БЖ серебристого N71W (kluchnik)
Re: БЖ серебристого N71W (kluchnik)
Сообщение kluchnik » Ср апр 13, 2016 11:04 pm
И так, мужики, Когда меняли опорный подшипник и сняли стойку, я был поражён количеством грязи которая набилась в стакан. А когда отвернули гайку крепления опоры к стойке, то всё пространство вокруг подшипника было забито спрессованной грязью. Так что я всё таки сделал пыльник самопальный. Наглухо он полость не затыкает, но прямого попадания грязи избегу. По грязи могу только предположить, что грязь грязи рознь, и мне не повезло. Вот вторую сторону буду делать попробую сфоткать и выложить.
Сейчас стоит впереди польский подшипник. 1 Неделя полёт нормальный.
kluchnik
Посл. визит: Ср авг 14, 2019 12:51 pm
Кузов: N71W-0201412
Сообщение kluchnik » Пт апр 22, 2016 1:34 am
4 Дня как начал ощущать небольшую вибрацию. И совпало это почти со сменой резины на лето. Т.е. через несколько дней после смены резины вехал на трассу и топчешь газ - начинается небольшая вибрация, сбрасываешь газ - всё тихо. Сегодня заехал в сервис к сыну на яму, попросил его посмотреть кардан, т.к. симптомы говорили что с ним что то не то. В итоге оказалось что один из 2 задних болтов крепления заднего редуктора куда то убежал. Причём резьба в корпусе редуктора цела. Болт, конечно, нашли и ввернули, но как родной смог вывернутся и вывалится для меня загадка :shock: . Ведь там болт М12х1,25 с хорошим моментом затяжки.
kluchnik
Кузов: N71W-0201412
Сообщение quattro » Пт апр 22, 2016 1:48 am
Наши дороги творят чудеса.
Сообщение kluchnik » Вс май 01, 2016 10:38 pm
Вот и я доездился. Сегодня поехал на рыбалку утром, так сначала зажужжал гидронасос ГУРа, а на трассе как только придавил пидальку, чек загорелся. Сбрасываю немного газ чек пропадает. Скорее всего с бензином что то. либо один из насосов, либо один из фильтров накрылся, я так думаю. Ну с ГУРом проще. Я нашёл что где то у радиатора АТФ подтекает. Но что удивительно в бачке уровень стоит. А вот с чеком считывать ошибку буду завтра.
kluchnik
Кузов: N71W-0201412
Сообщение quattro » Вс май 01, 2016 11:42 pm
Надеюсь что ничего серьёзного, Володь.
Сообщение kluchnik » Пн май 02, 2016 1:07 pm
В прошлом году с ЧЕКом такая фигня была когда я в Волгограде заправился и в Саратове, а как до сызрани доехал и залился бензом родным так ЧЕК и пропал. Сейчас, я думаю, так просто не отделаюсь. Наверное придётся какой нибудь насос менять. Благо дело в бак вазовский можно воткнуть, а ТНВД у меня лежит контрактный. Другое дело с ГУРом. Раз масло из бочка не убывает, значит где то воздух подсасывает. Вот завтра к сыну в сервис поеду будем искать.
kluchnik
Кузов: N71W-0201412
Сообщение kluchnik » Чт май 05, 2016 1:13 am
И так, всё обошлось. Машин меня просто напугал. С бензонасосом всё оказалось просто. Поменяли в ТНВД сеточку и вроде машина поехала. С пол года как новую ставили.
С ГУРом пришлось повозиться. Алюминиевая трубка, которая проложена по подрамнику с левой стороны в одном месте прогнила. Пытался запаять, т.к. дырка при первом рассмотрении показалась толщиной с иголку. Но когда начали зачищать, гнили оказалось куда больше. Короче отрезали гнилое место и одели от классики ВАЗовской бензошланга кусок нужной длинны с 2 хомутами. Эта трубка оказалась обраткой и давления высокого в ней нет. И всё, и поехала машинка.
kluchnik
Кузов: N71W-0201412
Сообщение quattro » Чт май 05, 2016 2:22 am
Вот и хорошо. Малой кровью обошлось.
