БЖ N73W 0100246 труба, 99гв.
Re: БЖ N73W 0100246 труба, 99гв.
Сообщение Antoniy » Сб июн 16, 2012 5:13 am
а в чем проблема обточить и посадить глубже?
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Demenkov » Сб июн 16, 2012 10:52 am
Вот как поставлю родной - этот могу тебе презентовать на обточку :-)))
Там корпус литой, так что скорее всего начнешь точить ио просто располовинится :(
Сообщение Sav » Сб июн 16, 2012 11:52 am
Желтый интеркулер....как гламурненько))))))
Сообщение Nordost » Сб июн 16, 2012 11:54 am
Защита выпускного тож желтая )
Сообщение Demenkov » Сб июн 16, 2012 11:57 am
Стойки смотрю правильные стоят!
Сообщение Nordost » Сб июн 16, 2012 12:01 pm
Видимо старый хозяин все в круг махнул не так давно, только пыльники порванны, а так ходовка в идеале )
Сообщение Nordost » Сб июн 16, 2012 1:43 pm
Кстати, а выпускного коллектора ни у кого нет, от атмо, пусть лопнутый будет.
Сообщение Sosed » Сб июн 16, 2012 3:37 pm
есть лопнутый от турбо.
Сообщение Nordost » Сб июн 16, 2012 5:34 pm
От атмо надо, для того шоб табун пристрелить ) мальца )))
Сообщение Nordost » Пт июл 06, 2012 12:54 am
Сегодня состоялся небольшой колхозинг крепления крыла к правой фаре, вроде получилось, ток потом все это композитом зальется.
А эт так, соседи по работе ))
Сообщение 90quattro » Пт июл 06, 2012 3:17 am
Коль, ты машину в море ремонтишь что ли?
90quattro
Сообщение Nordost » Пт июл 06, 2012 11:55 am
Ну так, Не далеко )))
Сообщение Sav » Пт июл 06, 2012 12:57 pm
90quattro писал(а):Коль, ты машину в море ремонтишь что ли?
Со словами не будешь сама ремонтироваться....отправлю искупаться :-)))
Сообщение Sosed » Пт июл 06, 2012 2:18 pm
удобно... купил половинку, раздербанил, всё нужное сложил кучей, а ненужное железо-за борт :)
Сообщение Nordost » Чт июл 26, 2012 1:59 am
Народ, тут така ситуевина. родные фарки были с ксеноном. те шо куплены, простые, вопрос: Откуда брать ближний свет?
Зы, она сцуко ЕДЕТ!!!
Сообщение Sosed » Чт июл 26, 2012 3:41 pm
ну так разъём который на блок розжига идёт? там то 12
Сообщение rps64 » Чт июл 26, 2012 5:26 pm
не осталось блока розжига с кабелем на лампочку от старых фар?
Subaru Forester SG6 был...
rps64
Посл. визит: Чт май 25, 2023 11:11 pm
Я из города: дефолт-сити
Кузов: N73W-0001044
Сообщение Nordost » Чт июл 26, 2012 5:52 pm
Sosed писал(а):ну так разъём который на блок розжига идёт? там то 12
Так и сделал, то габариты отдельно не горят, иль так и должно быть?
Сообщение Sosed » Чт июл 26, 2012 6:50 pm
Nordost писал(а):Зы, она сцуко ЕДЕТ!!!
завидываю... 1й раз на турбоявре он такой :shock: ...э-э-э!!! куда! куда!! :mrgreen:
Сообщение Nordost » Чт июл 26, 2012 7:29 pm
Седня еще бак 98го на халявыч влили, ваше красота )), надо коышка сросно делать, а то ездить не айс, пыли/грязи дофига, загнал в стойло, поехал на маршрутко на рапота((
Сообщение Nordost » Чт июл 26, 2012 11:00 pm
Еще вопрос: нижняя защита передеяя, чет при ьеглом осмотре так и не понял куда ее туоить? или у меня чета не хватает?
Сообщение 90quattro » Пт июл 27, 2012 12:36 am
Да. Дубли уже не модно)))
90quattro
Сообщение Ulianovskiy » Пт июл 27, 2012 12:45 am
Nordost писал(а):Еще вопрос: нижняя защита передеяя, чет при ьеглом осмотре так и не понял куда ее туоить? или у меня чета не хватает?
Коля. Твои сообщения надо надвое делить. :mrgreen:
По железяке под бампером- крепица винтами на 6мм. по одному под клыками и четыре снизу. :wink:
Сообщение Nordost » Пт июл 27, 2012 3:59 am
Так вот под клыками и нет лырок даже???, коыки не стоят даже. Дайте ффото ктонить, может бампер не тот?
