БЖ Зелено-Серых Спорт Гира и Рокки.
Куратор темы: Den 82
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Alex2355 » Пт фев 15, 2013 1:52 pm
Den 82 писал(а):Пробовал подключать и так и этак, никаких изменений по расходу не заметил. Так хоть правильно оставить подключенную...
а подключал тоже 2-х проводной? или 4-х? и зачем туда полез если сканером не смотрели чё он показывает?
может он твой родной гораздо живучей любого нового бошевского
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Пт фев 15, 2013 2:02 pm
Сейчас заливаю на 500 руб. выходит 16 литров, запоминаю на каком делении стрелка находится и до того времени как стрелка опустится на то же место проезжаю 100 км. Неточные замеры конечно, но примерный расход такой, 16 на 100. Уже лучше, раньше на сто км 20 уходило. Поменял привода, ступичные передние, почистил впуск. Щас вот фильтра топливные заказал, жду.
Nissan Note E11 2009 - есть
Mazda Biante 2010 - есть
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Пт фев 15, 2013 2:05 pm
Подключил универсальный 2х проводной NGK , полез потому что стоял уже неродной и неподключенный. Пробовал подключать старый - ноль эмоций. Доверия вобщем не внушал.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение BDS » Пт фев 15, 2013 4:45 pm
Возможно как у меня ситуация. Стал лямбду менять и решил провода вызвонить на массу, чтобы в схеме не рыться (доверия к ней у меня мало). А сопротивление практически одинаквое. Как так???? Там же высокоомный вход? Выяснилось, что ремонтники/колхозники, когда меняли старую лямбду в скрутке случайно скрутили один волосок экрана. Вот она закорочена и была.
А теперь все относительно нормально, видится, читается, только показания ее меняются когда газку поддаш, а так 0,3В висит почти постояннно на холостых.
BDS
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Nordost » Пт фев 15, 2013 6:35 pm
Выкинь ее, если ьамвсе время 0,3 висит.
Не правильно работающая лямда дает намного больший расход чем отключенная.
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Пт фев 15, 2013 10:37 pm
BDS писал(а):Возможно как у меня ситуация. Стал лямбду менять и решил провода вызвонить на массу, чтобы в схеме не рыться (доверия к ней у меня мало). А сопротивление практически одинаквое. Как так???? Там же высокоомный вход? Выяснилось, что ремонтники/колхозники, когда меняли старую лямбду в скрутке случайно скрутили один волосок экрана. Вот она закорочена и была.
Когда инфу искал, натыкался на твой случай, помню. Только вот странно, какой экран? Что на новой, что на старой просто медные провода были. С новой в комплекте были зажимы для соединения, делал все по инструкции. Хотя нет, на старой вроде провода с жестким проводом были... Надо завтро все проверить и старую посмотреть. Мож чего не так подключил.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Alex2355 » Пт фев 15, 2013 11:15 pm
да сканером нужно посмотреть, лямбда дает качественные показания или погоду показывает в стране хреландии
а по делу
первым делом учимся замерять расход топлива!! по вашей методике можно только водку мерить (сколько выпили на утро после хорошего застолья)
а потом уже лезем в дебри
ЗАЛИВАЕМ ПОЛНЫЙ БАК!! С УТРАМБОВКОЙ
ЗАВОДИМ, СБРАСЫВАЕМ СЧЕТЧИК И ВЫЖИГАЕМ БАК, ЖЕЛАТЕЛЬНО ДО НУЛЯ!! (САМЫЙ ТОЧНЫЙ ВАРИАНТ ВЫЖЕЧЬ БЕЗ ОСТАНОВКИ)
ЗАЕЗЖАЕМ НА ЗАПРАВКУ И ПОВТОРЯЕМ ПРОЦЕДУРУ! ЗАЛИВАЕМ ДО ПОЛНОГО!! С УТРАМБОВКОЙ!!
ЕСТЕСТВЕННО ДВИЖЕМСЯ СО СКОРОСТЬЮ 80-100 КМ. БЕЗ РЕЗКИХ УСКОРЕНИЙ!!
движемся с выключеным кондюком и прочими энерго потребляющими устройствами (усилок на киловатт и.т.д)
смотрим сколько проехали!! смотрим сколько влезло!! следовательно знаем сколько сожрало бенза не хитрыми вычислениями!
