RVR X2 теперь есть чем заняться :) (Много картинок.) Заходим
Re: RVR X2 теперь есть чем заняться :)
Сообщение Ulianovskiy » Сб окт 26, 2013 12:53 am
Да. Одно ухо фары (металическое), репица именно к телевизору. :wink:
Сообщение Homa » Сб окт 26, 2013 12:54 am
Все верно!
2 уха!
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение andr_mozg » Сб окт 26, 2013 8:59 pm
Сегодня скидывал колесо, посмотреть фрон работ по замене рычага.
Ну с стойкой стаба все понятно, но вот то что какая то хреновина, закрывает рычаг снизу в районе заднего стаба, это еще лишние болты крутить.
Зато нашол еще одну причину ухода масла, масленный фильтр был весь в масле и г..не... почистил, решил проверить как закручен.. а он не как не закручен :))) закрутил, будим посмотреть...
Обноружил что справо спереди, в том месте где ставится домкрат, замята эта кромка в доль порога которая, потом надо незабыть подрехтовать и превести в порядок.
Делал мозг лючек бензобака еще, сам открывался :))) сперва думал что я как щя все починю... ан нет, про..ся минут 30.. чтоб подогнать замок и крышку к плоскости кузова...
andr_mozg
Посл. визит: Вс окт 27, 2024 11:11 pm
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Garfield » Пн окт 28, 2013 6:31 pm
Ух какой у вас лютый руцкый йазыг.
Могу сказать по ручке сдвижной двери (только сегодня поменял - была сломана ручка закрытия): клеить её бессмысленно. Пластик этот берёт только дихлорэтан (Цианкрилат - супер-клейц который, не возьмёт). И то, особо одарённые личности ручку разламывают сразу.
заменить, тоже не проблема. она на 3х болтах. Один из них, правда, оооочень геморно вывернуть.
MR286683 - номер ручки. стоимость чуть более рубля.
Советую проверить ручку открытия бензобака. я её тоже ломал - сам, случайно)) если открывает в конце хода ручки (там упор чуйствовается) есть возможность чуть подтянуть трос. сняв ручку - там тоже видно как. если цело...
если ручкой тянется туго, скорее всего трос в рубашке проржавел. менять его - разобрать весь салон.
А ещё я отключал упор сдвижной двери, когда открыт бак. тоже очень просто)
N74W-0000968
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/rv ... /dark-cat/
+791795154-семь-четыре
Garfield
Посл. визит: Чт фев 10, 2022 10:52 pm
Кузов: N74W-0000968
Пункты репутации: 8
Сообщение Nordost » Пн окт 28, 2013 6:53 pm
Спокуха, ручка клеится космофеном, затем усиливается сеткой с паяльником , затем поксипола или чет-подобное.
Сообщение Garfield » Пн окт 28, 2013 8:03 pm
Nordost писал(а):Спокуха, ручка клеится космофеном, затем усиливается сеткой с паяльником , затем поксипола или чет-подобное.
затем ставится новая :mrgreen:
Этапы с поксиполом, алю уголком и прочим пройдены на ручке открывания бензобака
N74W-0000968
Garfield
Кузов: N74W-0000968
Пункты репутации: 8
Сообщение andr_mozg » Пн окт 28, 2013 11:46 pm
ручка раздвижной двери, дурная какаято, треснула наружная чать, а мателькая которая под нее заходит чиркает, чтото перекосило ее и она видимо потом раздолбила верхнию... повесне, сниму гляну попробую подлатасть, есть пару мыслей, но ценник в 1р. не то чтоб дорого, но жаба пока смотрит очень хищьно :)))
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Garfield » Вт окт 29, 2013 1:31 am
снимает со стопора открытую дверь?
у меня также чиркала, только со стопора не снимала.
N74W-0000968
Garfield
Кузов: N74W-0000968
Пункты репутации: 8
Сообщение Ulianovskiy » Вт окт 29, 2013 1:35 am
чинил ручку сдвижки на двух ЯВРах и все ок. рапотпют. :wink:
Сообщение andr_mozg » Ср окт 30, 2013 10:51 pm
Хрен с ними с ручками....
залез в бак, для инвентаризации...
- всего две шпильки сломано это уже гуд :)))
- фильтр грубой очистки, менялся, от тайоты походу, но состояние не айс.
- тонкой очистки, вабще хз.
- насос походу родной денсо
- бак почистить бы...
завалялся мой родной от лансера, с сеткой, воткнул его пока
машина завелась но ощутимо лучне не стало (хотя плацебо елает своее дело, вроде стало както лучше заводится, может просто насос поставил правильно.)
кароче все менять, и нечего там делать больше...
