Б/Ж ЗЕЛЁНОГО СТАРИЧКА.
Re: Б/Ж ЗЕЛЁНОГО СТАРИЧКА.
Сообщение Борисыч » Сб мар 08, 2014 9:57 pm
Угу-угу.
Сообщение Борисыч » Вс мар 09, 2014 8:13 pm
Победил сегодня сумасшедший расход бензина. Всё оказалось до банальности просто. Утром проверил датчик темпереатуры компа. Обнаружилось отсутствие контакта в фишке.Чистка и подгиб контактов всё решил. Расход по трассе--на 160км примерно 13 литров. :D :D :D
Сообщение Nordost » Вс мар 09, 2014 9:01 pm
Ну эт другое дело.
Сообщение Борисыч » Вс мар 09, 2014 9:15 pm
:co_ol:
Сообщение Гурон » Вс мар 09, 2014 11:48 pm
:пиво есть!:
Сообщение дух » Пн мар 10, 2014 10:33 am
Борисыч писал(а):Победил сегодня сумасшедший расход бензина. Всё оказалось до банальности просто. Утром проверил датчик темпереатуры компа. Обнаружилось отсутствие контакта в фишке.Чистка и подгиб контактов всё решил. Расход по трассе--на 160км примерно 13 литров. :D :D :D
:shock: :shock: херасе.. я думал у меня расход минимальный... 10л/100км по трассе.... летом...
Сообщение Борисыч » Пн мар 10, 2014 8:32 pm
Вобщем опять я попал на бабки. Главное по своей воле. Помыл на мойке подкапотное.И всё, залил ДМРВ.В крышке была трещина.Метнулся по разборкам.Два с половой. Делать нечего, пришлось покупать. Поставил-поехал. Заодно прикупил данный девайс.Изображение Изображение.
Сообщение Den 82 » Пн мар 10, 2014 9:05 pm
А на зеркале у тебя поворот или габарит просто сверху наклеен?
Nissan Note E11 2009 - есть
Mazda Biante 2010 - есть
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Борисыч » Пн мар 10, 2014 9:19 pm
Поворот.
Сообщение Den 82 » Пн мар 10, 2014 9:20 pm
Я спрашиваю как закреплен. ))
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Alex2355 » Пн мар 10, 2014 9:26 pm
Den 82 писал(а):Я спрашиваю как закреплен. ))
3М скотч наверное
Сообщение Борисыч » Пн мар 10, 2014 9:28 pm
Да.Просто приклеен.Чот жалко мну стало резать корпус. P\S Скотч.Двухсторонний.
Сообщение Борисыч » Пн мар 10, 2014 10:21 pm
Сообщение Alex2355 » Пн мар 10, 2014 10:38 pm
синяя изолента режет глаз
перегородок проводов ВВ нет
крышки тоже
клеммы АКб никудышные
так шо есть еще над чем поработать :пиво есть!:
Сообщение дух » Пн мар 10, 2014 10:39 pm
ну ты как всегда, лишь бы поругаться :-)
Сообщение Гурон » Пн мар 10, 2014 11:53 pm
Ага.., он такой!
:-) Должно быть гдей-то начальник, ну , как минимум - главный механик!
Сообщение Demenkov » Вт мар 11, 2014 12:08 am
крышку и перегородки хундаевые есть смысл взять например и новые и недорого...
Сообщение Борисыч » Вт мар 11, 2014 8:01 am
Что за перегородки?
Сообщение Demenkov » Вт мар 11, 2014 9:16 am
Пластиковые вставыши поперек крышки с прорезями, чтобы развести от касания друг с другом провода...
