RVR X2 теперь есть чем заняться :) (Много картинок.) Заходим
Re: RVR X2 теперь есть чем заняться :)
Сообщение andr_mozg » Ср ноя 13, 2013 2:01 pm
тогда вовремя завода на самих клеммах акума замерию может там то же не фонтан.
P.S. Докапался я до акомулятора еще потому что он какойто стремной фирмы и доверия к нему неочень :(
andr_mozg
Посл. визит: Вс окт 27, 2024 11:11 pm
Кузов: N74W-0005018
Сообщение vatson » Ср ноя 13, 2013 2:17 pm
Я так и не понял, Андрей, ты определился что тебе с Питера отправлять надо.
От меня я так понял только крючек или еще что то?
ОТ Ульяновского? С ним по рулю с подушкой ты договорился?
Полный свап из N71W --> в N73W завершен!
И это пройдет...
+7(92один) 32один-один2-8один Вадим
vatson
Посл. визит: Пн июл 18, 2016 7:20 am
Кузов: N71W-0003784
Сообщение andr_mozg » Ср ноя 13, 2013 5:08 pm
Отписал, позвонил :)
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Пн ноя 18, 2013 1:01 am
вобщем решил докучи поменять резинки уплотнительные, цена смех а на деле пр похоже делали они мозг ...
на рисунки - 0588 05287 (MR 431119 /MR 431121)
при замене стало понятно что новые сели намного плотнее старых и в результате машина заводится хорошо и на холодную и на горячию.
одной проблемой меньше.
также прикупил у японских друзей ТНВД, обошолся копейки так что можно тренироваться в восстановлении на своём или на этом.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Nordost » Пн ноя 18, 2013 3:11 am
Ну вот, знач я прав был.
Можно поздравить с решением проблемы!
Сообщение andr_mozg » Пн ноя 18, 2013 10:11 am
можно
:пиво есть!:
P.S. еще чуть улучшу, когда почистим шумой и поменяем на нормальные свечи.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Пт ноя 22, 2013 12:56 am
движимся дальше.
планирую решить вопрос с передними стойками.
- есть колхозные проставки (выкинуть)
- пружины уставшие (куплены новые ОБК)
- Опорные потшибники возможно труп, сами опоры имеют колхозные длинные шпильки, видимо под проставки. (проставки и подшибники куплены Каяба )
так как стойки от Аута, а колхозные стабы прекрученые к рычагам я уберу, пока буду ездить без переднего стаба.
двинулся вопрос по ТНВД
- приедит из япии контракт, оплачен ждёт отправки.
Потом свой сниму и буду смотреть что и как, пока езжу на контракте.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение antenna » Пт ноя 22, 2013 1:37 pm
andr_mozg писал(а):движимся дальше.
Какие, почём, где? :-) Не могу найти задние ОБК через интернет, оригинал же кусачий.
antenna
Посл. визит: Ср май 04, 2016 3:52 pm
Я из города: Владивосток -> Петербург
Кузов: N74W-0006505
Сообщение andr_mozg » Пт ноя 22, 2013 1:58 pm
В Емексе в МСК все вроде было, приехали моментом, за перед отдал по 1700 почти.
Раскажите лучше как правильно пружыны поставить что бы не гуляли, в книги вабще нет нехрена ...
И стоит ли смазывать подшибник опоры или нечего смазывать там ненадо?
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Пт ноя 22, 2013 2:01 pm
Спасибо питерским клубням за ништяки.
У Сергея забрал, ему отдельное спасибо, пиво будит обязательно :)
:пиво есть!:
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Demenkov » Пт ноя 22, 2013 10:32 pm
Пружины ставятся стандартно в паз. соосность с верхней чашкой проверяется штырем в дырки что есть в верхней и нижней чашке.
Сообщение andr_mozg » Сб ноя 23, 2013 11:53 pm
Собрал так же, так что должно быть все ок.
Опоры каяба что советуют как замена, в целом хорошие но точить надо прилично, так они не втыкаются.
Заменил пружины и опоры с подшибником, возился весь день :) Теперь при повороте руля нет посторонних звуков и руль возвращается легче при повороте.
Стойки Оптима, унылое г..о, колёса стоят \ / так, именно из-за них. Уши уже подтачивались чтоб регулировать развал :) но решить проблему до конца это не помогло. Как смог отрегулировал развал, вобщем надо менять стойки и пыльники.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Вс ноя 24, 2013 9:02 pm
Левый датчик АБС якобы пи..ит, но возможно и проводка, как проверить его? Может есть у кого, запасной проверить ?
