обновился на 73 кузов
Re: Б.Ж.vadik89 N23W SG ,помогите разобраться с акпп
Сообщение vadik89 » Сб янв 04, 2014 11:41 pm
всех с праздниками :-) покатался по лужам на праздниках ..заметил начал подмыргивать на холостых лампа давления масло ...думал может датчик ..посмотрел провод на соплях висит ..пошевилил потухла ...ну думаю понятно ... на следующий день нашел разьемчик похожий круглый поменял ... вроде не горит ..до дома доехал опять мыргает ... накрутил провод на клему ..нет точно на прогретом 800об лампа горит ...че не ужели масло за 3 дня так испортилось ...всего на нем 3 т проехал .. 5в30 может жидковато ? попробую вернуться на 10в40 ...или датчик может так мозги делать ... ?
N23W-5407931
N73W-0200239
Вадим 8-918-ноль18-486-один
vadik89
Я из города: гулькевичи
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Nordost » Вс янв 05, 2014 12:57 am
Датчег сними и помой карбклинером.
Сообщение Alex2355 » Вс янв 05, 2014 1:46 pm
и 10в40 больше не заливай
говорил я тебе, эксперименты боком выходят
Сообщение michael911 » Вс янв 05, 2014 2:30 pm
vadik89 писал(а):всех с праздниками :-) покатался по лужам на праздниках ..заметил начал подмыргивать на холостых лампа давления масло ...думал может датчик ..посмотрел провод на соплях висит ..пошевилил потухла ...ну думаю понятно ... на следующий день нашел разьемчик похожий круглый поменял ... вроде не горит ..до дома доехал опять мыргает ... накрутил провод на клему ..нет точно на прогретом 800об лампа горит ...че не ужели масло за 3 дня так испортилось ...всего на нем 3 т проехал .. 5в30 может жидковато ? попробую вернуться на 10в40 ...или датчик может так мозги делать ... ?
есть возможность померить механическим датчиком давления масла ?
michael911
Посл. визит: Пн окт 12, 2026 1:23 pm
Кузов: N23W-0014274
Сообщение vadik89 » Вс янв 05, 2014 6:38 pm
все коля спасибо ....а то чуть сдуру масло не слил :-) кароче открутил датчик в дырочку через иголочку пару шприцов растворителя потом вдэшкой ..потом растоворителем ..сразу замутил на месте нормальную клему ...поставил покатался лампачка не разу не мыргнула :-) .... так теперь все же помогите с чего начать искать коробкины заебы ..кстати заметил такую хрень что во время одной и той же поездки короб может то идеально переключаться без задержак без буксов ,то наоборот с 1 на 2 как задержка ,со второй на 3 с буксом ...и эта бывает с одного световора четко с другого уже не четко ...ну и вылеты в аварию как описывал ранее ... так вот мои варианты 1) попробывать поменять плиту тока допоял клемы ...2) и как предпологал саня нет связи мозга двига с акпп ..по схеме от мозга двига отходит 3 выхода на акпп ...приветственно на мозг акпп от двига 3 контакта приходит ,вызвонить какой куда ,потом отцепить клему мозга акпп и смотреть сколько приходит вольт на холостых и под нагрузкой ,в книге написано скока должно быть ,также проверить целостность кондеров в мозге двига ... вот у меня 2 варианта думаю начать со 2 ...что скажете ?
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Alex2355 » Вс янв 05, 2014 11:03 pm
с кандеров начинай, потом берись за проводку
плита уже апосля
Сообщение vadik89 » Вс янв 12, 2014 12:55 pm
умышленно заловил сегодня аварию и не глуша снял ошибки вышло 86,82,52,51,32....т.е ругаеться он на датчике скоростей их разьемы и проводку до них в частности на датчик B....правильно ли я понимаю что надо копать проводку от них до мозга ? и как их грамотно вызвонить ? на мозг приходит от датчика B два контакта 41 и 42 по сопративлению ? какое должно быть ? напомню мозги и сами датчики менялись не чего не изменилось...на разъемах явных надломов нет
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение vadik89 » Пн янв 13, 2014 6:43 pm
выдался свободный день занялся прозвоном ...итак датчики скоростей на форуме нашел что сопративления на них должно быть 215 - 275 ом у меня на одном 318 на другом 323 ровно столько же и на контактах мозга акпп 41 и 42 датчик B 43 и 44 датчик A ... значит здесь все нормально сигнал проходит ,дальше снял мозги движка на вид все целое ...начил вызванивать от мозга движка до мозгов короба 3 выхода, вызвонил ,59 с движка на 4 короба ,7 на 17 ,46 на 18 , т.е тут тоже обрыва нет ...дальше начал смотреть по фольтам на заведеном и тут самое интересное ,смотрел на фишки мозга короба т.е она отцеплена ...контак 46 должно на холостого 4,5 - 5,5 в под нагрузкой 0-1 в у меня 4,6 в постоянно ,59 на хх 0-1 в под нагрузкой 1- 5,5 в у меня 4,6 постоянно ,7 на холодный 0-1 в горячий 1-4 в ....0,03 постоянно .... правильно же я понял нагрузка это дать 3-4 т.об я так делал ...и че это значит мозг тупит ? или я как то не так мерял ...?здесь собака зарыта или может надо было снять мозг короба скрутить крышку снего подцепить его и мерять на ножках платы ?
