ЯVR или наполовину Hyundai
Re: Попытка №2 Реанимация больного ЯVRа
Сообщение Vovan1982 » Пн окт 28, 2013 1:36 am
У меня столько новостей, свечи Денсо из Экзиста такое говно,болтаются изоляторы внутри,пришлось поставить свечи от Тойоты старые провалов стало меньше двигатель чище работает,решил отвлечься разобрал дверь,а она оклееная вибропластом и все провода заклеены напрочь,хотел сделать электро замок думал не работает, а оказалось что провода замка в салоне оторваны, концы только остались теперь куда их лепить понятия не имею,все равно снял уже замок и проверил , напрямую работает от аккума. По ходу кто то надругался над электрикой,и ЭСП тоже от этого похоже не работает,как и зеркало правое которое не складывается,левое пожалуста складывается только регулировка не работает,но самое важное событие сегодня это обнаружение смерти вв проводов,как стемнело наблюдал очень интересную картину,там была целая дискотека из вв проводов и разрядов между ними.Вот и ответ смерть свечам и проводам отсюда и провалы и троение и вибрация,свечи тоже Денсо только чуть качественнее но индексом в конце U-11 и калильное число совпадает 20 что там ,что там, а вот буковки не очень совпали)))
Mitsubishi RVR Sport Gear 4WD SRXM 1995г.в N23WG-5211206 ,N23W-4G63,короб W4A321 WMQ BS 8138 Был...Ваз 21102 был,Toyota Corolla AE91 в хлам...продано
Здесь и сейчас Mitsubishi RVR Sport Gear 4WD N23WG 5101247,N23W- 4G63 W5M332 WMXL---UMXL
Vovan1982
Посл. визит: Пт авг 07, 2015 5:23 am
Я из города: г.Копейск Челябинская область
Сообщение Vovan1982 » Пн окт 28, 2013 1:01 pm
решил заменить сцепу какое лучше взять у меня глаз падает на Exedy или Valeo что посоветуете?
Vovan1982
Сообщение quattro » Пн окт 28, 2013 1:13 pm
Exedy
Сообщение Vovan1982 » Пн окт 28, 2013 3:30 pm
quattro писал(а):Exedy
да скорее всего ее возьму потому что на иномарку ну не может стоит как на ТАЗ, я брал лет 5 назад крафт за 2.5к )))) на восьмерку, а тут 1900 Exedy уже 3.6к более адекватная цена.
Vovan1982
Сообщение Nordost » Пн окт 28, 2013 3:32 pm
Плата за понты, и на душе приятней ))
Сообщение quattro » Пн окт 28, 2013 3:43 pm
Коль, валео уже несколько раз люди брали и хватало его от 500 до 5000 километров. Изнашивалось вообще в хлам. Особенно это касается Valeo PHC, оно вроде как корейское.
Сообщение Nordost » Пн окт 28, 2013 3:46 pm
Мдя, давно я мехами не занимался .
Сообщение Vovan1982 » Пн окт 28, 2013 4:17 pm
Nordost а ты занимался мехами лично?если да то поделись опытом и что скажешь про первую,может и контракт на нужен совсем,может сам смогу своими силами,сцепление то смогу поменять, а вот коробас... у меня есть товарищ с гаражом и ямой может к нему попросится.С алтайского края чувак продает потроха с моего короба,только там 5 мертвая и подшипник вторичного вала.А вот с пч какая то петрушка,короб с буквами W5M 33-2 WMXL вроде как под пч 3.909 или 3.545 не совсем понятно,задний редуктор именно с пч 3.545
Vovan1982
Сообщение Nordost » Пн окт 28, 2013 4:23 pm
Не, ярвовские мехи ниразу недоводилось.
Но так если брать, то принцип то везде одинаков, там либо вилка летит либо сонхрон.
Сообщение BDS » Пн окт 28, 2013 4:28 pm
Валео хватило года на полтора. Но на слете под самарой, при езде по пескам, рассыпались все накладки в хлам. Как временная мера наклепали феродо от газели, так и езжу на нем уже года 3.
BDS
Сообщение quattro » Пн окт 28, 2013 4:29 pm
Значит тот валео был еще неплох...
Сообщение Vovan1982 » Вт окт 29, 2013 2:00 am
С этим Экзистом не понятно,там даже размеров дисков то нет,и выжимные разные по виду,или как со свечками которые позавчера забрал они крутятся внутри как г.... в проруби :shock: паленое Денсо мля
Vovan1982
Сообщение quattro » Вт окт 29, 2013 2:03 am
Почему? Там в описалове всегда написан диаметр. 215 или 225
Сообщение Vovan1982 » Вт окт 29, 2013 5:13 am
quattro MTC-42 корзина под 225 диск MB13 сам диск оно ?