на замену в лансер брал насос Mapco 22760 (максимум дует 3.8 бар думаюего взять, он не шумит в отличии от БОША)
по кодам деогностики непонял я юмора.
- воткнул N
- втыкаю скрепку
- поворачиваю ключь
думает
потом примерно с паузой в 2сек - 5 миганий
пауза - 3сек примерно
и еще быстро пауза 1 сек 6 раз
и как это понимать??? :непонятки:
это 56 шоли??? В книжки лигион описание просто шлак.... в ФАКе все сразу понял
P.S. насос вобщем Mapco 22760 а фильтр JS Asakashi FS6505U - подойдет?
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение MiB » Чт окт 31, 2013 12:02 am
не парь се голову, возьми оригинальный фильтр и бошевский насос, сеточка от тойоты подходит один в один и ценнег гуманней чем на ориджинал (а по поводу фильтра лучше оригинал)
N71W0001722, 98г. АКПП (Был)
Тел. 8-9O2-4О-97-3восемь7
-永続
コンスタンティン
MiB
Я из города: Е-бург
Кузов: N71W-0001722
Сообщение andr_mozg » Чт окт 31, 2013 12:29 am
Да понятно что надо оригинал... может доп вильтр решит проблему? перед ДВС прикрутить баченок, и усе???
Тогда вапрос какой именно :))
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Ulianovskiy » Чт окт 31, 2013 12:54 am
Хз.365 тыш на жидяе, ниразу небыло продлем с нехваткой фильтров стоковых, менял фильтрики 2 раза, притирал пластины один раз, думаю шо проблема в топливе, стоит траз нарваца на дерьмо бенз и появляюца траблы. :долбежка:
Сообщение Antoniy » Чт окт 31, 2013 4:11 am
проблемы начинаются или когда ставят неоригинал в бак или когда гниет топливная магистраль.. горловина много ржи может в бак кидать.. :непонятки:
доп фильтр по сути не НУЖЕН штатного родного хватает выше крыши и на долго..
и никаких проблем с заменой фильтриков)))
или если ставим неоригинал - начинает изучать качество топлива в области сразу же и без фильтрика никуда не выезжать :mrgreen:
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение andr_mozg » Чт окт 31, 2013 11:13 am
после долгих переговоров с жабой, оригинальный фильтр заказан, но насос от хундая за 2600 отжать не получилось, заказал проверенную в боях Мапку :)
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Сб ноя 02, 2013 1:10 am
Рычаг приехал и уже установлен. Состояние на вид очень бодрое, не ожидал :)))
Был у Мека, показывал что за красавца купил :) капот от турбоЯВРа ввёл в заблуждение.
ну как я и ожидал так и вышло, двиг переберали, расходка го..но, колечки труп.
Ремень ГРМ не по меткам на один зуб на выпускном, промахнулись при сборки.
помпа труп, ролик один тоже, оба ремня приводные тоже труп :)) эх капиталка мля по Русски, лишбы сэкономить.... ну то что болтов нехватает это я молчу....
ну и ТНВД тож наелся, фильтрика не было в нем :( так что я неуспел, теперь точно снимать и изучать мануал как чистить его.
вобщем все по плану, весной будит переборка или замена.
в целом машиной даволен, а все косяки потехоньку порешаю.
По Москве ехал по пробкам от Мека, кайф, не один олень не подрезал, как видят меня в РВР с довольной рожей, побаиваются видно чуют что я недавно на пруле :)))))) Зато когда перестраиваюсь неспеша все уступают, видно налипнуть сзаде на бампер РВРа перспиктива не кого не улыбает.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Ulianovskiy » Сб ноя 02, 2013 10:42 am
Ну вот. кривые руки покопались в машинке, а потом все орут шо ММС говно. :долбежка:
Лечи коника. :hello:
Сообщение andr_mozg » Вс ноя 03, 2013 4:19 pm
Сам шучу, сам съмеюсь :)))
менял фильтр в баке и насос, все собрал, запустил работает гдето 7мин, и глохнет.
ну думаю не держит ХХ (было такое)
кручу снова, завелось и прям чуть работает и опять глохнет
чем дальше тем все хуже и хуже
потом вабще не але, в лучшем случаи тырк-пырк и привэт.
скинул шланг к ТНВД, крутиш пару сек - тишина, потом струйкой небольшой льет. (давления нет)
померил с фишки вольтаж при работе стартера 8.6В (решил что мало! был неправ, далле смотрим.)
вобщем снял еще раз фильтр, там есть, заглушка на одном из колодцев, беленькая с двумя ушками. Снял ее снова, там резинка.