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Alex2355 » Пн янв 13, 2014 8:44 pm
проверь пайку на контактах платы от фишек
если все ок то выходит что мозги мотора чудят
Сообщение vadik89 » Пн янв 13, 2014 9:11 pm
пайка в норме ... а может чудят датчики с которых мозг инфу берет знать бы с каких ... и почему все ошибки на датчики скоростей ?
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Alex2355 » Пн янв 13, 2014 10:44 pm
заменить их не пробовал?
Сообщение vadik89 » Пн янв 13, 2014 11:00 pm
пробывал , толку нет .
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Alex2355 » Пн янв 13, 2014 11:04 pm
значит читай внимательно книгу, проверяй каждый контакт и вникай что и где должно быть
я тут тебе не помогу, у меня до этого не дошло, но в книге видел много инфы по проверке напряжений практически на всех контактах эбу двигла и коробки
Сообщение vadik89 » Пн янв 13, 2014 11:09 pm
еще вопрос плиту есть смысл менять ?
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Alex2355 » Пн янв 13, 2014 11:14 pm
нету, у тебя глюк в управлении
вешай герлянду и открывай таблицу с графиками включения передач
создай таблицу с алгоритмом включения соленоидов при конкретной передаче согластно принципа работы и условий для включения по графику
1 передача — соленоиды А и В — сброс давления, линейный соленоид сброс, работает муфта Rear
2 передача — соленоид А — закрыт соленоид В — сброс, Линейный соленоид — закрыт. Работает муфта Rear, внешняя полость кик-дауна
3 передача — соленоиды закрыты все., работают муфты Front, Rear, End, внутренняя полость кик-дауна
4 передача — соленоид А — сброс, Линейный соленоид — закрыт, работает муфта End, внешняя полость кик-дауна.
R передача — Линейный соленоид закрыт, соленоид А — закрыт, соленоид В — открыт, работают муфты Front, Low-revers brack, внутренняя полость кик-дауна.
L передача — соленоиды А и В — сброс, Линейный соленоид — сброс, работает муфта Rear и частично Low-revers brack
и ищи не соответствие в предпологаемом срабатывании того или иного соленоида и следи за тем что происходит, мозг не выдает нужную команду солику или выдает явно не штатную схему
слушай, а ты сверял свою коробку по номеру и свой эбу? может у тебя короб не родной или мозг?
Сообщение Alex2355 » Пн янв 13, 2014 11:16 pm
и давление проверял по таблице? http://s001.radikal.ru/i195/1212/28/7eb5cc095681.jpg
Сообщение vadik89 » Пн янв 13, 2014 11:23 pm
vadik89 писал(а):а ты сверял свою коробку по номеру и свой эбу? может у тебя короб не родной или мозг?
по каталогам сходиться
Alex2355 писал(а):и давление проверял по таблице? http://s001.radikal.ru/i195/1212/28/7eb5cc095681.jpg
это что такое ? как где и чем мерять ?
