Борт Журнал Dhicksy
Re: Борт Журнал Dhicksy
Сообщение dhicksy » Сб окт 19, 2013 10:17 pm
Вчера купил краску на машину,
будем красит в черный металлик, низ под металлик только чуть темнее родного.
В Понедельник обещали начать. Ох как не вериться этим чудо мастерам, сколько времени они меня продинамили.... :evil:
В эту среду устроил им грандиозный скандал в их мастерской, собрался уже машину перевозить к другим малярам - зашевелились и так быстро :shock: .
будем ждать результаты....
Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок...
RVR Sport Gear X2 4G64GDI 4WD 1998г.
dhicksy
Посл. визит: Пн июл 07, 2025 11:21 am
Кузов: N74W-0003987
Пункты репутации: 20
Сообщение Demenkov » Вс окт 20, 2013 3:27 am
Держим за тебя кулаки! Все будет хорошо! Скоро будет у тебя самый красивый явр в поволжье!
Сообщение dhicksy » Пн ноя 11, 2013 11:50 am
Наконец то забрал машину - езжу пока без бамперов и пластикового обвеса.
машина смотрится убого((((
обещали завтра отдать все навесные элементы - сборка авто продолжается
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Ulianovskiy » Пн ноя 11, 2013 1:04 pm
За то на колесах. :пиво есть!:
Сообщение Demenkov » Вт ноя 12, 2013 12:32 am
Убого смотрится неухоженная машина :lol: А твоя в процессе! :пиво есть!:
Сообщение dhicksy » Пн ноя 25, 2013 1:37 am
Всем привет, давно не писал.
Машину потихонечку собираю - установил бампера, частично пластмассу навесил, калитку с запаской. В салоне пока все в металле.
Встал в пень с регулировкой выдвижной двери.
дверь при закрывании в самый последний момент заклинивает и закрыть ее можно только силой. Открывается с характерным звуком, как будто что то закусывает.
Внешний осмотр показал, при закрытой двери есть щель между дверьми переднего пассажира и сдвижной - примерно 1 см, а со стороны заднего крыла около 3 мм.
Посему думаю что где то должна быть регулировка двери по горизонтали (при закрывании закусывает резиновые направляющие на стойке)
нижний кронштейн с роликами снимался перед покраской. После сборки получилась регулировка сбилась.
Мож кто регулировал дверь - - где там эти волшебные гаечки????
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Ulianovskiy » Пн ноя 25, 2013 11:38 am
А чо букваря нет? :сосунок:
Смотри на 337 странице. :hello:
Сообщение Antoniy » Пн ноя 25, 2013 4:34 pm
Кстати! Серега себе серебро поменял на цвет кристалл!!
Мне оооочень понравилось как на черной машине смотрится;)
Упс) сдал!) Серега! Фоты давай!!!
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Пн ноя 25, 2013 4:37 pm
:!!!: Фоты давай
Сообщение dhicksy » Пн ноя 25, 2013 11:36 pm
Антоха меня сдал, хотел выложить когда всю соберу....
тока грязная не рассчитывал на показ , придется мыться :D
порог не доделал :roll: - не пугайтеся", менял так как сгнил. Думаю на этой неделе все доварить и можно пластиковый обвес ставить по кругу 8)
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Ulianovskiy » Вт ноя 26, 2013 1:56 am
Зачетно. :пиво есть!:
Сообщение vatson » Вт ноя 26, 2013 4:15 pm
Цвет низа очень хорош. :wink:
Полный свап из N71W --> в N73W завершен!
И это пройдет...
+7(92один) 32один-один2-8один Вадим
vatson
Посл. визит: Пн июл 18, 2016 7:20 am
Кузов: N71W-0003784
Сообщение Audax » Вт ноя 26, 2013 6:29 pm
прочитал про такой "замес" с целиковкой и не нашел джопегов! Только пара фоток и все? А как же процесс? )))
Кстати - про арки и "несьемные локеры" - не надо их. Под ними будет потеть и преть. А вот сделай как я:
Покупается антигравий окрашиваемый (3М, 4CR, SpiesHeker, Body наконец) и кузовной герметик. Пистолет для этого антигравия. (как вариант в долг попросить). налить Антигравий по объему примерно с обычную кружку, и выдавить в него колбасу герметика длиной 15-20 см. Перемешать - герметик растворится. И запулять этим составом по аркам. Получится распыляемый герметик, похожий на заводской. А потом скрытые полости залить так называемым "Воском" чтобы он пролил всякие дырочки. Кстати дырочки надо оставлять, чтобы жыжа и зяба стекала в процессе эксплуатации, а не копилась там, как рассадник коррозии.
Audax
Посл. визит: Вт авг 04, 2026 12:43 am
Пункты репутации: 56
Сообщение dhicksy » Вт ноя 26, 2013 7:03 pm
Audax писал(а):прочитал про такой "замес" с целиковкой и не нашел джопегов! Только пара фоток и все? А как же процесс? )))
надо по изучать :пиво есть!: - мысль
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение dhicksy » Чт дек 12, 2013 11:50 pm
dhicksy писал(а):
dhicksy писал(а):Решил все таки завести борт журнал, машина уже 2 года в руках, много что сделано и много чего предстоит.
