БЖ N21W ---- Audax RC
Re: Audax RC (N21W)
Сообщение MIHEY » Ср янв 30, 2013 12:13 pm
Себя беречь надо,как на машине запчасти не поменяешь(а жаль). Выздоравливай!
神図 – Камидзу
MIHEY
Я из города: Магадан
Кузов: N23W-5013138
Re: Audax RC (N21W)
Сообщение Дед » Ср янв 30, 2013 5:41 pm
ELECTROHAUSE писал(а):уф жесть. Сильно покоцал? Выздоравливай скорее!!!
Ну,да. Руки-то правильные! Поправляйся!
Re: Audax RC (N21W)
Сообщение Audax » Чт фев 07, 2013 2:36 am
Пасибо Всем!!!! Сейчас зато занятие есть прикольное - магнитом из руки куски доставать)
А так все уже срослось!
А по этому тюнингу скажу что первые испытания показали - заднюю проставку надо делать из более толстого металла. Завтра начну переделывать. (старую разорвало. Расчет был на сжатие, а на разрыв было мало сварочных точек. Надо сплошняком.)
Audax
Посл. визит: Вт авг 04, 2026 12:43 am
Пункты репутации: 56
Re: Audax RC (N21W)
Сообщение Audax » Чт фев 07, 2013 2:59 am
Кстати немного офф-топ, но на днях провел презентацию своего боевого автомобиля.
Audax
Re: Audax RC (N21W)
Сообщение quattro » Чт фев 07, 2013 3:11 am
Нарядно! Когда на старт?
Re: Audax RC (N21W)
Сообщение Audax » Чт фев 07, 2013 3:50 am
Пока точной даты не определили. Идут поиски детских болезней и доделки мелочей. Да и покраска требуется.. задних крыльев.
Audax
Re: Audax RC (N21W)
Сообщение quattro » Чт фев 07, 2013 3:52 am
А я подумал что спецом так крылья покрашены)
Re: Audax RC (N21W)
Сообщение Nomak_Ruts » Ср июн 12, 2013 1:05 am
вопрос к автору чтоза стойка лежит рядом с явровской? можно фото рычагов на загруженой машине смещялись ли передние точки опоры рычагов за рание спасибо
Nomak_Ruts
Посл. визит: Вс июн 04, 2017 4:54 pm
Я из города: Заб.край
Re: Audax RC (N21W)
Сообщение Audax » Ср июн 12, 2013 2:47 am
Nomak_Ruts писал(а):вопрос к автору чтоза стойка лежит рядом с явровской? можно фото рычагов на загруженой машине смещялись ли передние точки опоры рычагов за рание спасибо
Старая стойка с желтой пружиной - кастом (колхоз, по нашему) - переделаная стойка от 9го лансера с доваренным подпятником, и гоночными пружинами ВАЗ. Очень длинноходная, но жесткости пружин не хватает под наш вес.
Точки крепления рычагов смещались. Задний сайлентблок смещен наружу на 3 см. Там есть фото.
Audax
Re: Audax RC (N21W)
Сообщение Sosed » Ср июн 12, 2013 4:27 pm
Audax, тут фотки мелькали расходников всяких. линки стаба переднего (короткие) на фотках оем или афтермаркет?
Re: Audax RC (N21W)
Сообщение quattro » Ср июн 12, 2013 4:28 pm
Серег, судя по следам сварки они хэндмейд...
Re: Audax RC (N21W)
Сообщение Nomak_Ruts » Ср июн 12, 2013 7:19 pm
насколько поднял авто ? и на сколько сместил рычаг так как изготавливаю подрамник интересно всё вплоть до угла работы приводов
Nomak_Ruts
Re: Audax RC (N21W)
Сообщение Audax » Ср июн 12, 2013 10:01 pm
Линки неоригинал, и я их пилил и чуть изменял, чтобы длины хватило при измененном кастере.
Смещение рычага делал посредством переноса оси вращения заднего угла рычага. Иными словами штырь рычага который втыкается в огромный сайлент сдвинут вместе с этим сайлпнтом наружу. Пришлось сделать брекет для этой резинки.