предположим проехали вы 500км а сажрало бенза 50 литров!!
шо мы делаем? 50 литров / на 500 км * 100 = 10 литров/100 км
в случае если у вас нет возможности проехать столь длинный путь то тогда есть варианты
1. не делайте мозг машине
2. если прогрев двигателя не чаще двух раз в сутки то добавляйте +1литр к расходу
3. если за бортом минусовая температура то добавляйте еще +1литр к расходу
4. если громко слушаете музыку и ездите с ближним светом добавляйте еще +1литр к расходу
5. если ваша скорость на трассе в среднем от 100 до 120 км то добавляйте +1литр к расходу
6. если ваша скорость на трассе в среднем от 120 до 140 км то добавляйте +1литр к расходу
дальше перечислять?
ЗА ВСЕ НУЖНО ПЛАТИТЬ!! хотите шоб мало жрала бенза? купить авто с объемом не более литра под капотом
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Пт фев 15, 2013 11:50 pm
Ну во первых, не то чтобы я не хочу, чтобы машина мало жрала. Но понимаю, что Явр как малолитражка кушать не будет. Но мне тут, на форуме сказали, что 20 - это много.
Во вторых, я же сказал что замер не точный, а так, примерный. Когда постоянно одинаковое количество топлива хватает на одинаковое количество км. Вот раньше на 100км 20л хватало, а сейчас 16л стало хватать. Я читал, как более точно можно замерить. 500 км при скорости 80-100 это расход по трассе. Я ездил разок - 50л на 400км хватило именно при таких условиях. Вполне нормально.
И потом, я не считаю, что я "выношу мозг машине" тем, что этими попытками я заменяю старые и изношенные детали на новые. Во всяком случае ей от этого хуже точно не становится.Вот если я вам мозг выношу, так извините, что поделаешь, посоветоваться то хочется. :) Тут кадры похлеще бывают.
А вообще спасибо за советы. До сканера надо как то добраться.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Alex2355 » Пт фев 15, 2013 11:53 pm
пож..та :mrgreen:
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Сб фев 16, 2013 12:02 am
Alex2355 писал(а):пож..та :mrgreen:
Все думал, нарвусь я когда-нибудь на ваш резковатый ответ, ну вот, дождался! :-))) 8 мес. почти каждый день форум читаю, знаю уже кто как ответить может :mrgreen:
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Alex2355 » Сб фев 16, 2013 12:05 am
я по натуре добрый :mrgreen:
не обижайся, просто такая у меня манера отвечать :mrgreen: да еще и два спиногрыза на столе сидят, пол монитора закрывают
посему половину инфы не успеваю дочитать :mrgreen:
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Сб фев 16, 2013 12:07 am
Да не, без обид! :пиво есть!: Я ж говорю выучил вас уже. Инфу зато полезную даете.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Вс фев 24, 2013 12:57 pm
На неделе пришли топливные фильтра и сразу же была произведена замена:
Kolbenschmidt 50 013 831 (стоял RB-EXIDE FC-817)
Mitsubishi MB 129895
Toyota 23217-16451
Читал что часто бывает проблема с откручиванием трубки на подачу топлива, меня сия беда миновала. Вместо этой трубки меня ожидал шланг на хомутах.
А вот вытащив бензонасос меня ожидало разочарование - ожидая увидеть что-нибудь японское смог прочитать на нем только одну надпись по русски: АЛЛАМ и перемотанную изолентой фишку
Позже полазав в нете, на форуме Ceres Marino выяснил что это не аллам, а Aisan, тойотовский бензонасос под номером 23220-74021
Почему то тойотовская сетка никак не хотела налазить на тойотовский бензонасос, :долбежка: пришлось доработать отверстие на сетке наждачкой. :D
Далее открутил бак, добрался до разьема доп. бака, поменял боченок.
На следующий день разобрал рулевую колонку, что то там стало страшно скрежетать, оказалась пружина вылезла со своего места (стоит под пластмаской, которая к рулевому колесу прилегает), все почистил, смазал, собрал обратно. Руль стал крутиться тихо, бесшумно... ровно 2 дня. Опять стало поскрипывать, походу опять эта пружина вылезла.И еще вот что:
Очень похоже на конченный подшипник, Мож кто знает его номер или размеры, я чего то найти не смог.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Nordost » Вс фев 24, 2013 1:45 pm
Подш точно конченный, такой же на хонде менял, но там бьется по каталогу, а тут хз.