Обращаюсь за советом к форумчанам: Капиталить движку али нет (забить)
симптомы:
пробег 290 000 км. Я не капиталил, проехал после приобретения 60 000 после покупки.
1. Масло есть 2,5 литра на 10 000 км.
2. Летит масло в дросель - всегда грязный.
3. нестабильная работа на хх - проблема не решается (((( х.з.
4. после покупки выяснилось что не стоит ремень балансира и походу очень давно - ролик балансира не крутятся.
5. Делал ремонт ГБЦ ( причина - попала бита во впуск :D , погнула клапана :D ) - как выяснилось сальники клапанов устанавливали два раза (поставили, сняли и еще раз поставили :shock: )
6. Гидрики стучат - молотят и не затыкаются.
Машина едет и ездиет , заводиться и в мороз только имеет вышеперечисленные проблемы!!!
ЕСТЬ смысл лесть в движку???
В движку пока лезть передумал - решил сделать кузовщину.
поставил на место ремень балансиров - прошлый хазаин машины его выкинул "из системы "
двигатель стал работать намного ровнее и мягче.
до установки ремня - детонация по сканеру 47 и постоянно мозги подыгрывали углом зажигания
после установки ремня балансиров - детонация 81 , данные по углу зажигания вернулись в норму.
п.3 - проблема хх, скорее всего виновник - Геныч. Регулятор напряжения стоит на нем от "калины" и бортсеть плавает , что видно из графика соответсвенно тянет за собой все отстальное.
будем менять гену на нормальную и смотреть что измениться.
предыстория,...
заменил геныч - Анрею Деменкову спасибо за подгон
обороты все равно плавают, т.е. работает ровно и провал, выравниваются и снова ровно :непонятки: :непонятки:
надо опять на сканер, Анрюха жди в гости :пиво есть!:
Последний раз редактировалось dhicksy Пт дек 13, 2013 1:23 am, всего редактировалось 1 раз.
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Nordost » Пт дек 13, 2013 12:59 am
Это он в предвкушении нового наездника ))))
Сообщение dhicksy » Пт дек 13, 2013 1:04 am
сам своей сказал, бери ездий. теперь сдала на права, придется явроку дать....... очко жим жим - яже ее только покрасил :?
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Nordost » Пт дек 13, 2013 1:26 am
Ай яй яй :(
Сообщение Ulianovskiy » Пт дек 13, 2013 3:16 am
Серег. Ты кого покрасил то в итоге? :?
Сообщение quattro » Пт дек 13, 2013 3:18 am
Всех! ;;-)))
Сообщение Ulianovskiy » Пт дек 13, 2013 3:37 am
Вот Кристина прочитает, и кого то точно перекрасит. :-)
Да. Поздравы. Новому ЯВРоводу широкую дорогу и ни гвоздя ни жезла. :hello:
Сообщение Antoniy » Пт дек 13, 2013 5:25 am
по граФИКУ - при чем тут гена то? регулятор гляди в тнвд или саму тнвд
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Пт дек 13, 2013 5:27 am
пля... не так давно вполне рабочий регулятор отдал =((( шо молчал то что прыгают обороты? я и не задумывался даже шо надо... :шзр: :cry:
сча деменковский у меня - может оживет, над будет тебе попробовать воткунть, если андрюха не против..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение dhicksy » Пт дек 13, 2013 11:42 am
Ulianovskiy писал(а):Серег. Ты кого покрасил то в итоге? :?
всех)))
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение dhicksy » Пт дек 13, 2013 11:51 am
Antoniy писал(а):пля... не так давно вполне рабочий регулятор отдал =((( шо молчал то что прыгают обороты? я и не задумывался даже шо надо... :шзр: :cry:
Как же ты не помнишь!!!!!, Антох. Мы с тобой вместе у Деменкова в гараже регулятор перекидывали он ваще у него синусоиду выдает, но обороты у Андрюхи не плавали на его машине с этим регулятором.
Мы сошлись тогда, что модуль какой то не очень работает. Заменили модуля, машина ровно работала 5 минут и опять начала дурить.
Потом сняли с Андреем график с моей машины и с его на холостых, у меня бортсеть плавает - решили что из-за гены.
сейчас поменял гену, к сканеру пока не подключался но обороты все равно на холстом ходу плавают. (И еще один момент, плавают обороты только на холостом ходу в момент стоянки P, но не сразу минут через 5)
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Antoniy » Пт дек 13, 2013 1:03 pm
У Андрея тоже на пределе было так- если не прыгало, значит впуск у него чище;)
В стиче стабильно 750 держит?
В тнвд шарики на квадратность смотрел при разборе?
Регулятор- притереть клапанок надо и усе гуд будет;)
Ага вспомнил что что то перекидывали вы с Андрюхой.. Тока меня там не было ж! я ж тогда тока сканер завез и свалил сразу же..
