Б/Ж ЗЕЛЁНОГО СТАРИЧКА.
Re: Б/Ж ЗЕЛЁНОГО СТАРИЧКА.
Сообщение Борисыч » Чт фев 20, 2014 4:50 pm
Это точно! Но почему-то судя по форуму почти все прошли через сталинград.
Сообщение Sav » Чт фев 20, 2014 4:54 pm
Борисыч писал(а):Это точно! Но почему-то судя по форуму почти все прошли через сталинград.
У кого-то ремень..........а у меня гидронатяжитель умер. Сталинград 31 декабря 2006 утром на стоянке :oops:
Сообщение Alex2355 » Чт фев 20, 2014 5:02 pm
а я и говорю! менять все! и вся! viewtopic.php?p=440595#p440595
Сообщение Борисыч » Чт фев 20, 2014 5:02 pm
Кстати. Про гидронатяжитель-то я забыл.
Сообщение Sav » Чт фев 20, 2014 5:12 pm
Борисыч писал(а):Кстати. Про гидронатяжитель-то я забыл.
Смени, на момент покупки у меня похоже родной с завода стоял. Шток просто примерз, а когда оттаял - я его пальцем утапливал в корпус
Сообщение Demenkov » Чт фев 20, 2014 5:14 pm
Alex2355 писал(а):менять все! и вся! viewtopic.php?p=440595#p440595
Только не спеши заказывать по первым попавшимся номерам, а то возьмешь не от своего поколения детали... Вот отдефектуешь - выложишь список подробный и по твоему фрейму уже прикинем все что надо и какие номера...
Сообщение Alex2355 » Чт фев 20, 2014 5:16 pm
список конечно лучше сверить но по номерам можно понять что менять
а конечно это список применим для конкретно моего мотора и Борисычу может и не все подойдет
так что все сверять в любом случае по каталогу
Сообщение Борисыч » Чт фев 20, 2014 8:31 pm
Конечно,всё остальное после дефектовки.
Сообщение Борисыч » Пт фев 21, 2014 6:00 pm
Надыбал сёдня магазин с технической литературой по автомобилям. Прикупил себе талмут от Легион Автодата. Буду теперь её юзать в живую. А то в электронном виде как-то не очень. Да и отличаются они немного.
Сообщение quattro » Пт фев 21, 2014 7:52 pm
Книг наших два варианта было. У меня, кстати, оба есть)
Сообщение BuroV » Пт фев 21, 2014 7:52 pm
Хапуга! )
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение quattro » Пт фев 21, 2014 7:58 pm
Да, я такой)
Сообщение BuroV » Пт фев 21, 2014 7:58 pm
Одних явров 8 штук! ))
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение quattro » Пт фев 21, 2014 7:59 pm
Не, до восьми мне еще четыре нужно.
Сообщение Demenkov » Пт фев 21, 2014 8:03 pm
Сообщение Борисыч » Пт фев 21, 2014 9:04 pm
quattro писал(а):Книг наших два варианта было. У меня, кстати, оба есть)
Там три варианта.
Сообщение quattro » Пт фев 21, 2014 9:06 pm
Я про Легионовские.
Сообщение Борисыч » Пт фев 21, 2014 9:08 pm
Сообщение BuroV » Пт фев 21, 2014 9:10 pm
Ну на старые кузова то две книги
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение quattro » Пт фев 21, 2014 9:10 pm
Все верно. Два варианта.
Сообщение Борисыч » Пт фев 21, 2014 9:10 pm
Сообщение Борисыч » Пн фев 24, 2014 5:10 pm
Сегодня разобрал двигатель. Сразу как-то взгруснулось. Капиталка по полной. После дефектовки имеем.Под замену. Клапана выпускные-все. Клапана впускные-два.Направляющие клапанов-все. Гидронатяжитель. Поршни. Кольца. Вкладыши. Подушка двигателя-верхняя. Подушка двигателя-передняя. Куплено Поршни Изображение-неподходят.завтра повезу менять. Кольца Изображение Соответственно тоже. Вкладыши стандартные.Изображение ИзображениеКлапана Изображение ИзображениеКолечки форсунок.
