БЖ 5204715 (дух)
Куратор темы: дух
Re: БЖ 5204715 (дух)
Сообщение Lmont » Чт сен 04, 2014 10:18 pm
после того как отрезал этот клапан ошибки читал ???
MMC RVR-X 95г (по паспорту) N23W0013302 4G63 DONC 4WD A/T W4A32-1-UPA3
Gladiator 400AL - Gladiator 15 H.P Изображение
Александр
Lmont
Посл. визит: Чт ноя 10, 2022 10:13 pm
Я из города: Павлодар
Кузов: N23W0013302
Сообщение дух » Чт сен 04, 2014 10:47 pm
не-а, чет не допер прочитать. с утра уже прочитаю.
плиту в субботу после работы промою. может солик открытый завис? в смысле сам его заклинило? надо проверить будет.
Сообщение oleghwang » Чт сен 04, 2014 11:39 pm
взято с форума
Всем привет! Вылечил я своего коня. Замена резистора в ЭБУ АКПП.И все пинков и ударов как небывало. Резистор идет на соленоид сброса давления. Стоял 18 ОМ 10 Ват. Поставил 9 Ом 15 Ват и все ОК!
По этому датчику ЭБУ определяет насколько надо открыть МХХ и количество впрыскиваемого топлива. Если он глючит, могут быть проблемы.
) 47 мкФ x 50 В
2) 47 мкФ x 25 В - 2 шт.
3) 1 мкФ x 50 В - 2 шт., не поменял...
Купил и поставил Jamicon на +105С.
в блоке стоят 3 обычных алюминиевых электролита (прочие не считаем):
47x50V
100x16V
22x50V
в блоке автомата (на всякий случай):
47x50V
47x10V - 3шт.
приобретать лучше те, которые с надписью +105'C на корпусе,- они более стабильные. и лучше, конечно, известных маститых фирм а не голимый китай.
можно даже при том же напряжении взять конденсаторы бОльшей ёмкости (технологии совершенствуются и габариты уменьшаются при увеличении ёмкости). или умышленно пытаться "улучшать" (потому что все они установлены в фильтрах источника питания). я, например, вместо 100х16 взял и поставил 1000х16. не жалуюсь. хуже не стало.
ЭБУ АКПП находится внизу центральной консоли торпеды. Открутите боковые нижние пластиковые панели, которые прямо у ног. Разъёмы с проводами со стороны пассажира. Сам ЭБУ АКПП сверху прикручен четырьмя гайками, ключ на 8 мм.
Потёк конденсатор C108. Ты ищещь правее от него, безымянный, коричневого цвета. Возможно, он помечен как C109, на фото не видно. Правильно?
Итак, первое дело - почистить всё. Электролитические конденсаторы выпаять. Все. Отслаивающийся лак убрать. Сгоревшие элементы и подтеки электролита убрать. Потом мыть. Самый-самый верный способ отмыть - это погрузить всю плату в ваночку со спиртом и пошоркать зубной кисточкой, особенно в районах электролитических конденсаторов. Подозрительные места поковыряй ещё деревяной зубочисткой. Потом вытаскивай и желательно под напором воздуха (не горячий!) высуши.
Второй этап - осмотри снова! После чистки/мойки можешь найти ещё что-нибудь.
Теперь про проблемное твоё место. Да, нужен конденсатор. Вопрос только какой ёмкости и напряжения. Т.к. схем нету, остается только один вариант. Обратись к кому-нибудь, кто занимается этими блоками. Например, к тем, чьи ссылки были приведены. Объясни всё, как человек, не скрывай свои муки. Mek, я думаю, тоже человек. Дело ведь не хитрое: отпаять и тестером померять емкость. По напряжению бери с запасом сколько найдешь.
Но кроме этого неизвестного солдата, надо пропаять и все контакты, которые подверглись воздействию электролита или вероятно могли попасть в эту зону. Включая переходные-сквозные отверстия (между неизвестным и электролитическим я вижу уже как минимум таких два).
А дальше восстановить дорожки, впаивай электролитические конденсаторы и с богом!
PS: Надеюсь, аккумулятор отключаешь, когда мозги отключаешь/подключаешь?
