БЖ 5204715 (дух)
Куратор темы: дух
Re: БЖ 5204715 (дух)
Сообщение Lmont » Чт сен 25, 2014 4:44 pm
дух писал(а):так-так. а номиналы, выходит, нужны как Олег написал?
1) 47 мкФ x 50 В
2) 47 мкФ x 25 В - 2 шт.
3) 1 мкФ x 50 В - 2 шт.
не Илюх , смотри какие у тебя номиналы потом покупай !
MMC RVR-X 95г (по паспорту) N23W0013302 4G63 DONC 4WD A/T W4A32-1-UPA3
Gladiator 400AL - Gladiator 15 H.P Изображение
Александр
Lmont
Посл. визит: Чт ноя 10, 2022 10:13 pm
Я из города: Павлодар
Кузов: N23W0013302
Сообщение Lmont » Чт сен 25, 2014 4:45 pm
Sav писал(а):Голубая секция в районе полтретьего, там еще F написано.
Ага и кондер надо пихать там где Cx написано под дисплеем :)
Александр
Lmont
Кузов: N23W0013302
Сообщение дух » Чт сен 25, 2014 5:21 pm
ух ты. а там еще и Cx оказывается написано. ипать колотить... :ps_ih:
Сообщение дух » Чт сен 25, 2014 5:23 pm
а кто скажет, как на нем транзисторы проверить?
Сообщение Sav » Чт сен 25, 2014 6:53 pm
Возле секции F есть площадка с дырками) вот туды сувать надо :)
Сообщение дух » Чт сен 25, 2014 6:55 pm
это понятно. а что куда?
хотя, ладно... разберусь как-нибудь...
Сообщение Sav » Чт сен 25, 2014 7:00 pm
там маркировка эмиттер база коллектор, только на англицком
Сообщение Борисыч » Чт сен 25, 2014 7:07 pm
дух писал(а):но у меня же шесть транзисторов, а соликов всего четыре :)
Правильно. Тебе нужен только один.Изображение Вот этот. Он подцеплен эмиттером к выводу 14.
Сообщение Борисыч » Чт сен 25, 2014 7:23 pm
дух писал(а):а кто скажет, как на нем транзисторы проверить?
Изображение Слева на право: База, коллектор, эмиттер.Сопротивления между База-Коллектор и База- Эмиттер. Должны быть примерно одинаковыми. Если сопротивление отличается на несколько десятков едениц,то транзистор считается неисправным. Или присутствует обрыв. Учти, П\Н переход у транзистора проводит ток только в одну сторону. Т\Е прикладываем к Базе либо плюс либо минус. Если ток проходит и с плюсом и с минусом,то транзистор пробит. ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО!!
Сообщение дух » Чт сен 25, 2014 11:13 pm
Правильно. Тебе нужен только один. Вот этот. Он подцеплен эмиттером к выводу 14.
это ты сейчас с кем разговаривал??? :-)
прозвонил кондеры. желтенькие - 1,029 и 1,031, синенькие - 41,9 и 43,1, черный - 46,4. что скажете? синенькие под замену?
Сообщение Гурон » Пт сен 26, 2014 12:33 am
..Если потёков под ними нету - нехрен их менять! Номиналы в пределах нормы.. "Новые" не факт, что проживут столько, сколько эти прожили! ..Жапона на свой рынок гамно не делала!!!
Сообщение Борисыч » Пт сен 26, 2014 12:17 pm
дух писал(а):прозвонил кондеры. желтенькие - 1,029 и 1,031, синенькие - 41,9 и 43,1, черный - 46,4. что скажете? синенькие под замену?
В принципе можно не менять.
Последний раз редактировалось дух Пт сен 26, 2014 1:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение quattro » Пт сен 26, 2014 1:40 pm
Режьте цитаты!!! Нахрена многоэтажные сообщения плодить?
Сообщение дух » Пт сен 26, 2014 1:42 pm
Итак, получается, что мне нужно поменять только один транзистор В1335А. так?
подрезал :)
Сообщение quattro » Пт сен 26, 2014 1:51 pm
Спасибо!)
Сообщение Борисыч » Пт сен 26, 2014 1:51 pm
Да. если именно он зацеплен на вывод 14 разъёма.
Сообщение Nordost » Пт сен 26, 2014 2:36 pm
помоему подрезать надо последние пару страниц, боин, поменять их, чкс делов, а мы 3 дня обсуждаем , поменяй их все, хуже не будет
Сообщение дух » Пт сен 26, 2014 3:09 pm
подрезать теперь уже поздно. позже почищу.
а поменять... так я на работе. завтра только поеду, куплю, если будут в наличии...
Сообщение Sav » Пт сен 26, 2014 3:49 pm
дух писал(а):Итак, получается, что мне нужно поменять только один транзистор В1335А. так?
Он по каталогам идет как 2SВ1335А. Нашел его только в Китае
Сообщение дух » Пт сен 26, 2014 6:16 pm
ппц. ну аналог тогда возьму. только они параметры наверное спрашивать будут, а я не знаю..
Сообщение Sav » Пт сен 26, 2014 7:07 pm
Поищи в инете, данные по нему есть. В Китае с доставкой 10 транзисторов выходит примерно в 8 зеленых
Сообщение Гурон » Пт сен 26, 2014 7:40 pm
Илюх, кт837 аналог, копейки стоит..