Сообщение Сергей Самара » Чт май 05, 2016 11:12 am
В Волгограде и в Саратовской области заправляться нельзя. Особливо в "коммунистических" городах типа Маркса и Энгельса. Только заправки ТНК нормальные были, остальнаое -шняга.
Сообщение Demenkov » Чт май 05, 2016 11:49 am
Лукойл там пробовал. Без проблем.
Сообщение kluchnik » Чт май 05, 2016 8:32 pm
Я в волгоградской на Роснефти, а в саратовской на ТНК и всё мимо. Но я ехал по правому берегу до Сызрани, а потом через ГЭС домой в Самару. получилось км на 35 дальше но дорога нормальная.
Судя по последнему ремонту, хреновый бенз мне попался в волгоградской роснефти, а дальше я ехал уже с забитой сеточкой.
kluchnik
Кузов: N71W-0201412
Сообщение kluchnik » Вт май 31, 2016 11:23 pm
Пришли крестовины. Завтра буду обе менять И подшипник задний ступичный. Я его менял осенью и опять шумит. Какой брал тогда не помню.
kluchnik
Кузов: N71W-0201412
Сообщение Garfield » Пт июн 03, 2016 2:49 pm
Я в Саратов и Энгельс тоооолько по правому берегу езжу. Да и бенз гамно. ТНК - да, заправлялся в энгелсе на Торэко (по-моему), так это ваще срань была.
N74W-0000968
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/rv ... /dark-cat/
+791795154-семь-четыре
Garfield
Посл. визит: Чт фев 10, 2022 10:52 pm
Кузов: N74W-0000968
Пункты репутации: 8
Сообщение kluchnik » Вс июн 05, 2016 12:58 am
Ну всё, друзья. Наконец то я с ходовкой разобрался. Поменял обе крестовины и задний правый ступичный. Вибрация вроде пропала, на трассе надо попробовать. Шум сзади исчез. Всё лишнее барахло из машины вынул, так она приподнялась. Теперь бодрячком стоит. Потом поехал на мойку и полностью её отмыл. Теперь вижу что есть ещё над чем поработать. Но это на безопасность и расход ГСМа не влияет. Постепенно сделаю.
kluchnik
Кузов: N71W-0201412
Сообщение kluchnik » Пт сен 02, 2016 10:26 pm
И так. 2 Недели назад я убил ДВС. Короче нырнул и поймал гидроудар. Погнуло шатун и т.д.. Но у меня в гараже лежал контрактный ДВС с 75 кажется тыщами пробега, на котором были загнуты клапана. Перебирали у сына в сервисе. В общем из двух нерабочих, получился очень даже рабочий движок. Заодно поменяли кольца и шатунные вкладыши, ну и все резинки.
И я опять на машине. А полторы недели ездил на 9 ке. Я Вам скажу прямо: не айс. Хотя машинка вела себя достойно.
kluchnik
Кузов: N71W-0201412
Сообщение kluchnik » Ср окт 12, 2016 12:09 am
Был на трассе, после ремонта. 4 Человека и полный багажник грибов. Расход порадовал в среднем 9 литров вышло. В городе расход то же заметно снизился, но я не засекал. Ну где то на литр.
