Бортовой журнал Homa
Куратор темы: Homa
Re: Бортовой журнал Homa
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб июн 29, 2013 1:43 am
от блин. Дык надо ведь причину искать! Ну или пообщаться с другими автовладельцами у которых мотор тот же самый, которые его форсируют, может они чего подскажут?)
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Homa » Сб июн 29, 2013 1:53 am
да собственно причина найдена!
увлечение мощности мотора ведет к повышенному нагреву.
штатная система не справляется, вот и ищу выходы.
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб июн 29, 2013 1:55 am
помпу другую? Или радик?
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Homa » Сб июн 29, 2013 2:07 am
переделаю вентилятор, очень не удачно стоит он сейчас!
поставлю куллер на масло!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб июн 29, 2013 2:14 am
Да и вообще у тебя система охлаждения неисправна.. Вот почему карлсоны так беспонтово крутятся?
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Homa » Сб июн 29, 2013 2:20 am
чегой это неисправна?
сравнивали с Ильей, у него все так-же.
я про напряжение на карлсонах
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Ulianovskiy » Сб июн 29, 2013 2:25 am
Посмотрите на мордашку ЯВРа, он как под панцырем, там доступа воздуха нет ниразу, вот по этому я был против площадки под номер на накладке, ща тож грееца при нагрузках, думаю как нумер перенести, у Саши ешо и вставки под ПТФ глухие, ДВС тюненый, вент меньше чем надо, куль перед радиком, защита глухая, тут полюбасу надо чот мудрить, ну масло через доп радик пустить, мож пару дыр сделать. :roll:
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб июн 29, 2013 2:29 am
хмм, а я думал что все 12в поступает на вентили.. Ну тогда реле!
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб июн 29, 2013 2:46 am
у меня дома есть 12 вольтовые релюшки. Могу поэкспериментировать на каком пороге они срабатывают!
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Stepka » Сб июн 29, 2013 4:10 am
у меня тоже температура в пробках чуть выше середины. вентиляторы постоянно молотят защиты у меня нет стоит масляный радиатор и один хрен греется. Радиатор мне кажется наш не справляется нужно толще ставить. А куда толще хрен его знает места и так в притык...
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Пункты репутации: 53
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб июн 29, 2013 4:13 am
значит нужно делать по другому. Ставить дополнительный радиатор, поменьше и куда нибудь за бампер, сбоку например. Или если мыслить более глобально то переделывать бампер/ставить другой
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Nordost » Сб июн 29, 2013 10:58 am
Простые релюхи от 9-10вольт срабатывают, есть низковольтные, им и 6в достаточно.
Сообщение Demenkov » Сб июн 29, 2013 11:05 am
Саш...у тебя вольтметр же на руле есть? Что в бортовой творится при езде? Я ж свою стабилизировал и проблема ушла...
Сообщение Homa » Сб июн 29, 2013 2:48 pm
Это не вольтметр, это бустконтроллер.
В бортовой сети у меня все норм, 13,5-14в
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Stepka » Сб июн 29, 2013 6:19 pm
ELECTROHAUSE писал(а):значит нужно делать по другому. Ставить дополнительный радиатор, поменьше и куда нибудь за бампер, сбоку например. Или если мыслить более глобально то переделывать бампер/ставить другой
Я уже думал об этом. На место штатного интеркуллера поставить не большой радиатор поставить тройники на патрубки печки и код радиатор слим подобрать. Поставить дополнительный кран летом открыл похолодало закрыл. Ну и вентилятор дополнительно будет обдувать двигатель не сильно но все же.....
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Nordost » Вс июн 30, 2013 2:47 am
Данное решение будет работать тока на ходу, а в пробках наоборот греть будет.
Сообщение ELECTROHAUSE » Вс июн 30, 2013 5:04 am
а может нужен медный радиатор? Бывают такие? Если да то стоят они наверное космически. Зато КПД в разы выше чем у алюминия
А разве даже при тысячи л/с на холостом ходу почему греется?! Как такое может быть?