Сообщение Alex2355 » Вт мар 11, 2014 11:48 am
я их сразу новые купил как пригнал машину, можно сказать это были первые детали которые я купил :)
Сообщение Борисыч » Ср мар 19, 2014 8:19 pm
Вот дбрался наконец до интернета. Всё некогда было. Сразу скажу,доволен как слон. Расхода масла нет совсем. Проехал 1500 вёрст. Масло немного потемнело. Видимо прикатываются детали. Расход бенза по трассе 8-9литров. В городе 11-12 если не отжигать. Вобщем нищтяк. Появилась тяга на низах. Сразу небыло. Разгон уверенный. Пока сильно не разгоняю,максимум 150. Блокировка вкючается. На блокировке в гору идёт уверенней, чем без неё. Вобщем по двигателю замечаний нет. Вот по ходовке есть. Появился люфт в заднем редукторе. Градусов пять. При переключении с D на R и обратно явный металический стук. Думал крестовина,ан нет,редуктор. Нужно снимать и регулировать. Надеюсь что в ближайшие дни ничего с ним не случится. Заменил сегодня передние пружины. У меня стояли с четырьмя витками. Я поставил с пятью. Взял на разборке с ЯВРа. Перед ещё поднялся на 4см. Теперь от арки до колеса 12см.Стояло наверху на передних стойках по две проставки. Одну снял, сильно высоко. На зад,передние нивовские пружины. Без подрезки. Встали как родные. Поставил без резинок. Думал будет сильно высоко. Но нет. Нормально. Расстояние 11см. Нужно поставить Резинки под и на пружины. Вобщем готовлю авто для установки колёсьев 225-70-15. Присмотрел в продаже по 3750. Белшина.Всесезонка. Фото завтра.Поеду на рыбалку,там пофотаю. Да,чуть не забыл. После перестановки пружин ушло схождение. Кое как доехал до мастерской. Чуть неубился.Задолбался ловить дорогу.Регулировщики развал-схождения долго немогли сделать схождение.Пришлось отрезать от тяг по пол сантиметра резьбы. Потому что у меня тяги от гира. После такой манипуляции всё сошлось. А развал не ушол. Вот так как-то.
Сообщение Alex2355 » Ср мар 19, 2014 8:29 pm
225-70-15 цеплять будет внутрянкой за задний пыльник заднего амортизатора
Сообщение Борисыч » Ср мар 19, 2014 8:31 pm
Alex2355 писал(а):225-70-15 цеплять будет внутрянкой за задний пыльник заднего амортизатора
Не, небудет. У меня колёсные проставки стоят по 2,5см. И диски с 38м вылетом.
Сообщение Alex2355 » Ср мар 19, 2014 8:40 pm
ну так бы и сказал сразу
Сообщение Борисыч » Ср мар 19, 2014 8:43 pm
Alex2355 писал(а):ну так бы и сказал сразу
В бортовике описано.
Сообщение Nordost » Ср мар 19, 2014 8:59 pm
1500км - пора масло менять!!!
Сообщение Борисыч » Ср мар 19, 2014 10:08 pm
Nordost писал(а):1500км - пора масло менять!!!
УГУ.
Сообщение valdemars » Чт мар 20, 2014 11:22 am
+ ветровиков нету! куда наклейки клеить?а? :D
Пункты репутации: 49
Сообщение Борисыч » Чт мар 20, 2014 8:12 pm
valdemars писал(а):+ ветровиков нету! куда наклейки клеить?а? :D
Какие наклейки?
Сообщение quattro » Чт мар 20, 2014 8:16 pm
Сообщение Борисыч » Чт мар 20, 2014 8:20 pm
Сообщение Борисыч » Чт мар 20, 2014 8:23 pm
Аааа. Клубные. Да. Ветровиков пока нет. Не до них пока. Сёдня завыл редуктор. Буду снимать завтра. Капец наверно шайбам регулировочным.
Сообщение valdemars » Пт мар 21, 2014 11:01 am
было про з/редуктор на Михином:
Re: Б/ж моего друга Шарика! от valdemars-а....
Сообщение valdemars » Чт авг 08, 2013 10:58 am
разобрали мишкину подвеску заднюю, и опупели от состояния редуктора.....главная с подшипниками гуляла влево вправо яки карандаш в стакане... полдня искатали в поисках что туды подложитьв помощь регулировочным шайбам - никуя не нашли.... поехали к токарю, уговорили наточить колец - помог!!!! сделал, вчерась уже вечером насобирали нужную толщину, ещё и из жести колечко вырезали.. вроде получилось устоновить всё плотно...
ездиит по сей день, всё в норме. но уже на Сахалине...
