БЖ синего "Шайтанкара" Х2
Re: БЖ синего "Шайтанкара" Х2
Сообщение Nordost » Вт сен 11, 2012 1:08 am
Sav писал(а):На датчик колена мозги сразу ругаться будут. Ошибки есть?
Да и с датчиком колена ДВС ВООБЩЕ НЕ ЗАВЕДЕТСЯ (по крайней мере на 63 моторе)
в том то и дело, шо такой косяк с датчиками тока на жидаях.
Сообщение Sav » Вт сен 11, 2012 2:18 pm
Этот джедай пытается уйти на темную силу
Сообщение халитыч » Чт сен 20, 2012 5:17 pm
Может ли проблема быть из-за датчика дмрв?
2.4 GDI N74W-0005523 1998г.
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
А ЯВР (при)освоила жена!)))
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение халитыч » Пт сен 21, 2012 12:34 pm
халитыч писал(а):Может ли проблема быть из-за датчика дмрв?
оказалось виноват дмрв, поэтому куплю его, может у кого завалялся?
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение халитыч » Вс сен 23, 2012 4:58 pm
подойдет ли на мой двигатель ДМРВ от двигателя 4G93 GDI?
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение Homa » Пн сен 24, 2012 1:07 pm
НЕТ!
У него размер другой(програмный) и пропускная способность!
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение sprintart » Пн сен 24, 2012 4:58 pm
насчет "размера программного" хз. Может на новых кузовах имеет значение, но вот на старых 21 и 23 кузовах одинаковые ДРМВ (1.8 и 2 литра), такой же на диаманте 6G72 ( по номеру одинаковые, и на 23 кузов себе ставил от 6G72 или 6G73, тот который с 2500 см объемом в общем)
Pajero Mini H58A
sprintart
Кузов: N43W-0204xxx
Пункты репутации: 8
Сообщение Magadanec » Вс окт 14, 2012 3:30 am
как понял что проблема в ДРМВ?
у меня такая же проблема, уже не знаю что делать, первый джидай и надеюсь последний!!!
немного предистории :
взялся перебрать двиг товарищу 4G93 GDI
всё разобрал аккуратно, насос ТНВД располовинил(целиком снять не получилось) и отложил в сторонку
всё отмыл, заменил, собрал, а машина не заводится!!!
заводится только тогда когда педаль газа держишь на половину нажатой и то стреляет(непонятно толи в выпуск толи во впускной колектор) обороты гуляют(приходится подгазовывать).
если не нажимать на педаль газа схватывает но не заводится
что сделанно:
свечи и катушки искру дают
датчик положения коленвала пробовал отключать, двиг даже не схватывает но чек не загорался
метки ГРМ проверены 30 раз
насос в баке качает(слышно)
бензин есть
ТНВД при включении зажигания шебуршит(незнаю так должно быть или нет)
Подскажите что и как проверить!!!!!!!
п.с. всегда боялся митсубиси после того как начитался всяких статей но решил начать с машины товарища :)
опыт в переборки двигателей около 15 шт. но все тойота и нисан(это я к тому что сильно накосячить поидее недолжен)
Magadanec
Посл. визит: Вт окт 30, 2012 4:55 pm
Я из города: Тверь
Кузов: N61W-0100495
Сообщение Nordost » Вс окт 14, 2012 5:35 am
Че все жидаев так боятся то?
Сообщение Magadanec » Вс окт 14, 2012 1:14 pm
по проблеме подскажите!!!!
Magadanec
Я из города: Тверь
Кузов: N61W-0100495
Сообщение Nordost » Вс окт 14, 2012 2:13 pm
Дык самодиагностику сделай для начала, и не в чужем бортовике твою проблему обсуждать!
Сообщение халитыч » Пн окт 15, 2012 12:58 am
вообщем явр пока отдыхает в гараже с разобранным движком. не первый движок капиталю сам, да и этот двиг в прошлом году разбирал, кольца менял, собрал все ок. а тут собрал, а его колбасит, стреляет, в выхлопную масло идет, разобрал в место масла эмульсия, но ОЖ чистая. короч еще раз разобрал, думал может где разбитую направляющую не углядел. сейчас разобранная голова лежит отдельно, никакого криминала не нашел, в гараж ходить забил не до этого, другие проблемы в семье, пока езжу на жигулях. пока как то так. а впереди зима...
