valdemars писал(а):ну вот теперь и у меня земляк есть тут!!!! успехов в реанимации!!! нода бы и повстречаться!!
valdemars писал(а):какой автомат у тебя цыферки и букавки! в хабаре вроде есть у человека, говорит из 2 одну соберете!!!!
Nordost писал(а):на 90% что нет
Borezky писал(а):а у тебя чего с коробом?
valdemars писал(а):Borezky писал(а):а у тебя чего с коробом?
если ты про меня , то ничего -работает. я за твою интересовался....
, от аккума делай.
не ругайся, Коля! я только учусь
завтра будет аккумулятор!
valdemars писал(а):у человека вот такая: F4A222MPD5
пусть спецы глянут..., тебе пойдет ?
вернее сказать внутренности из неё сгодятся для ремонта
Nordost писал(а):от аккума +12в, должен щелкать.
Recreational Vehicle Runner
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):зубную щётку не забудь!
и кейс-органайзер (коробочка для мелочёвки/радиодеталей с кучей отделений) пригодится
HYPER OPEN_G
Nordost писал(а):С пушным подружились?
Sav писал(а):Тот что красный - соленоид блокировки гидротрансформатора. Т.е. у красного сопротивление в норме, но не щелкает? Если так то его заклинило. Проще поменять
Borezky писал(а):Спасибо, Андрей! Сопротивление у него 13 ом. А почему когда подаешь массу на красный провод, который отходит от этого соленоида, остальные два не щелкают? И на что влияет неработоспособность этого соленоида? И какой еще вариант кроме поменять?
Sav писал(а):Через этот соленоид ЭБУ АКПП включает блокировку ГТ. Если оставить как есть - то вылезет со временем ошибка блокировки ГТ. А + и - не перепутал случайно?
Borezky писал(а):а еще, видимо гидроплита левая(
Borezky писал(а):Sav писал(а):Через этот соленоид ЭБУ АКПП включает блокировку ГТ. Если оставить как есть - то вылезет со временем ошибка блокировки ГТ. А + и - не перепутал случайно?
Я хоть и новичек, но уже не до такой степени![]()
"Плюс" на соответствующий разьем. У отдельно стоящего соленоида своя масса.
Правильно все?
Sav писал(а):Я к тому что рассматриваю все варианты) так что без обид
Demenkov писал(а):Borezky писал(а):а еще, видимо гидроплита левая(
Это как ты разглядел, что левая?Просто плита достаточно унифицированная деталь...
Borezky писал(а):Аллилуйя![]()
пришла долгожданная аптечка для АКПП от Андрея (Sav). Почти мля месяц шла, как-будто через Гренландию!! Почту России в топку
Андрею спасибо!!
HYPER OPEN_G
холостые думаю фигня , а вот с коробом надо что то делать..... думаю люди помогут!!!