Audax
Re: Audax RC (N21W)
Сообщение Audax » Чт июн 13, 2013 3:38 am
Доп. по поводу подъема: У меня была цель поднять на 60мм. Больше уже не получится при сохранении какой-нибудь плавности хода. Иными словами, при увеличенной подвеске, пружина в стойке на максимальной длине ведь? Она сожмется только когда машина встанет на колеса! Так вот если делать больше 60мм то стойку макферсон не всунуть в ее законное место. Вверху она встанет на свои три болта, а вот внизу станет мешать шрус (скорее всего пяткой амортизатора порвется пыльник шруса) И более того - не вставить будет два болта крепления к кулаку.
Кстати - мои привода доработаны. Для увеличения углов работы внутренних триподов я закруглял края стаканов, для того, чтобы палка привода не билась о стакан (как ложка в кружке). Наружные шрусы остались сток. У них все равно угол работы достаточный.
Audax
Re: Audax RC (N21W)
Сообщение Nomak_Ruts » Чт июн 13, 2013 9:56 am
переднее крепления рычага у тебя на старом месте как я понял, я же хочу его сдвинут на 4-5 см вниз и по сторонам чтобы чашка стойки не стояла на излом
Последний раз редактировалось Nomak_Ruts Чт июн 13, 2013 9:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Nomak_Ruts
Re: Audax RC (N21W)
Сообщение Nordost » Чт июн 13, 2013 10:39 am
Плять, ну на куя весь текст копировать? Номае, ьы издеваешься?
Re: Audax RC (N21W)
Сообщение Audax » Чт июн 13, 2013 1:41 pm
Если опускать рычаг, значит надо распилить нижнюю часть лонжерона, чтобы было место для палки привода. А это ослабление кузова.
Audax
Re: Audax RC (N21W)
Сообщение Nomak_Ruts » Чт июн 13, 2013 9:13 pm
Audax писал(а):Если опускать рычаг, значит надо распилить нижнюю часть лонжерона, чтобы было место для палки привода. А это ослабление кузова.
особого ослабления я не вижу так как изготовится полурама просто изготавливать подрамник не имеет смысла это я уже понял либо изготовить балку при минемальном подёме так как наши крепление рычагов очень хлипкие думаю изготовить либо полураму либо балку
Nomak_Ruts
Re: Audax RC (N21W)
Сообщение Audax » Чт июн 13, 2013 9:51 pm
А можно схему сфоткать? Что-то я не понимаю как эту раму крепить... (у что-нить на листочке нарисовать сможешь? )
Audax
Re: Audax RC (N21W)
Сообщение Nomak_Ruts » Чт июн 13, 2013 11:10 pm
Audax писал(а):А можно схему сфоткать? Что-то я не понимаю как эту раму крепить... (у что-нить на листочке нарисовать сможешь? )
схема подрамника не нова главное правильна закрепить у нас за основу взят подрамник от ниссан террано (пока не найду оптимальных углов проэкт в таине)
примерно
1 вариант(безвозвратный) отрезаем нахер все крепления рычагов изготавливаем переходные плостины под шпильки М12 делаем подрамник до половины салона закрепляем всё на болты и гаики для смены деталей в крайнем случае либо конкретно ввариваем как делают на нивах Переносим реику на подрамник убераим лыжу все подушки крепятся к подрамнику (сложный и дорогой процес + нерентабельный в плане продажи если что Надо както вложеные деньги отбить)
2 вариант на СТД крепления изготавливаем переходные пластины к ним мантируем Трубы и делаем какбы балку рычаги опускаем ниже так как на стд крепленьях держится балка задний саилент выходин из своих крепление изготавливаем новое всё на болтах для сёма чтобы превести авто в сток если не понравится
