R&F писал(а):Nordost писал(а):В живуюбы пощщюпать, да далеко (
механ ,который сказал про диагностику бублика ,потрёс своимтам грохотало как в банке с болтами,
после , а в моём тихо так как деревяной ступе - тук-тук
Nordost писал(а):Та хз, но, если бублик снят, то может есть смысл откапиталить его? вопрос около 5ку, но будешь уверен, а доя трубы живой бублик есть оч хорошо.
Nordost писал(а):Типтроник, по сути тот же атома тока с возможностью ручного управления.
Можно и вскрыть, ниче сложного, как и на старом кузове короб, ну всмысле не сложнее. А ублик - поиск рулит, у вадолжны быть фирмы по ремонту.
Nordost писал(а):Вполне возможно и так, но тогда ты имеешь дохлую вискомуфту в коробе.
R&F писал(а):Nordost писал(а):Вполне возможно и так, но тогда ты имеешь дохлую вискомуфту в коробе.
завтра раскидаем раздатку- посмотрим
R&F писал(а):
вискомуфта в раздатке - а она не могла накрыться? как её проверить?
Nordost писал(а):По проверке - рой тему ремонт вискомуфт, там Андрей59 описывал как проверять.
Recreational Vehicle Runner
HYPER OPEN_G
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):крышку открывай которая с противоположной от бублика стороне короба. и вытаскивай.
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):менять насос. попутно глянуть что ещё убили те кольца и откуда они выпали.
блин и у Миши насос выпал в осадок на 2000 г. и у тебя... хоть и не сам а с помощью. но на 98 г. ещё ни одного насоса в клубе не найопывалось... ремкомплект (прокладки резинки) смотри в бортовике Даши - там есть номер ремкомплекта. фильтр лучше оригинал или чего в транспартсе предлагают.
главное выясните откуда отвалилось то что раскололо шестерн. м/н!
Nordost писал(а):http://rvr-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=446&t=19534
HYPER OPEN_G
R&F писал(а):Nordost писал(а):http://rvr-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=446&t=19534
ёпстудэй! там 78 страниц и ещё какой то флуд про телепоны
Sosed писал(а):где то с 52 стр. про коробку там.
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):при снятой коробке меняется даже легче чем на 23. просто он не под клап крыхой а внутри.
оригинальный набор дорого будет... и Sav и Nordost вроде как должны знать номер кита из транспартса. покопай Дашину тему, там д.б. номерок. Заказать наверное через Андрея проще. (транспартсу пора ему уже полставочки выплачивать)
Sav писал(а):Ржа от влаги. Если антифриз попадет в масло - в масле белые сгустки будут. Как я понял "механ" их не видел
HYPER OPEN_G
Кстати фильтр наружный точно зра убрали, для нашей раши самое то бы был
Sosed писал(а):у аиртреков эта волнистая пружина часто высыпается. аткое очучение что коробки после 2000 стали делать менее прочные как ни странно...
HYPER OPEN_G
quattro писал(а):Цена за ремонт бублика - жесть...
HYPER OPEN_G
R&F писал(а):quattro писал(а):Цена за ремонт бублика - жесть...
сколько должно стоить? я так понял в челябе не делают, а отправляют в мск - допустим 5 тр работа , отправка туда сюда 1 тр.там забрать ,отправить. почти тоже получается наверно
HYPER OPEN_G
