Веселое МГН трио
Re: Веселое МГН трио
Сообщение Ksandr13 » Чт апр 28, 2016 1:18 pm
Вчера познавали дзен вытаскивания и установки двигла без снятия автомата :-)
Скинули быстро, дольше навесное скручивали, закинули тоже особо без заморочек. На моменте прикручивания бублика всплыла проблема - коленвал стоит колом, ни вперед ни назад, даже не шевелится. Осенью крутил его от руки, масло не сливал, что произошло за зиму даже не знаю. :(
Время было позднее, так что оставили до выходных, пока прикидываю что могло случиться и куда смотреть.
За бошку озвучили ценник в 6 кило рублей - разборка-дефектовка, наплавка, фрезеровка, притирание клапанов.
Бортовик
ЯVR N61W-0004727 1998г - есть
ЯVR N23W-5115675 1994г - есть
ЯVR N11W-5400762 1996г - в разборе
SpaceRunner N11W 1992г - в разборе
Ksandr13
Посл. визит: Пн июн 24, 2024 12:04 am
Я из города: Магнитогорск
Кузов: N23W-5115675
Сообщение Ksandr13 » Чт май 12, 2016 4:10 am
С двиглом разобрался, подзакис за зиму.
Но всплыла еще одна проблема. При установке двигла и притягивании к автомату - заклинивает бублик. Чуть отведешь двигло на 3-4мм - все нормально.
На 61 заменил очередной наконечник. Ладно хоть не катушка опять( замучался раз в год менять по 2 катушки...
Боевая нива обзавелась самодельным прямотоком с банками из профильной трубы 10х10 :-) И сделана небольшая ревизия подвески. Про ниву сложно что-то писать, ибо этот агрегат чинится по мелочи каждую неделю :D
Бортовик
Ksandr13
Кузов: N23W-5115675
Сообщение Сергей Самара » Чт май 12, 2016 11:05 am
Ну тут 2 варианта. Либо бублик не сидит на месте, либо пластина к колену наоборот прикручена.
Сообщение Ksandr13 » Чт май 12, 2016 12:05 pm
Сергей Самара ни бублик ни пластина не снимались. Пластину реально погнуть как-нибудь?
Бортовик
Ksandr13
Кузов: N23W-5115675
Сообщение Den 82 » Чт май 12, 2016 12:18 pm
Как бублик не снимался? Вы же мотор снимали? А, понял, просто откручивался.
Наверняка бублик на шлицы в автомате не сел полностью.
Обычно когда бублик в автомат вставляешь, он садится, потом слегка его повернешь и он еще глубже утапливается.
P.S. Привет с вконтакта.))
Nissan Note E11 2009 - есть
Mazda Biante 2010 - есть
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Ksandr13 » Чт май 12, 2016 2:04 pm
Двигло снять-поставить уже фигней кажется :D Скину гляну. Пластину бублика заодно проверю. Что еще можно проверить?)
Бортовик
Ksandr13
Кузов: N23W-5115675
Сообщение Den 82 » Чт май 12, 2016 2:08 pm
Еще интересно, как это - двиг за зиму закис? :D
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Ksandr13 » Чт май 12, 2016 2:19 pm
Den 82провернуть удалось только воротком, потом нормально от руки крутился.
Бортовик
Ksandr13
Кузов: N23W-5115675
Сообщение Sav » Чт май 12, 2016 2:58 pm
Ksandr13 писал(а):Den 82провернуть удалось только воротком, потом нормально от руки крутился.
Поздравляю - маслонасос вы своими действиями собственноручно угробили.
Сообщение Ksandr13 » Чт май 12, 2016 3:38 pm
Sav писал(а):Поздравляю - маслонасос вы своими действиями собственноручно угробили.
Маслонасос чего? Поподробнее, если не сложно.
зы: извиняйте если кого оскорбил...вспылил немного
Последний раз редактировалось Ksandr13 Чт май 12, 2016 8:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Бортовик
Ksandr13
Кузов: N23W-5115675
Сообщение quattro » Чт май 12, 2016 3:43 pm
Маслонасос АКПП.
Сообщение Ksandr13 » Чт май 12, 2016 4:54 pm
Еще раз, на каком моменте я маслонасос мог навернуть? При условии что коробку не трогал совсем, бублик не вытаскивал, максимум по валу на 3-4 мм двигал. Двиг "срывал" в снятом состоянии. Я попробовал в сборе - стоит колом, в районе колена, т.к. валы немного ходили на натяжении ремня. Дальше не стал пытаться, решил снять.
Бортовик
Ksandr13
Кузов: N23W-5115675
Сообщение quattro » Чт май 12, 2016 4:58 pm
Бублик вышел из насоса, а потом не попал в зацепление. Так ломают обычно.
Сообщение Den 82 » Чт май 12, 2016 8:27 pm
Если в сборе не срывал - то наверно ничего не сломал.
А вот версию о том что бублик недовставлен подтверждают твои слова - бублик то ведь ходил по шлицам - со своего места и сошел.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Ksandr13 » Чт май 12, 2016 9:13 pm
Напомните как его правильно ставить, где то видел подробное описание, не могу найти. Перепроверю все.
UPD: Глянул щас на дохлом автомате f4a22, если не попасть на маслонасос разница в посадке бублика порядка 15мм. f4a22 сильно от w4a32 отличается по посадочному бублика?
И то если бублик максимально утопить внутрь он начинает цеплять отливами за колокол.
Скрытый текст:
UPD2: Итак, двигло не снял, но поковырялся и посмотрел)
Пластина бублика поставлена правильно.
Бублик точно одет на насос, т.к. при ослаблении двигла, слышно как цепляет за колокол отливами, да и глубина посадки бублика говорит что он до конца одет.
Проблема в том что бублик либо вообще не попадает, либо попадает с перекосом во втулку на колене.
зы: с маслонасосом напугали конкретно :-)
Бортовик
Ksandr13
Кузов: N23W-5115675
Сообщение Сергей Самара » Пт май 13, 2016 11:18 am
Если бублик не попадает во втулку, значит криво короб ставишь.
Сообщение Den 82 » Пт май 13, 2016 9:18 pm
То что цепляет отливами - это когда полностью утоплен, когда прикручиваешь он же к двиглу сдвигается.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Ksandr13 » Сб май 14, 2016 3:12 pm
Вчера скинул двигло. Проблема была во втулке на колене, я ее не проверил сразу :x . Понадеялся на авось :D типа снимал ж все гуд было, а оно вон как. В общем на бублик она не одевается. Поменял втулку все ок.
И еще на тему маслонасоса...если коробас не откручивать, то бублик с маслонасоса ну никак не слетит - упирается в ур.
зы: как то опять без фоток, под моросящим дождиком не айс двигло снимать :D
Бортовик
Ksandr13
Кузов: N23W-5115675
Сообщение Ksandr13 » Ср май 18, 2016 3:22 pm
На ходу) Прокатился немного по ближайшим горкам. Как раз после дождичка по глине.
То ли отвык от работы автомата на первом поколении, то ли он просто на 1-2 не едет. 3-4 норм, прет как надо, особенно после 4к.
Задумываю о мехе.
Снял mud'ы, поставил скромный barum из старых запасов))
Ходовку теперь перетрясти по расходникам - погремушка та еще. Передний левый ступичный под замену, про него меня сразу предупреждали и дали в нагрузку новый koyo.
Скрытый текст:
Бортовик
Ksandr13
Кузов: N23W-5115675
Сообщение Ksandr13 » Пн июн 13, 2016 1:31 pm
Кто-нибудь ставил распорку передних стоек от unlimdynamics?
В говна не лазию. В основном по городу, редко выезды на природу по грунтовкам. Есть ли смысл?
Бортовик
Ksandr13
Кузов: N23W-5115675
Сообщение quattro » Пн июн 13, 2016 2:26 pm
Если не ошибаюсь, у Деда такая стоит.
Сообщение Ksandr13 » Пн июн 13, 2016 2:54 pm
Кстати переоформил наконец машину на себя) Тот еще квест оказался.
На осмотре завернули из-за отсутствия заднего бампера, пришлось ехать ставить( На двигло даже не смотрели, хотя стоит донорское. Потом заставили делать дубликат номера. В итоге все это растянулось с 11:00 до 16:00. Это при том что очередей почти не было, среднее время ожидания от выдачи талончика до вызова в окошко в пределах 7 минут.
Так же заказал расходников на ходовку, все в принципе по стандарту, ничего нового)
1. шаровые 555 sb-6242 — 2шт
2. рулевые тяги 555 sr-7380 — 2шт
3. рулевые наконечники 555 se-7261 -2шт
4. пыльники рейки lemforder 3014401 — 2шт
5. пыльник внутренего левого шруса masuma mf-2095 — 1шт
6. линки стаба ctr clkh-7L\R по 1шт
7. задний сайлентблок переднего рычага Точка опоры 3081807 — 2шт
8. передний сайлентблок переднего рычага Точка опоры 3061050 — 2шт
9. сайленблок заднего рычага Febest MAB-123 — 4шт (шли бонусом к машине)
10. пыльник задних стоек mab-1030 — 2шт
11. пыльник и отбойник передних стоек lynx pr-66622 — 2шт
12. подшипник пром опоры левого привода Koyo 62062RSCM — 1шт
13. левый передний ступичный подшипник Nsk номер не помню — 1шт (шел бонусом к машине)
Бортовик
Ksandr13
Кузов: N23W-5115675
Сообщение quattro » Пн июн 13, 2016 3:46 pm
9 позицию можешь даже на машину не ставить. Только время потеряешь. На месяц максимум.
Сообщение Ksandr13 » Пн июн 13, 2016 5:11 pm
Ну всяко лучше провернутых, которые сейчас стоят)
Бортовик
Ksandr13
Кузов: N23W-5115675
Сообщение rvr-373 » Пн июн 13, 2016 8:58 pm
quattro писал(а):9 позицию можешь даже на машину не ставить. Только время потеряешь. На месяц максимум.
У меня уже 2 года такие стоят и пока все отлично)
MMC RVR N74W 0100128
MMC RVR N23W 0019048
+7 (911) 431-02-06 Антон
rvr-373
Я из города: Петрозаводск
Кузов: N74W 0100128
Пункты репутации: 13
Сообщение Ksandr13 » Сб сен 03, 2016 9:26 pm
Давно не писал сюда. Все идет своим чередом. Пришол за советом по коробасу.
61, ездит и радует. Не ломается, не капризничает.
Новый 23 монстер потихоньку приводится в божеский вид. Я знал и понимал что беру, но все равно удивляюсь :D
Поменял расходники по ходовке. Морда на полиуретане стала жестче. Но за счет стоек, в принципе, нормально уравновешивается. Рулевую с 11 кузова воткнул, в замен текушей родной. Осталось левый внешний шрус поменять и с карданом что-то сделать ибо болтается он везде и крестовина и шрус и подвесной.
Пока ищу меху, решил подшаманить\поиздеваться над автоматом.
Есть такой расклад: W4A32-1-LMQ. 4я умерла, и при включении od коробас падает в ошибку. На D едет только 2-3, при этом на "2" нормально едет 1-2. 1-2 втыкается нормально, 2->3 с пинком, 3->2 тоже с пинком. Буксов нет. Кнопка hold\eco\pwr работает исправно. Комп чистый, конденсаторы на всякий случай поменял, силовики проверил - исправны. Масло чистое, не черное, гарью не пахнет, уровень в норме. Поток еще не мерял. И когда нажимаю газ до кикдауна 3->2, он понижает передачу с каким-то свистом, как будто блоуоф срабатывает. :-)
При этом чтение ошибок ничего не показывает, ровное моргание. Пока никуда не лазил, собираюсь с мыслями и пытаюсь понять что к чему. Для меня загадка, почему нет ошибок в компе. И отсюда не совсем понятно откуда начинать и куда копать. По не включению 1 на D, думаю смотреть в сторону ингибитора и его проводки. 4я скорее всего классически померли колечки уплотнения, хотя еще гидроблок с соликами подозреваю.
На нивоне капитальнули двигло. :-)
Бортовик
Ksandr13
Кузов: N23W-5115675
Сообщение Ksandr13 » Вт окт 18, 2016 1:10 pm
61, прикупили дисочки на зиму, надо помыть тачку и пофоткать)
И надо подушку двигла менять(( кто подскажет аналог или размеры картриджа?
23, собрал и выкатил после замены помпы и заднего коренного сальника. До кучи поменял ремешки гены и гура, воздушный и топливный фильтра, свечи. Осталось масло поменять.
По коробасу проблема была в ингибиторе, разъем со сколом. Попадание воды, окислы и отгнил один контакт. В итоге по мозгам включалось сразу несколько передач, отсюда и тупняки. Почистил, временно восстановил контакт, пока хватит. Ездит, все 4 передачи работают, все плавно.
Воппрос по кардану, в частности по шрусу он должен жёстко стоять или небольшой люфт иметь?
Нивон ездит и радует)) После капиталки даж не ломался еще.
Бортовик
Ksandr13
Кузов: N23W-5115675
Сообщение SMITXXX06 » Ср янв 18, 2017 4:11 pm
ВСЕМ ПРИВЕТ!Скажите пожалуйста подойдут ли эти номера запчастей на шарик?1. шаровые 555 sb-6242 — 2шт
SMITXXX06
Посл. визит: Вт апр 16, 2019 11:45 pm
Кузов: N48W-0200074
Сообщение kluchnik » Чт янв 19, 2017 12:50 am
Андрей, у меня они уже год стоят, полёт нормальный.
kluchnik
Посл. визит: Ср авг 14, 2019 12:51 pm
Кузов: N71W-0201412
Сообщение Ksandr13 » Вт фев 14, 2017 12:16 am
Как-то совсем давно не писал))
Нивон, нивон всегда по мелочи ломается. Из крупняка порвали переднюю полуось, когда засадили в целине на рыбалке, вытаскивали буханкой.
61, ездит, иногда не заводится в мороз. За 2 месяца сломалось два длинных дворника, вроде не самые дешевые были...
23, тож ездит. Есть пара сюрпризов 1. проблема с заводом в минус 20 и ниже. 2. куда-то уходит охлаждайка. 3. опять уходит\жрется масло.
Пока живые и не беспокоят.
SMITXXX06 писал(а):Скажите пожалуйста подойдут ли эти номера запчастей на шарик?
Это для спорт гира запчасти, тут только сайлентблоки рычагов подойдут на шарика.
Бортовик
Ksandr13
Кузов: N23W-5115675
Сообщение Ksandr13 » Пт июл 14, 2017 1:56 am
Люди добрые дайте совет. Менял основной радиатор. Попути решил поменять масло в коробке, ибо уровень ниже нормы, а что там залито я не знаю. Поменял радиатор, слив масло с коробки. И понесло меня скинуть поддон, глянуть что на магните. Скинул ничего не нашел, совсем мелкую стружку не считаю. И подумалось мне "а чо дважды лазить, махну фильтр и прокладку" что тут же и сделал. Дальше всплыла дилемма, масло хочу менять на аппарате, аппарат в 1км от гаража. Коробас частично без неизвестного масла и с новым фильтром. Сам вопрос как переместить машину к аппарату? :D
Залить нового масла или старого и тащить или своим ходом?
Бортовик
Ksandr13
Кузов: N23W-5115675
Сообщение quattro » Пт июл 14, 2017 2:10 am
1 км? На буксире тащи
Сообщение LordBayonet » Пт июл 14, 2017 9:57 am
quattro писал(а):1 км? На буксире тащи
только со скоростью не выше 20км\ч.. и всеми 4мя колесами на земле, либо эвакуатор.. инструкция однако.. быстрее буксировать можно если двиг завести
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение Ksandr13 » Пт июл 14, 2017 12:57 pm
Благодарю. Про особенности буксировки в курсе)).
А с маслом как быть?
Надо прекращать делать плохо обдуманные шаги :D
Бортовик
Ksandr13
Кузов: N23W-5115675
Сообщение LordBayonet » Пт июл 14, 2017 4:36 pm
залей то что было и тащи буксиром, там на аппарате сменишь полностью..
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Ksandr13 » Пт июл 14, 2017 6:03 pm
На всякий случай подскажите еще куда лучше автоматом цепляться? А то сервис мне не очень знаком, надо будет проследить за процессом.
Бортовик
Ksandr13
Кузов: N23W-5115675
