БЖ Зелено-Серых Спорт Гира и Рокки.
Куратор темы: Den 82
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Alex2355 » Пн мар 10, 2014 8:03 pm
quattro писал(а):Так он и делает мотор. прямо сейчас и делает. Чтобы поставить и забыть)
ну а смысл тады парится? шо там в старом застучало? :-) забыть и забит :долбежка:
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение quattro » Пн мар 10, 2014 8:04 pm
Так надо доездить на старом, пока не отремонтится новый)
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Пн мар 10, 2014 8:07 pm
Второй мотор - чтоб было чем заняться в свободное время. :D Работа у меня такая, что во время этой самой работы я могу еще и другим чем -нить заниматься, главное чтоб рядом с рабочим местом и занятие от которого можно в любое время отвлечься и не подходить пару дней.
Поэтому и короб свой второй не продавал, уже в нем полазил, теперь представление имею как оно там, внутри то. :D
Да и запасной агрегат никогда лишним не будет. Смысл за копейки продавать, лучше пусть у меня будет.
Nissan Note E11 2009 - есть
Mazda Biante 2010 - есть
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Пн мар 10, 2014 8:08 pm
quattro писал(а):Так надо доездить на старом, пока не отремонтится новый)
Вот именно! :пиво есть!:
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Ср мар 19, 2014 8:33 pm
Приветствую всех!
По совету одного хорошего человека решил поменять кольца, пока двиг снят. Сам так глубоко в мотор еще не лазил, делаю в первый раз, поэтому буду очень рад вашим советам.))
Несколько фоток, мож по ним чего увидите.
Скрытый текст:
Во-первых - как определить кольца какого размера нужны? На снятом поршне маслосьемное кольцо крутится, намертво не стоит. Вкладыши лучше наверно заменить.
Что еще нужно проверить, на что обратить внимание? Блок на элипс проверять нужно?
Напомню, готовлю донорский мотор, работал нормально, ток поддымливал на холодную, меняю грм, со всем вытекающим, сальники, м/c колпачки, что еще поменять можно, пока мотор разобран? ( Хотя вроде бы и нечего уже... :D )
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Гурон » Ср мар 19, 2014 9:55 pm
Если с движками не сталкивался - лучше обратись к мотористам..
Необходим специнструмент, и измерительный - тоже..
Опят же - навыки и опыт..
Кольца и вкладыши - под замену! (промерять цилиндры и вал!)
Голова сверху красивая.. (масло, видать хорошее лили), но смущают поршня..
Откуда такой кокс?
Сальники клапанов - менять!
Направляющие промерять - если эллипс: менять!
Ну и, соответственно ремни, ролики, натяжитель..
Помпу тоже не мешало бы заменить..
Да, гидрики разобрать и отчистить от кокса..(тема где-то была, сам пользовался)
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Ср мар 19, 2014 10:05 pm
Когда то ведь начинать надо? :)
Делать буду сам, только на проверку и замеры блок свожу. Мотор контрактный, у нас ходил немного, поэтому и не засран сильно, стояло все родное на нем.
Все что выше блока - понятно. Ремни, ролики, помпа уже куплены, все остальное возьму чуть позже. Гидрики не стучали, не буду разбирать. На своем разбирал, чистил, так что опыт и запасные гидрики есть, а поменять их если застучат недолго.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Гурон » Ср мар 19, 2014 10:12 pm
Ну, блок, судя по фото скорее всего стандарт.. Хон заводской видно..
Но промерять всёравно нужно..
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Ср мар 19, 2014 10:21 pm
Промерить конечно нужно. В принципе я в основном понимаю, что нужно делать, про кольца то написал уже, а потом сам додумал -как. )) На механика учился, ток не закончил. (( Но лучше лишний раз спросить, мелочей некоторых не знаю. Вот хон - что это? Полосы в цилиндре?
Из всего ток до поршневой ни разу сам не добирался.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение KeS007 » Ср мар 19, 2014 10:30 pm
ВКЛАДЫШИ НА БАЛАНСИРОВОЧНЫХ ВАЛАХ :ugeek: сейчас так жалею что у себя не поменял. и соглашусь со "старым индейцем" (без обид) помпу бы я тоже советовал менять.
еще была у меня такая хрень - как прогреешься, и едешь (без натяжки) начинали стучать гидрики (тиихооо и так протиииивнооо) так я еще шестерни маслонасоса поменял (ценег в районе 3 р за 2 шестеренки) :arrow: толку не дало, давление такоеже осталось (кажись 3-3.2 очка на холостом ходу , точно не помню врать не буду) как и до ремонта.