Vovan1982
Кто-нибудь может мне помочь???
Сообщение AfroditaLEk » Вт окт 29, 2013 5:44 am
Мне нужно связаться с администратором
Знаете ли кто-нибудь его контакты?
AfroditaLEk
Посл. визит: Чт окт 31, 2013 3:53 pm
Я из города: England
Сообщение Nordost » Вт окт 29, 2013 5:46 am
Прикольно, а че в этой теме? да и кнопочка есть на каждом форуме, ему в личку можно написать.
Сообщение valdemars » Вт окт 29, 2013 5:50 am
Vovan1982 писал(а):
valdemars писал(а):
Vovan1982 писал(а):valdemars на английском только,а так нет
ну русский глянешь, и совместишь с ангицким! потихоньку разберешся! :пиво есть!:
не открывает мануал самый большой который долбаный яндекс
ну звиняйте..... :непонятки:
Пункты репутации: 49
Сообщение BDS » Вт окт 29, 2013 3:26 pm
Свечи надо было прямо в экзисте им завернуть (в зад :-))) )
BDS
Сообщение Vovan1982 » Вт окт 29, 2013 3:41 pm
так народ проблема с колодками передними они меньше чем надо причем намного двух поршневой суппорт,есть запасные суппорта но не известно как там подшипник поживает))) и еще задние ступицы сзади 5 болтовые впереди четырех вот пи...ц,есть задний мост в придачу там стоят четырех болтовые ступицы придется переставлять млять,старый хозяин какой то у.бок видимо был :kill: :kill: :kill: :kill: :kill: кстати сегодня сверку прошел и почти номера получил,но договор с ошибками мляяяяяяяя... завтра по новой напишу и пускай тот у.бок расписывается...купил бля конструктор.
Vovan1982
Сообщение Vovan1982 » Вт окт 29, 2013 3:55 pm
нашел колодки Akyoto AKD-3233 длина 150 мм,а эти 128,вот надо было сначала посмотреть...они для турбоявра так то,ГДЕ моя турба...
тут же заменителей куча есть какие поинтересней и не сильно чтоб кусались
и http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=AKD-3233 ничего себе они подходят L200?Pajero sport,Pajero 2 или чего то я не понимаю или что то совсем из ряда вон выходящее...
Vovan1982
Re: Попытка №2 Реанимация больного ЯVRа или где моя турба...
Сообщение quattro » Вт окт 29, 2013 5:30 pm
А зачем тебе китайские колодки? Возьми хотя бы Кашияму.
Сообщение quattro » Вт окт 29, 2013 5:32 pm
Vovan1982 писал(а):ничего себе они подходят L200?Pajero sport,Pajero 2 или чего то я не понимаю или что то совсем из ряда вон выходящее...
Обычные колодки для двухпоршневых суппортов. Ну и неудивительно что подходят на несколько моделей. Унификация, она на только на ВАЗе...
Сообщение Vovan1982 » Ср окт 30, 2013 2:52 am
Kashiyama D6039M эти подойдут только размеров нет на Экзисте... :(
Vovan1982
Сообщение quattro » Ср окт 30, 2013 2:54 am
Если у тебя действительно двухпоршневые, то подойдут.
Сообщение Nordost » Ср окт 30, 2013 2:58 am
На дизеле однопоршневые же? тоже этот номер.
Сообщение quattro » Ср окт 30, 2013 3:00 am
Коля. на дизеле, как и на атмо бензин, идет D6043M
Сообщение Nordost » Ср окт 30, 2013 10:56 am
А, точно.)
Сообщение Vovan1982 » Чт окт 31, 2013 1:50 am
Nordost писал(а):А, точно.)
у меня и однопоршневые есть суппорта...с дисками, стойками и рычагами,только шаровые в ноль это шанс разобрать их и заменить.Будуть на запас :mrgreen:
Vovan1982
Сообщение Vovan1982 » Чт окт 31, 2013 1:58 am
Можете меня поздравить я владелец больного Явра официально...номерок хоть и не блатной но пойдет,меньше внимания привлекаешь к себе.
Vovan1982
Сообщение quattro » Чт окт 31, 2013 2:04 am
Засвети номерок то!)