Сообщение Борисыч » Сб сен 27, 2014 9:51 am
дух писал(а):ппц. ну аналог тогда возьму. только они параметры наверное спрашивать будут, а я не знаю..
Скажеш в магазине номер транзистора и всё. Они сами тебе аналог подберут. И не надо никаких параметров.
Сообщение Алексей 777 » Сб сен 27, 2014 11:19 am
У КТ837 распиновка наоборот. У импорта БКЭ, у отечественных ЭКБ. Не путайте.
Параметры твоего транзистора P-N-P 80 Вольт, 4 Ампера, 40 Ватт. Короче аналогов тысячи. Бери TIP147.
Сообщение дух » Сб сен 27, 2014 1:33 pm
Нет ни где транзисторов :(
Сообщение Алексей 777 » Сб сен 27, 2014 1:36 pm
Как так нет транзисторов? Их тысячами в любом радио отделе...
Сообщение Борисыч » Сб сен 27, 2014 1:43 pm
дух писал(а):Нет ни где транзисторов :(
Я в шоке!!!! :?
Сообщение дух » Сб сен 27, 2014 1:53 pm
Я сам в шоке. Весь город уже облазил. Радиотоваров только два магазина. Объездил кучу мастерских. На бушке тоже нет мертвых блоков.
Сообщение Алексей 777 » Сб сен 27, 2014 1:55 pm
Илья, садись на поезд до Павлодара, бери блок, здесь запаяем, проверим и уедешь сразу домой :-)
А так, ты родной транзюк не найдешь, тока заказывать, бери аналог любой и запаивай.
Сообщение Expo » Сб сен 27, 2014 1:57 pm
Илья, на опере и балета был? возле даулета
Вячеслав.
Expo
Сообщение Борисыч » Сб сен 27, 2014 1:57 pm
Я могу у нас посмотреть в магазах. только в понедельник. А что,даже наших 837х нету?
Сообщение Алексей 777 » Сб сен 27, 2014 1:59 pm
У Славы телек есть кинескопный, с него выковыряйте :)
Сообщение дух » Сб сен 27, 2014 2:02 pm
Expo писал(а):Илья, на опере и балета был? возле даулета
Разумеется.
Сообщение Expo » Сб сен 27, 2014 2:03 pm
Жалко нету, но и телека тоже нету :nez-nayu: за то есть парочка магнитол, может там есть, магнитола кенвуд, и ещё кака я то, от ауди :a_g_a:
Вячеслав.
Expo
Сообщение Гурон » Сб сен 27, 2014 2:04 pm
Илюх, хочешь - почтой вышлю.. адрес кинь в личку..
Сообщение Алексей 777 » Сб сен 27, 2014 2:05 pm
Нее, там в таких корпусах, транзисторов не будет. Надо что нибудь посерьезней, усилители, бобинные магнитофоны, блоки питания. Да куча месть где их можно выковырять.
Блок питания от компьютера расковыряй, там вообще два мощных транзюка есть.
Последний раз редактировалось Алексей 777 Сб сен 27, 2014 2:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Гурон » Сб сен 27, 2014 2:06 pm
Expo писал(а):Жалко нету, но и телека тоже нету :nez-nayu: за то есть парочка магнитол, может там есть, магнитола кенвуд, и ещё кака я то, от ауди :a_g_a:
В магнитолах могут быть.. В стабилизаторах напряжения..
Сообщение Expo » Сб сен 27, 2014 2:07 pm
Ну коли в магнитолах есть, приезжай Илья, выковыривай :a_g_a:
Вячеслав.
Expo
Сообщение Борисыч » Сб сен 27, 2014 2:48 pm
Сообщение дух » Сб сен 27, 2014 3:18 pm
Леш, ну где ж ты раньше был? У меня дома есть мертвый БП от компа. Сейчас доеду до дома - посмотрю.
Сообщение Алексей 777 » Сб сен 27, 2014 3:18 pm
Посмотри, напиши название, а мы уже глянем какой он проводимости.
Сообщение Гурон » Сб сен 27, 2014 3:28 pm
..В комповском БП нет таких..
Сообщение Алексей 777 » Сб сен 27, 2014 3:32 pm
Там могут быть и в корпусе TO-220 и в корпусе TO-247. А то что он составной, в данной цепи где он стоит, абсолютно фиолетово. Лишь бы PNP стоял...
Сообщение Алексей 777 » Сб сен 27, 2014 3:35 pm
Если есть сомнения, то ставте транзюк составной, хоть тот же 837, тока переверните его, но по сути, там дарлингтон нах не нужен.
Сообщение дух » Сб сен 27, 2014 4:02 pm
вскрыл бп. есть cep02n6, d13007k, stps20, кажется. и еще какие-то... не видно.
Сообщение Алексей 777 » Сб сен 27, 2014 4:11 pm
Все не то...
Сообщение дух » Сб сен 27, 2014 4:14 pm
жаль :(
ну, поеду сейчас в гараж, там посмотрю какие есть на усилках. никуда не уходи :)
Сообщение Гурон » Сб сен 27, 2014 4:14 pm
Нет их там! Полевики и диды Шоттки..
Сообщение дух » Сб сен 27, 2014 4:16 pm
Леш, Вить, у вас есть вацап?