kluchnik
Кузов: N71W-0201412
Сообщение kluchnik » Ср фев 15, 2017 7:18 pm
И так коллеги хочу подвести итоги моих последних изысканий по поводу не корректной работы ДВС моего пипелаца. Сначало шло всё хорошо, ни чего не предвещало такой гадости от недавно откапиталенного ДВС. Но с наступлением холодов машина начала то долго долго думать при нажатии на педаль газа, то при дальнейшем нажатии срывалась как ошпаренная, то на ХХ дергается как припадочная, а при нажатии на педаль глохнет, то с утра свечи зальёт или может пол дня вообще прекрасно работать. В общем где искать на что грешить было совсем не понятно. Ведь при всём при этом чек не горел. Ну и я начал методом исключения, с ваших подсказок и не только, искать дефект. Про все мои мытарства писать не буду. Только скажу что искал те дефекты которые машинным мозгом не отслеживаются. Да, компьютером на ходу просматривали с сыном то же. В результате поменял фарсунки (теперь я знаю что у меня есть комплект рабочих фарсунок), менял свечи, поменял воздушный фильтр, поменял наконечники на свечах, узнал где находятся мозги у машины и что они в прекрасном состоянии. И в конце концов снял разъём на лямбде, и о чудо, машина поехала. Это выходит что кислородный датчик не отслеживается ЭБУ? Т.е. когда он работает всё хорошо и ЭБУ его показаниями руководствуется, а если его нет или он не исправен то и чёрт с ним можно и без него? Так получается? Вот не зря говорят: век живи, век учись, ну а дальше как повезёт, или останешься дураком, или станешь долгожителем, но всё равно дураком помрёшь.
Теперь вопрос, а какой датчик подходит на GDIя из тех что попроще, потому что цена у родного запредельная.
Может кто подскажет, а то на просторах интернета мнения разошлись здОрово.
kluchnik
Кузов: N71W-0201412
Сообщение quattro » Ср фев 15, 2017 8:40 pm
Володь, можно универсальную лямбду поставить
Сообщение Okorok » Ср фев 15, 2017 10:21 pm
В теме аналогов проскакивал бош 133 с колхозом небольшим по проводам и аналог DOX0109 NIPPON DENSO....
RVR SG X2 N74W 0000583 4G64
Okorok
Посл. визит: Вт окт 06, 2026 1:59 pm
Кузов: N74W-0000583
Пункты репутации: 34
Сообщение Krasnodarmax » Чт фев 16, 2017 1:59 am
Ставил на 93-й мотор GDI бошь 133-ю.....работает доси.
Чек не горит.
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Сообщение Сергей Самара » Чт фев 16, 2017 11:08 am
По идее по лямбде должна быть ошибка. Но!!!! Сколько юзал машин, сей ошибки ни разу не увидел. Даже если лямбду совсем отключить. А ДВС переходит при этом на работу по усреднённым показаниям зашитым в программе управления.
Сообщение kluchnik » Чт фев 16, 2017 1:09 pm
Спасибо огромное мужики. Вы меня утвердили в моём чисто субъективном умозаключении о пригодности обычных 4 с проводами датчиков кислорода. Сыну задачу обозначил. ОтзвонИтся когда получит, поеду ставить.
Сколько он моих нервов потратил мляя... . Я имею ввиду датчик, пока причина обнаружилась. Ну сдох бы как все, а то плавающий дефект устроил, то он есть, то его нет :twisted: .
kluchnik
Кузов: N71W-0201412
Сообщение dimon2011 » Чт фев 16, 2017 6:30 pm
На свежих машинах на лямбду чек горит примерно после 2005г
На старых нет
dimon2011
Посл. визит: Ср май 15, 2019 3:57 pm
Кузов: N71W-0100750
Сообщение kluchnik » Ср фев 22, 2017 11:25 pm
И так коллеги я решил проблему с ДВС. Сегодня заменил кислородный датчик, оказывается он у меня уже стоял бошевский. Машин задышал. Даже ездить приятно стало и расход горючего резко снизился. Всем кто откликнулся большое спасибо, мне очень помогла Ваша помощь. Теперь после больницы займусь кузовщиной.
kluchnik
Кузов: N71W-0201412
Сообщение Гурон » Чт фев 23, 2017 12:37 am
Удачи! И не хворай! В наше время это - накладно!
С праздником!!! :пиво есть!: :пиво есть!: :пиво есть!:
Сообщение kluchnik » Чт фев 23, 2017 2:34 pm
Спасибо Виктор. Я в понедельник иду в кардиоцентр сдаваться. Шунтирование будут делать. Обещали без остановки сердца, а там как пойдёт. Топливные шланги моего мотора будут ривизировать и менять. А там посмотрим как это у них получится. Так что теперь я долго на сайте не появлюсь. За то потом, обещали, буду почти как новый :-) .
kluchnik
Кузов: N71W-0201412
Сообщение quattro » Чт фев 23, 2017 2:56 pm
Володь, здоровья!