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Пт ноя 29, 2013 12:44 am
Переднии подкрылки найти не удалось, по вминяемой цене, буду калхозить от Хундая. Если получится вминяемо, отпишу- расскажу
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Ulianovskiy » Пт ноя 29, 2013 1:10 am
Подкрылков васче нет? Иль как?
Датчики АБС можно проверить тестером, но для начала проверь наличие грязи на самом датчике и на шестерне, ну и сопротивление датчега.
Сообщение Nordost » Пт ноя 29, 2013 1:15 am
У меня получилось.
Сообщение andr_mozg » Пт ноя 29, 2013 12:25 pm
Подкрылки есть как бы, но без передней части, и это печаль.
Датчик АБС чистил, гребенку чистил. нашол рядом с болтом крепления к кулаку протертость шнура АБС, внутри все целое, временно заматал изолентой.
Сопратевление замерию, что по значениям?
Как проводку проверить?
Спасиб всем :пиво есть!:
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Ulianovskiy » Пт ноя 29, 2013 12:37 pm
Переднюю часть можно востановить, колхоз, но довольно таки надежный, Дима ДМФ делал, сфотаю выложу.
По датчику вродь 0.9-1.3 кома должно быть.
Сообщение Stepka » Вс дек 01, 2013 10:24 pm
У мека говорили встают от шарика подкрылки с небольшими доработками
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Пункты репутации: 53
Сообщение Ulianovskiy » Пн дек 02, 2013 2:24 am
Stepka писал(а):У мека говорили встают от шарика подкрылки с небольшими доработками
Ну да. Сам ставил с Вагона. Вполне можно воткнуть, он с переди чуть короче, над наращивать.
Вот как сделал Дима аки ДМФ. Оч продумано. Мне понравилось.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение andr_mozg » Ср дек 04, 2013 2:19 am
спасибо за подсказки :пиво есть!:
продолжаю потехоньку ковырять, временно взял паузу, приболел...
походу электрика делает мозг, буду копать, что наблюдаю..
- на холодгую крутит неохотно, как будто акум мертв ( кажись утечка, возможно сам акум всеже дрова)
- дворники паркуются неправельно, работают куево ( проводка или мотор)
- на рабочей машине, тыкаю ручку дворника, просидает сеть, часы чуть темнее светят ( точно какаято куйня с праводкой)
с блоком предохранителей печаль, там где предохранитель на фары, видимо давно поплавило чутка сам пластик, фары с ксеноном колхозили жостко на сопли, что где понять сложно.
если у кого есть незадорого или кто встречал, где, дайте знать, буду свой снимать думаю может потребоватся замена.
Последний раз редактировалось andr_mozg Ср дек 04, 2013 2:22 am, всего редактировалось 1 раз.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Stepka » Ср дек 04, 2013 2:22 am
А у Ватсона?
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение andr_mozg » Ср дек 04, 2013 2:24 am
ужо стыдно и так выручил и денег не взял.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Stepka » Ср дек 04, 2013 2:33 am
Ну смотри
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение andr_mozg » Ср дек 04, 2013 2:38 am
жисть заставии :)
надо часовую пружину снимать, глядеть, но мне показалось что тупо припаяно на середине шлейфа чтоб соплю кинуть на колхозный руль, так что докучи буду и ее искать.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Ср дек 04, 2013 5:37 pm
Не как немогу поменять ток разрядки, походу давно пришла хана предохранитель в мультиметре :( надо менять...
мотор щеток ожил, как потеплело на улице :) работает хорошо.
акум кажит что ему плохо и он разряжен, возможно скоро помрет.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Ulianovskiy » Чт дек 05, 2013 1:15 pm
andr_mozg писал(а):Не как немогу поменять ток разрядки, походу давно пришла хана предохранитель в мультиметре :( надо менять... Нууу. Тут и сказать нечего. :непонятки:
мотор щеток ожил, как потеплело на улице :) работает хорошо. Снимай и розбирай, вероятно в редукторе вода и грязь.
акум кажит что ему плохо и он разряжен, возможно скоро помрет. Менять, а потом уж и с электрикой розбираца.
