Изначально думал уложить провода в небольшую гофру (можно еще пару штук с запасом, вдруг еще чего под капотом подсоединить захочется
) и проложить по косе (под крылом), но подумал, репу почесал, эт же надо или подкрылок или крыло снимать, а это та еще еб... Так что, наверное, вариант с резинкой возле тросика спидометра будет предпочтительней! Только как вот лучше, если проткнуть ее, а потом все же когда дойдут руки проложить по косе, там дырка останется, а если отодвинуть ее - теоретически открывается портал в моторный отсек, откуда будет идти холодный воздух и прелестые запахи масла и т.п.
Diesel писал(а): а потом все же когда дойдут руки проложить по косе, там дырка останется
Она той резинкою прижмётся сама к себе и ни какая хрень из моторного отсека не проскочет!
Ибо сегодня единственный подходящий день, в который природа сжалилась над нами, обещают днем 0 градусов! А то эти -20, -25 уже порядком поднадоели!
(а если удачно срастется, опишу замену, можт тюансы какие и ощущения от полученного результата) : товарищ один предлагает мне совсем за недорого родные двухпоршневые суппорта (соответственно от первого поколения, все родное). вопрос за сим: встанут ли они взамен однопоршневых? Я так помимаю скоба по разлету ушет один в один, а вот налезут ли они на торм. диски от однопоршевых или диски что одно-, что двух- одинаковые (лазил по каталогам и везде один размер диска стоит - 276, если не ишибаюсь). Заранее спасибо за советы!
Diesel писал(а):Господа-товарищи, сильно не пинайте, не знал где спросить, спрошу тут(а если удачно срастется, опишу замену, можт тюансы какие и ощущения от полученного результата) : товарищ один предлагает мне совсем за недорого родные двухпоршневые суппорта (соответственно от первого поколения, все родное). вопрос за сим: встанут ли они взамен однопоршневых? Я так помимаю скоба по разлету ушет один в один, а вот налезут ли они на торм. диски от однопоршевых или диски что одно-, что двух- одинаковые (лазил по каталогам и везде один размер диска стоит - 276, если не ишибаюсь). Заранее спасибо за советы!
256 - под однопоршневые... Это получается, на двухпоршневые суппорта и диски под них (276) нужны колесные диски с резиной на 16" ?
), не могу понять, они же продаются по штуке или парой (диски торм.) ? И так, для общего развития: а что за странное обозначение размеров? 15" и колесные и тормозные и все встает. Я предполагал, раз тор.м диск, например 14", значчит колесный должен быть на дюйм больше, или я не так понимал?
quattro писал(а):А диски продаются как правило парой, но цена указана за один.
Открываешь водительскую дверь - отключается магнитола. Не постоянно, периодически. И при пвторном закрытии не всегда включается, закрываешь дверь, глушишь авто - заводишь и она работает. Никто с таким не сталкивался?
Я по кнопкам тыкать, а она ноль эмоций, слышу где-то под ногами в блоке трещит что-то. Смотрю, а у меня дворники то не выключены. Выкл их, треск пропал, магнитолла потухла. Думаю чО за фуйня
Через час опять глушу с включенными дворниками, и тут из магнитолки повалил уже не звук а дым и тот же треск како-то релюхи. Причина была в криво установленной сигналке, накуевертили там с проводами от замка зажигания будь здоров, и не одной паянной скрутки, все на соплях. Выкинул её, пропаял все провода по заводскому и глюки ущли.
Demenkov писал(а):Пайка а автомобилях не используется ибо вибрации...
Demenkov писал(а):Легко.
Ни на одном конвейере не паяют. все стыки проводов и разъемов просто обжаты. Не задумывался почему?
Любое термическое воздействие нарушает структуру воздействуемого материала- это раз. Во-вторых - пайка очень жесткая и тяжелая штука, а машина источник вибраций, поэтому на концах пайки обычно обламывается в итоге. В-третьих многие составы для пайки не переносят низких температур... хватит?