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение Magadanec » Пн окт 15, 2012 1:10 am
извиняюсь! Сразу необратил внимание что это бортовик
Подскажи пожалуйста как и где можно разместить тему, я бы сказал клич о помощи (в разделе где все просят помощи я почемуто немогу создать тему-нет кнопки"создать тему" в правилах форума ничего не нашел)
Еще раз извиняюсь !
Magadanec
Я из города: Тверь
Кузов: N61W-0100495
Сообщение Дед » Пн окт 15, 2012 1:14 am
viewforum.php?f=1&start=0
Техническое обслуживание RVR
Сообщение халитыч » Пн окт 15, 2012 1:24 am
Magadanec писал(а):как понял что проблема в ДРМВ?
что сделанно:
бензин есть
все в точности как у меня, в чем дело пока не разобрался. отвозил на эвакуаторе в сервис, сделали диагностику, сказали дело в ДМРВ-показывает ошибку, привез новый, тоже самое, выбили катализатор, который в мае этого года, я смотрел, был как новый. вообщем от греха забрал от этих горе мастеров, пытаюсь разобраться сам...
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение халитыч » Сб янв 05, 2013 11:30 pm
давно не был в своем бортовом, и комп не давно запустил после долгого ремонта, напомните где дешевле заказывать запчасти, чет сколько по памяти забивал в поисковик - какаято хирня
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение quattro » Вс янв 06, 2013 4:19 am
Если новые, то exist или emex. Если б/у то carbonus или japancar
Сообщение Antoniy » Вс янв 06, 2013 5:10 am
viewtopic.php?p=335459#p335459 - это про бу.. карбонус и жапанкар - самые дешевые предложения :wink:
а про новые еще плюсом партком )
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Garfield » Пн фев 04, 2013 7:50 pm
Щас Эдуард отпишет о сегодняшних плясках с бубном...
Если коротко, скидывали с котэ-мобиля дроссель - то же самое. только ошибку по дросселю не показывал.
переставляли драйвер форсунок по совету Сергея. тоже болт.
Проблема не решена у Эдуарда, зато у меня теперь чистый дроссель и не такой уделанный воздушный фильтр. Во впуск заглядывать страшно было...
N74W-0000968
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/rv ... /dark-cat/
+791795154-семь-четыре
Garfield
Посл. визит: Чт фев 10, 2022 10:52 pm
Кузов: N74W-0000968
Пункты репутации: 8
Сообщение Antoniy » Пн фев 04, 2013 9:32 pm
Там может совокупность косяков.. Драйвер форсунок на коты мобиле проверяли? Дроссель если ошибку выдает- надо делать, настраивать все вместе с рабочей тачки перекидывали?
Дмрв перекидывать не пробовали? Коли про него разговор был
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Garfield » Пн фев 04, 2013 9:47 pm
с моей машины снимали дроссель и драйвер форсунок. сначала проверяли с моим дросселем, затем ещё подцепили драйвер.
С рабочей, ёптель) я весь день катаюсь туда-сюда)))
N74W-0000968
Garfield
Кузов: N74W-0000968
Пункты репутации: 8
Сообщение халитыч » Вт фев 05, 2013 7:22 pm
ДМРВ точно не причем (у меня теперь их два штука). Как найду свободное время буду разбирать ТНВД и попутно ищу блок ДЗ. Пока как то так, иду на рекорд - самый долго стоящий в ремонте ЯВР!
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение Antoniy » Ср фев 06, 2013 4:23 am
вопщем сейчас перечитал еще раз - рассказывай все заново! запутался)))
с газом она заводится сейчас?
если да - езжай на СТО где есть сканер типа Лаунч, можно хотя б кармансканом попробовать - кто то читает жидаев, бери распечатку и кидай сюда!
если хх нету - меряй на 1000 об, 2000 об..