Баранку то полставил. :wink:
Сообщение andr_mozg » Чт дек 05, 2013 1:57 pm
:пиво есть!: За баранку всем спасибо, сразу вкрутил....
но когда полез смотреть как подключить к часовой пружине, опять поразился находчивочти наших колхозников, тупо подпаено в середини шлифа к сопле и на колхозный руль она идет.
Вобщем ищу тепрь еще и пружину :( а так руль стоит и с новыми опорниками и подшибниками, приятно рулем крутить..... :D
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Вс дек 08, 2013 12:05 pm
вести с полей....
- мотор дворников как машина прогреется работает сносно, паркует почти ровно.
- датчик АБС, показывает разрыв, стоит снимать и провода проверять или дохлый номер?
- подерылки заколхозил но переднию часть, хотел полностью но на подгонку потратил время вагон, оно поджимало.
- утечка найдена, утикает с моторов опускание стекл / мотор здвижной двери, пока просто вытащил предохранитель.
показывало 110мА снял предахронитель 20мА
-акум был на гране смерти, он кальцевый и ток разрядки 520 как бы, заменил на Варту, там 600. Крутит на порядок бодрее и заводится лучше, но что-то есть ещё что мешает заводить как надо.
- заменил болт верхний в кулаке кресле к стойки на 10мм. справа развал норм стал, слева один фиг, криво но лучше.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Ulianovskiy » Вс дек 08, 2013 2:47 pm
andr_mozg писал(а):вести с полей....
- мотор дворников как машина прогреется работает сносно, паркует почти ровно. Повторяюсь. Вероятно в нем вода и грязь.
- датчик АБС, показывает разрыв, стоит снимать и провода проверять или дохлый номер? Проверить и не снимая можно
- подерылки заколхозил но переднию часть, хотел полностью но на подгонку потратил время вагон, оно поджимало. У меня тож ток перед сколхожен
показывало 110мА снял предахронитель 20мА Странно.
-акум был на гране смерти, он кальцевый и ток разрядки 520 как бы, заменил на Варту, там 600. Крутит на порядок бодрее и заводится лучше, но что-то есть ещё что мешает заводить как надо. Может стартер на себя берет? Втулки бы глянуть.
- заменил болт верхний в кулаке кресле к стойки на 10мм. справа развал норм стал, слева один фиг, криво но лучше. Ну как вариант. проверь геометрию, мож где чо гнуто.
Сообщение andr_mozg » Вс дек 08, 2013 4:50 pm
- в стартере втулки минял.
- стойки говно, уши пилили, значит сразу неподошли. (менять на нормальные или от аута, в факе хрен поймеш какие от аута смотреть)
- где воду в моторчики искать? снимать надо???
- как радвижной двери мотор отрубить? хочу проверить где утекает.. просто выдернул придохранитель и моторы стекло подъемников и в раздвижной двери мотор включились, надо как-то их по очереди проверить
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Nordost » Вс дек 08, 2013 5:04 pm
Мотор двери отрубитт - приклей скотч на контакты )
Сообщение andr_mozg » Вс дек 08, 2013 5:25 pm
недумаю что это поможет, надо фишку искать
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Nordost » Вс дек 08, 2013 6:11 pm
Как не поможет? ты же контакты разомкнешь, а доводчик от туда питание берет, а фишка в стойке должна быть.
Сообщение Ulianovskiy » Пн дек 09, 2013 12:48 am
andr_mozg писал(а):- в стартере втулки минял.
- стойки говно, уши пилили, значит сразу неподошли. (менять на нормальные или от аута, в факе хрен поймеш какие от аута смотреть) Бери НюСэры и не парься. аутовские не на много дешевле +
колхоз.
- где воду в моторчики искать? снимать надо??? Снимай и вскрывай. в основном в редукторе вся бяка собираеца.
- как радвижной двери мотор отрубить? хочу проверить где утекает.. просто выдернул придохранитель и моторы стекло подъемников и в раздвижной двери мотор включились, надо как-то их по очереди проверить уже ответили.
Сообщение andr_mozg » Пт янв 03, 2014 4:25 pm
Всех с НГ...
Пока выходные и есть время обмазговать.... думаю насчет дальнейшей движуки с РВР....
Пришол к выводу что в этот ДВС, лазить смысла 0, только огорчаться.
- замена колец прокладок и ТД, ценник уже 10-15к. минимум по запчастям.
