БЖ 5204715 (дух)
Куратор темы: дух
Re: БЖ 5204715 (дух)
Сообщение Алексей 777 » Сб сен 27, 2014 4:20 pm
В компьютерных блоках питания, везде организована обратноходовая схема включения и применялись всегда биполярные транзисторы, полевых там отродясь не было! Илья один из них написал - d13007k. Но он N-P-N.
Сообщение Гурон » Сб сен 27, 2014 4:20 pm
Нету..
Сообщение Алексей 777 » Сб сен 27, 2014 4:21 pm
Звони 8-705-911-35-41
Сообщение дух » Сб сен 27, 2014 4:26 pm
ок, позвоню.
тут в бп еще два каких-то есть, но не вижу. в гараже выпаяю - гляну.
Сообщение дух » Сб сен 27, 2014 4:32 pm
сейчас добрался вроде до этих двух. один - d13007k, второй - lt 330 5bl-1040 st. вроде так.
Сообщение Алексей 777 » Сб сен 27, 2014 4:36 pm
Не, нету там походу P-N-P... Ищи дальше чего нибудь. Может где магнитофон романтик валялся, в них есть есть КТ837 ой...
Сообщение Алексей 777 » Сб сен 27, 2014 5:24 pm
Общими усилиями нашли 2SB778, по параметрам в два раза мощней, тоже прямой P-N-P но главное чтобы открывался. Родной то составной и у них усиление по току хорошее. Ну думаю через часик узнаем...
Сообщение дух » Сб сен 27, 2014 6:42 pm
ну, вроде едет. правда, пару раз пнулась по дороге. но это уже точно, наверное, ТПС.
Сообщение Алексей 777 » Сб сен 27, 2014 6:44 pm
Вместился на плату?
Сообщение дух » Сб сен 27, 2014 7:11 pm
Не-а. Проводки припаял.
Сообщение Алексей 777 » Сб сен 27, 2014 7:13 pm
Смотри чтобы не замкнуло там чего еще...
Сообщение дух » Сб сен 27, 2014 7:15 pm
Не замкнет. Там, где могло - изолентой замотал.
Сообщение Борисыч » Сб сен 27, 2014 7:40 pm
дух писал(а):ну, вроде едет. правда, пару раз пнулась по дороге. но это уже точно, наверное, ТПС.
Если транзюк установлен живой,и всё остальное в норме,то пинатся не должно.
Сообщение Nordost » Сб сен 27, 2014 8:47 pm
ну и дали жару с транзюками, страниц на 15
Сообщение дух » Сб сен 27, 2014 8:48 pm
это еще не писали, как мне Алексей подбирал его по номиналу :-)
Сообщение Nordost » Сб сен 27, 2014 9:07 pm
ага, давай еще пяток страниц
Сообщение дух » Сб сен 27, 2014 9:12 pm
лехко :-)
Сообщение oleghwang » Сб сен 27, 2014 10:36 pm
Илюха, сорри , в твоей теме напишу, здесь быстрее ответят по поводу пинков. Если пинок происходит при резвом ускорении, Допустим разогнался, приостановил, и притопил, или спокойно едешь, и по газам, в принципе, кикдауд даже не включается. И происходит пинок. Причем если d3 включить пинок почти не ощущается. Или если плавно давить пинка нет. Известно, что подухи АКПП порваны, и может сайлент заднего редуктора высох, но не понятно. МОжет из-за этого быть пинок? Или тоже в недра мозгов лезть?
Кстати ка гоняет теперь?
Дата выпуска 02/1996
Регион Япония
oleghwang
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5317209
Сообщение дух » Сб сен 27, 2014 10:46 pm
отлично. но внизу есть траблы...
Сообщение дух » Вс сен 28, 2014 10:30 pm
покатался сейчас. проблема не ушла, хотя стала намного меньше. зато на холодную глючит.
сперва завел, включил скорость, и заглох. снова завел, поехал, больше не глох, но при остановке на скорости сильная вибрация. по мере прогрева вибрация уменьшается, но не пропадает. далее все нормально, но постепенно при остановке появляется легкий пинок. чуть позже снова скачки с передачи на передачу, но только при торможении. уже и не знаю, на что думать...
Сообщение oleghwang » Пн сен 29, 2014 4:56 am
попробуй на другом мозге покататься
Регион Япония
oleghwang
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5317209
Сообщение Борисыч » Пн сен 29, 2014 7:52 am
дух писал(а):покатался сейчас. проблема не ушла, хотя стала намного меньше. зато на холодную глючит.
Ты точно поиенял тот транзистор который сидит на 14ом контакте?
Сообщение дух » Пн сен 29, 2014 9:12 am
хз. на схеме нет ни маркировки ни обозначений, а на плате сложно отследить... ну, для меня сложно. сегодня попробую еще посмотреть...
Сообщение Sav » Пн сен 29, 2014 11:09 am
А теплообменник ты почистил?
Сообщение дух » Пн сен 29, 2014 11:40 am
да. я ж говорил, что замерял поток. и мне никто не ответил. с короба поток где-то грамм 900 за 20 секунд. и то, АТФки выше уровня. почему такое может быть?
Сообщение Nordost » Пн сен 29, 2014 12:12 pm
1,5 л за 20 сек.
Сообщение Sav » Пн сен 29, 2014 1:00 pm
Илья, это с выхода теплообменника?
Сообщение дух » Пн сен 29, 2014 1:56 pm
и вход и выход. ну, выход чуть меньше. грамм 800.
Сообщение Борисыч » Пн сен 29, 2014 8:01 pm
Вобщем так.ИзображениеВ кружочках,один и тот-же транзистор.У меня их дваИзображениеОни работают в паре. У тебя он один.[url]rvr-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=446&t=22631&start=810[/url]Фото 1. Но это транзистор именно зацепленый на 14 вывод.
Сообщение дух » Вт сен 30, 2014 9:57 am
ну, значит не тот я заменил. мне ж сказали 1335 заменить. а этот-то 595. ладно. Витя сказал пришлет транзисторы. как пришлет - поменяю и его.
Сообщение дух » Вт сен 30, 2014 10:53 am
в общем подумал тут, и решил заказать в Китае.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 74151.html
и
http://ru.aliexpress.com/item/B1335A-2S ... 21838.html
кто что скажет?
Сообщение Lmont » Вт сен 30, 2014 2:17 pm
Почему бы нет !!!!
MMC RVR-X 95г (по паспорту) N23W0013302 4G63 DONC 4WD A/T W4A32-1-UPA3
Gladiator 400AL - Gladiator 15 H.P Изображение
Александр
Lmont
Посл. визит: Чт ноя 10, 2022 10:13 pm
Я из города: Павлодар
Кузов: N23W0013302
Сообщение дух » Вт сен 30, 2014 2:34 pm
не. это уже само собой разумеется. я имею в виду, кто-нибудь может сказать, стоит ли у этих продавцов покупать?
Сообщение Alex2355 » Вт сен 30, 2014 3:06 pm
дух писал(а):не. это уже само собой разумеется. я имею в виду, кто-нибудь может сказать, стоит ли у этих продавцов покупать?
можешь смело брать, репутация нормальная
Сообщение дух » Вт сен 30, 2014 3:13 pm
отлично. спасибо.
Сообщение дух » Вт сен 30, 2014 10:41 pm
проверил сейчас оба транзистора, что у меня на фотках. если верить интернету и Борисычу, то они живые.... :непонятки:
Сообщение Борисыч » Вт сен 30, 2014 10:53 pm
дух писал(а):проверил сейчас оба транзистора, что у меня на фотках. если верить интернету и Борисычу, то они живые.... :непонятки:
Ну тады копай дальше.
Сообщение Гурон » Вт сен 30, 2014 11:18 pm
..Про чё я тебе и говорил..
Сообщение дух » Вт сен 30, 2014 11:23 pm
а куда дальше-то? в ЭБУ? или в коробку? так-то в субботу буду скидывать короб, наверное....
Сообщение Гурон » Вт сен 30, 2014 11:35 pm
..Терзай всех гуров по АКПП.. Моть чё дельное скажут?
..Вот, АТФки мало налилось.. ..А почему? ..Либо насос, либо щель где-то?
Сообщение Гурон » Вт сен 30, 2014 11:37 pm
? Ты их отпаял ?
Сообщение Alex2355 » Вт сен 30, 2014 11:55 pm
дух писал(а):а куда дальше-то? в ЭБУ? или в коробку? так-то в субботу буду скидывать короб, наверное....
в коробку
Сообщение дух » Ср окт 01, 2014 8:47 am
Гурон писал(а):Ты их отпаял ?
да
Alex2355 писал(а):в коробку
понятно. тогда такой вопрос. после насоса АТФ куда идет? сразу в теплообменник или через всю коробку? или, может, через какие-то отдельные узлы.
Сообщение Sav » Ср окт 01, 2014 11:49 am
дух писал(а):понятно. тогда такой вопрос. после насоса АТФ куда идет? сразу в теплообменник или через всю коробку? или, может, через какие-то отдельные узлы.
Часть жижи идет в муфты, часть в бублик. После бублика идет в теплообменник, а потом обратно в коробку, на смазку/охлаждение
Сообщение дух » Ср окт 01, 2014 12:40 pm
значит все-таки насос. ок. кто скажет момент, с которым затягиваются болты корпуса насоса? не крепление насоса, а именно корпус.
Сообщение Sav » Ср окт 01, 2014 12:40 pm
дух писал(а):значит все-таки насос. ок. кто скажет момент, с которым затягиваются болты корпуса насоса? не крепление насоса, а именно корпус.
Там пофиг какой момент. Ты сожмешь насос болтами крепления насоса
Сообщение дух » Ср окт 01, 2014 12:44 pm
да в том-то и дело, что закрутил, но боялся перетянуть. может не дотянул, вот и травит? потому и поток АТФ маленький?
Сообщение Alex2355 » Ср окт 01, 2014 12:45 pm
на парковке жижа течет вот так
Сообщение дух » Ср окт 01, 2014 12:46 pm
вооот... я же помню где-то были схемы, но не нашел что-то...
Сообщение Alex2355 » Ср окт 01, 2014 12:48 pm
дух писал(а):да в том-то и дело, что закрутил, но боялся перетянуть. может не дотянул, вот и травит? потому и поток АТФ маленький?
не может там ничего травить
между половинками насоса полости настолько гладкие что прилегают друг к другу идеально! главное чтобы там все было чистое и без мусора в момент сборки
а между коробкой и насосом стоит прокладка! там тоже ничего течь не может
во всяком случае если у тебя будет именно в этом проблема то ты будешь первый и последний на планете человек у которого из-за этого машина отказывалась ехать