(более простой и дешёвый вареант по моим подсчётом выходит около 56тыс на полный лифт авто при учёте эксклюзивных стоек под сменный картридж тойота также один человек может изготовить пружины для авто но мы остановильсь на тойотовских с ведовой дизельной висты в 3Хкузове они доступней и можно будет заменить при утрате (поломке)почему дизельной так как дизельный двигатель и коробка 4 вд у тойот очень тяжёлая, данная пружина больше всего подходит нам картридж выбран тотже от диз вд их очень часто можно встретить в автомагазинах ну или просто изготовить разборные стойки с регулеровкой жёсткости опятьже сложность в наконечниках их придётся заменить или изготовить переходники при 2 вареанте машина подростёт 60-70мм (тоже что и у тебя но гораздо надёжней так как рычаги не будут жить каждый своей жизнью )
При лифте от 70-90(больше не пробовали) мм возникает сложность в заломе рулевой рейки и привода не подходят по длине так как тычаг опускается вниз и отезжает в сторону дабы не менять угол работы подвески при всём этом безобразии ещё и калёса выезжают из арок почти на половину (небыло бы сдвижной двери другое дело)
Nomak_Ruts
Re: Audax RC (N21W)
Сообщение Audax » Чт июн 13, 2013 11:36 pm
По мне - это уже кажется трешняк))) (по доброму) Еще выше поднимать чем 60-70мм просто невозможно исходя из нерамной конструкции автомобиля. Все что дальше увеличивает ход подвески я отмел для себя, так как переходит границу тюнинга, и дальше становится конструирование прототипа. Я "как-бе" в теме, и понимаю чем закончится эта эпопея.
Короче для того чтобы сделать машину под которой можно ходить, надо собирать подвеску на ШС-ах, рычаги варить из труб, и увеличивать колею на 300мм. Делать расширитель арок жиперские. Удлинять привода. Заднюю подвеску выкидывать, и сооружать подрамник аля wrc или super2000. чтобы рычаги были параллельны приводам. Ну а амортики можно заказать в АСТ, Плазе, или Спектруме. Сделают все что хочешь. Но для таких танцем бюджет будет приближаться к 150тр. Стоит ли?
Audax
Re: Audax RC (N21W)
Сообщение Nomak_Ruts » Пт июн 14, 2013 7:46 am
Такой бюджет вышел с содданием полурамы в принцепи за такие деньги можно встать на раму от пыжа я стораюсь сделать более дешовый лифт с повышением жёсткости кузова (так как наши кузова не очень крепкие для наших дорог)
у меня всё равно 2 явра один пока идёт в разбор если всё получится с полурамой у него будет вторая жизнь (так как перединие крепление у него очень ушатаны
Nomak_Ruts
Re: БЖ N21W ---- Audax RC
Сообщение Audax » Ср авг 28, 2013 12:27 am
наверное последний тюнинг этого кузова.
Далее пойдет эволюция в другое тело.
Но так как путешествие уже вскоре и требуется багажник для лодки, вот сподвиг себя на установку рейлингов от RVR. Они были куплены уже как год, и восстановлены. Черные и отлакированные до состояния рояля. Даже жалко туда цеплять что-то царапающееся)
Audax
Сообщение R&F » Пт авг 30, 2013 8:34 pm
Audax писал(а): Черные и отлакированные до состояния рояля. Даже жалко туда цеплять что-то царапающееся)
сколько думаешь должны кг держать такие штуки- или они декоративные?
а то мне тоже надо с озера серфплот вывозить - газель неохота брать.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
VAZ 2108 CROSS. RALLY
. GAZEL 3302 БЛОКИРОВКА ДИФФА
R&F
Я из города: CHElyabinsk
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Audax » Сб авг 31, 2013 12:26 pm
Рифу: Я ориентируюсь на цыфиры, которые пишут на тхули - 40-50 кг распределенного веса. (понятно что они пишут про поперечины, а на рейлингах наверное побольше)
Кстати, я ставил их на глаз, так как рядом оригинального RVR нету. Смотрел фотографии на авто.ру )) Так вот если постараться то можно просверлить эти отверстия прямо над усилителем боковины крыши, и с помощью гаек и проставок объединить пенку крыши, усилитель и рейлинг, и тогда нагрузка с багажника будет передаваться сразу на усилитель крыши.