- вероятность вылезание косяков от преведущей переборки 90%+
- контрактный ДВС с навесным <30к.
- В контракт (в нормальный) чудо мастера не лазили. - безценно.
Будит свап 99.9%
вот только вопрос, геморно ли будит перейти на V6 (4g72) 6g72
без мивика их вагон и ценник гуманный.
Последний раз редактировалось andr_mozg Пт янв 03, 2014 4:31 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение quattro » Пт янв 03, 2014 4:29 pm
Наверное 6g72 :mi_ga_et:
Сообщение andr_mozg » Пт янв 03, 2014 4:30 pm
опечатко.....
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Demenkov » Пт янв 03, 2014 8:23 pm
А с че го вывод что лазить- огорчаться? Зато слазиешь - будет новый двигун, а возьмешь контракт который хз сколько валялся омываемый всеми ветрами и снегами и все равно сальн ки, ремни все менять.... плюс коса с мозгом еще с коробом стыковать с непредсказуемым результатом... :непонятки:
Сообщение andr_mozg » Пт янв 03, 2014 11:07 pm
Потому что сделано все на от..сь по данному ДВС (с учетом что капиталка была не так давно), что в нутри вабще страшно подумать, проще располовинить и продать в итоге.
Навесное уставшее, восстановление неимеет смысла это факт.
Мне новый ДВС неуперся, в контракт лазить не планирую пока, ремни дело третье.
Мне проще потом чинить контракт не замученый, чем этот воскришать.
Гаража впринцыпи нет, поэтому ковырять сам непланирую, по итогу контракт выгоднее и быстрее.
Найти контракт не лежащий во владики 100лет, это дело техники, в МСК брать не чего не буду точно.
По поводу сращивать с косой и мозгом это про 6g72? разговор видимо, если есть схемы нормальные по разводким то скрестить непроблема, а вот с коробасом надо смотреть
подайдет ли. Хотя и коробас купить до кучи можно.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Demenkov » Сб янв 04, 2014 12:04 am
andr_mozg писал(а):в контракт лазить не планирую пока, ремни дело третье. Гаража нет.
Без гаража свапить тоже недешево.
Ремни дело третье обычно кончается сталинградом.
А к коробасу еще всю ходовку... :) а там уж только кузов с салоном останется свапнуть :) и.... зубы сложить на полку :)
Сообщение Stepka » Пн янв 06, 2014 10:39 am
Кто то говорил никакого свапа))) понеслась короче)))
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Stepka » Пн янв 06, 2014 10:50 am
И Андрей дело говорит нихреровый бюджет получится по свапу.... Проще даже взять контрактник и перетрести его полностью. Раза в три дешевле встанет нежели свап.
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение andr_mozg » Пн янв 06, 2014 3:37 pm
Вобщем видно будит,
денег лишних нет, но зарыть 50р. на двс могу легко. (жаба на привязи, а жена не узнает :-) )
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Вс янв 12, 2014 6:58 pm
Засада...
Ездил на Явре пол дня все ок, приехал поделам заглушил, чуть остыла.
Потом завел и как только прогрелась заглохла. При попытки завести схватывает обороты подскакивают и глохнит. Остыает работает на Хх, едиш прогреется и глохнит снова и все покругу.
Бензин есть, насос качает, фильтрик чист.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Nordost » Вс янв 12, 2014 7:30 pm
Чек загорается?
Сообщение andr_mozg » Вс янв 12, 2014 7:43 pm
Машина на ходу, дело было в драйвере форсунок.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Вс фев 09, 2014 7:51 pm
Начал салон в порядок приводить.
Забрал у Степы его сидушки. Водительская еще хуже моей зато пасажирская норм.
Значит с пасажирской сидушки снял.
спинка - 4 болта.
сидушка - 4 болта
и так же вадительскую разобрал.
сбоку на пасажирской сидушки прорезей под крутилки нет, надрез нажом все решает :)
собрал в обратном порядке, теперь есть водительская в хорошем состоянии.
остались сток крепежи, пригодятся еще.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Demenkov » Вс фев 09, 2014 7:54 pm
Обшивку от сидушки отделить реально? Думаю как жопогрейку вживлят ьна следующий год,..
Сообщение quattro » Вс фев 09, 2014 7:56 pm
На 23-м реально. Думаю что и на ваших не сложнее.
