Борт журнал N74WG (Okorok)
Re: Борт журнал N74WG (Okorok)
Сообщение Okorok » Ср май 14, 2014 1:57 am
блин, сгорел блок розжига в правой фаре... парни, ни у кого не валяется? вместе с крышкой блока предохранителей :)
сегодня скрещивал китайский блок и родной-от родного только корпус остался, китаец поместился внутрь :oops: вроде бы горит пока....
RVR SG X2 N74W 0000583 4G64
Okorok
Посл. визит: Чт май 28, 2026 11:14 pm
Кузов: N74W-0000583
Пункты репутации: 34
Сообщение Okorok » Пн май 19, 2014 11:39 pm
парни, набросайте примерный алгоритм снятия испарителя с трубками.
Кондей не заводится :evil: при проверке вакуум держит(проверял, когда приехал с пустой системой на заправку фреоном), для пробы залито 200 грам- за 7 дней убежали из системы, оставив на память только 10 :( Грешу на свою кривоватую установку радиатора отопителя-где-то что-то повредил слегонца... с фонариком УФ и течеискателем излазили все подкапотное, никаких следов не нашли. Если у кого есть соображения на предмет ремонта-с удовольствием выслушаю
хочется холодка :)
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Nordost » Вт май 20, 2014 3:15 am
Ну там тока панель снимать, по другому никак.
Сообщение Okorok » Пт июн 13, 2014 1:03 am
К счастью, обошлось без снятия панели - протянул из под капота крепление трубок к испарителю (там где клапан стоит), вроде бы, нет утечек. Потихому продолжаю проект компа в авто, после того, как усб-гпс приемник сдох был заказан другой-от СОМ порта и активной антенной(планируется установить рядом со спойлером на крыше), в связи с этим возникло затруднение в поиске гофрированной резинки на дверь заднюю вот такой (прошу прощения у vatson-а за плагиат) Изображение не могу найти парт намбер... :непонятки:
собственно, вот платка приемника, уже установленная в корпусе
Изображение,
Последний раз редактировалось Okorok Пн июн 16, 2014 1:16 am, всего редактировалось 1 раз.
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Nordost » Пт июн 13, 2014 10:42 am
Идешь в тазомаг и просишт гофру на дверь, я не помнь от чего брал, но на вид оч похожа з
Сообщение Stranger » Пн июн 16, 2014 12:09 am
Прочитал всё. Лепи исчо. Хочется сказать: "Посмотрите, люди, на его руки...", - прям из песни. Респект :пиво есть!:
Stranger
Посл. визит: Пн апр 09, 2018 4:54 pm
Кузов: N74W-0005976
Сообщение Okorok » Пн июн 16, 2014 1:27 am
На добром слове спасибо :пиво есть!:
Насчет лепки - в принципе основа сформирована, остались доводочные работы (а с этим у меня туговато-не могу все аккуратно доделать)В принципе, все свои задачи, кроме навигации, комп отрабатывает, было управление голосом - отключил из-за срабатываний на собеседника, либо на музыку :) веб камеру на регистрацию хочется заменить на Logitech C920, сейчас стоит GENIUS F100, не устраивает то, что номера встречки не читаются, да и попутных авто еле-еле, ну и по-мелочи кое-что...В планах установка доп.моника для задних пассажиров (ну, это когда финансы появятся).
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Engineer » Пн июн 16, 2014 2:36 am
Okorok писал(а): возникло затруднение в поиске гофрированной резинки на дверь заднюю вот такой
Обидно слышать такое от человека, у которго по соседству аж две авторазборки (ну ладно, одна разборка и один типа остаток складов) 8-)
Четверг-пятницу ко мне на работу заедь, и переднедверных привезу, и этих, межсекционок, попробую нарыть. Ради хорошего человека таких вещей не жалко :)
Либо сам заваливайся вторник-среду, я типа выходной.
В магазах нет нижуя, я в городе смотрел. Соплетонюсенькие гофры на нулевом этаже в Автомобилисте, с 2 поворотами на 90 градусов. Но чет я им ен особо доверяю...