Добавлено после отправки поста. Я смотрел, смотрел на эту фотку... Такое ощущение, что этот конденсатор выполняет такую же роль как вытекший электролитический. Точнее, стоит ему помощником, только по высокочастотной помехе. Получается, напряжение должно быть как у электролитического. А ёмкость, как правильно сказал miko, в данном случае чем больше, тем лучше. Кашу маслом не испортишь. Главное, такого же типа, в таком же корпусе. Если я прав, то даже никого тревожить и просить не надо. http://www.rom.by писал(а):Производители хороших и качественных конденсаторов:
• Sanyo
• Rubycon
• Nippon Chemi-Con
• Nichicon
• Fujitsu
• EPCOS
• Teapo
• CapXon
• Jamicon
• Matsushita (Panasonic)
• Samsung
• Hitachi
• HITANO
• ELNA
• SAMWHA
• OST
Black-list конденсаторов:
• D.S (VENT)
• Chhsi (HK(M), WG(M))
• G-LUXON (SM)
• GSC
• Fuhjyyu
• HEC
• Jackcon
• Jee
• Li-con (Licon)
• Jenpo
• JPCON
• JODEN
• Rulycon
• Rubysun
• Tayeh
• Lelon
• Ltec
• E.V.A.TOP
• JunFu (WG, HK)
• FULLTEC
• KYS
• SOWA
• Su'scon
• KSC
• EASICON
• Gjt
• Elite
• TREC
• SC или CS (непонятно, логотип только)
• GLORIA (GAE)
• MK (M)P8
бывает что подтеков не видно. Надо только снимать транзисторы и снизу смотреть
вся проблема в том что мозг видит резкое понижение скорости и придавленный тормоз! и действует согласно карты а именно ступенчато понижает передачу для торможения двигателем, в следствии чего происходит переключение передач на оборотах двигателя выше чем холостые! а как мы знаем первая передача имеет очень малое передаточное число и при её включении колеса начинают вращать двигатель с более высоким передаточным числом чем до её включения (веть крутящий момент передаются от колес! а не от двигателя) и как раз из-за резкого понижения передаточного числа происходит резкое повышение нагрузки! следствие и удар! и чем больше изношен сайлентблок (верхний) заднего редуктора и резинка на кардане тем больше слышен этот удар! но он неизбежен!
Дата выпуска 02/1996
Регион Япония
oleghwang
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5317209
Сообщение Гурон » Пт сен 05, 2014 12:19 am
oleghwang писал(а):взято с форума
Соленоид - это не датчик.. (ИМХО)
Сообщение Nordost » Пт сен 05, 2014 12:37 am
Илюха, список производителей кондеров и номиналы можно в фак добавить.
Сообщение ELECTROHAUSE » Пт сен 05, 2014 9:33 am
Все же с автором поста не соглашусь. Кондеры берутся с минимальной рабочей температурой 105°. Гораздо лучше это 115°. В идеале вообще танталовые))
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение дух » Пт сен 05, 2014 10:04 am
Народ, вы чего? тот текст, который выложил Олег давно у нас на форуме есть(на счет фака хз). автор Vivo.
ЗЫ правда я не знаю, для чего мне этот текст? :?
ЗЗЫ Коля, надо чтобы модеры добавили в фак.(и вообще закрыть его, чтобы никто не мог писать туда.)
Сообщение дух » Пт сен 05, 2014 2:56 pm
меня тут осенило. я когда снимал плиту, там на двух соленоидах стержни торчат. я так понимаю, они должны каналы перекрывать. а на одном вместо стержня просто сеточка. типа фильтра. так должно быть?
Сообщение дух » Пт сен 05, 2014 10:34 pm
и тишина... как будто никто гидроплиту не разбирал :-)
Сообщение Гурон » Пт сен 05, 2014 11:38 pm
Илюх, я точно не разбирал.., чеснопионерское!
А те, кто разбирал, с Андрюхой тачку обмывают по тырнету! :lol:
Сообщение Алекс явр » Пт сен 05, 2014 11:42 pm
Одни солики встают во внутрь плиты красный желтый и оранжевый а синий по верх плиты
Александр
890 четыре 97969 ноль 0
Ваз 2103 75г была
N23w 4g63 DONG A/T 4WD бал
Алекс явр
Посл. визит: Сб сен 25, 2021 4:03 pm
Я из города: ЧЕЛЯБ обл. миасс - машгородок
Кузов: N23W-0100225
Сообщение Nordost » Пт сен 05, 2014 11:44 pm
а я не понял про какие стежни?
Сообщение дух » Сб сен 06, 2014 10:10 am
если я пропущу АТФ через такой фильтр
нормально будет?
Сообщение дух » Сб сен 06, 2014 10:13 am
и еще. кто может сказать, какой(какие) из этих клапанов отвечает за блокировку ГТ?
Скрытый текст:
Сообщение Nordost » Сб сен 06, 2014 10:52 am
в мануале же есть описание?
Сообщение дух » Сб сен 06, 2014 11:07 am
в каком из них? чет я не встречал. может не там искал?
Сообщение Nordost » Сб сен 06, 2014 12:06 pm
хз, я после обеда смогу скинуть тока.
Сообщение дух » Сб сен 06, 2014 12:08 pm
подождем.... :)
Сообщение Nordost » Сб сен 06, 2014 1:33 pm
поставь вацап, скину в течении часа.