Сообщение дух » Пн фев 24, 2014 5:18 pm
а что то у мну картинки не кажет
Сообщение Борисыч » Пн фев 24, 2014 5:21 pm
Ненайдено. Гидронатяжитель.Направляющие клапанов. ИзображениеИзображениеБлок-в норме. ИзображениеКолено-внорме. Размер стандартный. ИзображениеПоршни-пи...децИзображениешатуны-в норме. ИзображениеГолова-сама в норме.
Сообщение Alex2355 » Пн фев 24, 2014 5:29 pm
Автор альбома установил на него пароль. Вы можете зайти, только если укажете пароль к этому альбому:
весьма кстати
Сообщение Борисыч » Пн фев 24, 2014 5:29 pm
При разборке обнаружили в гидронатяжителе вместо штока длинный болт. Он просто неработал. Кольца с поршней просто упали.Развалившись пополам.
Сообщение Борисыч » Пн фев 24, 2014 5:32 pm
Задолбали модераторы хостинга. Они сами поставили пароль. Пароль 30b180d8 .Счас попробую удалить.
Сообщение Борисыч » Пн фев 24, 2014 5:36 pm
Проверяйте. Вроде снял.
Сообщение Борисыч » Пн фев 24, 2014 5:41 pm
Голову отмою завтра.
Сообщение Alex2355 » Пн фев 24, 2014 5:45 pm
теперь видно но качество фоток позволяет только идентифицировать название запчасти но не более того
хотя один поршень видно шо развалился
а судя по состоянию маслосъемных колец залегли они уже давно
Сообщение Alex2355 » Пн фев 24, 2014 5:46 pm
колено и блок вези мастеру на замер
скорей всего блок точно точить, колено я бы тоже точил
Сообщение Борисыч » Пн фев 24, 2014 5:56 pm
Повезу завтра мерить и колено и блок. Хотя колено меряли микрометром. Размеры в пределах нормы. Для блока нет нутромера. Хотя поршни новые не болтаются совсем. Старые поршни диаметр 85мм ровно. Новые неподходят по размеру пальцев. Они толще. Извините за фото. Сфотал,а на компе смотрю плохо. Завтра пересниму.
Сообщение Борисыч » Пн фев 24, 2014 6:13 pm
Клапана видимо гнуло раньше. И гнуло серьёзно. От направляшек отломлены куски. И есть следы на поршнях. Обломленые места на направляшках затянуло нагаром. Обломать бы руки тому мастеру который голову делал. Выпрессованые направляшки промеряны. Размер стандартный. В продаже есть ремонтные направляшки,но размер слишком велик. Диаметр больше почти на милиметр. Стоят 500р. Кстати,запы сегодня обошлись в 8000руб. Гидронатяжитель есть в наличии. Ценник 3000руб.У меня таньгов было мало с собой. Завтра если что куплю. Незнаю,как насчёт поискать на разборках. Поршня в магазе подбирали по образцу. Но сцуко я не проверил. В итоге не подходят. Завтра буду матерится. Набор прокладок купленный ранее подошол.
Сообщение Борисыч » Пн фев 24, 2014 8:09 pm
Бля!Счас форум курил и наткнулся на тему --шкив колена. У меня ведь тоже клёпаный сцуко! И бьёт. Придётся ещё и его искать. Во я попадаю. Пи..дец!
Сообщение Гурон » Пн фев 24, 2014 8:33 pm
Борисыч писал(а):Бля!Счас форум курил и наткнулся на тему --шкив колена. У меня ведь тоже клёпаный сцуко! И бьёт. Придётся ещё и его искать. Во я попадаю. Пи..дец!
У меня рвало шкив (демпфер), ремни погорели.. Купил новый за 12000 тенге, а потом братан сказал,что токарь знакомый перетачивает их и ходят как новые..
Я, всё-таки, за новый.. Не зря его туда вкорячили..
Сообщение Борисыч » Пн фев 24, 2014 9:01 pm
Вообще перематерился!http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/gbts_4g63_donch16v_285190896.Всего семь рублей. Но далеко.
