БЖ N21W Зелененький мой первый MMC
Re: БЖ N21W Зелененький мой первый MMC
Сообщение Serg1991rvr » Вс ноя 03, 2013 12:57 am
Ура заехал первый раз в цех тока на мойку а не на подьемник :D
немного покрасуюсь :D
セルゲイ - сэругэи
ниссан вингроад 2002 -есть
ниссан санни 1998- был
Serg1991rvr
Посл. визит: Вс май 04, 2014 7:20 pm
Кузов: n21w0000148
Пункты репутации: 14
Сообщение quattro » Вс ноя 03, 2013 12:58 am
Симпатично! Только литья не хватает.
Сообщение Serg1991rvr » Вс ноя 03, 2013 1:04 am
спасиб :пиво есть!:
все тока начинаеться :D
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Serg1991rvr » Пн ноя 04, 2013 8:04 pm
Разборка сборка чистка и регулировка Термоклапана ДЗ
снимаем ДЗ и ставим так
Скрытый текст:
далее выбиваем аккуратно заглушку - стучим по одному краю и она переворачиваеться далее вытаскиваем - спасибо ДЕД1601
Скрытый текст:
под крышкой види регулировку термоклапана вся загаженая
Скрытый текст:
Скрытый текст:
пробрызгав карбущником аккуратно выкручиваем рег. шайбу
Скрытый текст:
вытаскиваем шайбу пружинку и сам перекрывающий клапан
Скрытый текст:
внутри видим вот это -- сам термоэлемент - его вытащить не получилось
выдвигается от температуры белая пипка-стержень
прочистил данное место
Скрытый текст:
далее чистим резьбу и все остальное и собираем
Скрытый текст:
теперь регулировка
я закрутил эту шайбу до упора - фото выше
что клапан плотно прижался если на него нажимать то он немного утопает - это номально
Т.К. температура была +4
потом выкрутил ровно 2 оборота (как потом выянилось надо было 2.5)
и аккуратно забил заглушку
далее ставим собираем - заводим
у мня завелся и обороты были 1000 для прогревочных это мало -- чтобы не разбирать поступил так
выбил крышку на месте
Скрытый текст:
выкрутил еще примерно 0.5 -0.7 оборота -- собрал
завожу -- 1450 поднялись до 1700 потом начали падать напомню температу +4
Ураааа вроде все на последок прогрел и побрызгал всю ДЗ карбом на предмет подсоса воздуха :D
посмотрим что будет при -25 хотя отрегулировать не сложно
Последний раз редактировалось Serg1991rvr Пн ноя 04, 2013 9:40 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение дед1601 » Пн ноя 04, 2013 9:02 pm
Скрытый текст:
Serg1991rvr писал(а):Операция реанимация ХХ
спасибо Славе
А МХХ не такой,как у меня!
Последний раз редактировалось дед1601 Пн ноя 04, 2013 9:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение дед1601 » Пн ноя 04, 2013 9:07 pm
Скрытый текст:
Serg1991rvr писал(а):Разборка сборка чистка и регулировка Термоклапана ДЗ
теперь регулировка
Что-то я не вижу одной запчастюльки! Еще один боченок с пружинкой, на который одевается сам клапан.
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение Serg1991rvr » Пн ноя 04, 2013 9:10 pm
Ну так этоже хорошо
Теперь есть инфа по двум ДЗ :-)
Добавьте в ФАК. !!
Тот баченок не доставал - он работает да и не смог
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение дед1601 » Пн ноя 04, 2013 9:12 pm
Скрытый текст:
quote="Serg1991rvr"]Разборка сборка чистка и регулировка Термоклапана ДЗ
Скрытый текст:
Что-то я не вижу еще одной запчастюльки? Такой боченок с пружинкой, одевается на термоэлемент, а на него клапан? Или у тебя клапан одевается прямо на шток ?
теперь регулировка
посмотрим что будет при -25 хотя отрегулировать не сложно[/quote]
Последний раз редактировалось дед1601 Пн ноя 04, 2013 9:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение дед1601 » Пн ноя 04, 2013 9:15 pm
Serg1991rvr писал(а):Ну так этоже хорошо
Добавьте в ФАК. !!
Он вынимается вместе с донышком.Донышко удерживается штифтами, видно из нутри и с наружи. Больно много будет мороки.