А тем, кто уже обладает рейлингами с завода я могу посоветовать снять обивку крыши (собственно час, с перекурами) и привинтить косынки под шпильки рейлингов под один конец косынки, а другой конец косынки пустить на боковой усилитель стойки крыши, и там болтами... А Между пенкой крыши и усилителем проложить что-то жесткое (пластину алюмонивую?)
Audax
Сообщение BuroV » Сб авг 31, 2013 1:57 pm
Проходили такое! Юрке ставили. )
Скрытый текст:
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение Sav » Вт сен 03, 2013 3:44 pm
Вез порядка 2 тыс км на крыше около 80 кг в боксе.....днище прогнулось у бокса даже, но все живое осталось
Сообщение Audax » Ср сен 04, 2013 1:31 am
Пасибо! Буду иметь ввиду! ))
Audax
Сообщение Ulianovskiy » Ср сен 04, 2013 1:41 am
Юзаю бокс с 2005 года, длина 1800мм, остальное непомню, весу тама мама не горюй, причем ВСЕГДА, я его не опустошаю :mrgreen: , днище зимой чуть ли не на крышу ложица (прогидаеца) никаких проблем с креплениями и рейлингами ненаблюдал, ну разве ток релинги мальца прогнулись. Да. Поперечины у меня привинчины болтами к релингам, никаких замков и т/п. :непонятки: Ага, вес, ну хз, наверна под сотню. :mrgreen:
Сообщение Homa » Ср сен 04, 2013 2:00 am
я на багажнике вез дверь железную 150кг.
50 километров до дачи! крыша целая, рэйлинги тоже.
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение Ulianovskiy » Ср сен 04, 2013 2:14 am
Homa писал(а):я на багажнике вез дверь железную 150кг. Искрость 150км/ч. :mrgreen:
Сообщение Audax » Чт сен 05, 2013 12:23 am
Прям в меня вселяется радость, и жадность моя начинает потирать свои влажные рученки)))
Audax
Сообщение Ulianovskiy » Чт сен 05, 2013 12:44 am
Audax. Так полистал и непонял иль очепятка?
GRANDIS Super Exceed N94W-0002666
drive2.ru/cars/mitsubishi/grandis/grandis/audaxhere/
---По данным базы данных
Двигатель 2.4 (165 л.с.)
Машина 2008 года выпуска, была куплена в этом году
Mitsubishi Grandis выпускается с 2003 года---
Шарики выпускались с 08/1997 по 04/2003 :roll:
Сообщение Demenkov » Чт сен 05, 2013 12:55 am
N94W-0002666 вторая декада ноября 1997
Сообщение Ulianovskiy » Чт сен 05, 2013 1:00 am
Ну и я о том же.
Шариот Грандис и Грандис, разные машинки. :roll:
Сообщение Audax » Чт сен 05, 2013 1:58 am
Ну что вас бОльше смущает? На нашем форуме, я думаю, важнее цифра N94W, чем все остальное? )) :hello: Ну а Drive такой Drive... нету у них Шариот Грандиса. Есть просто Шариот. Тогда вы тоже сказали бы, что "чоота у меня он молоденький для Шарика" )))
Audax
Сообщение дух » Чт сен 05, 2013 10:24 am
Mitsubishi Grandis этож не шарик. хотя, кстати, похож.
Сообщение Demenkov » Чт сен 05, 2013 10:39 am
дух писал(а):Mitsubishi Grandis этож не шарик. хотя, кстати, похож.
А аутлендер- не явр :) просто следующая ступенька эволюции :)
Сообщение Sav » Чт сен 05, 2013 12:52 pm
А эволюция ли это :D
Сообщение Demenkov » Чт сен 05, 2013 1:36 pm
тогда истории :)
Сообщение Audax » Вт сен 24, 2013 3:06 am
Просто лирическое отступление...
Путешествие папы в псковскую. Он вроде бы не отказывал себе загружаться поглубже в лес.