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Homa » Пн июл 01, 2013 12:37 am
Короче перегрев победил!
Чуть попозже накидаю схемку, но смысл в том что бы при нагреве выше 106гр.(Это как раз порог, после котрого начинает ползти стрелка) на вентиляторы приходило 12в.
Температура колебалась всю дорогу от 95 до 102гр.
Пока не окончательное решение, но будем делать, начало главное положено!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Пн июл 01, 2013 2:15 pm
Не ругайтесь на картинку!
Собственно управляющие ноги реле подключены на провода питания вентилятора(в паралель)
На силовые подан минус на прямую на минусовой провод вентилятора!
Получается так, температура растет, растет и напряжение на вентиляторе, как только оно достигнет 7-8 вольт, реле подает напрямую минус(в обход уже блока управления вентиляторами, + там есть всегда)
Вентиляторы врубаются на максимум!И будут пахать в таком режиме, пока не заглушишь!
Вопрос, что поменять в схеме, что бы выключались после снижения температуры?
Пробовал разрывать цепь питания(куда управляющие ноги подключены)
Но тогда вентиляторы молчат вообще до 106гр.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Пн июл 01, 2013 2:51 pm
А еще я отрезал кусок накладки и бампера, сделав еще одну щель и начал сверлить дырки в губе!
Но понял что колхоз получается, так что окна в губе буду вырезать полностью, и ставить сетку!
И решетку в бампере тоже отпилю нафиг, и тоже сеткой закрою!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Пн июл 01, 2013 2:54 pm
И еще, после опиливания куска накладки, я вставил внутрь нее брусок(она у меня закреплена в штатное место крепления номера)
И смог притянуть нормально, теперь накладка стоит ровно!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение ELECTROHAUSE » Пн июл 01, 2013 4:43 pm
дану, сетка не так будет смотреться! Мне решетка больше нравится..
Сань, получилось что-нибудь по моему вопросу?
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Homa » Пн июл 01, 2013 5:16 pm
Двигается!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение ELECTROHAUSE » Пн июл 01, 2013 5:30 pm
супер! :пиво есть!:
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Homa » Пн июл 01, 2013 5:55 pm
новый кулек!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Stepka » Пн июл 01, 2013 6:00 pm
Я вроде такой же у Сереги забрал или этот побольше?
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Homa » Пн июл 01, 2013 6:14 pm
Этот 250 высотой!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Пн июл 01, 2013 11:40 pm
Диски!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Stepka » Вт июл 02, 2013 12:35 am
Вот ты ни разу дразнится не любишь)))
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Homa » Вт июл 02, 2013 12:45 am
я не дразнюсь, я хвалюсь!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Stepka » Вт июл 02, 2013 12:53 am
Ну одно от другого не сильно отличается))))
А у меня чет тормоза ватные.... нужно прокачать попробовать.
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Demenkov » Вт июл 02, 2013 12:59 am
а лучше тормозную жижу махнуть заодно...
Сообщение Stepka » Вт июл 02, 2013 1:01 am
Да не вопрос. Хотя Влад не так давно тормоза то делал...
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Ulianovskiy » Вт июл 02, 2013 1:03 am
Номер я тож поднял, сегодня хотел и накладку подрезать, но понял шо бесполезно, так как у на в бампере тож есть площадк, которая прикрывает радик, накладка у меня тож прикручена в штатные места крепления номера, а под номер переходная пластина.
Решотку надо удалять с площадкой под номер и усилением, ставить сетку и будет аля ланцер. :D
Гдето уже это я видел, ктото с наших так дела. :wink:
Дыцки ляпота, ток почему красные? :непонятки:
Саш, ты ток покажи куда добро выбрасывать буш. :oops:
У меня ща васче засада, жизнь дала трещину, две, радик треснул и колектор выпускной, ща первый цылиндр-прямоток. :(
Сообщение Homa » Вт июл 02, 2013 1:17 am
Саня, радик страшненький, но целый, приезжай забирай!
