Бортовик старого Перечника.
Re: Гул и перекатывающийся звук.
Сообщение Дед » Чт май 03, 2012 4:02 am
Немого не в тему можно?
Когда-то,давно,когда загудел передний подшипник,мне посоветовали менять обе стороны. Не послушал(нах менять то,что нормально работает? Через месяц загудел второй))) С тех пор меняю только парами)
Димон,ты не подсчитывал свои затраты на Явра? Хотя,тебе респект и уважуха! Как говориться,взялся за гуж,не говори,что не дюж
Сообщение Nordost » Чт май 03, 2012 10:00 am
"С тех пор меняю только парами)" а я вот хз когда задний поменял, а другая сторона бодрячком))) Вобще. ИМХО, замена подшипников парами - чистой воды выдумка стошников, для чего - понятно)))
Сообщение Дед » Чт май 03, 2012 11:54 am
Согласен,Коль.(про СТО) Вот у меня так совпало))
Я просто сказал,как я делаю.
Сообщение Ulianovskiy » Чт май 03, 2012 12:03 pm
Покупать можно и парами. а менять парами нет смысла. :непонятки:
Хороший звук- он сам вылезет. Катайся и не парься. Как розвалица заметишь. :непонятки:
Сообщение miko » Чт май 03, 2012 3:33 pm
OldPepperBox писал(а):Обнаруживается при скорости с нуля до 15 км\ч перекатывающийся звук и глухой гул, похожий на гул подшипника ступицы. При повышении скорости перекатывающийся звук пропадает и остаётся один глухой гул. С какой стороны определить невозможно. Проверяли колёса на наличие люфта - люфта нет. При кручении колёс руками или на подъёмнике при включённых передачах гула и шума нет. Шум есть только под нашрузкой, т.е. когда машина на колёсах.
наверняка катал машину без приводов..
miko
Я из города: Vladivostok
Сообщение Порутчик » Чт май 03, 2012 3:46 pm
Присоединяюсь! Аналогичная проблема!
Все ступичные поменял по кругу, гул не уходит. Если слушать АКПП где приводы выходят, то гул идет оттуда, похоже подшипники внутреннего диффа.
Слушал УГ (угловой редуктор) шуршит приятно, не в нем дело.
Послушай у себя, возможно симптомы те же.
Причем так же на вывешанной ничего не слышно, можно услышать только через стробаскоп или просто железкой к уху...
MMC RVR Sports Gear' 1997
Двигатель: 4G930MN CZ NS
Короб: W4A32-1-FMF
VIN: N21W-5401838
Порутчик
Посл. визит: Чт апр 11, 2013 6:20 pm
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N21W-5401838
Сообщение Sosed » Чт май 03, 2012 3:54 pm
OldPepperBox, Дима, ну вот загудело у тебя что то, до этого коробка пиналась... ТЫ НЕ ПЕРВЫЙ у кого загудело или пнулось. веришь?
как думаешь мало на форуме тем про пинки и гул???
ну зачем каждое своё новое познание в авто выносить в отдельную тему???
почему нельзя апдейтить бортовик???
который год копья ломаем, что де надо систематизировать ресурс и опыт, что бы легче было найти, о том что у сервака нашего место не резиновое, о том что надо резервные копии форума делать и много ещё о чём, чего ты не застал за недавностью вливания в ряды...
Re: Бортовик старого Перечника.
Сообщение OldPepperBox » Чт май 03, 2012 9:36 pm
Андрюх, я уже проверял так. Всё равно не понятно. Слушал на прямом участке примерно метров в 800. Несколько раз так катался.
N23W-0005902
OldPepperBox
Посл. визит: Ср ноя 28, 2012 11:32 pm
Сообщение Nordost » Чт май 03, 2012 11:54 pm
Слухай сюды: откручмвыаешь...... если короче. вынимаешь гранату из ступицы, и крутишь ее без нагрузки. и без КОЛОДОК, так обе стороны, и со 100% гарантией определишь. Путь не из легких, но результат 100%ный. тока стошникам ЭТО доверять низзя.
Сообщение Nordost » Пн май 07, 2012 12:10 pm
вот: колодка с красными проводами -датчег темпа
это он же на входе в короб
И концевик ленты
Сообщение OldPepperBox » Чт май 10, 2012 10:34 pm
Я правильно понял? Два красных провода на второй фотке - это вход в температурный датчик? А концевик ленты где?
N23W-0005902
OldPepperBox
Сообщение Nordost » Чт май 10, 2012 10:57 pm
нас второй фотке
Сообщение OldPepperBox » Сб май 12, 2012 12:10 am
Nordost писал(а):вот: колодка с красными проводами -датчег темпа
И концевик ленты
Странно, а мне говорили, что то что изображено у тебя на третьей фотке - это датчик кик-дауна.
N23W-0005902
OldPepperBox
Сообщение Nordost » Сб май 12, 2012 12:42 am
Ну, это одно и тоже)))
можно и так сумничать))) SWITCH,A/T KICKDOWN SERVO
Сообщение Sosed » Сб май 12, 2012 3:59 am
выключатель сервопривода кикдауна=тормозной ленты... всё сходится ;)
Сообщение OldPepperBox » Вс май 13, 2012 2:04 pm
Теперь понятно.
N23W-0005902
OldPepperBox
Сообщение OldPepperBox » Вс июн 10, 2012 1:15 am
Завтра планирую ремонтить и чистить ДЗ. Буду сам заниматься. Консультацию по коробке дал SAV, за что ему огромный респект и уважение. Подсказал, что нужно и как нужно делать. Каких деталей не хватает и на что стоит обратить внимание.
N23W-0005902
OldPepperBox
Сообщение OldPepperBox » Пн июн 11, 2012 1:45 am
Снял Дросельную Заслонку, прочистил, пролил карбом, попал себе в глаз карбом ))). Пролил карбом МХХ, собрал всё обратно. Замерил напряжение на датчике ДЗ - в пределах нормы, 0.60. Проблема с оборотами не исчезла. Включаю D и обороты проседают с 1000 до 700 и там стоят ровно. При переключении с D на R обороты подскакивают до 900 и проседают до 700 и там плавают от 800 до 600. Потом чуть педаль газа придавлю и всё нормально, обороты стоят на 700. Может кто подскажет в чём прабл?
N23W-0005902
OldPepperBox
