Итак, решил подбить кассу ремонта.
По ДВС:
Teikin 43612AG050 поршни без колец mitsubishi 4d68t d82.70.50------ 14 116 р
TP 33963050 кольца поршневые mitsubishi 4d68t d.82.20.5 2.02------- 3 395 р.
Denso 093400-6090 распылитель топливной форсунки-------------------- 3 912 р.
Вкладыши корень / шатун, стандарт ------------------------------------------- 1 483р.
Задний сальник коленвала MD174940 ------------ /
Передний сальник коленвала MD069949 --------- /
Сальник балансира MD069950 ------------------------ /
Сальник маслонасоса MD095355 ---------------------- /
Сальник распредвала MD153103 ------------------------ /
Прокладка ГБЦ MD301580 ----------------------------------- /
Прокладка клапанной крышки ------------------------------- /
Прокладки выпуска ----------------------------------------------- /
Масло-съемные колпачки ----------------------------------------- /
Ремень балансира --------------------------------------------------- /
Ремень ГРМ -------------------------------------------------------------- / за все 5460р.
Распределительный вал ------------------------------------------------------------- 2000р.
Коленчатый вал (номинал) --------------------------------------------------------- 5000р.
Термостат "TAMA" WV56MC-76.5 --------------------------------------------------- 780р.
Масляный радиатор ----------------------------------------------------------------- 1000р.
Патрубки радиатора охлаждения ДВС, верх/низ ----------------------------- 700р.
Патрубки печки 2 шт --------------------------- ------------------------------------ 500р.
Расточка и хонинговка блока + шлифовка плоскости ----------------------- 4200р.
Шлифовка плоскости ГБЦ ---------------------------------------------------------- 1000р.
Настройка форсунок --------------------------------------------------------------- 1200р.
Масло ДВС ------------------------------------------------------------------------------ 2460р.
Герметик (Виктор Рейнз) ------------------------------------------------------------ 430р.
По АКПП:
Ремкомплект "Мастер". F43-MOK01-TK-PB ----------------------------------- 13500р.
Комплект втулок. F43-BSK01-TS ------------------------------------------------- 1450р.
Лента тормозная, Kickdown, ширина 44мм. F42-BND02-AA ---------------- 1950р.
Фильтр АКПП. F43-FLT01-AA -------------------------------------------------- 570р.
Доп. фильтр АКПП MD752072 ------------------------------------------------------- 1400р.
Шланг охлаждения жидкости АКПП "GATES" USA, 2м ------------------------- 688р.
Пыльник наружнего ШРУСа --------------------------------------------------------- 670р.
Масло АКПП ATF SP-3 ------------------------------------------------------------------ 4600р.
Прочее:
Тормозная жидкость Castrol DOT4 1L. --------------------------------------------- 710p.
Всякая мелочь с разборок, дабы все было японское
(шайбы, болты, гайки, хомуты) -------------------------------------------------- +/-1500р.
Итого на весь замес ----------------------------------------------------------------------
74674рубляПо любому еще чаво то упустил, ну да и хрен с ним
Так же за время "стояния" был куплен комплект зимней "липкой" резины, DANLOP Graspic DS-2 205/70 R15, с почти нулевым пробегом за 12000 рублёв.
В понедельник был окончательно разобран салон, до винтика почти. А все было начато позапрошлым годом, ради установки САБа (фото где то показывал), ну и доразобрал уже для хорошей мойки, чистки, стирки. Милая фоткала некоторые элементы до и после, потом покажу. Осталось досушить передние сиденья, установить их, и надеюсь в выходные выехать уже на просторы.