а и еще поменяй датчик масла!!! как мне сыкотно было когда перебрал двиг, проездил 1 месяц, и тут наЦ лампасейка загорелась)) :-) у Остапа от испуга струйка брызнула в трусы (с)
а голова и правда чистая, а масло лили Го.но , потому что оно имело хорошие чистящие качества но горело когда стекало по поршню (см последнее фото)
N74W 0003051 - БЫЛ, гдето в Ставропольском карае
N23W 5208520 - БЫЛ, в Астрахань уехал
на юга едут, мигрируют что ли ... ))))
KeS007
Посл. визит: Пт окт 16, 2015 10:44 pm
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение KeS007 » Ср мар 19, 2014 10:31 pm
Den 82 писал(а):Вот хон - что это? Полосы в цилиндре?
АГА.
а двиг сколько пробег?
KeS007
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Ср мар 19, 2014 10:34 pm
Да хз, сколько у него пробег... Понятия не имею. Знаю только что поставили на донора, а вскоре и его на прикол и два года стоял. Аккум поставили - чих-пых и загудел.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Ср мар 19, 2014 10:39 pm
Я ж написал, что помпа уже новая лежит. Буду менять все ролики, сальники, натяжитель, ремни оригинал, сальники клапанов, кольца, вкладыши, прокладки, датчики, (масла так и так менять, кончик обломился)
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Ср мар 19, 2014 10:56 pm
Вот еще чего хотел спросить - нагар очень уж хорошо смывается тысячником, но его водой потом смывать надо, если, поршни допустим, водой промыть, продуть компрессором и просушить, ничего не будет?
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение quattro » Ср мар 19, 2014 10:58 pm
Ничего не будет.
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение quattro » Ср мар 19, 2014 10:59 pm
Кстати, я себе все таки купил тысячник) В Автодоке заказывал.
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Ср мар 19, 2014 11:06 pm
Ну значит этим завтра и займемся.
Вчера обновил компрессор кандея. :)
Скрытый текст:
Был.
Стал.
quattro писал(а):Кстати, я себе все таки купил тысячник) В Автодоке заказывал.
Ага, я читал.)) Опробовал?
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Гурон » Ср мар 19, 2014 11:10 pm
FAG хорошие подшипники..
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Ср мар 19, 2014 11:15 pm
Можно было конечно туда и простой наша раша поставить, все равно не известно когда он будет работать. Даже если и подключу, то все равно кондеем не люблю пользоваться. Но решил раз на мотор все хорошее ставлю, то и сюда тоже получше надо. А то не по фэн-шую будет. :D
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Гурон » Чт мар 20, 2014 12:01 am
:co_ol: У нас без кондея грустно..
Летом вообще не выключаю..
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Nordost » Чт мар 20, 2014 12:46 am
Забыл еще притирку клапанов добавить к списку.
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Гурон » Чт мар 20, 2014 12:47 am
Ага :lol:
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение quattro » Чт мар 20, 2014 1:08 am
Я сегодня притирал)
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Чт мар 20, 2014 9:50 am
Nordost писал(а):Забыл еще притирку клапанов добавить к списку.
Мда... :? Нифига я решил для профилактики грм сменить...
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Чт мар 20, 2014 10:12 pm
Чет сегодня спидометр вдруг в отпуск ушел... В какой момент даже и не понял, еду - на приборку глядь, а стрелка лежит. И чего с ним приключилось... :?
завтра лезть смотреть надо.
А еще сегодня запырхался поршень отмывать, почти все отчистил.
Скрытый текст:
Для сравнения, был такой.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение quattro » Чт мар 20, 2014 10:14 pm
По спидометру лучше с тросика начать. По поршню: Дэн я точно тебе буду запчасти на отмывку отправлять)))
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Чт мар 20, 2014 10:20 pm
:lol: :lol: :lol: Я тебе когда еще сказал - присылай, еще лучше чем себе отмою. :D
Один отмыл, полдня вперемешку с работой ушло, еще три дня и все отмою. :D А еще голову помыть надо...
А по спидометру - с троса и хотел смотреть, скорей всего он.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Пт мар 21, 2014 8:11 pm
Погода радует, сегодня первый раз в после зимы покопался с машиной на улице. Нашел причину отказа спидометра
Блин, придется отсоединять или обрезать все провода, которые помимо троса идут через уплотнительную резинку. :-( Завтра к донору поеду, трос снимать.
Потом посмотрел туманку, (отходила) коротнул, презик сгорел. Полез его заменить, а там оплавлено. Туманки напрямую от акб подсоеденены, пред на 7,5 стоял, такой и должен быть?
