Борт журнал N74WG (Okorok)
Re: Борт журнал N74WG (Okorok)
Сообщение tudor54 » Чт янв 21, 2016 12:40 am
ошибок то же нет?
может есть у кого рядом блок подменить на пробу
8909три 29I204
tudor54
Посл. визит: Вт мар 28, 2017 7:04 pm
Кузов: N74W0001502
Сообщение Гурон » Чт янв 21, 2016 12:47 am
..Серёг, всё кажет на ДПДЗ.., ежели на ваших нет МХХ..
только на пониженные передачи очень неохотно переключалась АКПП
Может зимний режим включен?..
Сообщение Demenkov » Чт янв 21, 2016 1:27 am
Типтронику нафиг никакие режимы не нужны - ей же фактически как механикой можно шелудить... :)
Сообщение Demenkov » Чт янв 21, 2016 1:29 am
Okorok писал(а): без разницы, в каком положении селектор АКПП
Т.е. и на D заводится??? :shock:
Сообщение Гурон » Чт янв 21, 2016 1:35 am
От я тоже офигел! Может не уточнил, что на P или D?
Сообщение Engineer » Чт янв 21, 2016 1:46 am
Да сразу на R, и на обороты 3000 встает в минимум :)
Разумеется, речь про N и P.
Серег, ковыляй завтра ко мне. Скантроник не искал, но еще Изидиаг есть, им посмотрю, как что.
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение Okorok » Чт янв 21, 2016 1:49 am
Ошибок самодиагностика не показывает
ДПДЗ буду проверять сам, либо нужно попросить одного знакомого специалиста в игумновских болотах :)
Андрюх, насчет типтроника согласен, здорово на зимних дорогах выручает, но сцуко, не заводится как нужно...
И, конечно, пуск двигателя только в положении селектора N либо P
RVR SG X2 N74W 0000583 4G64
Okorok
Посл. визит: Вт окт 06, 2026 1:59 pm
Кузов: N74W-0000583
Пункты репутации: 34
Сообщение Okorok » Чт янв 21, 2016 1:51 am
Опа! Санька уже здесь.
За приглашение спасибо - собирался завтра напроситься :) Созвонимся, заодно и заказ твой, может подгонят как раз...
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Гурон » Чт янв 21, 2016 1:52 am
Серёг, хорошо тебе - други рядом!
Сообщение Okorok » Чт янв 21, 2016 1:57 am
Так не жалуюсь :-)
А еще разборка рядом есть :-)
Вот только водку редко пьют :(
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Гурон » Чт янв 21, 2016 2:02 am
..Серёж, в наше время это - достоинство, а не недостаток!
Сообщение Engineer » Чт янв 21, 2016 2:17 am
Серег, Саня намекал в новогодние собраться, я ж в конце декабря туда ездил, для обмена поздравлениями. :)
Да и самому как-то не особо было, быстро выходные закончились.
Ну а так то, завтра все в силе. Мелкого диверсанта я к маман отправляю, поэтому можно смело уезжать в любое время.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Okorok » Чт янв 21, 2016 2:40 am
Давай после работы заскочу, около 5 часов. Если коробас окончательно не угроблю...
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Okorok » Чт янв 21, 2016 11:21 pm
Результаты проведенного сканирования...
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Engineer » Пт янв 22, 2016 1:39 am
Серег, и все же разберись с проводами от аккума. Не нравятся мне такие скачки напряжения...
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Okorok » Пн фев 01, 2016 5:06 pm
А скачки напруги, думаю, были из-за выгоревшего контакта разъема
Скрытый текст:
Временно соединил напрямую - скачков пока не наблюдаю...
Кстати, народ. Ни у кого "мамы" от этого разъема не завалялось случаем?
Ну и на тему компа в машине...
Попался тут под руки корпус - уж очень понравился своей компактностью и толщиной металла, из которого изготовлен - компоненты переместил на новое место, поаккуратнее врезал лицевую панель с дополнительными разъемами USB от старого корпуса. Блок питания не помещался, поэтому пришлось поизвращаться немного... На фото корпус в процессе сборки-доводки..
Скрытый текст:
Изображение Изображение
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Okorok » Сб фев 20, 2016 7:34 pm
Так и не победил проблему до конца... :-( :непонятки:
ДЗ менял, проводку смотрел - особых косяков не замечено. Сегодня коробка выпала в аварию - 54 ошибка (Управляющее реле автоматической коробки передач), это, надо понимать, блок ЭБУ коробки, что в ногах пассажира лежит рядом с ЭБУ двигателя? Или я снова что-то напутал?
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Nordost » Сб фев 20, 2016 9:41 pm
помоему главное реле под капотом.