или опять спорить будем?
Гурон писал(а):
А чё спорить? Очень часто попадались отгнившие провода рядом с пайкой. Особенно на немцах, в которые внедряли доп. оборудование..
Гурон писал(а):
Кстати, то, которое было установлено там - подключалось к штатной проводке клипсами.. Пайка в основном делалась в прибалтике или Польше..
Гурон писал(а): Слаботочные цепи всегда делал на скрутках. Главное - хорошая изолента! Если влага и воздух не попадают - 100 лет будет работать.
Цепи с большой нагрузкой должны иметь хороший контакт, по этому там желательна пайка, а в некоторых случаях - сварка. (щётки стартера, например..)
почему нежелательно паять щетки стартеров
Гурон писал(а):почему нежелательно паять щетки стартеров
+ ощутимый нагрев поводков при долгой прокрутке. Пайка тупо отпаивается! Не раз встречал такое..
Diesel писал(а):Вот не знаю, где смотреть, и почему это происходит при открытии двери и то через раз... Может что в косе с двери в салон которая идет? Хотя как она влияет на отключение магнитолы, не пойму... А может и не в ней вообще дело?
или хочешь сказать что весь район пайки потом иммобилизируешь жёстко? А то что скрутки народ не умеет делать- это проблема неумения конкретных персонажей, а не скруток. Если повар невкусно готовит - это не значит что блюда плохи...
Гурон писал(а):..Народ, может не будем мусорить в чужом БЖ..?
Я вот, лично всегда придерживался стороны "скруток", если правильно, как надо скрутить, использовать хорошую изоленту (очень порадовало качество "3М" и "Terminator" (если правильно написал) ), то исключив контакт места скрутки с внешней средой, будет держаться долго, всяко на наш век должно хватить!
Кстати, когда перебирал авто полностью (где-то в БЖ есть), расчихлял до последнего болтика, подваривал, промазывал и т.п., ставил SRS и ABS, чтобы не маяться лишний раз с проводкой, менял салонную и подкапотную косу, а старую раздербанивал и использовал ее после в различных целях, так вот, там в местах ответвления от основного провода еще одного была не скрутка, а часть изоляции с основного снята, туда прислонен, так же со снятой изоляцией с конца, другой провод и обжато маленьким колечком (не знаю как правильно обозвать), сверху замотано изолентой (на удивление весьма мягкой и липкой, хотя возраст косы уже перевалил за 20-ку) и выглядело это так, будто вчера, а не 20 лет назад все это было сделано! Вот жеж японцы...
Гурон писал(а): ..Возможно коротят провода колонки.., а голова в защиту уходит..
Сергей Самара писал(а):Колонок в двери может и нет. А проводка штатная есть. Не наводит на мысли. Да и собственно коса входящая в дверь имеет разъём ровно на переднем торце двери. Мож туда водичка попадала?
проклеивал виброй дверь года 3 назад, и даже не подумал глянуть... Раз сейчас к нам пришла весна, деньки погожие, теплые, походу надо снимать обшиву двери и отдирать часть шумки (ибо клеил на совесть всю) и смотреть...
) и принялся варить этот пыльник к раздатке. В итоге: к пыльнику приваривается, а от раздатки отстает. Что такое...
Варю сначала к раздатке - висит каплей сварка, трону - отпадает... И тут мне (с помощью соседа) пришло озарение - взять магнит
... Пыльник магнитится, раздатка - нет, оттер от грязи и точно - пыльник - жестянка, раздатка - алюминь. Причем не вся, передня половина раздатки - чугун, задняя - алюминь. Короче итог - сварка не вариант... До сих пор не могу понять, какие силы этот пыльник оторвали... Попробовал холодной сваркой... Знаю, что херня, но можт поможет...
valdemars писал(а):на скоч его редиску!![]()