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Вс фев 24, 2013 8:07 pm
По каталогу не выходит. Надо по форуму порыться, не может быть, чтоб никто не менял. Пока в этот литол натолкал, но менять надо поскорее, как то стремно с таким подшем в рулевой ездить...
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Вт фев 26, 2013 12:03 pm
После замены фильтров ( топливных и воздушного) появилась проблема. Раньше заводилась всегда с пол-тычка, а теперь как постоит некоторое время - крутит стартером несколько секунд не схватывая, после чего заводится. Если заглушить и заводить сразу все нормально. В чем причина такого поведения?
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Alex2355 » Вт фев 26, 2013 12:20 pm
равнозначное сравнение:
поменял резину, теперь не работают фары, в чем проблема?
вот тоже самое и у тебя
хотяяя, если ты только фишку на ДМРВ не повредил, может быть плохой контакт
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Nordost » Вт фев 26, 2013 12:24 pm
С топливно фильтра проверь, не сопливит ли?
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Вт фев 26, 2013 12:28 pm
:mrgreen: Вот блин, что ж случилось то... У меня если ДМРВ отсоеденяешь машин совсем работать не хотит, колбасит ее всю. А фигня такая с заводкой после замены появилась...
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Вт фев 26, 2013 12:35 pm
Nordost писал(а):С топливно фильтра проверь, не сопливит ли?
Да не, не сопливит, смотрел уже.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Alex2355 » Вт фев 26, 2013 12:44 pm
хорошо, давай обсудим твои фильтра
дай номера, и топливный не проипал направление бензина? там стрелочка есть где вход где выход
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение BuroV » Вт фев 26, 2013 12:56 pm
Скорее всего, где-то идет потеря давления - утечка.
Когда в бак лазил, хорошо все соединил, хомуты твои не пропускают?
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Вт фев 26, 2013 8:35 pm
Номера фильтров искал здесь, на форуме:
Toyota 23217-16451
Поставил правильно, стрелок небыло, но были надписи IN и OUT, так что здесь все нормально. А вот насчет соединений... Есть сомнения, шланг там стоит совдеп, надо на хороший поменять, и хомуты получше поставить. Спасибо, будет время полезу смотреть.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Alex2355 » Вт фев 26, 2013 8:51 pm
т.е нам сказал что поменял только воздушный и топливный а сам еще и в насос лазил!! почему так? память?
давку меряй, а ты мне знаешь, не телепаты тут
прости за резкость, :oops:
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение BuroV » Вт фев 26, 2013 8:57 pm
Саш, проглядел, было вместе с фото насоса
Den 82 писал(а):Читал что часто бывает проблема с откручиванием трубки на подачу топлива, меня сия беда миновала. Вместо этой трубки меня ожидал шланг на хомутах. А вот вытащив бензонасос меня ожидало разочарование - ожидая увидеть что-нибудь японское смог прочитать на нем только одну надпись по русски: АЛЛАМ и перемотанную изолентой фишку
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Alex2355 » Вт фев 26, 2013 8:58 pm
BuroV писал(а):Саш, проглядел, было вместе с фото насоса
та я то начал читать ток отсюда :долбежка:
Den 82 писал(а):После замены фильтров ( топливных и воздушного) появилась проблема. Раньше заводилась всегда с пол-тычка, а теперь как постоит некоторое время - крутит стартером несколько секунд не схватывая, после чего заводится. Если заглушить и заводить сразу все нормально. В чем причина такого поведения?
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение BuroV » Вт фев 26, 2013 8:59 pm
:mrgreen:
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Вт фев 26, 2013 9:05 pm
Alex2355 писал(а):т.е нам сказал что поменял только воздушный и топливный а сам еще и в насос лазил!! почему так? память?