коллектор у тебя есть, не прибедняйся.
Накладку я резанул вместе с бампером, на фото видно рез.
и про крепление ты меня не понял немножко, накладка пустотелая, и просто тянуть ее-можно сломать, а обрезав,я смог внутрь вложить брусочек, а через него уже притянуть крепко.
а диски тормозные купил уже крашенными!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Ulianovskiy » Вт июл 02, 2013 1:26 am
Homa писал(а):Саня, радик страшненький, но целый, приезжай забирай! Будем думать, хочеца поставить и забыть, мож чего подысчу. :непонятки:
коллектор у тебя есть, не прибедняйся. Да, ток он в Ульске. :( Думаю.
и про крепление ты меня не понял немножко, накладка пустотелая, и просто тянуть ее-можно сломать, а обрезав,я смог внутрь вложить брусочек, а через него уже притянуть крепко. Ага. Есть такое, тож боюсь придавить сильно, шоб не сломать, про брусочек зачет, наверна так и сделаю. :hello:
а диски тормозные купил уже крашенными! Перекрашивай. :D
Сообщение Homa » Вт июл 02, 2013 1:35 am
дак ставить буду, задую в черный, есть у меня матовая красочка.
и суппорта можно подновить, они тоже блеклые.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Вт июл 02, 2013 1:38 am
а радиатор ищи тогда от вр4
нормально встает, почти без колхоза.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Ulianovskiy » Вт июл 02, 2013 1:41 am
Homa писал(а):а радиатор ищи тогда от вр4
Ну как бы помню, тему курю. :hello:
Сообщение Homa » Вт июл 02, 2013 7:45 pm
Homa писал(а):Изображение
Народ, не проходите мимо!
жду советов по покраске!
серебро вкруг достаточно пошорканное, надо решить каким цветом его покрыть?
это будет жидкая резина, вопрос только в цвете!
А если кто нибудь еще и пофотожабит, буду вообще презнателен
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Stepka » Вт июл 02, 2013 8:08 pm
Сань жидкая резина облезет быстро. Любая ветка или хороший напор воды и куска нет. Общался с людьми которые красят.лучше уж 'пленкой обтянуть. Подумай
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение дух » Вт июл 02, 2013 8:34 pm
а есть оригинальная фотка?
Сообщение Mystery » Вт июл 02, 2013 8:56 pm
Ulianovskiy писал(а):У меня ща васче засада, жизнь дала трещину, две, радик треснул и колектор выпускной, ща первый цылиндр-прямоток. :(
Homa писал(а):коллектор у тебя есть, не прибедняйся.
Вот именно! :пиво есть!: Куркули клубные наверно по полЯВРа уже себе накупили всякого разного, а все прибедняются! :mrgreen:
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Пункты репутации: 55
Сообщение Дед » Вт июл 02, 2013 10:49 pm
А че не в родное "серебро"? Зачем велик изобретать?
Сообщение Homa » Вт июл 02, 2013 11:33 pm
А чтоб выделяться.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Дед » Вт июл 02, 2013 11:35 pm
ИМХО. С черным, выгоднее всего, смотрится светлое серебро.
ЗЫ. Ты и так выделяешься!))
Сообщение Ulianovskiy » Ср июл 03, 2013 12:13 am
Homa писал(а):А чтоб выделяться.
Саш. Ты и так по всем параметрам на две головы выше, и ЯВР тож. :D
Сообщение Ulianovskiy » Ср июл 03, 2013 12:17 am
К сожалению нет, вот ток колектор с турбой и припасен, ну ешо форсунки, и всякая мелочь. :непонятки: Все не дыфсытное роздаю. :roll:
Сообщение Nordost » Ср июл 03, 2013 2:39 am
Сань, цвет на фото не айс совсем.
Сообщение ELECTROHAUSE » Ср июл 03, 2013 4:01 am
может поискать фотки явров в японии? Самураи знают толк в красоте, уверен что-то можно найти интересное!
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