Сообщение Борисыч » Пт мар 21, 2014 7:12 pm
Решил пока не пороть горячку с разборкой редуктора. Пока поменял масло. Слил и оху...л. Эмульсия! Вот капец! И это с прошлого года! Как там не разворотило всё,незнаю! Масло сменил. Перед заменой промыл соляркой. Осмотр всего остального показал: Капец передней крестовине. Люфт в заднем редукторе 6-7мм. В переднем 5-6мм. Отсутствовал верхний болт крепления редуктора к кронштэйну. Люфт в обоих внутренних гранатах. Небольшая течь в правой гранате. Отсутствие сапуна в заднем редукторе. Решил закупить все подшипники и сальники. А так-же крестовину. Нужно ещё заказать шайбы разной толщины. После этого и снимать редуктор. Прошу форумчан дать размер шайб. Наружний и внутренний диаметр. Кстати. После смены масла,вой заметно уменьшился.
Сообщение Гурон » Пт мар 21, 2014 7:36 pm
Главную пару смотрел? Если на поверхности зубов есть "ёлочка" - пару в замену.. От воя не избавишься..
Сообщение Alex2355 » Пт мар 21, 2014 7:48 pm
редуктор стоит 2-3 рубля
смысл ипацо?
Сообщение Гурон » Пт мар 21, 2014 7:51 pm
Alex2355 писал(а):редуктор стоит 2-3 рубля
смысл ипацо?
Офигеть! Это где ж так?!
Сообщение Alex2355 » Пт мар 21, 2014 8:12 pm
смысл ипацо?
да шо вы как дети :долбежка: http://vladivostok.baza.drom.ru/good/re ... 70548.html
это я еще только 2 минуты потратил на поиски, кто захочет найдет и за 2р
Сообщение Борисыч » Пт мар 21, 2014 8:26 pm
У меня с LSD.
Сообщение Гурон » Пт мар 21, 2014 8:27 pm
Аа афигеть! В прошлом году на ремонт привозили такой .. (контора какя-то), так им за новый залупили 650 т.тенге!
ЯВРа я за 700 взял. Вот в трансе был..
Сообщение Борисыч » Пт мар 21, 2014 8:33 pm
У тебя ведь тоже с LSD. Чо офигеть-то?
Сообщение Гурон » Пт мар 21, 2014 8:36 pm
Да от цены..
Сообщение Борисыч » Пт мар 21, 2014 8:45 pm
За такую цену фуфло какое-нибудь пришлют. Я даже поиском не буду заморачиватся. Лучще отремонтирую свой. Главную пару не смотрел.Потому-что не разбирал ещё.
Сообщение Гурон » Пт мар 21, 2014 8:56 pm
Когда-нибудь занимался этим?.. Там нюансов много и инструмент нужен.. Микрометры, например..
Вал ведущей шестерни промерь.. Подшипники проворачивает часто.. Если в минусах - обварить точками медным электродом..
Один раз помогает..
Сообщение Борисыч » Пт мар 21, 2014 10:03 pm
Гурон писал(а):Когда-нибудь занимался этим?.. Там нюансов много и инструмент нужен.. Микрометры, например..
Один раз помогает..
Наш тазопром делал. Думаю и тут разберусь.
Сообщение Гурон » Пт мар 21, 2014 11:27 pm
Принцип гипоида одинаков везде..
Преднатяг подшипников отличается только способом: либо распорная втулка, либо набор шайб..
Для новых и БУ подшипников - разные.. Динамометром определяется..
Тепловой зазор между ведомой и ведущей - микрометром..
Опять же - проверить пятно контакта между шестернями..
Практически в каждом мануале всё описано, ток не все читают, и не у всех есть приборы и приспособы, которые стоят денег..
..На шару сей агрегат не делается..
Сообщение quattro » Сб мар 22, 2014 12:05 am
Фуфло за такую цену не пришлют. Средняя цена заднего редуктора 3, 5-4 тыс. Руб. Немного дороже стоит более редкий типа 2, 846. А лсд ты можешь из своего в купленный переставить.
Сообщение Борисыч » Сб мар 22, 2014 6:29 pm
В крайняк будет нужна только пара. А корпуса у всех одинаковые.
Сообщение Борисыч » Сб мар 22, 2014 6:34 pm
После грёбаной мойки. Мотор стал подтраивать. Обидно,блин. Работал как часики. Заводил ночью.Нигде ничего не светится. Где копать. Хрен знает.Выкрутил свечки. В третьем горшке со следами перекала. Мож свечки поменять?
Сообщение Гурон » Сб мар 22, 2014 6:47 pm
Эт самое дешовое, что можно сделать!