Сообщение Nordost » Сб сен 06, 2014 1:34 pm
меня там найдешь по номеру 95284203 сорок
Сообщение дух » Сб сен 06, 2014 2:11 pm
нифига себе послал....
Сообщение Sav » Сб сен 06, 2014 6:36 pm
дух писал(а):если я пропущу АТФ через такой фильтр
нормально будет?
Если оно выдержит 100 градусов то ставь
Сообщение Sav » Сб сен 06, 2014 6:37 pm
дух писал(а):и еще. кто может сказать, какой(какие) из этих клапанов отвечает за блокировку ГТ?
Скрытый текст:
Насколько помню - второй снизу
Сообщение Nordost » Сб сен 06, 2014 7:00 pm
кстати, из за нижнего на фотке весь трабл был, это Андрею.
Сообщение дух » Сб сен 06, 2014 11:20 pm
Sav писал(а):Насколько помню - второй снизу
Андрей, ты совершенно прав. Как выяснил? а разобрал плиту с трубы. там нет этой пружинки. а у меня оказалась повреждена. (видимо косяк сборки) вот она и не закрывает до конца клапан. собственно ищу эту пружинку. кто продаст?
и еще. промыл плиту, собрал, поставил. задней нет... снял, проверил, колечко резиновое на месте. поставил, нет задней и все... где накосячил?
Сообщение Nordost » Сб сен 06, 2014 11:24 pm
да ьольше негде акромя колечка, ты перед установкой его мазни-герметиком-с одной стороны и-прикоей в паз мозгов, тогда не уоетит точно, и-ее сместиттся.
Сообщение дух » Сб сен 06, 2014 11:25 pm
мож какой клапан не так поставил?
Сообщение дух » Вс сен 07, 2014 12:07 am
Nordost писал(а):тогда не уоетит точно, и-ее сместиттся.
честно говоря, я не понимаю, как она может сместиться или улететь? она ж в пазу держится...
Сообщение Nordost » Вс сен 07, 2014 12:13 am
да еще как смещяется, я-сам не понимаю как.
Сообщение дух » Вс сен 07, 2014 12:17 am
мда.. уж... загадочная резинка...
Сообщение Nordost » Вс сен 07, 2014 12:55 am
а ты плиту точно правильно собрал?
Сообщение дух » Вс сен 07, 2014 1:05 am
дык по картинкам же. и вроде уже не в первый раз(второй :-) )
Сообщение дух » Вс сен 07, 2014 1:06 am
да ладно... завтра все равно опять в гараж пестоффать.. разбирать и искать... просто надеялся, что кто-нибудь подтолкнет в нужном направлении.
Сообщение Nordost » Вс сен 07, 2014 1:13 am
ну так ты на фотках вылели клапана , что за зад отвечабт, и пррверь с пристрастием.
Сообщение дух » Вс сен 07, 2014 3:12 pm
Снял, разобрал, собрал, поставил. Даже резинку, как Коля написал, на герметик приклеил. Нет задней и все.
Сообщение Nordost » Вс сен 07, 2014 3:23 pm
а у тебя задней сразу после сборки небыло?
Сообщение дух » Вс сен 07, 2014 5:49 pm
да. нашел косяк. один клапан наоборот поставил. все вернул, работает.
теперь ищу пружинку клапана блокировки ГТ. кто продаст?
Сообщение BuroV » Вс сен 07, 2014 6:11 pm
давай, показывай, что именно нужно. или я далеко? ))
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение ELECTROHAUSE » Вс сен 07, 2014 6:18 pm
Почтой EMS или заказным письмом быстро приедет. Хотя смотря какие размеры пружины
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение дух » Вс сен 07, 2014 6:50 pm
вот эту пружинку надо
Сообщение BuroV » Вс сен 07, 2014 7:08 pm
завтра сниму, а там разберемся как тебе ее отправить
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение дух » Вс сен 07, 2014 7:10 pm
спасибо большое!!
Сообщение BuroV » Вс сен 07, 2014 7:11 pm
пока не за что
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение Nordost » Вс сен 07, 2014 8:49 pm
блин, ну а-подобрать не вариант?
Сообщение дух » Вс сен 07, 2014 8:55 pm
не смог. искал сегодня, подобрал одну, но она жесткая, другая наоборот - мягче...
Сообщение Expo » Вс сен 07, 2014 11:33 pm
Где искал?
Вячеслав.
Expo
Сообщение дух » Вс сен 07, 2014 11:37 pm
много где.
Сообщение Expo » Вс сен 07, 2014 11:42 pm
и там тоже?
Вячеслав.
Expo
Сообщение дух » Вс сен 07, 2014 11:50 pm
не... туда ни ногой.. там никогда ничего нет.... увы..
Сообщение Expo » Вс сен 07, 2014 11:56 pm
да и цены там, сам знаешь, :долбежка:
Вячеслав.
Expo