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение Serg1991rvr » Пн ноя 04, 2013 9:22 pm
клапан на фото с пружинкой справа плотно одевается на жетый шток и выдавливается стержнем
Скрытый текст:
штифт я вытвскивал
а вот баченок не смог выдернуть
да и температурный режим у мня работал то обороты былы 2500-300
так что не страшно
Последний раз редактировалось Serg1991rvr Пн ноя 04, 2013 9:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение дед1601 » Пн ноя 04, 2013 9:29 pm
Скрытый текст:
штифт я вытвскивал
так что не страшно
Так там же две пружины! Одна большая начинается под гайкой с отверстием, на другой стороне пружины клапан , мордой внутрь пружины, а заднюю часть клапана вставляется еще боченок с маленькой пружинкой и он уже садится на термошток. На моем фото его видно.
Последний раз редактировалось дед1601 Пн ноя 04, 2013 9:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение quattro » Пн ноя 04, 2013 9:31 pm
Мужики!!! Фотки под спойлер прячьте и не цитируйте их постоянно! Многие с телефонов и планшетов заходят!!!
Сообщение Serg1991rvr » Пн ноя 04, 2013 9:43 pm
сделано шеф :) тока другие посты поправить не могу надо когонить попросить :)
понял про какую пружинку но у мня ее не было :непонятки:
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Serg1991rvr » Сб ноя 09, 2013 9:05 pm
замена стойки :(
опять пол вечера убил на разбор сбор
стопора на палке вообще не было :(
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Nordost » Сб ноя 09, 2013 10:28 pm
Нехило ты стойки меняешь.
Сообщение Alex2355 » Сб ноя 09, 2013 10:39 pm
нефига себе стоечка, она наверное еще родная раз уже сгнила и аё варили :mrgreen:
Сообщение Serg1991rvr » Сб ноя 09, 2013 11:46 pm
стойки хорошие просто варенные для увеличения клиренса , спасибо Audax
Коль ты был прав стопора не было :shock:
когда давил кулак в низ палка и вышла :shock:
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Alex2355 » Сб ноя 09, 2013 11:50 pm
для этого берут ГИровские стойки и тяги рулевые, меняют и передок сантиметров на 5 поднимаецо :mrgreen:
Сообщение Serg1991rvr » Вс ноя 10, 2013 12:26 am
5 много да и :| цена
мне пока не потянуть
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Alex2355 » Вс ноя 10, 2013 12:42 am
Serg1991rvr писал(а):5 много да и :| цена
а если сварка лопнет?
Сообщение Serg1991rvr » Вс ноя 10, 2013 12:54 am
:D надо у Audax спросить :D
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Serg1991rvr » Вс ноя 10, 2013 7:55 pm
Дубль Два или замена левой стойки :)
в этот раз замена прошла удачно т.к. зразу отцепил линк стабилизатора и дергать кулак вниз не пришлось :)
а вот что стояло
резинки сам вставил чтоб хоть как то работало
м 2141
Спасибо Audax теперь можно нормально ездить :)
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Audax » Пн ноя 11, 2013 8:40 pm
Сварка выдержит. Проверенно на хороших нагрузках. Да и я усилил их арматурой, чтобы, когда едешь вейером по грунтовке, непогнуть о камни.
пишу с мобильного. Делаю ошибкп
Audax
Посл. визит: Вт авг 04, 2026 12:43 am
Пункты репутации: 56
Сообщение Audax » Ср ноя 13, 2013 4:03 am
А расскажи про мортики, которые на нижних фотках?
Audax
Сообщение Serg1991rvr » Ср ноя 13, 2013 9:40 am
:hello:
стойки от М2141 в сборе не работающие
шоб как то работали подложил межвитковые аж 2 штуки
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение valdemars » Ср ноя 13, 2013 10:08 am
жесть....
Пункты репутации: 49
Сообщение Audax » Чт ноя 14, 2013 6:21 am
Стойки от космича подходят на явр?!?
Audax
Сообщение Serg1991rvr » Чт ноя 14, 2013 10:16 am
Ну по опорам встают
К стойке стояли внутри проставки шоб притянулось тока толи стойки не рабочие толи пружины ваще магкие или вес не держали вниз вообще не продавливались а вверх поднимались
Ну и ест-но долбили вчера выставил развал
И пробная поездка ... Прям жалко по нашим дорогам стало ездить ....
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Serg1991rvr » Чт ноя 14, 2013 10:19 am
Пока идеь борьба с глушителем ....
Поменял гофру - развалилась прокладка приемной трубы - поменял - посекло выход с резонатора - буду примерять целиком резонатор от шеви . Благо халява валяется :)
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Serg1991rvr » Вс ноя 17, 2013 10:22 am
продолжается эпопея со стойками :D
не понравился стучек с права решил подтянуть гайку штока 1 и сорвал .. бегал искал вроде шото нашел - нажевил - прикрутилась
время 8 из цеха выгоняют как всегда бегом
седня буду искать нормальную гайку .....