проблема или в ДЗ - ее настройках (но если с Котэмобилевским то не только в этом). или АПС... или еще хз в чем.. со сканером это проще увидеть.. если когда нить буду в Самаре - сам погляжу, 1 вечер, пузырь коньяка - если не поедем, то хотя б напьемся и узел проблемный найдем :mrgreen:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Garfield » Ср фев 06, 2013 1:45 pm
Antoniy писал(а):если когда нить буду в Самаре - сам погляжу, 1 вечер, пузырь коньяка - если не поедем, то хотя б напьемся и узел проблемный найдем :mrgreen:
А ты приезжай)
N74W-0000968
Garfield
Кузов: N74W-0000968
Пункты репутации: 8
Сообщение халитыч » Чт фев 07, 2013 3:24 pm
да напиться я завсегда готов, только приезжай :mrgreen:
заводится только с газом и то плохо не с первого раза, уже нашел человека, который может приехать с буком и просканировать, только сейчас времени нет, хочу снять тнвд, разобрать посмотреть и даже снять его времени нет. пытаюсь бизнесом заняться, бегаю по банкам, налоговые, и тд и тп, а тут еще периодически приходится на работу ездить
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение Antoniy » Чт фев 07, 2013 8:49 pm
сначала просканируй, логи просто собери..
что за сканер у чувака?
если умеет он лайн писать логи - то их скопируй, если нет, тогда капчер 1000 об + 2000(соклько нибудь целых))) об
график давления,
а ты случайно в бензонасос баковый не лазал? фильтр не менял?
я так понял у тебя порвало ремень, ты разобрал-собрал движку, и хх больше нет? то еще делал до того как завести - куда лазал? прям по пунктам дава вспомним :wink:
егр глушил? если нет - попробуй! вдруг сдох..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение халитыч » Вт фев 26, 2013 11:54 am
У меня опять "великолепные" новости! Вчера решил поиграть настройкой TPS, завожу двигатель, благо что он после шлифовки тнвд заводится с пол пинка, двигатель завелся, через пару секунд стрекот (звук металла об метал) и резкая остановка, первым делом смотрю на звезды распредов - так и есть метки ушли. Впереди шестая по счету разборка с заменой клапанов. Вот такая веселуха! Походу на слет приеду на жигулях.
Принимаю поздравления.
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение Nordost » Вт фев 26, 2013 11:57 am
Пля, да шож такое тл?(((
Сообщение халитыч » Вт фев 26, 2013 12:16 pm
Грешу на верхний слой бутера головы, с Серегой решили ставить от запасного движка, на нем выработки не было. После сборки подклинивал впускной распредвал , но мы его тогда, смазав и поиграв моментом затяжки, раскачали. Но видимо, от долгого стояния, опять заклинил. Или что то с гидронатяжителем
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение Antoniy » Вт фев 26, 2013 1:02 pm
:cry:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Demenkov » Вт фев 26, 2013 2:42 pm
мдя... печально...
Сообщение Сергей Самара » Вт фев 26, 2013 3:20 pm
Да. Распред загадочный слегонца. Всё чисто, всё путно. Пока крутишь - крутится падла. Как оставишь на полчаса -час, так приклинивает. Я вот уже грешным делом думаю, а не кривой ли он сам. Снова придётся ковырять, в этом плане одно только послабление - теплеет, а скоро и светлее станет вечерами.
Сообщение Antoniy » Вт фев 26, 2013 3:49 pm
:shock: блин.. ну из 2х голов чать одну соберете! :непонятки:
а что с гидронатяжителем?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Вт фев 26, 2013 3:52 pm
ну если все откладывается на еще хз сколько - кидай посылкой через что нибудь, можно через вокзал (тока глявное что б я на колесах был))) ДЗ..
или надо с Андреем поговорить - может оказией(это вообще идеально!), как рычаг? или рычаг вручную отправляли?
если победю ее - коньяк на слет тащи! :mrgreen:
и это! до слета 3 месяца, чо там так долго делать то? :непонятки:
из своего опыта - КОГДА ПОД ПОПОЙ ЕСТЬ колеса - основную машину никогда не починишь быстро :шзр: :roll:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Сергей Самара » Вт фев 26, 2013 4:28 pm
Вот будем мараковать на тему из 2 в 1 делать. Сейчас как Эдик решится и з/ч закажет, так и начнём ковырять. Я блин своего зелёного никак не тряхану(даже подвеску не сделал ещё).
Г/н был жив. Масло не пропускал. Да и не думаю, что в нём дело, если конечно этими зимними запусками с трясками и хлопками его не уконтрапупили. Но это теперь выяснится при разборке.
Сообщение Demenkov » Вт фев 26, 2013 5:05 pm
Antoniy писал(а): как рычаг? или рычаг вручную отправляли?
тогда знакомец ехал с ним и передали...
Сообщение valdemars » Ср фев 27, 2013 11:27 am
по поводу отправок, я тут калеса В Хабаровске брал, компания энергия привезла мне их за 200 р. 4шт вес почти 40 кг. ну и обьемчик.. может и вам про такое узнать. оплачивал я , при получении.