Сообщение Vovan1982 » Чт окт 31, 2013 3:19 am
Т951СТ :mrgreen: может ты подскажешь по сцеплению?
Vovan1982
Сообщение Engineer » Чт окт 31, 2013 3:53 am
Бля ленивых, раз в поиске забанили:
viewtopic.php?f=1&t=15334
В самом первом посте. Курим, вникаем, как и что.
ВСЁ Валео. Подо мной проходило прилично, да и Валерка вроде не жалуется.
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение Vovan1982 » Чт окт 31, 2013 4:47 am
Engineer писал(а):Бля ленивых, раз в поиске забанили:
Саня спасибо тебе огромное человеческое,про лень бывает такое,но Экзист вещь такая точность нужна в заказе детали,я вот уже с колодками пролетел,снимаю значит суппорт, а там 2 поршня...я не ожидал,ориентировался на запчасти которые отдали вместе с машиной,там один поршень в суппорте...еще прикол ступицы разные передние и задние перед 4 болтовые сзади 5 болтовые вообще...
Ты комплектом брал сцепу или по отдельности не помнишь? я взял по отдельности диск сцуко 5 дней идет :?
Последний раз редактировалось Vovan1982 Вс ноя 03, 2013 9:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Vovan1982
Сообщение Vovan1982 » Вс ноя 03, 2013 9:28 pm
Короче ситуация такова что то подклинивает наверно в коробке,в коробке масло есть, сцепление выжимаешь и пропадает вибрация,что за хрень,на месте стоишь угловой же не крутится верно?в коробке на первичном валу со стороны колокола есть подшипник?
Vovan1982
Сообщение Vovan1982 » Чт ноя 07, 2013 4:34 am
с гаражом облом придется орудовать на улице мля как я этого не хотел на земле валятся,ну да ладно :(
Vovan1982
Сообщение Vovan1982 » Пт ноя 08, 2013 12:00 am
завтра гараж освободится поеду сцепу менять,надеюсь поможет...
Vovan1982
Сообщение Vovan1982 » Пт ноя 08, 2013 11:15 pm
Vovan1982 писал(а):завтра гараж освободится поеду сцепу менять,надеюсь поможет...
за сегодня не получилось собрать обратно,только короб воткнули втроем вешали на веревку и подымали трубой за нее,часа полтора ушло на попытки поставить короб домкратом :долбежка: ,в процесе снятия выяснилось упор вилки изношен,вылечено подкладкой шайб 4 мм. под упор вилки теперь вилка стоит чуть выше половины окна ,выжимной в хламину умотан одно ухо оторвано,заменен.Старая корзина имеет износ в 1мм,но кто бы знал,диск подпаленый и пружины болтаются в нем как г.. в проруби заменен,маховик как зеркало чуть чуть с разводами от диска.Завтра сфоткаю выжимной и все компоненты в назидание другим,как вообще я ехать мог 150 км и тут по городу загадка :shock: кстати центровал диск оправкой от ВАЗа один в один подходит!!!Еще мимоходом вылезли косяки на левой шаровой порван пыльник,на правом триподе тоже порван заменю завтра на ВАЗовский у меня их штук 5 скопилось уже))).Как думаете первая жива еще в свете последних событий ? И еще левый тормозной диск шоркает колодки обновил,может суппорта подзакисли? там двойные,и еще можно ли мне поставить передние ступицы с 5 болтами как я понимаю с Гира или наоборот назад четырех болтовые ? больше вопросов чем было до...
Vovan1982
Сообщение Vovan1982 » Сб ноя 09, 2013 12:04 am
нашел тут поиском что на 4 болтовых ступицы разные,это мне придется ставить ступицы и привода от спортгира или комплектом со стойкой,внутренние же привода подойдут? мотор то один что у гира что не у гира коробка вроде тоже.а то у меня сейчас перед не спортгир, а зад спортгир,какой то конструктор бля :дурак: не не не погодите ,а что если просто шрусы гировские поменять вместе со ступицей.Как я понял внутри трипоид ,а наружние шрусы.
Vovan1982
Сообщение Nordost » Сб ноя 09, 2013 2:25 am
Тебе еще и рычаги от гира понадобятся
Сообщение Vovan1982 » Вс ноя 10, 2013 9:04 am
Nordost писал(а):Тебе еще и рычаги от гира понадобятся
блин литье тогда в топку оно 4 болтовое,слушай а стойки как определить гир не гир только по номеру или еще есть признаки? и вообще наверное у гира помощнее будут детальки :непонятки:
Vovan1982
Сообщение Nordost » Вс ноя 10, 2013 10:02 am
Чашка пружинная у ниррвских стоек аыше расположена.