вынул резинку, надел на ось заглушки до упора, вставил, пошла очень туго, значит все ок:)
воткнул в бак подключил, кручу, быстро накачало и завело блин.... и работает нормально.
решил проверить еще раз напряжение может думаю провод отходил где....
скидываю фишку, опять мерию при вращение стартера 8.6.... как так, потом объяснили что из-за стартера...
втыкаю фишку, надо померить при рабочем двигле.
опытный люди подсказали, воткнуть иголки медицынские со стороны приходящих приводов к разъему.
заводим, мерием ровно 13В!!! при старте просто откушал стартер. и все просидала до 8.6В
Код: выделить все
   ________
  \ 0 0 0 /
   \ X 0 /
вот кстати фишка приходящая к баку , состороны контактов, крестом помечен +
вот как то так. , холостой ход стоит ровно но один фиг 56 ошибка, + АБС 12
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Вс ноя 03, 2013 4:29 pm
АБС 12 -Датчик частоты вращения передний левый.
это сам датчик или может быть обратная часть на ступице которая? как называется непомню
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Homa » Вс ноя 03, 2013 4:33 pm
попробуй для начала вычистить грязь из коронки абс
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Ulianovskiy » Вс ноя 03, 2013 10:49 pm
56- недостаточное давление над мониторить и копать, но скажу из опыта, на самом дохлом насосе 56я не выскакивала, над проверять.
АБС- скорей всего коронка (как Саша сказал) иль разъем иль сам батчег. Проверить не сложно.
Сообщение andr_mozg » Пн ноя 04, 2013 12:26 am
как проверить?
провод понятно, приходит и к кулаку прикручен, выкручу почистить?
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Пн ноя 04, 2013 12:31 am
Ездил к Степану, забрал телевизор.
Спасибо большое за подарок, как раз то что и недумал найти.
Было приятно познакомитс лично. :пиво есть!:
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение vladislav » Пн ноя 04, 2013 12:51 am
видел седня похожий явр на коровинке из маршрутки
N73W 0000453 - Был.
Авенсис 1.8 МКПП 1ZZ - есть, не едет.
Марк Х, IS, GS, LS, LC, E, S - будут, когда-нибудь..
vladislav
Посл. визит: Вс ноя 30, 2014 4:51 am
Сообщение andr_mozg » Пн ноя 04, 2013 12:54 am
ну я по коровки матался не раз сегодня :) а так такой один с голубым типа карбоном на капоте :)))
p.s. живу я рядом просто :))))
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение vladislav » Пн ноя 04, 2013 12:56 am
на ноздре в смысле(рамка синим обтянута была), седня часа в 3 дня, я пальцем еще тыкал жене, но маршрутка сильно грязная была сзади - наверное не видно было вам
N73W 0000453 - Был.
vladislav
Сообщение Homa » Пн ноя 04, 2013 1:18 am
датчик из кулака ты вынешь вряд ли!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение andr_mozg » Пн ноя 04, 2013 1:28 am
vladislav
капот синий карбон, ноздря как у турбовогов в капоте. щя фотку добавлю.
Homa
тогда непонял как чистить, так подлазить?
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Antoniy » Пн ноя 04, 2013 4:48 am
56 - это НЕНОРМАЛЬНО а не низкое давление!
может быть как недостаточное, а может быть и избыточное, если регулятор накрутили
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение MIHEY » Пн ноя 04, 2013 7:00 am
Про регулятор.
Притащили Галанта,типа не заводится,висит 56.Давку по сканеру кажет в два раза больше чем надо.Оказалось датчику давления кирдык вот он и кажет погоду на луне.Ставим заведомо исправный,запуск с пол пинка и сдохла.опять хана датчику. В итоге оказалось что какой то гад,накрутил регулятор до упора и таким бешенным давлением убивает сразу ентот датчег и вылазиет 56
神図 – Камидзу
MIHEY
Я из города: Магадан
Кузов: N23W-5013138
Сообщение andr_mozg » Пн ноя 04, 2013 11:00 am
да, то что ненормальное давление вычитал, но наврятли больше чем надо, машина ездила без фильтрика вообще. Хотя все может быть, буду посмотреть.
я пока не вкурю какой ТНВД у меня :) знаю что есть разные поколения а какой у меня чет ненайду инфу.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Nordost » Пн ноя 04, 2013 2:07 pm
У тебя скорее всего второе .
Сообщение Stepka » Пн ноя 04, 2013 3:55 pm
К меку на форум зайди там есть фото с поколениями тнвд
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Пункты репутации: 53
Сообщение andr_mozg » Вс ноя 10, 2013 11:58 pm
Стартер перебрал, крутит хорошо.
На холодную все равно не так быстро как хотелось бы.. видимо всетаки акум дает хреновый пусковой ток.
