10:14 pm
в бачек где то 300
в итоге я прогнал почти 800
в системе думаю не больше литра
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение quattro » Сб сен 07, 2013 10:19 pm
Что заливал?
Сообщение Serg1991rvr » Сб сен 07, 2013 10:34 pm
Ну что я еще могу заливать :D шевролетовский 3 декс
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Nordost » Сб сен 07, 2013 11:43 pm
Ты фотки такие под спойлер прячь.. а то с тела хрен откроешь.
Сообщение Serg1991rvr » Сб сен 07, 2013 11:53 pm
наслаждайся моими творениями :D :D :D :D
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Nordost » Вс сен 08, 2013 12:12 am
О. другое дело :пиво есть!: теперь с мобилы мона смотреть.
Сообщение valdemars » Пн сен 09, 2013 5:59 am
блин а мну фотки не видать... :du:
Пункты репутации: 49
Сообщение Serg1991rvr » Пн сен 09, 2013 10:51 am
скажи как тебе надо корректну :пиво есть!:
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
