БЖ откапиталенного N73W (4G63T/МКПП/MAHLE/MANLEY/ACL/ARP...)
Re: Бортовой журнал капиталящегося N73W (4G63T/МКПП)
Сообщение wsx321 » Пн янв 31, 2011 5:36 pm
это уже проходили, потом все равно придется ставить все нормальное, и снова финансовые вложения.
ЯVR SG X3 4G63 turbo 98г c МКПП заряжен
http://foto.drom.ru/11777/
wsx321
Посл. визит: Пт фев 08, 2013 4:45 am
Я из города: Vladivostok
Сообщение MyName » Пн янв 31, 2011 11:01 pm
Ну что поделаешь :)
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение arapovford » Пн янв 31, 2011 11:54 pm
MyName писал(а):Подключил тут датчик наддува, и выяснил что как я езжу - так это по самые уши сидя в турбояме =)
Попробовал газануть до 0,5 хотябы - так по такой погоде чуть не обделался =)
датчик пока снял ибо не приложу ума как бы его по проще в салон завести.
А я поставилллл, то что ты привез.
Все работет. И даже место нашли, без стакана.
n73, 1998, 4g63turbo, n73w-0001062 был.....
Фиат и Субару 1.4л. и 1.5л
тел.921-9о5-2о-3о.
arapovford
Посл. визит: Вт фев 10, 2015 9:12 pm
Я из города: Питер
Сообщение MyName » Вт фев 01, 2011 8:34 pm
А фотки! Фотки где?
И место подключения интересует, правильно я его угадал или нет?
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение arapovford » Ср фев 02, 2011 3:38 am
сфотаю, выложу.
А подключать на любой сосок на впуском коллекторе.
тел.921-9о5-2о-3о.
arapovford
Я из города: Питер
Сообщение arapovford » Пт фев 04, 2011 1:35 am
вот
тел.921-9о5-2о-3о.
arapovford
Я из города: Питер
Сообщение MyName » Пт фев 04, 2011 11:47 pm
прикольно получилось!
Скока показывает то?
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение GREEN » Сб фев 05, 2011 2:55 am
arapovford писал(а):А подключать на любой сосок на впуском коллекторе.
У меня вот через тройник...
Владимир, 8-912-979-97-09
[ MMC RVR SG( N23WG 5117130, 4G63-T + МКПП W5M311SQXG SW5291 ] Продан
[ MMC RVR HSG-R ( N23WG 5410065, 4G63-T + МКПП 3.909 LSD) ]
[ MMC Airtrek ( CU2W 00003120, 4G63+АКПП )]
[ MMC Airtrek Turbo ( CU2W 30000211, 4G63-T+АКПП )]
GREEN
Посл. визит: Сб сен 03, 2016 3:53 pm
Я из города: Курган
Кузов: N23W-5117130
Сообщение MyName » Чт мар 03, 2011 5:29 pm
Вобщем датчик подключил и уже давно, странную заметил штуку - когда начинаешь нормально разгоняться (когда на 0,4 - 0,5 выходит) что-то в машине начинает пробуксовывать, толи это колеса по такой погоде буксуют - толи сцепление (очень бы хотелось верить что не оно...)
Разряжение показывает 0,5 на холостом, что как ни странно заметно меньше чем показания у arapovford - у него 0.8.
Думаю что это из-за эвовских валов и сниженной СЖ. Поговорил с эвоводами - сказали что на Эво в стоке тоже 0.5-0.6 вакуум, так что видимо всё ОК.
Проехал вот 3000 км уже - масло на месте =) (не ушло ни сколько, да и потемнело не сильно совсем.)
Наверно есть смысл масло уже сменить, хотя по его состоянию менять его явно рановато, воощем теряюсь тут.
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение MyName » Чт мар 03, 2011 5:37 pm
Поставил катушки зажигания с ебея.
Не могу сказть что стало лучше (менял я скорее для профилактики, старые немного шили в темноте), но я никак не ожидал что разницы не будет ровным счетом никакой.
Ибеевские катушки при ближайшем рассмотрении кажутся несколько меньше родных, и родные, судя по всему, не смотря на пробег в 300тык еще вполне себе ничего =)
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение maratka » Чт мар 03, 2011 5:42 pm
Илья привет.
Масло однозначно слить, копейки же.
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение MyName » Чт мар 03, 2011 5:57 pm
Оно понятно что копейки, думаю вот просто толи всех на 5 тык доездить толи уже.
На сколько я знаю если двиг нормально собран, то такое понятие как обкатка не особо актуально.
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение maratka » Чт мар 03, 2011 6:21 pm
MyName писал(а):Оно понятно что копейки, думаю вот просто толи всех на 5 тык доездить толи уже.
Береженого бог бережет!
Масло в слив. Залить новое и дальше катать :)
Лучше перебздеть, чем недобздеть :lol:
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение MyName » Чт мар 03, 2011 6:41 pm
maratka писал(а):Лучше перебздеть, чем недобздеть :lol:
Это да =)
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение LANCER_OLVI » Чт мар 03, 2011 8:11 pm
MyName писал(а):да, скорее всего в первый, но надо сначала убедиться =)
не для турбины пока ничего не прикупил - а что там надо то кстати?
4G63T движок крепкий , делал капиталку товарищу точить пришлось только вал в первый ремонт, а блок отделался хонинговкой. Пробег был около 250 т.км.
АВТОДОК (Олег) N23W 0019548 4G63 МКПП Был
CU4W-0005919 4G64 GDI Был
SALLNABG12A374226 Был
N23W-5316336 Был
XTA21230020001081 от летался
N23W5102855 Восстанавливаю
LANCER_OLVI
Посл. визит: Пт апр 28, 2017 10:04 pm
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5102855
Сообщение MyName » Чт мар 03, 2011 8:39 pm
Ну я по всеравно точил, ибо на тот момент уже купил ковку в 1-й ремонт =)
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Sosed » Пн мар 07, 2011 6:10 am
прирост объёма опять же :mrgreen:
Сообщение Nordost » Ср мар 09, 2011 2:09 am
Обкатка всегда актуальна, хоть золотыми руками собирай.
Сообщение arapovford » Вт мар 22, 2011 10:30 pm
Слышал неприятные новости от Ильи. Собирается мотор опять разбирать. Застучал.
Жду новостей.
Пиши, интересно что там.
Поможем чем сможем.
тел.921-9о5-2о-3о.
arapovford
Я из города: Питер
Сообщение Sosed » Вт мар 22, 2011 11:36 pm
опчик...
Сообщение Ulianovskiy » Ср мар 23, 2011 12:00 am
Пля. :shock: Че так? :(
Сообщение MyName » Ср мар 23, 2011 12:06 am
Есть, такая неприятность =(
- как разберем - будет видно что да как, за помощь заранее спасибо...
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение MyName » Ср мар 23, 2011 12:08 am
хорошо хоть услышали до того как что-нибудь йопнуло
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Ulianovskiy » Ср мар 23, 2011 12:10 am
Пля. Че услышали то? :непонятки:
Сообщение MyName » Ср мар 23, 2011 12:18 am
тук тук тук тук тук =)
ну я пару дней прислушивался - потом поехал к Эвоводам в сервис - чтоб они стетоскопом послушали откуда эти туки и с чем их едят.
оказалось что туки из 3-го цилиндра снизу, что само-собой черевато рукой друга.
стучало тихо весьма, если-бы не моя паранойя - хз что-бы было
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Ulianovskiy » Ср мар 23, 2011 12:33 am
пля. Вот с этого места, поподробней. у мну тож шото стучить. то стучить, то не стучить, и не тук-тук-тук а тук----тук-тук-тук. Кароч не втакт а каждый раз по разному. :непонятки: прикладывал железку. слушал, чет мне кажеца шо стук в левой части верхнего кожуха ГРМ, ХЗ. :непонятки: Давай контакты где прослушать. :(
Сообщение Sosed » Ср мар 23, 2011 12:39 am
тут только вскрытие покажет.
а вообще турбомоторы в основном мрут не от износа поршневой-эт точно.
Сообщение Ulianovskiy » Ср мар 23, 2011 1:10 am
Серега. Я надеюсь ты ет не мне? :roll:
Сообщение MyName » Ср мар 23, 2011 1:16 am
Ulianovskiy писал(а):пля. Вот с этого места, поподробней. у мну тож шото стучить. то стучить, то не стучить, и не тук-тук-тук а тук----тук-тук-тук. Кароч не втакт а каждый раз по разному. :непонятки: прикладывал железку. слушал, чет мне кажеца шо стук в левой части верхнего кожуха ГРМ, ХЗ. :непонятки: Давай контакты где прослушать. :(
Ну если стучит не в такт с оборотами колена, то скорее всего гидрики, а это не страшно.
Прикладывать железку - песполезняк, надо тупо купить технический стетоскоп за 400 рублей - и будет счастье =).
Я ездил в http://sto-samurai.ru/. На эвиках специализируются (их там штук 7 стояло, всяких адски прокачанных)
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Ulianovskiy » Ср мар 23, 2011 1:28 am
Не. Не гидрики. Сто пудов. Эт шот другое, ешо када в Омске был, с Юрием старшим и младшим прислушивались, так и не поняли толком, шо стучить. :непонятки: Попробую к парням смотаца, мож помогут. :roll:
Сообщение Nordost » Ср мар 23, 2011 2:42 am
Обычной кругленькой деревянной палочкой тоже мона послушать. ЗЫ, тока медицинский стетоскоп не бери, ато перепонки лопнут.
Сообщение Mihalich » Пн мар 28, 2011 3:46 am
Ильюха, так только что же мотор делал... Там реальный трабл нарисовался???
Mihalich
Посл. визит: Ср мар 30, 2011 3:36 am
Я из города: Санкт - Петербург
Сообщение MyName » Пн мар 28, 2011 5:44 pm
После долгих вслушиваний просмотров и прочих процедур существование стало видеться весьма сомнительным.
Сейчас езжу как раньше.
Думаю поменять гидрики в ближайшее время.
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Sosed » Пн мар 28, 2011 6:17 pm
так что? показалось?
могли б хоть поддон скинуть глазами посмотреть.
Сообщение MyName » Пн мар 28, 2011 8:51 pm
Это надобы.
Позырили на пузырьки из радиатора - никаких пузырьков нема (видать патрубок раздуло еще на том моторе).
Без подьемника тяжело скидывать поддон.
И еще - как я понимаю чтобы увидеть надо не только поддон скинуть, но и шатуны открутить, нк чтоб вкладыш узреть воочию.
Это сделать думаю будет не лишним - для уверенности.
Так что надо б заморочиться.
И гидрики сменить. Серег, ты для смены гидриков распреды снимал? - Нетоя видел видок в инете - как чел без съема распредов их менял.
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Sosed » Пн мар 28, 2011 11:33 pm
так я и маслаки тогда менял-комплексно. там без разбора никак.
а так то можно, если только гидрики надо,монтажкой кулачёк отжимаешь, фиксируешь, вынимаешь рокер, потом гидрик. ты кстати какие купил?
хотя не вижу особой проблеммы в снятии/установке распредов, чтоб без гемора всё чинно исполнить.
Сообщение MyName » Вт мар 29, 2011 3:36 pm
Я пока никаких, но думаю что хундай надо брать
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Sosed » Вт мар 29, 2011 3:42 pm
2222438010 маслаки
2461033050 гидрики
Сообщение MyName » Чт апр 07, 2011 2:40 pm
Вощщем ребята поддон скинули, шатунчик открутили, а там, говорят, даже тефлон с вкладышей не стерт. Остальное все пошатали - покачали и пришли к выводу что зря вскрывали. Масло менял 100 км назад и вот опять заливать =)
Что это так интригующе стучит - пока остается загадкой, неужто гидрики таки бешеные?
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение maratka » Чт апр 07, 2011 2:43 pm
Может быть форсунка постукивает?
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение MyName » Чт апр 07, 2011 2:58 pm
нет ТАК форсунка постукивать не может имхо
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Sosed » Чт апр 07, 2011 4:24 pm
почти офф...
у меня когда термостат вышел из строя при близкой к критической температуре в голове (как мне почудилось) - не в моей а в машинной - чё то стучало конкретно прям...
"ну всё" - решил я. накатался. сменил термостат-заткнулось. чё было? х.з. но осадок остался.
у знакомого (я уже где то рассказывал) стучало что то-оказалось мёртвый гидропатрон натяжителя грм. знатно стучал. особенно когда хозяин синий в тряпки сидел в гараже долбил мотор в отсечку и у меня спрошал "а чё эта?"
Сообщение Ulianovskiy » Чт апр 07, 2011 5:46 pm
Пля. Сцуко. Мож и у меня ентот патрон стюкает. :непонятки: Главное ток на холодную и отбивает в голову у ГРМа. :(
Сообщение MyName » Пн апр 11, 2011 3:40 pm
поставил датчик давления масла, на холодную кажет 5,5 на холостых. На прогретом до рабочей температуры моторе от 1,5 на холостых до 7 на 5-6 тыс. оборотов. Все в общем зашибись, а стук так и продолжается =)
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение LANCER_OLVI » Пн апр 11, 2011 3:52 pm
MyName писал(а):поставил датчик давления масла, на холодную кажет 5,5 на холостых. На прогретом до рабочей температуры моторе от 1,5 на холостых до 7 на 5-6 тыс. оборотов. Все в общем зашибись, а стук так и продолжается =)
А гидро патроны прокачивал перед установкой, а то без прокачки они гремят.
N23W-5316336 Был
LANCER_OLVI
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5102855
Сообщение MyName » Пн апр 11, 2011 3:54 pm
что за гидропатроны?
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение LANCER_OLVI » Пн апр 11, 2011 3:57 pm
MyName писал(а):что за гидропатроны?
Всмысле гидро толкатель клапана.
N23W-5316336 Был
LANCER_OLVI
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5102855
Сообщение MyName » Пн апр 11, 2011 4:00 pm
Честно говоря не видел ни где какой-то специальной процедуры по их установке, надо будет мануал покурить.
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение LANCER_OLVI » Пн апр 11, 2011 4:05 pm
Там все просто выгоняеш из него старое масло чтобы он нажимался пальцем. Для сей процедуры подойдут обычные тиски.
N23W-5316336 Был
LANCER_OLVI
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5102855
Сообщение MyName » Пн апр 11, 2011 4:10 pm
я вот купил вчера совершенно новые гидрики, и пальцем они ну никак не прожимаются.
про выгон масла, прокачку и прочее, слышал, но в мануале не видел (может просто не нашел).
MyName
Кузов: N73W-0000198
