БЖ N74W 0003051 Nordost-KeS007
Re: БЖ N74W 0003051 Nordost
Сообщение Nordost » Пн авг 12, 2013 11:33 am
последни лог - еще не катамшись сделал ) седня покатаюсь, потом сниму, так верней бцдет.
Сообщение Nordost » Пн авг 12, 2013 7:36 pm
Ну врт. покатался
MMC JOBD Logger V.0.57 GDI_R4_96-.mcg 2013_08_12 16:28:15
11.Front O2S 0,020
12.AFS 44,030
14.TPS(SUB) 3997,500
16.Battery 13,267
21.Coolant Temp 91,891
22.Crank AS.1 656,250
25.Baro Sensor 101,000
37.Engine Load 44,375
38.Crank AS.2 639,600
41.INJ Pulse 0,512
44.ADV Ignition 20,000
45.ISC Motor 0,000
Oil Temp -46,142
5A.Lrn A/F B/B1 1,800
Learn ISC 157,000
Learn ISC A/C 163,000
66.Brake VAC. SNSR 44,608
68.EGR step MTR 10,000
6A.Knock retard 0,000
6B.Knock Learn 94,510
6C.Target Idle 647,400
74.Fuel Press 4,866
77.APS(SUB) 643,500
78.APS(MAIN) 702,000
79.TPS(MAIN) 819,000
7A.Target Pe 201,960
Fuel Trim Low 0,600
Fuel Trim Mid 1,800
Fuel Trim High 0,000
Fuel Trim O2 0,000
Сообщение Nordost » Пн авг 12, 2013 7:39 pm
Вчера галанта смотрел, у него вот этот параметр 5A.Lrn A/F B/B1 1,800 был -2,8% . говорит недавно форсы чистил.
Сообщение Demenkov » Пн авг 12, 2013 8:04 pm
5A.Lrn A/F B/B1 -0,60 :непонятки: Форсы 2 года назад промывал слегонца карбклинером, скорее даже не промывал, а просто дунул проверить распыл... :непонятки:
Сообщение Nordost » Пн авг 12, 2013 9:52 pm
Ну вот, а у меня в плюсе все время, грязные наверно. надо помыть.
Сообщение Antoniy » Пн авг 12, 2013 10:14 pm
там должно быть 0 - идеальная смесь..
точнее стремиться к нулю! параметр - соотношение воздух\топливо
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Demenkov » Вт авг 13, 2013 12:56 am
В обедненке тоже чтоли нуль?
Сообщение Antoniy » Вт авг 13, 2013 12:59 am
ты куды смотришь?=)
глядим параметр 5A.Lrn A/F B/B1 - если в ПЛЮС - форсы забиты, если в МИНУС - глядим МАФ - эт в кратце... полнее - сам не знаю.. точнее знаний не стока, что б передать :непонятки: должна быть чуйка)))
этот параметр - длительная коррекция, четыре нижних - кратковременная.. ну и в сумме уже можно делать вывод что не так при определенных режимах..
маф тестится по милисекундам отклика -если больше допуска, значит засран,
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Demenkov » Вт авг 13, 2013 1:03 am
А может воздушник?
Сообщение Antoniy » Вт авг 13, 2013 1:08 am
да хз.. у кого в минус то коррекция?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Вт авг 13, 2013 1:22 am
Да галанта еврлпейца смотрел недавно, вот тока лог тупанул не снял, хотя стоп, он фотку для себя делал, попрошу шоб мне перекинул.
Сообщение Demenkov » Вт авг 13, 2013 3:18 am
Antoniy писал(а):да хз.. у кого в минус то коррекция?
А почитать пару предидуших постов?
Сообщение Antoniy » Вт авг 13, 2013 5:56 am
какой там =( я текущие то не успеваю дочитывать, а уж тем более старые вспомниать.. уж не серчайте! =(
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Ср авг 14, 2013 3:22 am
Пока вот так
MMC JOBD Logger V.0.57 GDI_R4_96-.mcg 2013_08_13 15:23:45
11.Front O2S 0,000
12.AFS 62,900
14.TPS(SUB) 3841,500
16.Battery 13,341
21.Coolant Temp 90,267
25.Baro Sensor 102,000
37.Engine Load 58,125
38.Crank AS.2 647,400
41.INJ Pulse 0,768
44.ADV Ignition 14,000
45.ISC Motor 0,000
Oil Temp -46,142
5A.Lrn A/F B/B1 3,000
Learn ISC 157,000
Learn ISC A/C 176,000
66.Brake VAC. SNSR 20,588
6B.Knock Learn 87,451
74.Fuel Press 4,935
77.APS(SUB) 643,500
79.TPS(MAIN) 955,500
7A.Target Pe 287,640
Fuel Trim Low 3,200
Fuel Trim Mid 3,000
Fuel Trim O2 0,000
Сообщение Antoniy » Ср авг 14, 2013 3:51 am
ну я думаю повторяться не стоит))) кстати мож правда форсы прочистить? воздуха тоже жо куя идет!
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Ср авг 14, 2013 4:19 am
Тох, форсы почищу , ток уже в сентябре, вот думаю подключить станцию и винсом промыть, или снимать и карбклинером?
Сообщение Antoniy » Ср авг 14, 2013 4:59 am
Карб клинером- бесконтово:( лучше на станции и распыл с произвожительностью проверить! А у тя станция шо, держит жидайные форсы на промывке?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Ср авг 14, 2013 11:01 am
В режиме мпи моя станция держит )))самопал,,, скока насос надавит))
Сообщение Antoniy » Ср авг 14, 2013 2:30 pm
Ааа))) там буржуйские аппараты по сопротивлению не подходят- дымятся на наших форсах)))
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Чт авг 15, 2013 4:05 pm
Вчера Роман (вирусекс) приезжал, забрал комплект форсов (спасибо Степану) помоет на своем стенде.
Сообщение Stepka » Чт авг 15, 2013 6:08 pm
Nordost писал(а):Вчера Роман (вирусекс) приезжал, забрал комплект форсов (спасибо Степану) помоет на своем стенде.
у меня одна барахлила. я не пометил какая поэтому и все отдал. так что не ругай если что))) а кто то говорил зачем тебе они нужны)))
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Пункты репутации: 53
Сообщение Nordost » Пт авг 16, 2013 9:50 pm
Ну вот и проверим какая.
Сообщение Nordost » Вт сен 03, 2013 12:19 am
Над хоть чейто написать ))) масло поменял. вот это залил
:долбежка: ажно 6 тыров до замены проехал, и когда успел :непонятки:
Сообщение Дед » Вт сен 03, 2013 3:47 am
Мицу изжога не замучает?
Сообщение Nordost » Вт сен 03, 2013 9:48 am
Там клас SN, еуда выше то?, да и сто пудов японамать.
Сообщение Demenkov » Вт сен 03, 2013 10:53 am
Ну чтож. Будем ждать результата долгосрочных испытаний.
Сообщение дух » Вт сен 03, 2013 11:14 am
Nordost писал(а):Там клас SN, еуда выше то?
а что обозначает этот класс?
ЗЫ у мня залито SM (5-40)
Сообщение Nordost » Вт сен 03, 2013 12:14 pm
Чем дальше 2я буква в алфавите, тем выше класс.
Сообщение Nordost » Чт сен 05, 2013 10:51 pm
Поменял колодки тормозные, и обнаружилось отсутствие резинки на нижнем пальце :долбежка: куды делся :непонятки: может есть у кого? аааа, заказалл уже :mrgreen:
И левая шаровая в хлам. :( совсем :непонятки: , правая как новая, пыльник целый :непонятки: . заказал Hanse HB890219, стояла машума.
Сообщение Ulianovskiy » Чт сен 05, 2013 11:36 pm
Коля. Ты эт прикололся по поводу резинки. Ато могу выслать, пересыл за твой щет. :mrgreen:
Сообщение Nordost » Чт сен 05, 2013 11:43 pm
Та заказал жешь )))
Сообщение Nordost » Пт сен 06, 2013 11:07 pm
Вот
э очередные лги/баги )))
MMC JOBD Logger V.0.57 GDI_R4_96-.mcg 2013_09_04 16:20:55
11.Front O2S 0,410
12.AFS 169,830
14.TPS(SUB) 3588,000
16.Battery 13,561
21.Coolant Temp 100,873
22.Crank AS.1 3343,750
25.Baro Sensor 99,500
37.Engine Load 32,500
38.Crank AS.2 1989,000
41.INJ Pulse 1,024
44.ADV Ignition 29,000
45.ISC Motor 0,000
Oil Temp 57,968
5A.Lrn A/F B/B1 -4,800
Learn ISC 175,000
66.Brake VAC. SNSR 16,176
68.EGR step MTR 4,000
6B.Knock Learn 82,745
6C.Target Idle 725,400
74.Fuel Press 7,351
77.APS(SUB) 1209,000
Почему этот пераметр убегает на 31 %??? через пару дней после скидывания клемы.
И корекция зажигания 20град становится :непонятки:
Сообщение Demenkov » Сб сен 07, 2013 12:58 am
покажи на холостых и все параметры... угол под 20 уползает когда движок в обедненку падает- понаблюдай как у тебя...
Последний раз редактировалось Demenkov Сб сен 07, 2013 1:00 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nordost » Сб сен 07, 2013 1:00 am
Он цуко и на хх так же, бук сдох, не успел, завтра сделаю., причем пох на каком бензе.
Сообщение Nordost » Вт сен 10, 2013 11:31 pm
Лог
Скрытый текст:
Сообщение Ulianovskiy » Ср сен 11, 2013 12:58 am
А кто под логом? :P
Сообщение quattro » Ср сен 11, 2013 1:00 am
Ярик?
Сообщение Nordost » Ср сен 11, 2013 1:01 am
Кошмарик :D
Сообщение Nordost » Ср сен 11, 2013 10:24 am
И так, на сканере видно, что топливная кореуция сильно от нуля не уходит, опережение тоже в норме, и длительная коррекция по детонации тоже неплоха, все это результат заливки какойто хркни ликвимолли для жидаев.
Сообщение Demenkov » Ср сен 11, 2013 10:53 am
Только с открытием дросселя какие то завышенные цифры и детонация... дроссель мыл? Регулировки все на месте?
Сообщение Nordost » Ср сен 11, 2013 10:59 am
Дроссель как у кота, какой параметр не правильный?
Сообщение Demenkov » Ср сен 11, 2013 11:08 am
Learn isc наколько мне склеротичка не изменяет должен быть в районе 150.... т.е. получается дроссель открыт неправильно...
Сообщение Nordost » Ср сен 11, 2013 11:15 am
Таки го делать? А с другой стороны хх вкопанные, при вкл короба, нанрузки не проседают, не тресёт, кароч работает норм, но расход 14,5.
Сообщение Nordost » Ср сен 11, 2013 11:18 am
Блин, вот кто б не поленился и в факе эти параметры бы расписал, и черным пог белому разложил, ото бы дело было.
Сообщение Demenkov » Ср сен 11, 2013 12:36 pm
параметры одно, а причин на каждый прарметр море может быть, от серьезных проблем, до бодяжных заправок... вообщем все в итоге обсуждать надо... Напиши что именно тебя беспокоит, и кинь запись лога на холостых и в обедненке чтоб по графикам посмотреть...
Сообщение Nordost » Ср сен 11, 2013 4:00 pm
Лог обедненка
Скрытый текст:
Лог продувка
MMC JOBD Logger V.0.57 GDI_R4_96-.mcg 2013_09_10 16:36:20
11.Front O2S 0,039
12.AFS 50,320
14.TPS(SUB) 3939,000
16.Battery 13,854
21.Coolant Temp 78,901
37.Engine Load 46,875
38.Crank AS.2 663,000
41.INJ Pulse 0,512
45.ISC Motor 0,000
Oil Temp -46,142
5A.Lrn A/F B/B1 0,000
Learn ISC 163,000
Learn ISC A/C 129,000
66.Brake VAC. SNSR 32,353
6B.Knock Learn 63,922
74.Fuel Press 5,349
77.APS(SUB) 643,500
79.TPS(MAIN) 877,500
7A.Target Pe 208,080
Fuel Trim Low 0,000
Fuel Trim Mid 0,000
Fuel Trim O2 0,000
Сообщение Demenkov » Ср сен 11, 2013 5:06 pm
магниты не переклеивались у этого дросселя? не пойму почему такие здоровые цифры по его открытию...
Сообщение Nordost » Ср сен 11, 2013 5:28 pm
А я откель знаю :непонятки: макс ниче не говорил, TPS(SUB) 3939,000 ты это имеешь ввиду?
Сообщение Demenkov » Ср сен 11, 2013 5:40 pm
Learn ISC меня смущает... Хотя TPS(SUB) тоже не совсем правильные цифири...
Сообщение Nordost » Ср сен 11, 2013 5:51 pm
Как должно быть? куды лезть?