Сообщение Okorok » Пн мар 07, 2016 8:05 pm
Народ,нужна помощь! Я все борюсь с неправильной работой движка, сегодня,после поездки по магазинам,оставил авто около гаража,через час прихожу,пытаюсь завести,а никак,маслает и ни одной вспышки,лампа мясорубки не горит совсем,думал что перегорела,ан нет-лампочка в порядке,самодиагностика чек не зажигает,по коробке снова ошибка 54,хотя релюху в блоке предохранителей под капотом заменил... Грешу на ДПКВ, есть способы проверки (мультиметра и т.п. не имеется), пробовал на искру проверить визуально не видно,как стемнеет,еще схожу,удостоверюсь окончательно...
Забыл упомянуть - вентиляторы включаются на полную сразу при включении зажигания,как будто ДТОЖ накрылся... уж не блок ли управления двигателем дурит?
А вот кстати, вопрос знатокам: по Экзисту мне выдает блок MD 355427 (средняя стоимость 500-800); а на самом деле стоит MD362066 (в металлической коробке) стоимость колеблется от 1200 до 2000, между ними разница имеется?
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Сергей Самара » Пн мар 07, 2016 9:34 pm
Обычно это признак гибели большого разъёма под воздуханом у вас.
Сообщение Гурон » Пн мар 07, 2016 9:57 pm
Серёг, проверь питание на мозг.. 30й, 15й.. ..Если не будет хоть одного - и чек не загорится, и искры не будет..
Сообщение Okorok » Пн мар 07, 2016 10:32 pm
Похоже... :?
Завтра полезу,посмотрю...
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Okorok » Ср мар 09, 2016 12:50 am
Все верно! Спасибо мужики! Нашел еще один отгнивший провод в многострадальном разъеме... Завтра, по прибытии с работы раздербаню все к ядрене фене и соединю все между собой пайкой...
А троение и попытки заглохнуть на светофорах не победил... Теперь еще и ткпит при отзыве на педаль газа,как бы задумается,потом рванет,а может и не рвануть,как за задницу держат... Буду заказывать бензонасос...
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Homa » Ср мар 09, 2016 1:35 am
Если не горит чек и сразу врубаются вентиляторы, то скорее всего пропало питание на мозги.
Я бы в первую очередь проверил, как сказал Сергей, разъем под блоком предохранителей под капотом)
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение Okorok » Ср мар 09, 2016 4:04 am
Сань,я так и сделал,провод выдрал из разьема и спаял напрямую ,сегодня уже на работу на машине поехал... Вот думаю, симптомы подыхания бензонасоса похожи на мои, тупит не едет,потом рвет,на хх троить пытается...
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Nordost » Ср мар 09, 2016 11:12 am
тебе надо весь этот долбанный разъем выдереуть , и скрутить провода между собой, все траблы у тебя от туда лезут...
Сообщение Okorok » Ср мар 09, 2016 5:33 pm
Вот сегодня так и сделал, все спаял напрямую и выкинул этот разъем...
На холостых расколбас движка-вибрация по всему автомобилю, чуть добавишь оборотов, устаканивается. Поочередное отключение цилиндров не выявляет ничего, все работают, свечи нормальные, доставал смотрел одинаковые (в смысле нагара и цвета). Х.з. где покопаться еще :непонятки:
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Vova-VHSU » Ср мар 09, 2016 6:23 pm
Подушки смотрел?
Сообщение Okorok » Ср мар 09, 2016 7:10 pm
Смотрел,нормальные. Такое впечатление,что движок что-то душит,либо нагрузка подается и он не справляется... Может,АКПП? Постараюсь видос выложить работы на прогретом
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Nordost » Ср мар 09, 2016 11:37 pm
а ремень балансира?
Сообщение Nordost » Ср мар 09, 2016 11:45 pm
Серег, ты когда мне термоэлементы в руки давал, случаем не помниш, куда я их сунул, хоть примерно, найтить не могу )))))
Сообщение Okorok » Чт мар 10, 2016 12:02 am
Коль,когда менял ГРМ я раз пять усе метки смотрел... Мог,конечно,гидронатяжитель сыграть, но тогда бы движок мощности не развивал,либо жрал... А у меня расход более менее, движка,когда ему хочется, прет как нужно (ну,это я так думаю) Блин,лишний раз не хочется вскрывать кожуха и защиты... грязища,мокро и холодно...
Еще крестовина кардана развалилась,поменял,но пошла вибрация при наборе свыше 80 км,посмотрел-прое... грузик балансировочный. Нашел контору где карданы бклансируют,озвучили ценник в 2500... Думал заказать другой из Владика в такую же цену... короче,готовлюсь к сезону))
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Okorok » Чт мар 10, 2016 12:04 am
Nordost писал(а):Серег, ты когда мне термоэлементы в руки давал, случаем не помниш, куда я их сунул, хоть примерно, найтить не могу )))))
Куда-то на верстак положил... завтра заеду в магазин, посмотрю что есть,если чтг отправлю...