Ну я ж написал -ТОПЛИВНЫХ фильтров. :) Кстати, вот насчет насоса. пробовал поискать параметры его, не нашел, подходит ли он вообще. Как я понял он от Марино/Церес и им подобных.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den83 » Вс апр 07, 2013 10:14 am
После того как поменял фильтра попробуй скинуть клему от аккумулятора может мозги работают по старому
Den83
Посл. визит: Вс авг 21, 2016 8:00 am
Я из города: арсеньев
Кузов: N21W-5202539
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Nordost » Вс апр 07, 2013 11:40 am
Че его, насоса параметры искать? в агалогах номера есть, а там по номеру и применение найдешь.
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Сб май 04, 2013 10:19 pm
Сегодня поменял подвесной заднего редуктора. Ровно месяц ждал его, день в день от заказа до получения.
И хотя и было про него уже написано, думаю лишним не будет описать процедуру замены. Делал на земле, без ямы, на яме думаю делать по проще.
1. Откручиваем кардан от редуктора, предварительно не забыв пометить как стоял.
2.Откручиваем 4 болта по бокам редуктора:
3.Еще один болт сверху:
Если бы была яма, то думаю этого было бы достаточно, чтобы снять кронштейн, но я открутить не смог, мешал редуктор, развернуться негде было, поэтому я его сначала опустил вниз
все равно открутить не получалось, открутил предварительно пометив привода (по 3 болта на каждом) и убрал его совсем. (Заодно масло поменял в нем :D )
Правда чтобы открутить привода пришлось вкорячивать редуктор на место ( а он собака не легкий такой :долбежка: ), он туда сюда вертелся, побоялся пыльники порвать.
Подвесной от Хундая 55610 М2000
Собираем все в обратной последовательности. Затягивал сайлент кронштейна когда поставил редуктор на место, накидным ключом можно подлезть, пока кардан не стоит.
Да,еще: Когда откручивал кронштейн от кузова, сперва понять не мог, почему так туго идет. Оказалось болт проворачивался, а я не увидел. С другой стороны ключом на 17 держать надо. Ну как то так. Мож кому пригодится.
Последний раз редактировалось Den 82 Сб май 04, 2013 11:07 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение quattro » Сб май 04, 2013 10:22 pm
Все понятно и ничего лишнего. Держи в репу!
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Сб май 04, 2013 11:02 pm
Ставил недавно динамики в двери, заодно сделал подсветку, удобно, видно что под ногами и когда входишь и когда выходишь.
Скрытый текст:
В закрытом положении ничего нигде не горит. Плюс вывел кнопку, чтоб отключать сию иллюминацию когда она не нужна.
Последний раз редактировалось Den 82 Сб май 04, 2013 11:49 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение quattro » Сб май 04, 2013 11:03 pm
Den 82 писал(а):В закрытом положении ничего нигде не горит.
Вот это хорошо!
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Сб май 04, 2013 11:11 pm
:D Минус от концевиков дверей, дверь закроешь тухнет. А на общий плюс кнопка - надоела подсветка, отключил ее на фиг. :D
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение quattro » Сб май 04, 2013 11:14 pm
Это правильно. А то у нас есть клоуны, у которых все это на ходу гори и светит... Правда, преимущественно на тазах...
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Сб май 04, 2013 11:20 pm
Нее, на ходу все это дело мешает, особенно на трассе. У меня даже в бардачке отключается, концевичок поставил.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Вс май 05, 2013 1:50 pm
Вопросик появился. Надо менять резину с зимней на летнюю, имеется по паре колес с разным процентом износа. Два почти новых, а два подношеных. Рисунок практически одинаков, размер тоже, 215*65*15. Не вредно ли для короба будет, чуть диаметр то отличается, хоть и не намного. С деньгами напряг новую покупать. Два было, на халяву достались, а два сменял на 4 колеса 195 го размера.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение valdemars » Вс май 05, 2013 3:10 pm
думаю что криминала не будет, с учетом сосотояния нашего дорожного покрытия..
Пункты репутации: 49
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение srs » Пн май 20, 2013 2:08 am
Den 82 писал(а):Ставил недавно динамики в двери, заодно сделал подсветку, удобно, видно что под ногами и когда входишь и когда выходишь.
Скрытый текст:
Ништяк теперь шурупчики искать под ногами будет :mrgreen: А то вот так упадет - и шаришь шаришь шаришь....
