Бортовой журнал Homa
Куратор темы: Homa
Re: Бортовой журнал Homa
Сообщение Stepka » Вс май 26, 2013 7:07 pm
Nordost писал(а):Не знаю как на турбовых, но на тракторе эта система с тазодатчиком и реле исправно работала весь срок бытности ее у меня.
Прелесть в том что температуру срабатывания выбираешь сам. Какую поставишь на такой и сработал
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Пункты репутации: 53
Сообщение Homa » Вс май 26, 2013 8:17 pm
Сравнили вобщем, все у него тоже самое!
Вентиляторы включаются на 97-99гр.
Напряжение на вентиляторе около 3в.
И визуально крутятся одинаково.
Только у Ильи после срабатывания температура сразу падает, а у меня продолжает расти!
Тоесть в книге написана полная фигня получается!
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение Nordost » Вс май 26, 2013 8:20 pm
Получается так (
Меняй радик тогда.
Сообщение Homa » Вс май 26, 2013 8:31 pm
Ага!
Радик предется менять!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Ulianovskiy » Пн май 27, 2013 12:30 am
Фуф. Перечитал все. Мда. Не сладко. Менять иль чистить с разбором. :непонятки:
Саш. Может попробовать махнуца радиками? Хотя в своем тож не совсем уверен. :непонятки:
Сообщение Homa » Пн май 27, 2013 12:50 am
Сань, его снимать гемор тот еще, махнутся- на пол дня подвиснуть, а то и больше!
Я так то только за, но тебя жалко!
Радик теперь 100% буду менять, ибо шансов на то что это помпа 1 к 100.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Ulianovskiy » Пн май 27, 2013 1:37 am
А чо там реально геморно? Просто не снимал ешо ниразу. :непонятки: Мне казалось все просто. :roll:
Сообщение Homa » Пн май 27, 2013 2:11 am
Все просто, но теплообменник коробки отсоеденять пипец как не удобно!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Ulianovskiy » Пн май 27, 2013 2:28 am
Мля. А вот про него то я и забыл. :(
Сообщение Sosed » Пн май 27, 2013 1:31 pm
так надо сверху, ближе к коробке... резиновые шланги отсоединяются и теплообменник вылазит вместе с радиатором. и нижний патрубок радика отсоединять в верхней точке около корпуса термостата... тогда ипстися не придётся... правда надо весь верх раскидывать (ну это если под капотом сток :mrgreen: )
Сообщение Homa » Пн май 27, 2013 1:36 pm
Ну так я о чем!
Сверху тоже можно, только один фиг та еще секаса!
И руки надо Хуинькие и Кривенькие(я это, не намекаю ни на че!)
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Пн май 27, 2013 1:37 pm
Защиту опять же снять надо(правда если антифриз слить в землю, то можно и зибить!)
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Sosed » Пн май 27, 2013 2:08 pm
короче махнуть можно малой кровью. остальное отмазы. :mrgreen:
Сообщение Homa » Пн май 27, 2013 2:28 pm
Надо мне кстати подтянуть тягу актуатора!
А то на 1,5 начинает хлопать!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Ср май 29, 2013 3:16 pm
начало колхоза с радиатором!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение antenna » Ср май 29, 2013 3:20 pm
В добрый путь! :-)
antenna
Посл. визит: Ср май 04, 2016 3:52 pm
Я из города: Владивосток -> Петербург
Кузов: N74W-0006505
Сообщение Homa » Ср май 29, 2013 3:22 pm
спасибо
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Ulianovskiy » Ср май 29, 2013 6:15 pm
Успеха в колхозе. :D
Саш. Во я склеротик, забыл мёд тебе передать. :долбежка: Мож завтра будешь в наших краях, пересечемся. :wink:
Сообщение Homa » Ср май 29, 2013 6:24 pm
Радик от вр-4
По всем размерам подходит, только высота на 3 см. меньше.
Поэтому нарезал на штырях верхних креплений резьбу М10х1.5, накрутил гайку М10х30, теперь при установке на место, достаточно будет просто закрепить радиатор через верхний кронштейн болтом коротеньким.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Ср май 29, 2013 6:25 pm
По крайней мере замен этим радиаторам как грязи, и под меху, и под автомат.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Ср май 29, 2013 6:26 pm
Антифриз можно слить, чтобы потом еще раз использовать?
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение ELECTROHAUSE » Ср май 29, 2013 6:52 pm
ну да, если он в нормальном состоянии
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Homa » Ср май 29, 2013 7:02 pm
Он залит 2 недели назад.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Ulianovskiy » Ср май 29, 2013 7:19 pm
Сливай в банку, нефиг добро переводить. :D
В большуууууую банку. :mrgreen:
Последний раз редактировалось Ulianovskiy Ср май 29, 2013 7:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Homa » Ср май 29, 2013 7:32 pm
Там много, надо в ведро.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Nordost » Ср май 29, 2013 7:32 pm
Homa писал(а):Антифриз можно слить, чтобы потом еще раз использовать?