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Nordost » Чт мар 10, 2016 1:07 am
а вот фигушки, я когда папику белого брал, там типа ремень поменян и он, так вот, вибра ппц была, поменял подушки сначала, потм тока решил в ремень залезьь, так вот, смещение на 1,5 зуба, расход в норме, тяга тоже, но аки параличный был, от так то )), я сам в шоке был когда его выставил, при этом балансирники правильно стояли.
Сообщение Okorok » Чт мар 10, 2016 1:50 am
Коль,вот ты меня обламываешь)))
Короче,вот видос
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Nordost » Чт мар 10, 2016 1:57 am
Хде? :o
Сообщение Vova-VHSU » Чт мар 10, 2016 11:47 am
Что то он как дизель работает. А обороты сколько ?
Сообщение Okorok » Чт мар 10, 2016 12:08 pm
Видос не передает реальную картину вибрации, если в конце только смотреть на опору двигателя и масляный щуп...
Обороты, как положено, 650, при продувке 1000, ну + -.. хотя и падают,бывает до 550-вот тогда и начинается самое интересное - работа рывками и попытки заглохнуть. Сегодня полезу метки ГРМ смотреть. Чудес не бывает, где-то накосячил (лишь бы не при сборке движка :( )
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Homa » Чт мар 10, 2016 4:14 pm
Может в наконечниках проблема?
Подшивают?
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Okorok » Чт мар 10, 2016 4:32 pm
Наконечники, свечи, катушки меняны полгода назад(свечи отходили около 5 тыкм) на всякий случай проверено - отклонений не выявлено. Сегодня пока катался по городу разок заглох при движении з.х. с парковки и вообще, впечатление, что дурит АКПП - обороты 2500 сначала тупит не разгоняется, потом резкий рывок (без стуков и ударов) и поехали...Но закономерности появления трабла нет, то появляется, то исчезает.
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение kluchnik » Чт мар 10, 2016 10:06 pm
У меня недавно тоже так приблизительно было, а потом вообще на хх глохнуть стал. Дроссельную заслонку почистил, сколько там каки было, и задышал ровно.
kluchnik
Посл. визит: Ср авг 14, 2019 12:51 pm
Кузов: N71W-0201412
Сообщение Okorok » Пт мар 11, 2016 12:56 am
Все, посыпаю голову пеплом... Это надо было так лохануться с ремнем ГРМ...Сегодня залез проверить метки-выпускной вал стоит позже на 1,5 зуба.. Ремень слабый,недотянул при установке. Извиняйте мужики за доставленное беспокойство! И спасибо за советы и участие!
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение quattro » Пт мар 11, 2016 1:20 am
Серег, не переживай. Главное чтоб помогло. Ремень переставил?
Сообщение Okorok » Пт мар 11, 2016 2:49 am
Только разобрал. Завтра доделаю...
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Nordost » Пт мар 11, 2016 3:23 am
главно что-поичина нашлась )))
кстати, и "тупняк с коробкой " должен исчезнуть.
Сообщение Engineer » Пт мар 11, 2016 4:35 am
Мда... перескок, судя по всему... Ничего, бывает... на 4G15 обычно вообще раза с 10 встает, такая кривь лезет то и дело, шопипец...:)
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Vova-VHSU » Пт мар 11, 2016 11:55 am
Тупняки однозначно должны пройти :-ok-:
Сообщение Okorok » Ср апр 06, 2016 1:18 am
Добью тему про тупняк коробки и остановки двигателя при резких торможениях - дело действительно было в перескочившем ремне ГРМ. Когда переставил все нормализовалось :) Спасибо мужики за советы :пиво есть!:
Сегодня заменил, наконец-то стойки передние, а то последние дней 5 ездил на раскачивающейся машине.. Заодно пролил мовилем стаканы стек, может, хоть как-то сдержит развитие болячки :?
достала меня выпадающая время от времени ошибка АКПП № 54, сегодня коробка вообще в аварийный режим ушла, потом нормализовалось все... Не подскажете, где нарыть вот эту релюху ? Изображение
чей-то меня жаба душит 1500 за новую отдавать :oops: а на japancar не нашел...
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Engineer » Ср апр 06, 2016 3:30 am
Чё за? Ты б хоть номер дал ее, а не картинку.
Ну а так... либо у меня, либо в 5 км от меня можно найти, сам знаешь :)
Engineer
Кузов: CQ2A