Вы думаете я спецом дубли делаю? Это гады разработчики оперы миниматьие.
Сообщение Ulianovskiy » Пт июл 27, 2012 12:31 pm
Коль. Вот на фотке пометил. Под клыками по одной дырдочке, если ток болтики посрывали и их невидно (частое явление). Всего 7мь болтиков d-6мм.
Сообщение Nordost » Пт июл 27, 2012 1:32 pm
О, сенкс, теперь понятно !
Сообщение Nordost » Пт авг 10, 2012 2:17 am
Пришла новая крышка ремня ремня ГРМ !!! откосил от плитки на пару часов и еесно установил! Теперь хоть ездить мона! Ща в воскресенье поездка в Шепси и ы понед в Краснодыр.
Перед установкой крышки достал хрюндайную и естессно нарисовал где и чё на последней отрезать надо, так шо теперь будет запас.
оригинал сверху.
Сообщение Nordost » Ср авг 15, 2012 3:12 am
Я тутэвчера на 73ем в краснодыр мотался, так он падла бак на 300км сожрал, но и вваоивал по взрослому, крутил до отсечки на 2й и 3ей.
Порадовало только отсутствие расхода масла как такового.
А вот ториоза не в дугу, причем со 150ти до сотни-гасит моментом, потом жуткая вибрация до 80, потом провал, и шоб остановиться нало плпотеть, но поизнаюсь честно, даже тормозуху не менял, а колодок около 3мм осталось, диски тож под замену пойдут.
Сообщение Nordost » Ср авг 15, 2012 3:13 am
Сообщение Ulianovskiy » Ср авг 15, 2012 12:06 pm
Как вваливал так и съел. труба аднака. :непонятки: :непонятки:
Таже хрень. Но када не крутишь и не больше 110ти. то и 9 на сотню получаеца. :roll:
Сообщение Nordost » Ср авг 15, 2012 4:29 pm
Надо расходники поменять для начала.
Сообщение Vova-VHSU » Ср авг 15, 2012 10:52 pm
Ulianovskiy писал(а):Как вваливал так и съел. труба аднака. :непонятки: :непонятки:
я так даже по Питеру не езжу, благо дороги подлатали :mrgreen: бенз улетает тока в трубу :kill: у самого лямбды две валяются от таза. но все руки не доходят поменять. надеюсь тоже расход уменьшит. хотя слабо верится :долбежка:
Сообщение Nordost » Сб авг 18, 2012 8:58 pm
Седня скжал с рапоты, пришел воздухан, прям там и поменял, ипать, там пыли сполкило было! мафын аш полетел)
Сообщение R&F » Вс авг 19, 2012 11:11 pm
Nordost писал(а):Седня скжал с рапоты, пришел воздухан, прям там и поменял, ипать, там пыли сполкило было! мафын аш полетел)
что ж ты так!? обколотилбы,продул хоть
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
VAZ 2108 CROSS. RALLY
. GAZEL 3302 БЛОКИРОВКА ДИФФА
R&F
Я из города: CHElyabinsk
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Nordost » Вс авг 19, 2012 11:37 pm
Та тут с ремонтом запара была, даж совсем из головы вылетело ( ток кала в Краснодыр съезлил, вспомнил о нем.
Седня поставил лямбду от вош, да жижу в тормозах сменил, в планах замена дисков и колодок + пластины, все заказано, ждет своего часа.
Сообщение Nordost » Пн авг 20, 2012 6:02 pm
Седня опять смывшись с работы на 3 часа полез в датчег дросселя, ну не возможно тошнить по городу совсем, переклчается на 4-5тык, так вот, а там напруга выставоена 0,73 !. поставил 0,5 вольт при закрытой, теперь тошнить по пробкам стало комфортнее ), кстати, а скока должно быть?
В среду хочу к кенту на сканер съездить, у него шеф купил чета аж за 100ку, вот мы его на халявку и опробуем ), лишь бы ночь хоть часок покемарить дали.
Зы, на почти 2тыр моего пробега на нем съел около 100гр масла, а может и меньше )
Сообщение Nordost » Чт авг 23, 2012 11:11 am
Вчера скаталмя на проверку лаунчем, дерьмо это а не сканер, имея дажеспецальный кабель как для новых так и лля старых кузовов он нихрена не прочитал, при цене в 80тыро!!! Карманскан в этом плане гораздо приятней.
Вобщем воткнул скрепку, но там как и следовало ожидать все ровно, а-хотелось-параметры поглядеть.