Пункты репутации: 49
Сообщение Demenkov » Ср фев 27, 2013 11:32 am
с автобусом можно передать и недорого...
Сообщение valdemars » Ср фев 27, 2013 11:45 am
Demenkov писал(а):с автобусом можно передать и недорого...
х.з. как у вас, а у нас водила просит 150 рэ, за пакетик с зарядкой от тел!! :непонятки:
Сообщение Antoniy » Ср фев 27, 2013 2:20 pm
у нас тоже около 100 рэ через водилу - да и еще после проверок МАЛО кто берет - боятся
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Garfield » Пт мар 01, 2013 4:39 pm
Antoniy писал(а):и это! до слета 3 месяца, чо там так долго делать то? :непонятки:
на валдае который?
N74W-0000968
Garfield
Кузов: N74W-0000968
Пункты репутации: 8
Сообщение Antoniy » Пт мар 01, 2013 5:18 pm
нууу эт кто как решит)) я наверное в жигули :непонятки:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Demenkov » Пт мар 01, 2013 8:48 pm
Жигули полюбому! ЯVRоbeerfest!!!!
Сообщение Garfield » Сб мар 16, 2013 8:29 pm
Есть прога ЭвоСкан. Есть "провод" к нашему разъёму.
Прообовали на моём, работает. щас на 6ом лансере пробовали, не распознал.
тока я в этой проге не в зуб ногой.
N74W-0000968
Garfield
Кузов: N74W-0000968
Пункты репутации: 8
Сообщение Antoniy » Сб мар 16, 2013 9:36 pm
Кто говорит что гуд, кто нет- надо Логи смотреть что показывает погоду или пральные вещи, пиши лог- скидывай
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение халитыч » Сб мар 30, 2013 11:28 pm
Чет редко стал появлятся на форуме, а тут нафлудили в моем бортовике, правильно машина заброшена и бортовик такой же. Вобщем сегодня у Сереги (Сергей Самара) в гараже раскидал свою голову и помыл голову донора (буду пробовать менять местами), всякие сальнечки, прокладочки есть в наличии, но остается открытым вопрос по клапанам. На моем есть следы ударов по выпускным клапанам и, соответственно, есть желание поменять их, но боимся опять купить не то, т.к. новый комплект уже лежит без дела, они оказались на 5 мм длиннее. Поэтому требуется помощь, подскажите точный номерок по выпускным (чет накладно покупать чужие клапана, солить нельзя, бусы тоже не сделаешь), да и по впускным, на всякий, до кучи, может поменяю, если денюжка будет
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение Demenkov » Вс мар 31, 2013 2:04 am
так... а у донора тоже проблема с клапанами?
Сообщение Nordost » Вс мар 31, 2013 2:27 am
Mitsubishi MD 348770 Клапан, выводящий
Сообщение Antoniy » Вс мар 31, 2013 4:00 am
халитыч писал(а):Чет редко стал появлятся на форуме, а тут нафлудили в моем бортовике, правильно машина заброшена и бортовик такой же. Вобщем сегодня у Сереги (Сергей Самара) в гараже раскидал свою голову и помыл голову донора (буду пробовать менять местами), всякие сальнечки, прокладочки есть в наличии, но остается открытым вопрос по клапанам. На моем есть следы ударов по выпускным клапанам и, соответственно, есть желание поменять их, но боимся опять купить не то, т.к. новый комплект уже лежит без дела, они оказались на 5 мм длиннее. Поэтому требуется помощь, подскажите точный номерок по выпускным (чет накладно покупать чужие клапана, солить нельзя, бусы тоже не сделаешь), да и по впускным, на всякий, до кучи, может поменяю, если денюжка будет
номер кузова донора башки давай тогда! что б наверняка :непонятки:
в плане поршней\колец - точно есть отличия по годам! в плане клапанов - не знаю... мож с ВВТ отличаются..
кстати подумываю.. у нас выпускные же жаропрочные? т.е. обгорают впускные только... а что если подобрать ВЫПУСК чужой на наш впуск? :непонятки:
с другой стороны не ВАЗ и за 100к не прогорают вроде.. (эт так мысли-флуд вслух)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Demenkov » Вс мар 31, 2013 11:07 am
подобрать лучше все равно не получится... да и не лучше... просто подобрать...