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Alex2355 » Вт янв 14, 2014 1:46 am
я же тебе таблицу дал :долбежка: твою дивизию :долбежка:
в книге найди контрольные винтики и вперед в руках с манометром все проверять
Сообщение vadik89 » Ср янв 15, 2014 7:09 pm
Изображениепришли сегодня ништяки для машинки от китайских друзей ... поставил в габариты предварительно спаяв два контака ...свет бомба .. а вот с противотуманками пришлось поепаться ..чтоб ее туды запихнуть пришлось гнездо растачивать напильком ,но как заметно лампа шире патрона ... пришлось замутить подгладку кароче сделал ...поставил и разочировался ...во первых цвет какой то поносно зеленый ...и светит хуже чем с обычной лампой .....кароче поставил назад штатную ... но ксенон с диодными габаритами окуеено сочетаеться ,и габариты такие свободно можно как дневные ходовые использовать ... а еще во Изображениече пришло ...весчь а то достала от майфуны зарежать
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Alex2355 » Ср янв 15, 2014 7:24 pm
двойную зарядку жене заказал, себе встроил в панель под рулем розетку USB с тремя рубильниками под навик, регик и телик
а на счет ксенона эт ты зря, я уже хочу снять на..й
зат..ся, все моргают дальним
Сообщение vadik89 » Ср янв 15, 2014 7:44 pm
во че интересно ..ксенон стоял не кто не моргал ...перегорели лампы ..поставил обычные ...заипали каждый 10 мыргает ...может под ксенон до меня хозяин выше фары задрал х.з .... ксенон не сниму из принцыпа ...я посаженым приорам мстить буду которые и в фары и тумаки ксенон тыкают ...ох и заипали они меня когда на опельке катался ...а на явре похеру видать то что повыше и справа сидишь не слепит меня
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Alex2355 » Ср янв 15, 2014 8:00 pm
я линзы буду впихивать но пока не нашел корпуса подходящего размера на кенгур, чтобы в них впиндюрить линзы
Сообщение vadik89 » Ср янв 15, 2014 11:27 pm
проверил ночью вот это круть :hoh: :hoh: :hoh: :hoh: особенно габариты ,у меня теперь габариты слепят а не фары :lol: :lol: :lol: зато светят мама не горюй особенно обочину до зеркала и на метра 2 в бок освещают ..просто окуенно теперь не каких слепых зон при поворотах на узких неосвещенных дорогах видно все :co_ol: хочу теперь в задний ход такие же запихать
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение vadik89 » Пт янв 31, 2014 1:17 pm
интересный фортель выкинула машинка .. при штурме снежной преграды ...заметил что руль стал тугим что пинздец ...думал ремень гура порвал ...доехал до работы ..капот открываю все на месте ...в бачок глядь там сухо ... начил доливать ..епать влил около 700 мл ...рулем крутил газовал .. не где не течет ..после доливки естественно гур заработал ... интересно куда жидкость делась ... всегда раз в неделю все жидкости проверял ..ни куда не уходила некогда .. а тут ших и нету и главное не видно откуда вытекла :непонятки:
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Сергей Самара » Пт янв 31, 2014 1:44 pm
Ищи в районе рейки.
Сообщение vadik89 » Пт янв 31, 2014 1:58 pm
по такой погоде варианта нету ...но на снегу не капли не было минут 20 тарахтел и крутил руль
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Alex2355 » Пт янв 31, 2014 5:39 pm
Вадик если дырка есть она есть просто плохо смотришь
Сообщение quattro » Пт янв 31, 2014 5:40 pm
Возможно вся жижа осталась в пыльнике рейки.
Сообщение vadik89 » Пт янв 31, 2014 6:21 pm
quattro писал(а):Возможно вся жижа осталась в пыльнике рейки.
тоже об этом подумал ...пощупал рукой не понятно все замерзло во льду и снегу ...в понедельник заганю в теплый бокс на оттайку ... рейка же гремела ...главное по холоду перестала греметь .... кстати андрюх а у тебя рейки нету ? а то с человеком договаривался что после нового года рейку отправит ...пропал куда то на связь не выходит
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение quattro » Пт янв 31, 2014 6:21 pm
Не, рейки нет.
Сообщение vadik89 » Пт фев 14, 2014 4:48 pm
всем здорово ...шум в передке стал неимоверным ... полез смотреть ... нашел одно только шрус внутренний очень сильно болтаеться в промопоре ...также не должно быть ..подшипник ?
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Alex2355 » Пт фев 14, 2014 5:05 pm
привет
vadik89 писал(а):шрус внутренний очень сильно болтаеться в промопоре ...также не должно быть ..подшипник ?
Вадик, зачем спрашиваешь? если болтается !!!
Сообщение vadik89 » Пт фев 14, 2014 5:18 pm
щас почитал ...получаеться она на валу болтаеться...значит варить ? во падла а я на рейку грешу ...а тут как потеплело как по гравийке еду ...как буто по днищу шары катают ..думаю явно это не рейка
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Alex2355 » Пт фев 14, 2014 5:31 pm
ну знаешь, иногда полезно залезть под машину и все пощупать
а с какого перепуга ты решил шо рейка шайтан его знает, вот будешь след..й раз повнимательней
Сообщение vadik89 » Пт фев 14, 2014 5:54 pm
рейка тоже шайтанит ... если заглушеная и рулем туда сюда ...то стук такой как молоточком и в днище отдает т.е ногой ощущаю ...на заведеном тук тук замолкает но в ногу все равно ударчики есть как то так ...да и за рейку если держаться хорошо ошушаеться
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение vadik89 » Пт фев 14, 2014 6:13 pm
еще с толку сбивает что шум с права ... и когда правое колесо куда нибудь наезжает ...вот и уверен что рейка ... по подвески с права все четко ,кроме рейки ...а косяки все время на левой стороне нахожу то шаровая в посадочном ,то промвал теперь
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Alex2355 » Пт фев 14, 2014 6:34 pm
шото разваливаецо твой конь
трэба комплексный подход
Сообщение vadik89 » Пт фев 14, 2014 6:39 pm
он не разваливаеться он еще до конца не собрался просто :-)
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение vadik89 » Пн фев 17, 2014 7:32 pm
занялся сегодня промвалом ...болтался на шлицах и подшипник ушатаный ..разобрал поставил новый 6.206 подшипник закрытый ... и приварил вал к шрузу ... теперь нормик ... жду посыль с нижними рычагами ... хочу собрать и поставить в сборе ...сайленты хочу полиуритан ...что скажете ... и посоветуйте шаровые номерок и фирму чтоб ходили нормально
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Alex2355 » Пн фев 17, 2014 7:33 pm
далеко тебе еще до шаровых, ищи пром вал а лучше привод целиком
Сообщение Nordost » Пн фев 17, 2014 8:26 pm
Все номера есть в аналогах
Сообщение vadik89 » Вт фев 18, 2014 12:21 am
Nordost писал(а):Все номера есть в аналогах
а вариантов без доработок нету
Alex2355 писал(а):далеко тебе еще до шаровых, ищи пром вал а лучше привод целиком
зачем ? почитал у многих заварено :непонятки: ..... кстати а как себя ведут полиуретановые сайленты фирмы точка опоры ..
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Nordost » Вт фев 18, 2014 1:19 am
Нормально ведут себя, 45 тыр почти уже отъездили
Сообщение vadik89 » Ср фев 19, 2014 4:26 pm
обнаружился порваный пыльник на шрусе кардана ...пол года назад колхозил из тазовского ... акуев от ценика на новый пыльник около 2 или 2,5р незнаю может есть аналогии но кроме оригенала не че не выдано... было сколхожено кординальное решение :-) Изображение из москвичевской воздушной говры ... и наконецто заменил пыльник заднего аморта а то уже месяца 3 в багажнике телепался
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Nordost » Ср фев 19, 2014 5:16 pm
Аналог есть, 250рэ, ток номер не помню, от Асва.
Сообщение vadik89 » Ср фев 19, 2014 5:26 pm
в аналагах на форуме есть ..вроде как от фольца пыльник шруса ...но блин по картинке длинаватый сам пыльник мне кажеться :непонятки:
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Nordost » Ср фев 19, 2014 5:45 pm
У меня именно аналог родного, никаких фолькцей )
Сообщение vadik89 » Ср фев 19, 2014 9:38 pm
коль а как искал не помнишь ...мне с оригенального каталога тока оригенал показывает и все ..
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение vadik89 » Вт фев 25, 2014 4:56 pm
пришлось переделать пыльник на кардан ...этот цеплял за днище ...заказал из аналогов ...от фольцевского шруса ... все нормально встает ..как и писали пришлось крайнию часть в внутрь загибать ..зато все плотно .
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение vadik89 » Пт фев 28, 2014 11:39 am
опять вопрос по коробу ...из за чего может на холодную более адекватно работать ...т.е не не каких вылетов в аврию с L и 2 после 4т.об более адекватно переключаеться ... как прогреваеться начинаеться ... вылеты в аварию ... переключения тупят бывает если допустим хочешь резко тронуться нажимаешь газ дальше половины может с 1 на 3 сразу ...или в горку едешь давишь газ чутле не в пол он со 2 на 3 на 4 т.об переключает отпустишь продавишь опять чтоб 2 включилась поехал нормально .но пока короб холодный таких заебов нет ..почему ? может датчик темпы шайтанит ?
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
