БЖ N21W Зелененький мой первый MMC
Re: БЖ N21W Зелененький мой первый MMC
Сообщение ELECTROHAUSE » Ср ноя 27, 2013 7:21 pm
Спрей фигня. У самого два балончика разных лежит. Нужно именно густой силикон. Это чисто чтобы скрипы устронять.
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Serg1991rvr » Ср ноя 27, 2013 7:28 pm
Ну густая в шприцах на работе
Думаю до суботы доживет а там без особого разбора весь выдавлю 8)
Отправлено с моего GT-I9103 при помощи Tapatalk
セルゲイ - сэругэи
ниссан вингроад 2002 -есть
ниссан санни 1998- был
Serg1991rvr
Посл. визит: Вс май 04, 2014 7:20 pm
Кузов: n21w0000148
Пункты репутации: 14
Сообщение ELECTROHAUSE » Ср ноя 27, 2013 7:30 pm
Когда много тоже ничего хорошего :wink:
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Serg1991rvr » Ср ноя 27, 2013 7:32 pm
А там шприц 10 грам так что не много :)
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Serg1991rvr » Сб ноя 30, 2013 9:31 am
И так планы на сегодня
1 снятие ГБ с промывкой
2 замена крайней муфты
3 установка брызговиков из линолеума м\у защитой и лонжеонами
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение engels2007 » Вс дек 01, 2013 6:00 pm
Serg1991rvr писал(а):И так планы на сегодня
а зачем опят ГБ снимаешь?
Mitsubishi Chariot 2.0 1995 N43W-0204213 4G63T W4A33 3307 - продан
Mitsubishi RVR Sport Gear 2.0 1996 N23W 4G63 W4A321LMQ DL3346
+79I983O926O
мой БЖ http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=446&t=24122&start=0
engels2007
Посл. визит: Ср июл 04, 2018 5:40 pm
Я из города: Энгельс
Кузов: N23w sg
Пункты репутации: 8
Сообщение Nordost » Вс дек 01, 2013 6:01 pm
Не опять, а снова ))
Сообщение Serg1991rvr » Вс дек 01, 2013 6:06 pm
вечером отчитаюсь :D
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Serg1991rvr » Вт дек 03, 2013 7:56 pm
порабы отчитаться о проделаных работах
и так пациент
особо не буду углубляться в подробности разборки есть в Факе и там ВСЕ !!! правильно !!!
ради чего разбиралось -- собственно
Далее -- точнее через 2 дня был разобран поршень тормозной ленты
Скрытый текст:
И вот очень хотелось бы руки оторвать тому кто так короб перебирал
Скрытый текст:
собственно сам поршень Изображение
покачто все ждемс резинки на поршень
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Nordost » Ср дек 04, 2013 10:54 am
Ты только потом при сборке поршень правильно сорентируй, а то не так стоял.
Сообщение Serg1991rvr » Ср дек 04, 2013 12:06 pm
а что не так ?
я так понимаю верхная крышка стояла не соосно сливным отверстия сверху и снизу
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Alex2355 » Ср дек 04, 2013 1:03 pm
Serg1991rvr писал(а):а что не так ?
надписью на поршне W4A32 строго вверх на 12 часов! надпись вверху! что не понятно?
Последний раз редактировалось Alex2355 Ср дек 04, 2013 1:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nordost » Ср дек 04, 2013 1:37 pm
Я не про крышку, а про поршень, прорези и слвные отверстия совместить надо.
Сообщение Serg1991rvr » Ср дек 04, 2013 1:40 pm
прорезь на пластиковом сальнике который на поршне большой
должен стоять на 180 гр от отверстия подачи масла с низу ? !
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Alex2355 » Ср дек 04, 2013 1:54 pm
Сообщение Serg1991rvr » Ср дек 04, 2013 2:14 pm
Мля да это понятно
Коля про сам поршень говорит !!
а ты все про Ерему :mrgreen:
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Alex2355 » Ср дек 04, 2013 2:26 pm
Serg1991rvr писал(а):Коля про сам поршень говорит !!
про какую Ерему? ты прикалываешься? на фото что крышка? :!!!:
Сообщение Serg1991rvr » Ср дек 04, 2013 2:51 pm
иии вот тут
http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=224690#p224706
в такое требование: стык уплотнительного кольца на поршне кик-дауна должен быть на противоположной стороне отверстий в корпусе (180 градусов).
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Alex2355 » Ср дек 04, 2013 3:39 pm
да похую как ты этот стык поставишь
Сообщение Serg1991rvr » Пн дек 09, 2013 11:23 am
Итак подведу не большой итог дабы БЖ не запылился
после промывки поршня тормоза (без замены резинок - еще не пришли ) выявил 4 передачи хватает км на 20 потом скидывает на 3 и так пока не остынет
как тока скидывает сразу од офф дабы не мучать
По курив форум собрал немного инфы относительно 4 передачи
1 если 4 передача выскакивает в нейтрал то возможно (как в первую очередь ) не держит давление муфта - крайная то есть резинки поршня
2 если 4 передача спрыгивает на 3 (возможно с прогревом ) то вероятны неполадки поршня тормоза (не держит давление ) т.к. для удержания 4 передачи подается давление 8,3-9 кРа а при 2 передачи 1-2,1 кРа так что 2 передача может работать
данные высказывания не являются уверждением !!! относится в основном к неисправности 4 передачи
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение evgmark1 » Чт дек 21, 2017 10:05 pm
Serg1991rvrздравствуйте в разделе базар увидал что есть стартер от 4г93 как сможем найтись
evgmark1
Посл. визит: Чт сен 12, 2024 11:38 am
Я из города: Чайковский Пермский край
Кузов: N21W-5300265
Сообщение quattro » Чт дек 21, 2017 10:07 pm
Последний раз на сайте он был три с половиной года назад. Думаю найти его будет непросто
Сообщение evgmark1 » Пт дек 22, 2017 2:04 pm
Спасибо за подсказку. Решим общим порядком т е в магазин!
evgmark1
Кузов: N21W-5300265