_________________
8:937:217:0202 Ринат
srs
Я из города: теперь Самара
Кузов: N23W-5005410
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Пт май 31, 2013 11:42 pm
Предстоит основательно тряхнуть подвеску, ибо убита вся в дрова. Порывшись на форуме накидал списочек и появились небольшие вопросы, вернее хотелось бы услышать советов все ли правильно, мож какие запы другой фирмы лучше, мож чего упустил...
Итак, что предстоит заказывать. Подвеска перед:
1. Сайлентблоки перед.- 54551 M2010
2. Сайлентблоки зад. - 54555 M2001 лев., 54556 M2001 прав.
3. Втулки стабилизатора - MB633239
4. Линки - есть такие: 54840-М2000 прав.,54830 М2000 лев. или такие: 54840-М200А лев., 54830 М200А прав. В чем разница? По цене порядком отличаются.
5. Шар. опора - CTR CBHO30
6. Рул. тяги - CTR CRM9
7. Рул. наконечники - CTR CEM24
8. Пыльник рул. тяги - Lemforder 3014401
9. Стойка - KYB 335034
10. Пыльник+ отбойник -?
11. Верхняя опора - 54610 М2000
12. Диск тормозной - Аналогов куча, какой фирмы лучше брать?
Ну и немного на зад:
1. Амортизатор - KYB 343384
2. Пыльник + отбойник - Monroe PK044
3. Резинки для задн. стойки стаба - Точка опоры 0 02 010 либо Hyndai 54716 43160 ?
4. Сайлентблоки - Hyndai 55525 M2001
Последний раз редактировалось Den 82 Вт июн 04, 2013 9:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Den 82 | Сб ноя 05, 2016 11:43 pm.
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Alex2355 » Пн июн 03, 2013 1:33 pm
запчасти нужно подбирать не поиском по форуму а по оригинальному каталогу с вытаскиванием оригинальных номеров и переводом их в дубликатный, делать это за вас врятли кому охота
единственное что скажу, фирму RBI исключи полностью из своей головы, если конечно авто не для продажи делаешь
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Пн июн 03, 2013 9:41 pm
Хм. А как же наставления - "кури форум, воспользуйся поиском", тема с аналогами для чего? Если все можно перевести в дубликаты из оригинального каталога? (Кстати буду благодарен если научишь это делать, что за каталог, как перевести. :сосунок: :D ) И я же не прошу искать специально искать для меня, спрашивал мнение по моему списку.
Вот за совет по RBI спасибо, сомневался насчет них, буду хундаевские заказывать.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Nordost » Пн июн 03, 2013 10:10 pm
2. Сайлентблоки зад. - RBI
M24N31WR прав.,
Если закажешь оригинал, то в пакетике с фирменной наклейкой будут лежать рби, в 80% случаев, ксати к ним у меня нмкаких претензий, были заменены через 5 лет и куеву тучу км, и были еще ничего.
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Пн июн 03, 2013 10:34 pm
Nordost писал(а):Если закажешь оригинал, то в пакетике с фирменной наклейкой будут лежать рби, в 80% случаев
А стоят в три раза дороже...
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Nordost » Пн июн 03, 2013 11:43 pm
Пакетик с наклейкой ММС оченно дорого ныне стоит :mrgreen:
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Alex2355 » Вт июн 04, 2013 12:41 am
RBI для конвеера ММС и для розничной сети это разные вещи
многие довольны подушками на двигатель от RBI? а? если взять две одинаковые подушки одну оригинал вторую РБИ то вы не только увидите разницу но и почувствуете на пальцах по качеству самой резины
втулки стабилизатора только оригинал - цена вполне разумная
если хочешь напомни мне завтра в ЛС, кинь просто список и фрейм машины, подберу тебе номера
и да кстати, замерь сразу длину стоек стабилизатора переднего. их два вида, одни короткие крепятся к рычагу (у тебя должны быть такие) а вторые крепятся к амортизатору они длинные и у тебя спорт гир или нет? амортизаторы разные
да и диски под 4 шпильки? или под 5?
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Demenkov » Вт июн 04, 2013 1:44 am
то, что тайцы наносят оригинальные номер на свои поделки, говорит только о их сверхнаглости... Ни на один конвеер эта шняга отродясь не ставилась и в оригинальной упаковке быть не может...
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Alex2355 » Вт июн 04, 2013 11:56 am
я тоже чет не встречал RBI в оригинале :непонятки:
