Свап Mitsubishi RVR N73W МКПП 4g63t на 4G63t с evo4
Куратор темы: vladislav
Re: Свап Mitsubishi RVR N73W МКПП 4g63t на 4G63t с evo4
Сообщение Sosed » Пн фев 21, 2011 6:36 pm
картинка1 - фу...колхоз. себе оставлю сетку+рабицу с изнанки, чтоб камни до кулера не долетали.
картинка 2,3 - думаю мы пойдём другим путём.
Сообщение vladislav » Пн фев 21, 2011 8:36 pm
фотки выложи, надо ж узнать кто чего думает по поводу чего за хрень сзади эвовского блока торчит, и по маховикам. ну и по трубам выложи интересно многим думаю будет, что посадочные одинаковые, различается только толщина стенок и чего там еще есть ?
N73W 0000453 - Был.
Авенсис 1.8 МКПП 1ZZ - есть, не едет.
Марк Х, IS, GS, LS, LC, E, S - будут, когда-нибудь..
vladislav
Посл. визит: Вс ноя 30, 2014 4:51 am
Сообщение vladislav » Пн фев 21, 2011 8:39 pm
чего колхоз? то что клык спилили, кулер то нормально висит
N73W 0000453 - Был.
vladislav
Сообщение Sosed » Вт фев 22, 2011 12:28 am
ИзображениеИзображение Изображение
даунпайп и вход в турбину на эво 4 такой же как у N73W только гофра короче.
о! надо пристыковать просто турбу от эво на сток выхлоп.
болто наклёвывается.
но я всё равно считаю что даунпайп должен быть толще.
ах да этот 2".
а вот! Влад тут немного паникует что маховик прикрученный к эвику в 2 раза тоньше чем то что было снято с ЯВРа.
ну типа и вес сильна больше наверное... :roll: мне бублик как то роднее, поэтому я хз вобщем то.
лансер нормально получается выстреливал атак с таким маленьким маховиком. но по трассе не потошнишь конечно.
другой вопрос, если ставить тюнь эво сцепу, то какой тогда маховик оставлять?? :непонятки:
клапан егр вот засветился. :roll: кстате на эвике клапана егр нету как такового.
за то на эвике есть антилаг. и я вот чё то подозреваю, что в некотором роде их ставили оба для сохранения незагаженной японской экологии, вот только исполнение разное.
на эвике бОльшая по размеру турбина которая и спуллится немного дольше.
и тут клапан сбрасывает из головы в !выпускной! коллектор тем самым увеличивая поток газов направленных на крыльчатку турбины (горячей части) даже при полностью открытом гейте... теоретически. :|
фишка! на эвике есть на корпусе термостата болт под прокачивание антифризом системы без завоздушивания!
а на 73 нету!
свинство! болтик зажали!
так что ковырять дырку буду или, если ценник не очень конский,куплю се от эво 4! :mrgreen: (+1 л.с. то не лишняя :mrgreen: )
Сообщение vladislav » Вт фев 22, 2011 3:11 am
а сзади то че торчит за датчик? в блоке? ты ж его фотал?
N73W 0000453 - Был.
vladislav
Сообщение Sosed » Вт фев 22, 2011 11:21 am
2й датчик давления масла... на эвиках зачем то их 2.
Сообщение vladislav » Пн мар 14, 2011 5:59 pm
Вопрос: насколько критична установка чуть перекошенного сальника коленвала(заднего, на коробку который). сто процентов потечет или не факт ?
N73W 0000453 - Был.
vladislav
Сообщение Sav » Пн мар 14, 2011 10:48 pm
vladislav писал(а):Вопрос: насколько критична установка чуть перекошенного сальника коленвала(заднего, на коробку который). сто процентов потечет или не факт ?
Не факт....но чуть что короб снимать, оно тебе надо?
Сообщение vladislav » Пн мар 14, 2011 11:38 pm
там еще и короб так просто не снимешь, там лыжа приварена, блин, буду искать отдельно сальник этот. опять все снимать и чистить ((( Серег, ты зареген на эво клабе создай тему, а я буду мониторить. сдается мне экзист долго и попу его
N73W 0000453 - Был.
vladislav
Сообщение Sosed » Сб мар 19, 2011 4:16 pm
ну да... пожалуй лучше всё-таки поменять.
пора пожалуй обзаводиться резьбонарезным инструментом и экстракторами.
у тебя дрель нормальная есть?
Сообщение maratka » Чт апр 14, 2011 11:37 am
vladislav, Sosed как дела с EVO RVR? :)
Что сделали? Какие задумки имеются?
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Sosed » Чт апр 14, 2011 1:05 pm
поставили мотор под капот... пока на соплях. Влад вроде чё то там ковырял в одно... чё наковырял я не вкурсе.
Сообщение vladislav » Чт апр 14, 2011 7:47 pm
не на соплях уже, на 3-х болтах целых к коробке прикручен :D 4-й болт тоже почти зашел, я и домкратом и краном регулировал его положение..зашел немножко, а уж думал все, щас сойдется все и пластину к маховику прикручу, и х.. там был, немного притягиваться начинает, срывается, бац и стружка лезет из того места куда вкручиваю. у меня два предположения откуда стружка, из самой резьбы или из этой прокладки железной между коробкой и движком, может он по ней не ровно идет.
Марат, и не спрашивай) предпоследний раз выяснилось что в эво коленвале есть дополнительное крепление(усиление) писька такая в обратную сторону выступающая, в противоположном от болтов. т.е было два варианта, сверлить пластину нашу или то, что мы сделали в итоге, нахер эту пипку высверлили...часика так за 1.5 :D..так как пластина вообще не сверлилась.
В эво маховик он на прямую прикручен в коленвалу, в маховике соотвественно дырка под усидление, которого уже нет, т.е прикрутили к коленвалу пластину.
В явре в коленвалу, прикручивается сначала пластина, диск такой, плюс посередине с двух сторон от него еще маленькие диски. А сам вот этот диск уже прикручивается к маховику в сборе с корзиной.
И вообщем двигатель с коробкой соединили на 3 болта из 5, получается внешнее соединение. а вот внутренее, чтобы эту пластину прикрутить к маховику который в коробке уже, пока не получается, т.к толи чет с перекосом стоит и надо подушками регулировать, толи хз. нехватает прям немного видно, но перекос я один убрать не смог.
Серег, а мозг у нас обд или как оно там ? пишется ?
N73W 0000453 - Был.
vladislav
Сообщение Sosed » Чт апр 14, 2011 11:07 pm
обд это универсализированный протокол передачи данных.
и разъём трапецевидный под рулём у всех одинаковый.
планы такие. в субботу с утра пытаемся быстро перекинуть Лёхе косу, как только заканчиваем с косой-галопом к тебе.
Сообщение Sosed » Вс апр 17, 2011 9:17 pm
miniupdate
Сообщение Sosed » Вс май 15, 2011 3:12 am
завели вобщем!
Сообщение vladislav » Вс май 15, 2011 4:07 am
угу. только в момент пуска двигателя, где-то в районе стартера коробки раздается металлический звук, через секунду пропадает и далее мотор работает без доп звуков..
смотрю ща мотулевский каталог, мы в короб 2 литра залили, а в аутлендер турбо по каталогу 2.8
и в раздатку 400 грамм, а по каталогу на аутлендер 600
а в двигателе там 4.8 по каталогу получается.
N73W 0000453 - Был.
vladislav
Сообщение Demenkov » Вс май 15, 2011 4:12 am
Значит не все слили... У меня около 600 вошло, правда раздатка снималась, так что сухая была...
Сообщение Sosed » Вс май 15, 2011 4:16 am
Влад! я думал ты колесом по гаражу ходить будешь! завели!!! ёптыть... а ты опять ноешь!
Сообщение Sosed » Вс май 15, 2011 4:31 am
в меху по мануалу 2.3 л или пока обратно с пробки не потечёт.
в раздатку 0,53 л или пока обратно с пробки не потечёт
Сообщение vladislav » Вс май 15, 2011 4:31 am
я не ною, а боюсь что опять е..ит..