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Serg1991rvr » Вс ноя 17, 2013 8:26 pm
Планы на завтра :D
18,11,13 поставить шеви резонатор не получилось просто заварили :)
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Serg1991rvr » Пн ноя 18, 2013 11:32 pm
Регулировка клапанов 4G93
Прогреваем Дрыгатель до Температуры 90 гр.
вот это дрыгатель 4Г93
снимаем верхную крышку Грм -- снимаем клапанную крышку
далее выставляем метку на распредвале и коленвале
далеее по мануалу регулируем клапана
собираем все в обратном порядке :)
далее небольшие казусы -- у мня по другому не бывает :долбежка:
Ключ на 10 регулировочный упал меж радиаторов оторвал минут на 15 :)
Скрытый текст:
Без коментариев NO Comment
Скрытый текст:
Последний раз редактировалось Serg1991rvr Пн ноя 18, 2013 11:39 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение quattro » Пн ноя 18, 2013 11:37 pm
Гайку чтоли уронил? Не понял про казус...
Сообщение Serg1991rvr » Пн ноя 18, 2013 11:39 pm
поправил :)
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение quattro » Пн ноя 18, 2013 11:41 pm
Теперь понятнее)
Сообщение Serg1991rvr » Пн ноя 18, 2013 11:53 pm
и вот такие должны быть свечи -- в смыле не модель а цвет изолятора
особенно после 20 км на скорости 100 и обороты примерно 4000 тык 8) 8)
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Alex2355 » Вт ноя 19, 2013 12:05 am
помыть бы подкапотное не мешало
Сообщение Serg1991rvr » Вт ноя 19, 2013 12:12 am
вот тока ентого не хватало
потом провода , катушка , ....
проходили .... тонули ...
летом ПРОФАНом помою а то у нас на мойке все!! зальют ..
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Alex2355 » Вт ноя 19, 2013 12:38 am
ну продуй колодца и ВВ разъемы проводов после мойки, я х/з, мыл, мою и буду мыть :D
Сообщение Serg1991rvr » Ср ноя 20, 2013 6:04 pm
установил магнитную шестерню ХХ -- проверил все крутит все ровно
завел прогрел все отлично свет - руль -передачи держит :D
заглушил - завел опустилось до 800 потом 1300 и стоит - ошибку не выкинул
мля может не правильно обучил ??
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Nordost » Ср ноя 20, 2013 6:14 pm
Там нечего обучать.
Сообщение Serg1991rvr » Чт ноя 21, 2013 11:56 pm
Чета печка плохо дует ?? :непонятки:
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение quattro » Чт ноя 21, 2013 11:59 pm
Знакомая ситуация)
Сообщение Serg1991rvr » Пт ноя 22, 2013 12:02 am
разобрасось собралось кстати за 30 минут + промывка оказывается не чего сложного :D
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение valdemars » Пт ноя 22, 2013 7:34 am
Serg1991rvr писал(а):мля может не правильно обучил ??
кого обучил? ты об чем? в 91 году учить....
а печурка да.... она себя утеплила и ладно!!!!:)
Сообщение Serg1991rvr » Пн ноя 25, 2013 11:18 pm
ремонт магнитной шестерни кхх
попытка н 1
Скрытый текст:
попытка н 2
Скрытый текст:
с помощью супер клея и Пемолюк , нанес некую массу на сьеденные зубья
после чего аккуратненько обрабатываю наружний диаметр
далее делаем предварительные насечки надфилем -- аккуратненько
Скрытый текст:
короче долго ипемся - я примерно час и получаем это
Скрытый текст:
при конечном обтачивании зубьев рекомендую примерять к большой шестерне -- как соприкосается и как ходит
данный девайс на машину еще не установлен и не проверен -- болею :(
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение valdemars » Вт ноя 26, 2013 8:12 am
вам обоим выздоровления!
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт ноя 26, 2013 8:37 am
У меня имеется на такие дела штучки, которые стоматологи используют для бурения зубов) Бор машинка и эти насадки делают свое дело!
Не забыл смазать? Смазать лучше силиконовой смазкой. Я такую купил в авто магазине, для смазки суппортов. Как правило это вязкая белая субстанция
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Serg1991rvr » Ср ноя 27, 2013 7:11 pm
Спасибо уже лутше :)
Итак установлен сей девайс - смазан силиконовым спреем
Скрытый текст:
5 км прробных полет нормальный - заводил глушил , норм , - будем тестить дальше :D
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Alex2355 » Ср ноя 27, 2013 7:20 pm
моньяк :шзр:
