N23W OPEN GEAR (без башни) - Загадочный))
Re: N23W OPEN GEAR (без башни)
Сообщение KeS007 » Пн мар 03, 2014 9:04 pm
lordkorvin писал(а):в общем процедура с маслом ничего не дала, воз и ныне там... завтра будем свечи колить на сковородке
ИМХО танцы с бубном ничего конкретного! с маслом Вашпе бред. ИМХО
надо подумать, свечи кали :wink: вкусные получаются? берешь скумбрию мороженую, веточек вишневых и тупо в каптилочку, можно даже брюхо не вспарывать МММ
а свечи врядли так получится :lol: :lol: :lol:
Ерунда! если куево заводится, смотри ГРМ! это раз
датчик температупы двигателя что рядом с термостатом - это два!
не перепутай ! замеряй сопротивление на том что 2 провода подходит. с 1 это только на панель.
чтоб не ошибиться включи зажигание , скинь с него фишку, и оба карлосона заработать должны, вот на нем проверяй сопротивление! совпадает оно в таблице с температурой за бортом?
N74W 0003051 - БЫЛ, гдето в Ставропольском карае
N23W 5208520 - БЫЛ, в Астрахань уехал
на юга едут, мигрируют что ли ... ))))
KeS007
Посл. визит: Пт окт 16, 2015 10:44 pm
Сообщение quattro » Пн мар 03, 2014 10:03 pm
KeS007 писал(а): с маслом Вашпе бред. ИМХО
Ты не прав. Всем известно, что добавив немного масла в цилиндры можно повысить компрессию.
Сообщение Demenkov » Пн мар 03, 2014 10:13 pm
А компрессию я б померил на всякий случай...
Сообщение KeS007 » Пн мар 03, 2014 10:23 pm
да можно повысить! но это ненормальный завод двигателя! он должен заводится без всякого масла.
ну в принципе и так понятно даже если с маслом не заводится, это либо датчик температуры или грм перескочил, О еще придумал
3 если фишку с распредвала датчика положения распредвала) скинуть то тоже не заведется!
KeS007
офф
Demenkov писал(а):А компрессию я б померил на всякий случай...
а если грм перескочил компрессия в норме будет?
KeS007
Сообщение Nordost » Вт мар 04, 2014 1:34 am
Если при перескоке заггнт клапана, то в том цилиндре будет ноль, ну или пару очков, а свечи не жарить надо, а менять.
Подачу бенза отключить - разъем под вод сиденьем.
Сообщение Demenkov » Вт мар 04, 2014 1:52 am
может и клапан прогореть...
Сообщение Roman1978 » Вт мар 04, 2014 1:59 am
Скока мнений то!!! Я б наверно все по пунктам сделал, от простого к сложному. Кстати мне помогла замена форсунок на новые, и расход упал, больше 10-11 не жрет!!
Roman1978
Посл. визит: Ср окт 15, 2014 7:47 pm
Кузов: N23WG 5122797
Сообщение lordkorvin » Вт мар 04, 2014 7:45 am
Ну в общем ГРМ смотрел, метки не перескочили. Свечи менял в декабре, так что не сильно то они старые, не спорю, новые лучше, но мне кажется копать не туда надо. замена форсунок... спорно, надо помыть попробовать сначала, но это все в гараже, а до него доехать надо, если не заведусь, на выходных на тросе поеду. сегодня еще поэкспериментирую с датчиками температуры. а чтобы компрессию померить, разве прогреть двигатель не надо? или просто посмотреть, 0 или не 0?
MMC ЯVR OG, 1993, N23W-5106505, 4G63, A/T M/T
Никита
lordkorvin
Посл. визит: Пт янв 24, 2020 10:29 am
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение Nordost » Вт мар 04, 2014 10:56 am
Хотяб просто посмотреть.
Сообщение lordkorvin » Вт мар 04, 2014 12:10 pm
ну просто я перед новым годом смотрел, 15 во всех цилиндрах
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение KeS007 » Вт мар 04, 2014 1:16 pm
lordkorvin писал(а):ну просто я перед новым годом смотрел, 15 во всех цилиндрах
ну так перед новым годом она у тебя и заводилась как я понял :wink:
а метки ты както быстро проверил! ониж не только относительно распредвалами смотреть надо а относительно коленвала тоже.
офф а мне кажется места там много (в цилиндрах) если на один зуб перескочит - непогнет :непонятки:
KeS007
Сообщение lordkorvin » Вт мар 04, 2014 1:44 pm
быстро потому как стоит в сугробе, и пока могу только на распредвалах посмотреть)) а как в гараже буду и с коленом сравню. компрессию гляну сегодня, заодно с температурником повоюю.
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение Борисыч » Вт мар 04, 2014 4:27 pm
Чото 15 помоему много. Там наверно масло гольное.
Сообщение KeS007 » Вт мар 04, 2014 9:41 pm
у меня 16 в первом :wink:
а еще компресометр ДРУГ (какой то там ) звиздит )) :lol:
KeS007
Сообщение Sav » Ср мар 05, 2014 5:04 pm
Заткни бумагой дырки что в цилиндры ведут и покрути без свечей. Если выплюнет их - значит есть компрессия.
Сообщение Гурон » Чт мар 06, 2014 12:21 am
Sav писал(а):Заткни бумагой дырки что в цилиндры ведут и покрути без свечей. Если выплюнет их - значит есть компрессия.
Бумагу и полкила выплюнет.., а разницы компрессии не увидишь..
Сообщение Гурон » Чт мар 06, 2014 12:29 am
а еще компресометр ДРУГ (какой то там ) звиздит )) :lol:[/quote]
То что 16 - это много - всем понятно.. "ДРУГ" может врать, но..! Даже если он врёт, то должен одинаково врать во все горшки!
Ежели всем неодинаково - у вас проблема!
Сообщение KeS007 » Чт мар 06, 2014 1:37 am
Ежели всем неодинаково - у вас проблема![/quote]
ну в остальных 15-15.5
KeS007
Сообщение Sav » Чт мар 06, 2014 2:03 pm
Для начала посчитай, какой объем остается под "пробкой" но не принадлежащий цилиндру, а потом говори про 0,5 атмосферы. А про разницу речь и не шла. Ему надо понять - реально ли завести мотор
Сообщение Борисыч » Чт мар 06, 2014 9:43 pm
У меня с дохлой поршневой и с полопаными кольцами было везде по 11очков. А должно на новом от 9,5 до 12. Смотри манул.
Сообщение андрей 96 » Вс мар 09, 2014 11:44 pm
не поленись сними крышку грм нижнюю проверь метки на колене и к стате загляни в бензобак посмотри сетку на насосе. я когда покупал своего опена мне сказали что фильтр и сетку меняли за две недели до продажи, в -30 я столкнулся с такой-же проблемой не смог завести но приложив максимум упорства и пскакав вокруг машины часа 3, и сменив 7 акум всё-же реанимировал. после поехал в гараж достал насос и ахренел слегка сетку на насосе аж всосало, после замены сетки и фильтра жизнь наладилась.
андрей 96
Посл. визит: Ср ноя 07, 2018 1:43 pm
Я из города: ек-б
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение lordkorvin » Пн мар 10, 2014 12:03 am
в бак собирался лезть, но пока минус на улице не сильно хочется туда лезть))
а пока что свершилось)) я таки завелся. В общем притащил в гараж, грел ветродуйкой пол дня, попутно газовой горелкой прошел весь выхлоп и заменил свечи. сначала не завелась, потом скинул фишку с температурника который на дросселе, да, включились оба вентилятора и о чудо, завелась, правда жутко нестабильно и прогревочные низкие, потом заглушил через минутку, одел температурник, все равно не очень стабильно, но уже лучше, покатался по городу часа два, почти нормально стало, кто нибудь может точно написать как проверить температурник этот или может сразу каталожный номер его.
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение quattro » Пн мар 10, 2014 12:21 am
С дросселя? Не с термостата?
Сообщение Demenkov » Пн мар 10, 2014 12:28 am
если карлсоны завелись, то скорее всего двухконтактный с термостата и тогда его номер MD177572
Сообщение quattro » Пн мар 10, 2014 12:31 am
Я как раз о нем и говорил.
Сообщение lordkorvin » Пн мар 10, 2014 12:45 am
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение lordkorvin » Пн мар 10, 2014 12:47 am
вот этот датчик
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение quattro » Пн мар 10, 2014 1:17 am
На фото вижу разъем для датчика детонации.
Сообщение lordkorvin » Вт мар 11, 2014 11:13 pm
я почему то всегда считал что датчик детона на блоке стоит? нет?
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение Nordost » Вт мар 11, 2014 11:23 pm
Да, тока фишка от него именно эта
Сообщение lordkorvin » Вт мар 11, 2014 11:38 pm
тогда почему после отключения этого датчика, завелись карлосоны и машина завелась (с ним не заводилась). теперь, после пары дней покатушек все пришло в норму
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение KeS007 » Ср мар 12, 2014 12:30 am
у меня на него на холостых вообще не реагирует :непонятки:
да и схрена ли еще и вентиляторы заработали :шзр:
это я про датчик детонации :wink:
Последний раз редактировалось KeS007 Ср мар 12, 2014 1:06 am, всего редактировалось 1 раз.
KeS007
Сообщение Гурон » Ср мар 12, 2014 12:49 am
Датчик детонации срабатывает в тех случаях, когда в цилиндрах происходит серия "взрывов" от некачественного топлива..
Он даёт команду "мозгу" на отставание зажигания, дабы сберечь перегородки поршней и кольца от разрушения..
А вентиляторы срабатывают как раз-таки от датчика температуры..
(Того, который двухконтактный, на термостате..)
Сообщение Sosed » Чт мар 13, 2014 1:58 am
lordkorvin писал(а):тогда почему после отключения этого датчика, завелись карлосоны и машина завелась (с ним не заводилась). теперь, после пары дней покатушек все пришло в норму
может чувствуется рука мастера... когда-то побывавшая там. хз чего и сколько там могли заколхозить
офф: чёрный опен... :ugeek: он загадочный
Сообщение lordkorvin » Пт мар 14, 2014 1:29 pm
загадочный черный опен)))) он и правда немного загадочен))
а по датчику, не совсем понятно, если это детон, то почему фишка от него выходит на дроссель? и почему завелись карлсоны? и почему без него машина вдруг начала заводится. Повторюсь отсоединение других датчиков такого результата не дало, даже отключение температурника, который на помпе стоит.
и в продолжение темы стайлинга, большое спасибо Владимиру ДКВВ за бампер. сегодня получил, завтра потихоньку начну лепить индивидуальный JDM бампер. Будет летний вариант, поэтому и не хотел свой резать, на зиму буду сток ставить. Если кто встречал интересные картинки бамперов, скидывайте, все идеи будут рассматриваться. Пока все видится чем то средним между STI, EVO и JDM VAN бамперами.
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение Sav » Пт мар 14, 2014 2:49 pm
На помпе никакого температурника нет :ni_zia:
Сообщение KeS007 » Пт мар 14, 2014 4:47 pm
Sav писал(а):На помпе никакого температурника нет :ni_zia:
да кто знает :D он ведь ЗАГАДОЧНЫЙ :lol:
тут тоже тему переименовать надо из (без башни) в (загадочный) :-)
KeS007
Сообщение lordkorvin » Сб мар 15, 2014 10:43 am
Кажется так: там под патрубком 2 датчика, один однопроводной - я так понял это показометр температуры, второй 2-х проводной - температурник, который в мозги идет.
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение Demenkov » Сб мар 15, 2014 10:46 am
Да.
Re: N23W OPEN GEAR (без башни) - Загадочный))
Сообщение lordkorvin » Сб мар 15, 2014 8:32 pm
На дворе приближается лето. Становится тепло и я решил наконец то заняться крышей. Да и двигатель вроде вошел в норму, видимо после простоя продышался. И пока разбираюсь с финансами для покупки тербо двигателя, как раз есть время заняться крышей и стайлингом.
И так занялся крышей. Первым сложным этапом оказалось снять пластиковый кожух, мучался долго, но победил таки его. Если кому нибудь надо будет, для того чтобы снять кожух необходимо снять спойлер и боковые окна. Я надеялся что проблема будет видна, но к сожалению при первом взгляде ничего не выявилось.
Для начал обрисую суть проблемы: крыша работает, начинаешь открывать проходит какое то расстояние и останавливается, видимо по току ограничение срабатывает, как на стеклоподъемниках, потом постоит минутку, остынет и дальше еще немного пройдет и так поступательно открывается до конца. То же самое и при закрывании.
Думал что почистить нужно и смазать, но там все в порядке, и смазка на месте.
Кто нибудь знает, посередине там тоже двигатель или нет? там идут шестеренки, но нижняя должна подниматься и не поднимается, если вообще должна. По бокам стоят два двигателя которые вращают два червячных вала, по середине я так и не понял что это и для чего. движки смотрел, вроде и не греются и ничего им не мешает.
Кто нибудь сталкивался? или может просто кто нибудь подскажет куда копать
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение byzmak » Сб мар 15, 2014 9:02 pm
Посередине стоит ручной привод крыши в обшивке потолком стоит заглушка
Заглушку снимаешь и мошешь вручную открыть или закрыть люк вроде бы шестигранным ключом
N23WG 5207914 W5M312 2.846 sports gear продан
Suzuki grand vitara 3 х дверный танчик
8 909 733 81 85 Алексей
byzmak
Посл. визит: Вт май 14, 2019 10:05 am
Я из города: Пермский край г.Верещагино
Сообщение Nordost » Вс мар 16, 2014 4:01 am
А то , что посередине останавливается - походу так и должно быть
Сообщение Den 82 » Вс мар 16, 2014 9:49 am
У друга на хонде люк был, тоже в два приема открывался. Посередине останавливался.
Nissan Note E11 2009 - есть
Mazda Biante 2010 - есть
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение lordkorvin » Вс мар 16, 2014 10:19 am
нет, у него нету положения посередине, потому как горит лампочка и пищит, пока полностью не откроешь или не закроешь. и потом он не в 2 приема открывается а в 32, сначала много проходит, пока холодный, а том в час по чайной ложке
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение lordkorvin » Пн мар 17, 2014 9:37 am
Ну в общем выходные прошли продуктивно. Крыша заработала!
Вкратце поведаю суть проблемы. Начну снова с упоминания не самым добрым словом бывших владельцев, кто то по неведомой мне причине вбил куски резины (где то 25 мм шириной 80 длинной и около 6 высотой) между кареткой и направляющими и зафиксировал их саморезами, хотя в отверстиях, куда были вкручены саморезы, резьба нарезана с завода. Толи хотели скрип побороть толи вибрацию, не знаю, но эта резина сильно мешала кататься крыше. Резину удалил, стер грязь, почистил хорошенько, стер смазку и о чудо, все заработало. Но это еще не конец)) решил что без смазки не дело. под рукой был литол, намазал аккуратненько, иии... крыша не катается, видимо литол сильно вязкий, и если на полозья и червяка я немного намазал, то в саму каретку с роликами от души набил его. ну ладно, смыл кое как его, и все снова ожило... ситуация. поехал по магазинам искать подходящую смазку. искал искал, лучшее что попалось это какой то кастроловский молибденовый литол или что то типа того, зеленый, красивый, мягонький, почти жидкий, ну думаю шикарно. приехал в гараж, и давай его мазать, снова полную каретку набил, направляшки смазал, довольный кнопку тырк, вообще не едет толком.... ситуация. думал думал, ходил вокруг, ну думаю надо и эту стирать, и тут я понял почему крыша толком не едет. смазка замерзла. не то чтобы вязкой стала, а в лед замерзла. хотя на улице +1... ситуация... долго и упорно смывал ее, кое как, особенно из каретки, час и банка карба, но вроде вычистил. и о чудо, снова все поехало.
На картинке красным показан кончик торчащей резинки и саморез, которым прихвачена. Зеленым пунктиром примерный ее размер.
В общем пока что решил ездить так, и думать что же туда намазать. Но зато крыша работает на ура. Вчера весь день катался без крыши)) снежок идет люди удивляются)) а мне весело, всю зиму ждал этого момента)))
Единственный вопрос. при закрывании где то в среднем положении есть остановка, толи режим люка, толи предупреждение - уберите руки и головы неразумные, но остановка и дальше с кнопки все нормально, причем проверял раз 50, остановка в одной и той же позиции, видимо программная остановка, потому как в остальном все супер. но если режим люка, то почему остановка только на закрывании... не понятно.
Последний раз редактировалось lordkorvin Пн мар 17, 2014 9:43 am, всего редактировалось 1 раз.
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Помимо крыши начал возиться с бампером, вот думаю сюда процесс скидывать или в отдельную тему?
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение Дед » Пн мар 17, 2014 9:58 am
Про остановку правильно подумал.
Посередине, между моторчиками, стоит простой редуктор.
Сообщение lordkorvin » Чт апр 03, 2014 10:01 am
В общем настали наконец то теплые деньки, теперь можно и в гараже руки поприкладывать, а то как то в холодном гараже не сильно то поработаешь))
Итак, крыша работает без нареканий, ощущения супер)) правда все еще не решен вопрос с выбором смазки на направляющих (пока работает с еле ощутимым слоем литола), пробовал отечественный литол - сильно густой, смазку для автомобильных люков (что то китайское) - сильно жидкая вся размазалась и стекла, и кастроловский литол с молибденом - вообще замерз при 0 градусов.
Настало время бороться с расходом. на данный момент расход примерно 1000 рублей на 150 км, при цене в 29,5 за литр получается где то 23 литра на сотню. В ближайшее время это первая задача, планируется: залезть в бензобак, посмотреть сеточку и датчик уровня (врет, показывает примерно верно, но ниже отметки около 15 градусов выше минимума замирает и ниже ни шагу), замена фильтра топливного под капотом, чистка форсунок с заменой, чистка ДЗ, замена температурного датчика (в комп который идет), как то еще надо МАФ и лямбду проверить, но пока не понятно как. Ну и попутно приводные ремни все поменяю.
Вторым вопросом будет 4ВД. Проблема выше уже описывалась, повторять не буду. Вопрос в следующем: имея ОПЕН ГИР не могу решиться, оставить автомат и получится машина 33 удовольствия, или же все же свап на МКПП и получить более живую машинку но с мешалкой. ЗР все равно под замену вот и думаю его покупать или сразу на полный комплект свапа копить.
Ваши мнения, уважаемые.
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение lordkorvin » Сб май 31, 2014 8:22 pm
Добрый день, товарищи.
Работа над машинкой движется, но пока медленно, нету времени, да и без машины никак, каждый день колеса нужны, ничего серьезного не могу начать. Но есть надежда что скоро это поменяется)) и появится свободное время)) А пока вот давно обещанные фото)))
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