N73W 0000453 - Был.
vladislav
Сообщение Sosed » Вс май 15, 2011 4:38 am
не ссы!!!!! :mrgreen:
Сообщение MyName » Вс май 15, 2011 6:40 pm
Sosed писал(а):не ссы!!!!! :mrgreen:
+1 :D
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Sosed » Вс май 15, 2011 7:07 pm
vladislav писал(а):я не ною, а боюсь что опять е..ит..
чё ОПЯТЬ то!?!? у тебя ещё ничё не эпашило!!! это у НИХ было, и что бы не было ОПЯТЬ ты её и купил! забыл?
Сообщение Demenkov » Вс май 15, 2011 7:59 pm
Серьезно! :D Как боксера перед боем натаскиваешь :)
Сообщение vladislav » Пт июн 03, 2011 5:39 pm
думаю может такой поставить ?
http://www.atomic-shop.ru/part/415-CRP-IN_003/
Размеры ядра: 2800 х 300 х 76 мм
Общие размеры: 460 х 300 х 76 мм
А то узких не хрена в наличии нет(нигде!), когда будут хз, да и не понятно подойдут ли узкие по общей длинее, и они все стремиться к 700-800 х 140-200 х 65-76 мм, а какой макс влезет хз. нада мерить
N73W 0000453 - Был.
vladislav
Сообщение Sosed » Пт июн 03, 2011 5:54 pm
у нас там нету "300" в высоту. там усь. надо 180 где то, не больше. но подлиннее-550-600
Сообщение Homa » Пт июн 03, 2011 6:07 pm
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение Sosed » Пт июн 03, 2011 6:09 pm
хуясе... я такой же на 50$ дешевле взял.
ну атомики известные барыги впринципе... за то в наличие всякая лабуда есть.
Сообщение Homa » Пт июн 03, 2011 6:15 pm
Так и я не за столько взял!
Просто фотка от туда!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Sosed » Пт июн 03, 2011 6:16 pm
тогда норм
Сообщение vladislav » Пт июн 03, 2011 6:19 pm
короче возьму прикинуть, две недели на возврат есть
Homa, а ты еще помнится не ставил или уже ставил ?
в "у Тюна" нету :D
N73W 0000453 - Был.
vladislav
Сообщение Sosed » Пт июн 03, 2011 6:45 pm
Влад, "квадрат" как ты показал-совсем никуда нам не встанет.
могу с тобой на стакан дабл-шоколада поспорить
Сообщение vladislav » Пт июн 03, 2011 7:50 pm
Другого не было, возьмем померить если все плохо вернем/поменяем
а Илья какого размера воткнул?
N73W 0000453 - Был.
vladislav
Сообщение MyName » Пт июн 03, 2011 8:02 pm
думаю что 30" X 9" X 2.75".
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение MyName » Пт июн 03, 2011 8:03 pm
а вообще хочу такой вот прикупить:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/FMIC-FRO ... ccessories
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение vladislav » Пт июн 03, 2011 8:04 pm
MyName писал(а):думаю что 30" X 9" X 2.75".
посчитал, получается это надо было этот брать и не парится ? http://www.atomic-shop.ru/part/418-CRP-IN_006/
Сore size 550*230*65
Overall size 700*230*65
Inlet Diameter: 2-inch, 2.25-inch
Outlet Diameter: 2-inch, 2.25-inch
Finish: Polished
HP Rating: 500-600 hp
и как же ты там два пайпа с одной стороны проведешь, если там один еле проходит? один сбоку один через низ?
N73W 0000453 - Был.
vladislav
Сообщение MyName » Пт июн 03, 2011 8:29 pm
Ну у меня и сейчас 2 пайпа проведены с одной стороны (с пассажирской).
проблем не испытывал. Скорее всего потому что у меня никакого усилителя бампера не установлено, его роль фактически выполняет интеркулер =)
он же к телевизору приварен! ...чё, срезал что ли? ...чё, весь?!??! :shock:
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение vladislav » Пт июн 03, 2011 8:45 pm
А фотку покажешь ?
N73W 0000453 - Был.
vladislav
Сообщение MyName » Пт июн 03, 2011 8:50 pm
угу, как сфоткаю, так выложу сразу
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение vladislav » Пт июн 03, 2011 10:18 pm
т.е ты переделывал уже то что первоначально сделали, когда пайпинг на фотках видно было ?