Сообщение Krasnodarmax » Чт фев 23, 2017 5:31 pm
Шунтирование - это серьёзно. Здоровья, Володя!
И с праздником!
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение Vova-VHSU » Пт фев 24, 2017 11:36 am
Володя, держись, всё будет хорошо. Мы с тобой :ko_re:sha:
Сообщение kluchnik » Ср мар 08, 2017 12:07 am
Привет. Вернулся сегодня из больницы. Вроде с виду все запчасти на месте. Оклимаюсь, проверю работоспособность. Теперь хочу машину загнать и по кузовщине сделать. Но это не раньше чем через 2 недели. Раньше за руль не сяду.
kluchnik
Кузов: N71W-0201412
Сообщение Гурон » Ср мар 08, 2017 2:38 am
..Ходовую часть настраивай сперва! ..Руль не убежит!
Сообщение kluchnik » Пн май 01, 2017 12:51 pm
Вить ходовую настроил в достаточном объёме что бы за руль сесть.
Машину домой пригнал. А по дороге крышка крепления левого зеркала заднего вида, что на двери, улетела куда то. Вот теперь ищу эту самую крышку. Может валяется у кого? Я б купил.
А так то машина сверкает на солнышке.
kluchnik
Кузов: N71W-0201412
Сообщение Сергей Самара » Вт май 02, 2017 11:13 am
Подъедь в Йокогаму, поговори с ребятами. У них в гараже останки Шариота Грандиса обитают. Думаю, что крышечка тама найдётся.
Сообщение kluchnik » Вт май 02, 2017 11:30 pm
Сергей, а где это находится?
kluchnik
Кузов: N71W-0201412
Сообщение Сергей Самара » Ср май 03, 2017 11:16 am
На Аминева. Между Моск.шоссе и Ново Садовой.
Сообщение kluchnik » Пт май 05, 2017 1:25 pm
В Йокогаме крышки ушли с зеркалами. Так что коллеги запрос остаётся в силе: крышка крепления левого зеркала заднего вида нужна, куплю, пожалуйста если у кого есть лишняя, не сочтите за труд.
kluchnik
Кузов: N71W-0201412
Сообщение Сергей Самара » Пт май 05, 2017 2:56 pm
Mitsubishi MR799426 KLCL Под заказ 24 дн. 1 826 р.
Недёшево емекс просит.
Сообщение kluchnik » Сб май 06, 2017 11:59 pm
Спасибо. За 1500 саму натуру можно купить, буду думать.
kluchnik
Кузов: N71W-0201412
Сообщение kluchnik » Ср май 17, 2017 11:54 pm
Вчера приехал из подмосковья (туда-сюда 2200 км). После всех ремонтов испытал свой пипелац. Вёл он себя достойно, но нашёл ещё вибрацию. Явно виноват был кардан. Сегодня заменил 2 крестовины и один подвесной и всё утихло. По пробегу стало ясно что я всё таки победил машинку. При скорости +- 100 ела 7,8 - 8 литров на 100 км, а при скорости 120 - 140 9-9,5 литров на сотню. Обратно ехал с прицепом "Скиф М1" не спешно 85-110 расход вышел 8,7-9 литров на сотню.
kluchnik
Кузов: N71W-0201412
Сообщение kluchnik » Сб июл 21, 2018 11:23 am
Здравствуйте коллеги. Я долго сопротивлялся, но пришло время расстаться с ЯВРом. Последнее время стала дорогой для меня эксплуатация. И так продаю, хотя мне это не по душе.
Думаю не выгоните из сообщества, т.к. считаю что здесь у меня появились хорошие товарищи и друзья, а терять их не хотелось бы.
kluchnik
Кузов: N71W-0201412
Сообщение quattro » Вс июл 22, 2018 1:42 pm
Володь, что брать будешь?