:( вы без меня ковырялки делали.. И не помню чем там закончилось ..точнее сча вроде вспоминаю что ты говорил что прыгают.. Блин блинский :(
Шо.. Значит бум пробовать лечить!
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Demenkov » Вт дек 17, 2013 11:38 pm
на моем старом тнвд никаких глюков с холостыми не было. И насколько я помню Серега пробовал инсталировать мой регулятор да безрезультатно... А насчет отдать Сереге я ж конечно не против!
Сообщение dhicksy » Вс дек 22, 2013 1:30 am
сегодня пропали тормоза- правда не совсем, пр резком нажатии пару раз они появляются. Пропускает главный, заказал новый (типо Итальянский ). Во вторник жду.
Ремкомплект брать не решился- вдруг выработка в цилиндре- деньги на вететер.
Холостой ХХ продолжает выносить мозг :|
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Nordost » Вс дек 22, 2013 1:39 am
С Андреем то встречались?
Сообщение dhicksy » Вс дек 22, 2013 1:56 am
Nordost писал(а):С Андреем то встречались?
Нет еще, ..
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение dhicksy » Ср дек 25, 2013 2:13 am
Сегодня внедрил новый тормозной (главный) цилиндр. Тормоза зверь
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение dhicksy » Ср дек 25, 2013 2:18 am
Поставил новые свечи. Обороты плавают на хх, но замечен и интересный факт, если обороты хх стабильны (650-700) то при плавном нажатии на педаль газа машину немного перетряхивает до (750-850) а выше нормально работает.
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Nordost » Ср дек 25, 2013 3:39 am
Подсоса в районе егр точно нету?
Сообщение dhicksy » Ср дек 25, 2013 10:08 am
Вроде не должно, на герметике там все. Летом когда чистил впуск, егр снимал. Ввиду отсутствия прокладок поставил на герметик
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Nordost » Ср дек 25, 2013 10:09 am
Как то вот на него похоже.
На счет свечек и наконечников думаю тебе говорить не надо ))
Сообщение dhicksy » Ср дек 25, 2013 2:43 pm
думал про ЕГР, но летом я когда впуск чистил - ЕГР разбирал, мыл. Прокладок не было новых, посадил все на герметик, но до этого тоже обороты плавали, (в связи с этим и чистился впуск) грешил на ТНВД.
пластины отшлифовал - давление вернулось в норму, а обороты плавают.
может воздухом в него подуть из компрессора в момент работы на хх, если подсос есть должно же проявиться??
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Nordost » Ср дек 25, 2013 2:55 pm
Карбклинером полей вокруг впуска и егр.
Сообщение dhicksy » Ср дек 25, 2013 3:00 pm
Вычитал на форуме статью http://forum.autodata.ru/9/12880/
у меня этой сетки на МАФе нет, а у Антохи смотрел - есть :du_ma_et:
точнее она наверное была, но почему то, кто то ее удалил. МАФ - рабочий
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Nordost » Ср дек 25, 2013 3:03 pm
Ну, как вариант могу полсказать у кого конфисковать на время :-)
Сообщение dhicksy » Ср дек 25, 2013 3:04 pm
:-), Антоха?
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Nordost » Ср дек 25, 2013 3:22 pm
Ну или....
Сообщение dhicksy » Ср дек 25, 2013 3:27 pm
Nordost писал(а):Ну или....
:idea: , а какие еще варианты.
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Nordost » Ср дек 25, 2013 7:59 pm
В Ульске не тока Антоха есть )
Сообщение dhicksy » Чт дек 26, 2013 3:11 am
все, заинтриговал :oops:
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Antoniy » Чт дек 26, 2013 3:58 am
))) да тут 2 курку ля с ништяками- Тоха и Андрюха)))
Чаевой это не у антохи?) сетка есть вроде! И дмрв от 1.8- забирай шо надо;)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Ulianovskiy » Чт дек 26, 2013 12:55 pm
Блин. Серега. Ну е мае, наши ДМРВ вихревые, без сеточко они неработают!!!! принцип работы подсчет вихрей Кармана!!! :?
Сообщение Antoniy » Чт дек 26, 2013 2:04 pm
Может хх от этого прыгают ?))
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Ulianovskiy » Чт дек 26, 2013 2:19 pm
Вполне возможно. Без решотки МАФ неправильно читает. завихрение отсутствует и он непонимает шо происходит.
Сообщение dhicksy » Чт дек 26, 2013 2:33 pm
понял, спасибки. надо устранить дефект и после этого уже наблюдать дальше.
Вчера Андрюха Деменков мне сдвижную дверь отрегулировал за 5 секунд, она у меня не закрывалась нормально - "Антоха ты же выдел!!!!"
оказалось проблема в неотрегулированном первом замке -УРА!!!! :пиво есть!:
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Demenkov » Чт дек 26, 2013 4:57 pm
"Все дело в волшебных пузырьках" (С) В смысле к приезду Сереги я уже успел Джемисона пару рюмок накатить :пиво есть!:
