Бортовой журнал Homa
Куратор темы: Homa
Re: Бортовой журнал Homa
Сообщение Homa » Вс май 26, 2013 5:17 am
Пр включении первой скорости должно подаваться 8-10 вольт. У меня подается 3
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение Homa » Вс май 26, 2013 5:20 am
Подал напрямую массу, вентиляторы врубились на максимум
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение ELECTROHAUSE » Вс май 26, 2013 5:26 am
задымил? Печально. Саболезную..
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Ulianovskiy » Вс май 26, 2013 11:32 am
Как задымил? И чо теперь? Последствия какие?
Сообщение Homa » Вс май 26, 2013 11:49 am
Да мой мозг задымил,головной.
Куда пропало напряжение?
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Mystery » Вс май 26, 2013 11:50 am
Да что ж такое, Саша может поспешные выводы? :долбежка:
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Пункты репутации: 55
Сообщение Homa » Вс май 26, 2013 11:56 am
Потом напишу подробно, с телефона не удобно очень
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Nordost » Вс май 26, 2013 12:11 pm
)) я сразу понял у кого моцк кипит.
Сань, скорее всего виной тепловой резимтор, что на радиаторе внизу стоит, а пардон, на новых он на корпусе левого карлсона, кстати там мог контакт подгореть, я сталкивался с такой бякой.
Сообщение Homa » Вс май 26, 2013 12:16 pm
Вобщем в книге описана процедура проверки вентиляторов, по ней после включения на вентиляторы подается около 8 вольт и при нагреве напряжение растет, до 13-14в(максимальная скорость)
У меня же почему то пришло только 3 вольта. И потом выросло до 6.
Куда девается напряжение?
З.Ы.
А можно поподробнее про резистор?
Я в книге не видел ничего про него.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Ulianovskiy » Вс май 26, 2013 12:25 pm
И чо теперь? Мозг менять? Пля.
Куда пропало хз. Мож проводка а мож с блоком управления чего не так, мож поставить отдельный контроллер на венты?
Сообщение Nordost » Вс май 26, 2013 12:27 pm
Яж грю, на левом карлсоне, куда провода входят, там он.
Сообщение Homa » Вс май 26, 2013 12:31 pm
Блок управления вентиляторами я поменял.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Nordost » Вс май 26, 2013 12:34 pm
На новый?
Сообщение Homa » Вс май 26, 2013 1:25 pm
На б/у. Он до этого у Ильи стоял, работал без вопросов.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Вс май 26, 2013 1:26 pm
Можно конечно и новый купить, не бешеных денег стоит.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Nordost » Вс май 26, 2013 1:42 pm
Ты проверь напругу на входе в этот блок, и сравни с тем что нп вент подается, тогда будет ясно в нем косяк или до него.
Сообщение ELECTROHAUSE » Вс май 26, 2013 1:49 pm
ну ты мерил напругу до того как поставил новый блок? Или после? Может следует заменить на свой старый и заново проверить напругу. (это если напруга мерилась на новом блоке). А вообще проверяй резистор.
Я правильно понимаю что он играет роль терморезистора??? То есть от температуры меняется сопротивление.
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Homa » Вс май 26, 2013 1:52 pm
Он упровляет. К нему приходит сила,+и-, и управляющий сигнал с мозга
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Nordost » Вс май 26, 2013 1:56 pm
И именно терморезистор скоростью руководит.
Сообщение Homa » Вс май 26, 2013 2:13 pm
Да нету там никакого терморезистора.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Вс май 26, 2013 2:15 pm
На вентиляторе стоит блок, не разборный.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Nordost » Вс май 26, 2013 2:20 pm
Да пох даже если нет, то оно управляет, меряй напругу до и после.
Сообщение Homa » Вс май 26, 2013 2:38 pm
На блок напруга приходит.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Вс май 26, 2013 2:39 pm
А уходит с него от 3 до 6 вольт. А должно от 8 до14
Homa
Кузов: N73W-0001029
На старом было тоже самое.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Nordost » Вс май 26, 2013 2:41 pm
Ну так вывод сам собой напрашивается.