Так шо, велкам. :)
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение Okorok » Ср июн 25, 2014 9:31 pm
Напрягал меня фоновый свист при разговоре по громкой связи в авто, приобрел и поставил фильтр
теперь красота, и музыка чище заиграла))) (выход со звуковухи компа через модуль громкой связи на магнитолу в качестве усилителя)
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Okorok » Ср июн 25, 2014 9:42 pm
Долго решался и все же думаю снять голову, поменять кольца, колпачки маслосьемные... Приблизительно набросал себе перечень для закупки-посоветуйте, что добавить
Прокладка гбц металлическая,оригинал 1шт. MD357542
Колпачок маслосъемный,16 шт. MD307343
Вкладыши шатунные, MD195939 оригинал 400р,либо
Вкладыши шатунные Mitsubishi 4G63 Taiho 400р. - смущает 4G63 что посоветуете?
Кольца поршневые ТР 339573FSTD
ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА - ВЫПУСК MR373736
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение quattro » Ср июн 25, 2014 11:35 pm
Шатунные оригинал за 400 это только два вкладыша. Комплект на одну шейку.
Сообщение Okorok » Ср июн 25, 2014 11:51 pm
это понятно :D там оригиниал не Tayho случаем с шильдиком митсевским? Прокладки впускного коллектора и клапанной крышки уже в наличии, поэтому, не написаны. ГРМ менялся не так давно, поэтому ролики, сальники и ремни с помпой не рассматриваются к замене. Что я забыл, подскажите. Не очень хочется прыгать по магазам хвост задрав...
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Okorok » Чт июн 26, 2014 12:05 am
кольца брать 33957-STD или 339573FSTD ?
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Nordost » Чт июн 26, 2014 3:23 am
Кольца бери после вынимания поршней, чтоб с толщинрй не пролитеть, на ДЗ прокладку дабыл и на штаны на выпуск.
Сообщение Demenkov » Чт июн 26, 2014 10:52 am
Вкладыши подбираются индивидуально на каждую шейку на заводе... Так что сперва надо вскрыть. Если все плохо- то точить в первый ремонт, а если все терпимо, то нефиг заводские трогать...
Сообщение Okorok » Чт июн 26, 2014 9:34 pm
При всем уважении, Андрюх, но при пробеге 307940 глупо надеятся на то, что там все в порядке :)
Николаю спасибо за совет, включу в список покупок...
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Demenkov » Пт июн 27, 2014 10:54 am
Тогда смысл ставить новые без расточки?
Сообщение Nordost » Пт июн 27, 2014 6:03 pm
Так вал замерить нада сперва, нах его точить если он еще стока же отматать может.
Сообщение Okorok » Сб июн 28, 2014 12:13 am
Ну, сегодня подтвердились сомнения, основанные на жопомере. У одноклубника взял прибор и промерил компрессию 9-7,5-7-8 песня,бл... :x Завтра последний раз еду на работу на машине, ставлю на прикол в гараж и разбираю все к едрене фене...
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Okorok » Сб июн 28, 2014 11:21 pm
За сегодня снят масляный поддон, ДЗ, ну и мелочевка всякая... поздновато начал. В движок уже лазили, прокладок практически нигде нет, все на герметике, даже разбирать страшно-что там вылезет, х.з. :-)
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Nordost » Сб июн 28, 2014 11:27 pm
Не сцы )))
Сообщение Okorok » Пн июн 30, 2014 12:30 am
Спасибо, КОль, воодушевил))))
Вырвался из дел семейных и успел сегодня разобрать все до головы (впуск, все навесное, раскидал ГРМ, снял распредвалы с рокерами, замочил в ацетоне гидрики) Во впуске говнизина достаточно-вот патрубок к ЕГР - вытянута в первозданном виде :) Изображение
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Okorok » Вт июл 01, 2014 12:40 am
За сегодня сбросил термостат, большой масляный поддон с маслоприемником, выпускной патрубок и из-за отсутствия инструмента работа застопорилась :x не нашел головки 12-гранной на 12, чтоб крепеж самой головы открутить и сдернуть, наконец. Ладно, отложим на завтра... зато по не раз описанному на ютубе способу помыл гидрики, больше половины разработались-все вместе обратно нырнули в ацетонотмыт от грязи масляный поддон, начал выскабливать впуск. Вообщем, все кругом в керосине, карбклинере и прочей бяке :)
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Okorok » Ср июл 02, 2014 1:16 am
Все, голова сегодня сброшена, поршни вынуты.... маслосъемные залегли намертво, компрессионные еще ничего, но когда снимал-гнулись как алюминиевые. Выработки на гильзах не наблюдается, нет, не так - задиров, рисок и прочих пакостей нет, зеркало гильзы ровное, поршень в ней люфтит, но (имхо) в допуске, на шатунных вкладышах радиальные отметины, не провернуты. Вообщем, мой приговор: Кольца стандартные ставим (кстати, канавка на поршне 3 мм.), вкладыши шатунные-стандарт, клапана притирать все, маслаки под замену. За сегодня отскоблил снятую головку, благо, сажи на ней не особо много, разработал в керосине все гирокомпенсаторы, успел почистить 2 поршня, ох и намаялся с маслоотводными отверстиями-чуть проковырял... Советы и замечания приветствуются :D
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение quattro » Ср июл 02, 2014 1:17 am
Чем чистил? Profoam 1000 чистит поршни и голову обалденно!