А как иначе? ток потом купи фильтр-воронку для краски, шоб мусор не попал, он 5р стоить.
Сообщение Nordost » Чт май 30, 2013 12:03 pm
http://www.ekits.ru/index.php?productID=2967
Может тебе такую хрень воткнуть?
Сообщение Homa » Чт май 30, 2013 12:17 pm
Да температуру у меня и комп хорошо мониторит!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Nordost » Чт май 30, 2013 12:20 pm
Так онож и карлсоны включать могёт.
Сообщение Homa » Чт май 30, 2013 12:27 pm
Да карлсоны включаются!
Тут мы проверили все с Ильей.
Радик поменяю на днях, думаю пройдет все!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Stepka » Чт май 30, 2013 1:02 pm
Сань с Лансера буш ставить? Я вот эту штуку никак не поставлю.... Надо подумать куда датчик воткнуть. Или про сверлить термостат или купить переходник... http://chinatuning.ru/kontroller-raboty ... oller.html
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Homa » Чт май 30, 2013 1:50 pm
Основной радиатор с ВР-4, но без теплообменника!
На коробку кулер от Аута.
На кондей радиатор с ланцера CS, ну и перепрокладка трассы и новый интеркулер!
И скорее всего вот такой бутерброд вперед
Последний раз редактировалось Homa Чт май 30, 2013 2:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Nordost » Чт май 30, 2013 1:52 pm
Фото перезалей.
Сообщение ELECTROHAUSE » Ср июн 05, 2013 5:47 pm
Надо вот такое замутить! Красивая клапанная крышка!
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Nordost » Ср июн 05, 2013 11:02 pm
Цыцке ))
Сообщение Ulianovskiy » Ср июн 05, 2013 11:44 pm
ELECTROHAUSE писал(а):Надо вот такое замутить! Красивая клапанная крышка!
Ага. А на глушак яйца и на задний бампер большууууую опу. :mrgreen:
Сообщение Дед » Чт июн 06, 2013 4:26 am
Синие пипки с красными шлангами не там стоят!))
Зы. А при чем здесь БЖ Хомы?
Сообщение ELECTROHAUSE » Чт июн 06, 2013 5:43 am
оригинально это, выглядит по-мужски) у него и так под капотом полный фарш, а если и аэрография будет то вообще огонь!
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Mystery » Пт июн 07, 2013 10:45 am
Ну давайте, давайте... тюнинх емае... :-))) Это примерно когда в своем глазу бревно не видно :mrgreen:
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Пункты репутации: 55
Сообщение Homa » Пт июн 07, 2013 12:46 pm
Вот нафлудили тут!
Вот так должно быть под капотом!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Demenkov » Сб июн 08, 2013 12:43 am
В россии пыль появляется даже в герметичных боксах :lol:
Сообщение Homa » Сб июн 08, 2013 10:41 am
пыль моется!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Demenkov » Сб июн 08, 2013 10:45 am
Если каждый день не мыть то зарастает :) а каждый день мыть чокнешься :)
Сообщение Antoniy » Сб июн 08, 2013 6:36 pm
:roll: дааа.. красяво.. нооо гиморно... надо частный дом и керхер и каждую неделю сбивать)
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Mystery » Сб июн 08, 2013 6:44 pm
Homa писал(а):Вот нафлудили тут!
Вот вот! Мне так тоже нравится! Строго и со вкусом, стиль одним словом!
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Дед » Вс июн 09, 2013 1:59 am
МицуРВР писал(а):Вот вот! Мне так тоже нравится! Строго и со вкусом, стиль одним словом!
Как Райкин говорил? " Вкус спецфический!"
Сообщение Homa » Вт июн 11, 2013 6:24 pm
И приоткрою чуть завесу тайны над чернобелым Х3 Soseda
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Ulianovskiy » Ср июн 12, 2013 1:03 am
Крышечки симпатяшные. :hello: Шлангчики для кулера припас?
Сообщение Homa » Ср июн 12, 2013 1:18 am
шланги тормозные, армирыванные, гудридж.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Re: Бортовой компьютер
Сообщение Кирилл 777 » Ср июн 12, 2013 11:28 am
Доброго времени суток. Сразу к делу. Проблема такова… Перестал показывать экран бортового ( рябит, иногда включается и тухнет …) Вообще мне кажется электрика шалит. Началось с того что под пассажирским сиденьем, начал постоянно листать диски ченждер, я его отключил, вытащил. Через пару дней ПАТУХ ЭКРАН ( бывает рябь, как тв без антены, бывает синий экран с иероглифами) . Следом ОТКАЗАЛА ШТАТНАЯ МАГНИТОЛА ( диск берет но не читает, радио не ищет, кнопки не реагируют, только кассету крутит) так отъездил месяц, последняя капля, на днях ПОГОРЕЛИ ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ (габариты) по кругу. видимые предохранители все в норме, отдавал на сервисный центр — ничего пи… не нашли… Кто что может посоветовать, подсказать?
Кирилл 777
Посл. визит: Вс дек 20, 2015 12:47 pm
Я из города: Орел
Кузов: N74W-0201030