Сообщение Mystery » Вс май 26, 2013 2:43 pm
Юра говорит сделать как на жигулях включение вентиляторов мимо мозга - через датчик температуры и реле - повышается температура включается релюшка и вентиляторы работают, понижается - отключаются. Может я коряво изложила, но суть понятна думаю.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Homa » Вс май 26, 2013 2:45 pm
Ну разве что второй блок тоже не рабочий.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение ELECTROHAUSE » Вс май 26, 2013 2:48 pm
да врядли 2 блока погибло. Должно же чтото им управлять. Эбу говорит когда вентилям включаться???
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Stepka » Вс май 26, 2013 3:00 pm
Я купил блок управления вентиляторами программируемый. Ещё его с кондеем нужно запаралелить чтобы при включении кондея они тоже включались.
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Пункты репутации: 53
Сообщение Nordost » Вс май 26, 2013 3:19 pm
Не знаю как на турбовых, но на тракторе эта система с тазодатчиком и реле исправно работала весь срок бытности ее у меня.
Сообщение Nordost » Вс май 26, 2013 3:21 pm
ELECTROHAUSE писал(а):да врядли 2 блока погибло. Должно же чтото им управлять. Эбу говорит когда вентилям включаться???
ЭБУ дает команду на включение, 12в, а на выходе из блока имеем 3в, вопрос - причем тут ЭБУ?
Сообщение Nordost » Вс май 26, 2013 3:23 pm
Ща пока писал еще мысля возникла - померять напругу на выходе из блока , но тока карлсоны на подключать.
Сообщение Homa » Вс май 26, 2013 3:26 pm
Без нагрузки 11.5вольта
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Nordost » Вс май 26, 2013 3:35 pm
О, а вгт тут интересно. это 95% указывает на блок.
Сообщение Nordost » Вс май 26, 2013 3:41 pm
Может быть еще плохой контакт, уже писал-выше, отсюда и потеря напруги, лечится пропайкой, можешь на своем снятом потренироваться.
Сообщение ELECTROHAUSE » Вс май 26, 2013 4:30 pm
задолбал телефон. Отправляет сообщения через раз. Напишу кратко. Берешь лампочку 12в ватт до 40 подключаешь к выводу напруги блока. И замеряешь. Если напряжение в норме- межвитковое замыкание в карлсоне, если нет напряжения- проблема в блоке.
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение ELECTROHAUSE » Вс май 26, 2013 4:31 pm
зы
ура! С четвертой попытки отправил!
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Nordost » Вс май 26, 2013 4:34 pm
Не согласен - при межвитковом в карлсоне и напрямую бы толкрм не крутил, я иак думаю.
Сообщение ELECTROHAUSE » Вс май 26, 2013 5:28 pm
как раз таки крутил бы. Но медленно. Там ведь не одна катушка, а несколько, вот он на остальных и крутит. Но конечно это нужно проверить, так как это маловероятно
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Nordost » Вс май 26, 2013 5:34 pm
Разве в карлсоне не одна катушка?
Сообщение ELECTROHAUSE » Вс май 26, 2013 5:38 pm
небывает эл. двигателей с одной катушкой). В компьютерном кулере например 4 штуки.
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Nordost » Вс май 26, 2013 5:41 pm
Я не так выразилсч, что там нетак как например в МХХ, каждая обмотка на свой шаг, в данном случае скорость.
Сообщение ELECTROHAUSE » Вс май 26, 2013 5:47 pm
правильно. Но, если одна пробита то соответственно и жрать ток будет. Вот может как раз под напругой и садится. Но все же правильней думаю, и думаю Коля со мной согласится- воткнуть лампочку а там уже все ясно будет
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Nordost » Вс май 26, 2013 6:05 pm
Ну так то да, самый простой вариант, или карлсон рабочий подключить, с любой мафынки на соплях.
Сообщение Homa » Вс май 26, 2013 6:10 pm
Сейчас будем с Ильей. сравнивать с его машиной
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Вс май 26, 2013 6:11 pm
Не могут же оба карлсона быть с пробитыми катушками?
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Вс май 26, 2013 6:12 pm
я просто их по очереди отключал, ничего не менялось.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение ELECTROHAUSE » Вс май 26, 2013 6:15 pm
ну тогда да 99% что не в катушке дело. Про второй вентилятор я както забыл..
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Nordost » Вс май 26, 2013 6:24 pm
Еще может быть засада в тваей фишке, надо твой блок к илюхиной машине подцепить.