Сообщение Okorok » Ср июл 02, 2014 1:35 am
чистил карблинером, мелкой отверткой, спицей и обломком старого кольца компрессионного :D еще у меня керосина литров 5 было (сейчас, естественно, меньше) ацетона литра 1,5. Про профам читал на форуме, но лениво было за ним ехать, а сейчас безлошадным и подавно лень, хотя за напоминание спасибо - учту, нужно, все же сгонять и закупиться...
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Demenkov » Ср июл 02, 2014 2:53 am
Я головку облил шуманитом и через 5 минут обильно смыл водой...
Сообщение дух » Ср июл 02, 2014 3:58 pm
Okorok писал(а):намаялся с маслоотводными отверстиями
я тоже с первым повозился. потом подобрал сверло и за пару минут прочистил остальные дрелью.
Сообщение Nordost » Чт июл 03, 2014 2:20 am
Радикально )))
Сообщение дух » Чт июл 03, 2014 10:28 am
да ладно, нормально все. не поршень же сверлить, а грязь. зато качественно и быстро. мне хватило канавки прочищать. особенно для маслосъемных.
Сообщение lordkorvin » Чт июл 03, 2014 10:34 am
для чистки двигателя есть шикарная жижа, Motor Cleaner фирмы Grass, не знаю насчет других, это просто проверена неоднократно. Она в принципе предназначена чтоб снаружи из пульверизатора брызгать, но если ее развести в тех же пропорциях водой в емкости, туда кипятильник и разогреть градусов до 70-80 ну или чтоб рукой в резиновой перчатке (обязательно, кожу на раз разъедает) можно было что то помыть. так вот, опускаем туда деталь, любую, 10 минут и достаем чистую, как у кота то самое место, главное водой промыть, реакцию остановить. съедает все, и масло и лаковые и ржавчину и даже сажу на выпуске у меня разъело)))) в общем советую
MMC ЯVR OG, 1993, N23W-5106505, 4G63, A/T M/T
Никита
lordkorvin
Посл. визит: Пт янв 24, 2020 10:29 am
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение Okorok » Пт июл 04, 2014 12:51 am
Спасибо, конечно, но нам, колхозникам, чего попроще :-)
Вообщем, клапана извлечены, вычищены и сложены аккуратными рядками (ох и говнизина на впускных....), отвернул выпускной, чтоб не мешался головку крутить туда-сюда , выгреб из домашних и тещиных закормов всю химию для читски газовых плит приступил к помывочным работам. Сегодня не закончил еще, так и оставил на завтра :)
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение valdemars » Пт июл 04, 2014 5:00 am
а посмотреть????? желаю не уставать!!!
Пункты репутации: 49
Сообщение ELECTROHAUSE » Пт июл 04, 2014 5:10 am
Многая даже домашняя химия разъедает алюминий. И потом он чернеет, не красиво. Так что осторожно
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Okorok » Сб июл 05, 2014 12:51 am
valdemars писал(а):а посмотреть????? желаю не уставать!!!