На горячую, заводит хорошо, но всеравно 1.5-2 сек. крутить надо может конечно это норм, но я привык когда с пол тычка.
Щетки на стеклах при съеме рассыпались в труху, заменил на второй комплект с ланса 600мм и 450ии (на РВР помоему 650 и 400 надо?)
Ставил как всегла ALCA недорогие безкоркасные.
ALCA 056000 (650мм)
ALCA 046000 (400мм)
Смотрел слевой стороны датчик ABS, на вид жиф, но ошибка 12 не дает покоя. Если бы была проблема с гребенкой, то ошибка сразу бы не загоралась?
P.S.
И кстати, разлет ушей на скобе суппорта под кулак 160мм . Точно такие же как у рестайлового VR-4, там супорта под 294мм диск!
Диски стоят недорого, вариантов море, колодок то же куча, переход оправдан полюбому.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Nordost » Пн ноя 11, 2013 12:08 am
С полтыска это когда насос в баке давку не стравливает, там есть такой обратный клапан.
Сообщение andr_mozg » Пн ноя 11, 2013 12:46 am
ну мысль уловил,
фильтор с насосом менял и как раз видимо с заглушкой недоглядел, вообще не давил насос, перебрался все ок.
так какой там клапан стоит глянуть?
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Nordost » Пн ноя 11, 2013 12:59 am
Клапан внутри насоса, ьрчней мембранка резиновая, но мог при сборке недоодеть чегойто, тоже такой эфект будет
Сообщение andr_mozg » Пн ноя 11, 2013 1:09 am
резинка на насосе это которая на фото - 05288???
если только на насос позапаре неправильно пластиковую шайбочку одел, сверху ещё резинка одевается и насос в фильтр утапливается.
а то что ошибка, ненормальное давлениет в ТНВД влиять на запуск не может?
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Nordost » Пн ноя 11, 2013 1:43 am
Резинка наверно она, а заводится будет даже с совсем дохлым тнвд, он в запуске не учавствует.
Сообщение andr_mozg » Пн ноя 11, 2013 5:47 pm
Для профилактики резинки то же надо было сразу менять, ну ладно потом махну, цена копейки а мозги могут делать сильно.. :пиво есть!:
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение maratka » Вт ноя 12, 2013 9:49 am
Под подкрылком в арке есть разъем (строго над колесом), он мозг может мучить!
Отогните подкрылок и посмотрите, не отошел/ не окислился он.
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение andr_mozg » Вт ноя 12, 2013 10:12 am
Спасибо, гляну. Ошибка сразу вылазиет как будто действительно нет контакта.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Вт ноя 12, 2013 10:55 pm
допустим с обратки травит и заводится не сразу потому что накачивает.
а если потребители включены то они отбирают и качает хуже? просто если свет в салоне даже включить то уже крутит как будто акум уставший, хотя машина только была заглушена и без потребителей заводится еще более менее.... вобщем не понятно. :непонятки: :непонятки:
Так как колеса переднии стоят криво - как то так \ / есть мысль что там проставки и поидеи стойки от аута так не должны заваливатся...
Вобщем при повороте руля походу пружина что ли ходит, ибо как будто ее закусавает а потом она сместа сходит и получаем характерный звук, обычно когда неспешо крутиш на месте. :непонятки:
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Nordost » Вт ноя 12, 2013 11:18 pm
Заедь в магаз где акумы продают и проверь свой нагрузочной вилкой.
Сообщение andr_mozg » Вт ноя 12, 2013 11:51 pm
Идею понял, надо подумать, а мультиметром не намерять? при заводе например с потребителями и без, померить вольтаж или еще чего?
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Nordost » Вт ноя 12, 2013 11:54 pm
Мультиметр тут не поможет.
Сообщение andr_mozg » Ср ноя 13, 2013 12:00 am
а то что пока крутиш на фишки бензонасоса просидает до 8.6 В а когда заводится то 13 ровно.... это нормально или как?
Хочу уже разобратся :) Стартер перебрал, крутит (вобщем и крутил) насос в баке и фильтр поменял (работа на ХХ улучшилась) но заводится все равно не так как надо.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Nordost » Ср ноя 13, 2013 12:04 am
А говоришь идею понял :непонятки: проверь аккум и будет все ясно.
Сообщение andr_mozg » Ср ноя 13, 2013 12:21 am
Идею понял, но запасные варианты подумать не лишнее :)) акум проверю.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Demenkov » Ср ноя 13, 2013 2:10 am
andr_mozg писал(а):а то что пока крутиш на фишки бензонасоса просидает до 8.6 В а когда заводится то 13 ровно....
Очень мало, если мультиметр не врет.