Еще наконец прибрался в багажнике, а то все в куче валялось...
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Гурон » Пт мар 21, 2014 8:35 pm
Предохранитель плавился от плохого контакта.. Найди более серьёзное гнездо для преда.. 30А лучше,чем 7,5..
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Борисыч » Пт мар 21, 2014 8:39 pm
У тебя там саб в сидуху вделан?
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Борисыч » Пт мар 21, 2014 8:42 pm
Den 82 писал(а):Чет сегодня спидометр вдруг в отпуск ушел... В какой момент даже и не понял, еду - на приборку глядь, а стрелка лежит. И чего с ним приключилось... :?
Скрытый текст:
Нихера-се! У меня тож поршня в таком состоянии были. Выкинул нахер! Продувает сквозь них значит. Износ большой.
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Пт мар 21, 2014 8:57 pm
:? Я думал из-за колец... Чет никто еще не сказал поршня выкинуть.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Гурон » Пт мар 21, 2014 9:01 pm
Если поршня в размере - не выкидывай!
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Lmont » Пт мар 21, 2014 9:02 pm
Привет Денис а че там с задними динамиками натворил ??? можно фото поближе ??
MMC RVR-X 95г (по паспорту) N23W0013302 4G63 DONC 4WD A/T W4A32-1-UPA3
Gladiator 400AL - Gladiator 15 H.P Изображение
Александр
Lmont
Посл. визит: Чт ноя 10, 2022 10:13 pm
Я из города: Павлодар
Кузов: N23W0013302
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Alex2355 » Пт мар 21, 2014 9:14 pm
Den 82 писал(а)::? Я думал из-за колец... Чет никто еще не сказал поршня выкинуть.
я думал ты их на полочку ставить будешь :oops:
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Пт мар 21, 2014 9:47 pm
От нет бы чё-нить полезное сразу сказать, ждет пока сделаешь, потом смеется. :evil: :D В любом случае надо будет промерять, если что, на полочку и поставлю. :D
Lmont писал(а):Привет Денис а че там с задними динамиками натворил ??? можно фото поближе ??
Внутрь родной коробки не захотел толкать, вот и заколхозил. Одну сторону доделал, до второй никак добраться не могу.
Здесь вот по крупнее есть. viewtopic.php?f=446&t=20946&start=210#p524166
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Alex2355 » Пт мар 21, 2014 11:30 pm
Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт! :-)
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Alex2355 » Пт мар 21, 2014 11:53 pm
я вот чё подумал. а веть многие же меняли поршневую, а кто-нибудь подгонял поршня и шатуны по весу до соток?
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Nordost » Сб мар 22, 2014 12:09 am
Я подгонял, но если чесно даже у автовельта развесовка 1-2 грамма, что ниочем для стока
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Гурон » Сб мар 22, 2014 1:30 am
Alex2355 писал(а):я вот чё подумал. а веть многие же меняли поршневую, а кто-нибудь подгонял поршня и шатуны по весу до соток?
Всегда.
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Сб мар 22, 2014 7:40 pm
Обломился я сегодня с заменой тросика спидометра, у донора тоже оборван. Трос с шарика нам подойдет, не? На разборе есть один.
Или мож есть у кого?
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Гурон » Сб мар 22, 2014 8:40 pm
С шарика должен подойти..
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение quattro » Вс мар 23, 2014 12:17 am
Подойдет с Шарика.
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Вт мар 25, 2014 9:37 pm
Пока ничего кроме не работающего спидометра не беспокоит (тьфу-тьфу- тьфу), навел в салоне марафет, первая нормальная чистка салона после зимы.
Скрытый текст:
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Борисыч » Вт мар 25, 2014 9:48 pm
:co_ol: Я свой ещё не чистил. Надо в выходной тоже навести марафет.
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Гурон » Вт мар 25, 2014 10:01 pm
Фигасе ты подсветок наколбасил!
А мне синий не нравится..
Буду белый делать!
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Вт мар 25, 2014 10:05 pm
Мне синий больше нравится, да и не так ярко светит, как белый. Подсвечивает немного когда дверь открываешь. А когда подсветка не нужна, отключается с кнопки.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Sav » Ср мар 26, 2014 1:53 am
Как бы сказал один товарищ с части где я служил, на счет синей подсветки, "ты что, педик?" :)
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Гурон » Ср мар 26, 2014 2:02 am
Не.. ни .. ни сантиметра..
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение valdemars » Ср мар 26, 2014 7:19 am
движку чем красил? ден.
Пункты репутации: 49