N73W 0000453 - Был.
vladislav
Сообщение MyName » Сб июн 04, 2011 6:15 pm
фактически нет. я сейчас просто заменил всякую резину от мазов на нормальный пайпинг. ну и соптимизировал слегка, чтоб без лишних перегибов.
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Sosed » Сб июн 04, 2011 6:40 pm
Илюх. отфоткай всё ещё разок подробно у себя!
Сообщение MyName » Пн июн 06, 2011 8:55 pm
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение vladislav » Чт июн 09, 2011 1:08 pm
никто больше не хочет заняться ?
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... +EVOLUTION
вон выбор движков какой, в любого эво почти :D
N73W 0000453 - Был.
vladislav
Сообщение vladislav » Чт июн 09, 2011 1:13 pm
N73W 0000453 - Был.
vladislav
Сообщение vladislav » Пт июн 24, 2011 2:54 pm
прикупил сапун в коробку. на удивление привезли за 10 дней с эмиратов(1001 запчасть) теперь жду пайпинг комплект с Украины(2.5) и еще один из питера(2), также жду с Владика насос с эво и расходомер с эво.
Все навесное получается будет за исключением гура от эво 4.
интеркулер уже купил и отвез, теперь очкую что он не влезет. срок возврата прошел а еще ничего не мерили..)
Машину отдал в GT Service, жду очередь, пока там собирают Костарику с Дсм клуба, потом какой то форь, потом меня настраивать будут, всмысле интеркулер собирать. Надеюсь потом поехать уже..
N73W 0000453 - Был.
vladislav
Сообщение Homa » Пт июн 24, 2011 3:01 pm
Если соберешь кулер вперед меня, то будь другом, сфоткай как трассу кинут!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение vladislav » Пт июн 24, 2011 3:06 pm
Конечно! я когда будут собирать специально туда поеду с фотиком, но думаю что в один день это все не соберется.
В любом случае конечно потом все назад снимем, бампер в смысле, и все отфоткаем нормально.
N73W 0000453 - Был.
vladislav
Сообщение vladislav » Пт июл 22, 2011 5:02 pm
Промежуточные итоги по затратам:
- 2 комплекта пайпинга с силиконом и хомутами - 12 000 р (пайпинг собрали, мнооого осталось неиспользованным).
- интеркулер 280*300*76mm (460*300*76) 6 000 рублей, влез!, Сереге стакан далбшоколада прощается, тут я много должен.
- 12 000 "будильники": давления масла, турбы, и температуры выпуска, все "Shadow Pro" как хотел.
- железный байпас с эво рс - 4 000 р.
- маслокулер с эво 5 со шлангами б/у - 6000 р.
- расходомер с эво 4 - 2000 р. - еще не приехал
- пороги, так как один отсутсвует на момент покупки - 3000 р за оба.
- сапун в коробку 300 р
ап:
- расширительный бачок с эво 8 - 1000 р.
- трехполосный соленойд буста 2500 р.
это расклад до сервиса, без всяких масел, ремкомплекта двигателя, инструментов, кранов и самого двигателя собственно, если интересно могу выложить и эти пункты
Нужно купить в ближайшей перспективе:
-насос - 4 000 - 7 000
- новые свечи, хз
- будет дополняться
Пишу собственно для себя, чтоб не забыть, если какие вопросы задавайте.
Ах да, из машины полностью деинсталирован кондей, поставлен выпускной коллектор с турбиной от нашего движка с эво4, радиатор при таком конфиге лезет, но без кондейного карлсона опять же.
Пайпинг собран в принципе, но может немного измениться в ввиду того, что не установлен еще антилаг с егром, а пайпинг прошел как раз по его месту :D
сейчас устанавливается маслокулер, потом будет смотреться/докупаться наличие/отсутсвие соленойдов буста и топлива, потом будет решаться вопрос об отличиях мозгов эво4 и рвр и чего то делаться с этим.
Про хорошие тормоза, диски с резиной, выпуск и прочее я пока молчу..
про подвеску, лсд, восстановление салона, а также.. тюнинг..тоже говорить пока рано :D
Последний раз редактировалось vladislav Пн авг 08, 2011 11:01 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
N73W 0000453 - Был.
vladislav