Audax
Сообщение Audax » Пт ноя 08, 2013 11:59 pm
Разборка форсунок.
Пока есть нужда засунуть авто в грязюки, а второй проект еще не закончен, пришлось опять окунуться под капот SR.
Последняя вылазка на природу закончилась неприятным возвращением. Пропала мощность, и все говорило о мертвом бензонасосе, или "бедности" ) смеси. Насос поменял, фильтры заменил. И все равно стартер крутит и хлопки в прямоточном глушителе. Вороны, устраивающиеся после дневного моциона, при хлопках выражали свое резкое недовольство в звуковом загрязнении пространства.
Продолжил я копать в области форсунок. Был у меня уже опыт засирания этих брызголок. Но сейчас настроение совершенного "пофига" и я просто выковырял фильтрики.
Оригинальный номер MD619962
Запишите, если вы еще не знаете. Это тот же фильтрик, который идет на GDI моторы, там в насос ТНВД.
Тем не менее, двигатель внутри подкапотного пространства не хотел запускаться.
А вот мысль проверки искры, как не было б банально, пришла в голову последней. Усложняю я все.
Короче ниодна свеча не выдавала вспышку. Но голова взрывалась, так как я взял модуль и с гоночной машины, а на нем я ездил при настройке гоночного двигла. И вот он тоже ничего не производил. Я прозвонил косу до мозга - результат: все "ок".
Дома на столе собрал конструкцию из проводов, катушки-модуля, и акб. Катушки мертвы.
Сегодня купил модуль, воткнул на авто, и завел его. Вуаля.
Audax
Сообщение Ulianovskiy » Сб ноя 09, 2013 12:09 am
Ну как всегда. Мы не исчем легких путей. :mrgreen:
Ну а про фильтрик всем давно известно, в аналогах номерок висит давно, кста его можно и с Бошевских ТазоВазо форсунок взять. :wink:
Сообщение Audax » Сб ноя 09, 2013 12:19 am
всмысле взять с тазовазо? Там эти фильтрики отдельно продаются?
Audax
Сообщение Ulianovskiy » Сб ноя 09, 2013 12:46 am
Сам не видел, но народ покупал,где хз. :непонятки:
Сообщение Nordost » Сб ноя 09, 2013 2:11 am
Да, продаются, по 5 руплев, но тока он на чутка меньше.
Сообщение Audax » Сб ноя 09, 2013 3:29 am
Явки - пароли?
Если не по 90 а по 5 - уже интересно. Все же не просто открытые форсунки. Мне конечно плевать, но месяца два этот двигатель пусть еще поработает.
Audax
Сообщение Nordost » Сб ноя 09, 2013 11:03 am
Идешь в тазомаг и берешь, никаких секретов.
Сообщение Audax » Сб ноя 16, 2013 5:35 pm
Продолжение истории было на прошлой неделе, но так как небыло времени возится, только сейчас выяснил что да как.
Итак: когда поменял модуль зажигания и машина поехала - все было Ок! Но день. Потом симптомы повторились. Опять провалы, опять троит, или совсем глохнет. Я плюнул и стал смотреть телесериалы. Желание отпало. Но то-ли упрямство то-ли любопытство взяли верх, и я полез диагностировать. Все провода "звонятся". Везде все ок. Только как опираешься на машину - она начинает троить. ОГО, подумал я. Встал на бампер и стал прыгать на нем. Машина стала троить. Как только успокаивалась - снова выходила на норму. Ну вот и я решил проложить дополнительную массу, так как лезть вниз и высматривать где там что качается и болтается - лень. И... собственно симптомы пропали. МАССА! Она ссука пропала и имела со мной эротические отношения. Сегодня прошел утренний тест драйв, и в общем-то все работает!!
Audax
Сообщение billabong73 » Сб ноя 16, 2013 7:03 pm
А поподробней? Массу с аккума?
Mitsubishi Space Runner , 1,8 , 92 год
billabong73
Посл. визит: Вс апр 02, 2023 3:15 am
Я из города: Казахстан
Пункты репутации: 15