Сообщение Demenkov » Пн фев 24, 2014 9:48 pm
фигасе всего :shock: Дык ни одной фотки снизу... может там все гидрики мертвые и клапана неродные? Может башка пропеллером? Имхо крайне дорого за деталь с неизвестным происхождением...
Сообщение Гурон » Пн фев 24, 2014 9:56 pm
Demenkov писал(а):фигасе всего :shock: Дык ни одной фотки снизу... может там все гидрики мертвые и клапана неродные? Может башка пропеллером? Имхо крайне дорого за деталь с неизвестным происхождением...
Точно!
Сообщение Борисыч » Пн фев 24, 2014 11:03 pm
Просто если-бы по такой цене была б рядом со мной,то можно было -бы посмотреть. А выписывать кота в мешке даже за рубль не стал-бы.
Сообщение Гурон » Пн фев 24, 2014 11:42 pm
Борисыч писал(а):Просто если-бы по такой цене была б рядом со мной,то можно было -бы посмотреть. А выписывать кота в мешке даже за рубль не стал-бы.
:пиво есть!:
Сообщение Борисыч » Вт фев 25, 2014 6:06 pm
Сегодня, после неудачных попыток найти в магазинах направляющие клапанов, заказал в магазине. Фирма "Автовельт". Ремонтный размер 0,05. По 75 руб за штуку.Далее, были объеханы все авторазборки в поисках гидронатяжителя. Попытки найти его/натяжитель\ в магазинах кончались как правило находкой натяжителей на более поздние моторы. В итоге заказал там-же, фирма "INA" За 2650.Изображение Всё придет через неделю. Свезли блок и колено на промерку. После промера,решил ничего не точить.Выработка есть, но всё в притык к допуску в ноль. Собрали блок. Поршня плотнячком. Вкладыши тоже. Теперь жду остатки запов.
Сообщение дух » Вт фев 25, 2014 6:33 pm
Борисыч писал(а):были объеханы все авторазборки в поисках гидронатяжителя.
это шутка? или я чего-то не понимаю?
Сообщение Борисыч » Вт фев 25, 2014 6:37 pm
АГА! Попытка самого себя обмануть. :-) :-)
Сообщение дух » Вт фев 25, 2014 6:44 pm
просто это звучит как
Борисыч писал(а):были объеханы все авторазборки в поисках ремня ГРМ .
Сообщение Борисыч » Вт фев 25, 2014 6:53 pm
:D :D :D :-)
Сообщение Alex2355 » Вт фев 25, 2014 7:11 pm
а чё, мне одна баба такую истерику закатила когда я её сказал что мы не продаем б/у колодки
я думал людей в белых халат придется вызывать
оказывается она ехала на авторынок! продавать машину а по дороге заскрипели колодки по диску и чтобы не покупать новые колодки она хотела купить б/ушные :-)
не удержался, порекомендовал её больше не приезжать к нам :-)
Сообщение Борисыч » Вт фев 25, 2014 7:19 pm
Надо было порекоментовать вообще на общественном транспорте ездить. Там, на автобусах всё Б\У.
Сообщение Demenkov » Вт фев 25, 2014 8:02 pm
Вместо ины можно было бы хундаевый заказать. Он и дешевле был бы...
Сообщение Борисыч » Вт фев 25, 2014 8:21 pm
Можно было-бы. Дешевле на восемьсот рублей-не смертельно. Срок поставки- на неделю позже,раз. Поставшик другой, два. Надёжность поставщика, три. Тот магазин в котором я заказал детали,ещё занимается поставкой контрактов.Так они говорят недавно привозили контракт на Сантаму. Из европии. 50тыров!Я эту сантаму у нас видел. на заправке.А мне за двухвальник из япии зал....пили 42 куска. И за установку 8. Если говоря будете ставить сами,то гарантии нету.
Сообщение Борисыч » Чт фев 27, 2014 2:45 pm
Пришёл колпак. Спасибо Zheka27rus. Всё хорошо упаковал.Плотненько. Приехал целенький.Изображение Теперь буду ждать выздоровления РВРа.