Немного почищено Изображение
Помыто подручными средствами и разобрано Изображение
Что осталось под капотом ))) Изображение
Лежит и ждет своего часа Изображение Изображение
А на данном приспособлении производится притирка клапанов, т.к. места в гараже нет совсем уже Изображение
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Okorok » Сб июл 05, 2014 12:53 am
Сегодня доскабливал до конца грязь со впуска - на фотках предыдущих ее видно еще... попробовал притирать клапана, притер (сомневаюсь, что нормально-не проверил пока) на двух цилиндрах, на большее уже не хватило...
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Demenkov » Сб июл 05, 2014 1:05 am
ты вручную чтоль помираешь на них? Возьми резиновую трубку один конец на клапан, другой на болт, а болт в дрель... и неспеша с перекурами на небольших оборотах...
Сообщение Okorok » Сб июл 05, 2014 1:09 am
Вручную качественнее и прочувственно :-) Боюсь запороть-ни разу не притирал самостоятельно...
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Demenkov » Сб июл 05, 2014 1:12 am
Экак тебя на мазохизьм то потянуло :D А если оборотов много не давать, то состаришься запарывать дрелью то, а уж ручками то точно до волдырей дотрешься, потом коллеги не поймут, с чего ладошки в мозолях... :D
Сообщение Okorok » Сб июл 05, 2014 1:38 am
Что ж, попробую завтра после работы... :)
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Okorok » Вс июл 06, 2014 1:00 am
Притер клапана, наконец, сегодня при проверке на герметичность обнаружил вот такую картинку на всех, практически, выпускных клапанах Изображение
Изображение Думал все, ГБЦ под замену, потом, все же вспомнил, чему учили и успокоился - увидел края запрессованных втулок :-)
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение valdemars » Вс июл 06, 2014 1:13 pm
Всё получится!!!
Сообщение Okorok » Вс июл 13, 2014 12:09 am
valdemars писал(а):Всё получится!!!
Спасибо)))
Спустя два дня пьянки (друг приехал с Когалыма на новом Хайлендере встреча и обмывка обновы :) ), потом усиленной работы, началась сборка двигателя... дождался, наконец, правильных вкладышей шатунных (первый раз приехали ремонтные +0,25) Сегодня установлены поршня (хоть и гворят все, но все же повторюсь-аккуратнее с маслосьемными, я сломал верхний скребок на втором цилиндре при установке, пришлось со старого комплекта подбирать). Вообщем, головка установлена, распреды на месте, крышка распредов там же... Сегодня у супруги днюха - не стал продолжать... :D :пиво есть!:
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Okorok » Пн июл 14, 2014 12:19 am
За сегодня собрал практически все, за исключением приводных ремней навесного... Выставил ГРМ, а ЯВР, сцуко, не заводится :x гляньте свежим взглядом, на что похоже? Может, метки неправильно совместил....
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение quattro » Пн июл 14, 2014 12:23 am
У меня подобное на 63-м было когда распредвалы поставил наоборот (перевернул на 180). Там метки с двух сторон и надо было валы шпонками вверх ставить.
Сообщение Okorok » Пн июл 14, 2014 12:43 am
Вот за выпускной поручусь, что стоит шпонкой вверх... а за впуск - х.з. Н-да, разбирать не сильно хочется... а вал впускной на 180 повернуть не вариант?
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Nordost » Пн июл 14, 2014 12:49 am
закрой рукой колодец, узнаешь есть ли компрессия хоть какая.
Сообщение Okorok » Пн июл 14, 2014 12:57 am
Стоп, стоп... компрессию, я, конечно посмотрю обязательно. Но звездочки с распредов не снимались, и, по-моему без разницы, как поставишь распред в этом случае. Ошибаюсь? Ужас, как не хочется все заново снимать, это просто ппц :ps_ih: А датчик распредвала (что на выпускном балда крепится) можно неправильно поставить? Он там вроде, только импульсы считает...
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Nordost » Пн июл 14, 2014 1:48 am
можно и наиьорот поставитт, ращверни его на 180.
Сообщение Demenkov » Пн июл 14, 2014 10:39 am
Шторку датчика распрела можно поставить неправильно, и тогда фиг заведешь...