Сообщение Vovan1982 » Вс ноя 10, 2013 9:31 pm
Никуя не получилось бл.ть :дурак: скрежет по прежнему присутствует вроде как начинает ехать потом скрежет и не едет. :evil:
Vovan1982
Сообщение Nordost » Вс ноя 10, 2013 9:37 pm
Может у тебя палки от низкорослика, или задран сильно? Хотя мой тоже задран был, но проблем-небыло.
Сообщение Vovan1982 » Вс ноя 10, 2013 11:32 pm
Nordost писал(а):Может у тебя палки от низкорослика, или задран сильно? Хотя мой тоже задран был, но проблем-небыло.
нет наоборот даже низковато, а разве у нискорослика есть запаска на багажнике и кенга? 2 .3.4.5 задняя все работают отлично,кроме первой .8,5к за ремонт и снятие без учета запчастей,и где гарантии что именно синхрону конец,там может быть много косяков :(
Vovan1982
Сообщение ОлегММС » Пн ноя 11, 2013 12:14 am
Мож чего не понимаю - для включения первой и задней передач разве нужны синхронизаторы? Перебрать коробку сам не хочешь? Тут и тема в помощь есть viewtopic.php?f=1&t=6119#p63128 Похоже описывается твоя ситуация. Кстати, коробка с букавками UMXL тоже твоя. Ее начали ставить чуть позже WMXL.
Последний раз редактировалось ОлегММС Пн ноя 11, 2013 12:34 am, всего редактировалось 1 раз.
N28W-5203961, МКПП с 01.12.13
Мы ездим там, где волки ср@ть боятся
ОлегММС
Посл. визит: Ср май 17, 2017 11:54 pm
Я из города: Челябинск
Кузов: N28W-5203961
Сообщение Vovan1982 » Пн ноя 11, 2013 12:33 am
И еще механизм переключения уж больно разболтан.А синхронизатор же есть вот он желтенький и муфта второй они вместе же там,как в 08 такая же херня,в 08 вторая передача часто подыхает точно так же хрустит сначала держишь рычаг потом даже воткнуть не можешь выбивает тут такая же хрень, меняются шестерни первой и второй, а также муфта и синхронизаторы и еще механизм переключения по состоянию.В том то вся и беда для 08 в овощном можно купить я для явра???????
Vovan1982
Сообщение Vovan1982 » Пн ноя 11, 2013 12:43 am
ОлегММС писал(а):Мож чего не понимаю - для включения первой и задней передач разве нужны синхронизаторы? Перебрать коробку сам не хочешь? Тут и тема в помощь есть viewtopic.php?f=1&t=6119#p63128 Похоже описывается твоя ситуация. Кстати, коробка с букавками UMXL тоже твоя. Ее начали ставить чуть позже WMXL.
нашел в Новосибе за 28 буковки один в один.
Vovan1982
Сообщение ОлегММС » Пн ноя 11, 2013 12:50 am
Сними короб, отдефектуй его (если действительно в нем дело). Спроси здесь - запчасти может у кого найдутся. Если не найдутся - посмотри сколько новые стоят. В общем составь смету на ремонт и уж после принимай решение - либо ремонт либо контракт.
ОлегММС
Кузов: N28W-5203961
Сообщение Vovan1982 » Пн ноя 11, 2013 3:52 pm
Включил я первую седня даже тронулся правда рукой поддерживал,рычаг надо было правее давить,а я левее,но все равно надо делать коробас,теперь уже яснее диагноз можно поставить, троса переключения,механизм переключения с вилками,синхронизатору пипец наверно теперь,шестерня тоже могла пострадать,но видимо не сильно раз включается,и еще подшипники валов так как присутствует вибрация.Я ведь в правильном направлении двигаюсь? :)
Завтра попробую тронутся, а потом отпустить рычаг посмотрим на его поведение.
Vovan1982
Сообщение Vovan1982 » Вт ноя 12, 2013 12:21 am
нашел причину исчезновения тосола,пробка на блоке за выпускным коллектором из под нее подтекает.И еще обнаружил что крышка головы слабо затянута,пара болтов вообще от руки крутилось,и еще у меня крышка вв проводов пока снята была с одного отверстия под болтик разбрызгивалось масло под капотом, а грешил на крышку заливной горловины.А я т одумаю что все в масле то :долбежка: проблемы решаются потихоньку. :)
Vovan1982
