Бортовой журнал Nikola144
Куратор темы: Nikola144
Re: Бортовой журнал Nikola144
Сообщение Сергей Самара » Чт янв 19, 2017 1:12 pm
Я после установки копейкорезинок сделал прокладку из 10мм транспортёрки на опору амортизатора(шпилек хватает и, заодно устраняется попадание грязи в салон через опору), а потом ещё шток аммо опустил. Там при сборке вставляется разрезная трубка, одетая на шток аммо, так вот я сделал оную трубку на 10-15мм длиннее и потом собрал. Т.е. в сумме опустил на 10мм опору и на 10-15мм шток. Уже 4 года езжу, проблем нет, аммо не рвёт и даже не стучит.
Сообщение Demenkov » Чт янв 19, 2017 1:18 pm
polimer-nsk.ru Сами гавно и гавно делают! Не стоит даже время тратить. Брал у них на приус. Получил-подивился: Проставки мягкие в них втулочки жиденькие... ну ладно, деньги уплочены надо ставить... открываю мануал, беру динамку, тяну... Смотрю проставка уже аж надулась... Убавил динамку вполовину, а щелчка так и нет... и раз... удлиненные болты, что в комплекте идут лопаются. Снимаю все. Втулочки через которые болты через тело проставки идет смяты бочонком- сыромятина голимая. ПРи этом даже в половину от требуемого момента не выдержали!!!! Звоню - говорю мол брак однако, что надо для возврата? Мол давайте заключение станции. Не вопрос. Организовал. Отсылаю. Денег вернули только за проставки, за доставку и установку нифига, хотя все чеки приложил... УРОДЫ! :twisted: В итоге заказал знакомым на завод из алюминия и закрыл вопрос.
Сообщение valdemars » Чт янв 19, 2017 2:41 pm
ну вот и выяснили! хочешь хорошо - делай сам! :пиво есть!:
Пункты репутации: 49
Сообщение Nikola144 » Чт янв 19, 2017 3:37 pm
Да нет... проставки, наварки... не то это! Не смогу я добиться увеличение амортизатора на 15 см. Нужно подобрать амортизатор, который будет работать. Что бы поставил и поехал. У меня "родных" амортизаторов уже нет... Вот если бы размеры кто подсказал. Диаметр втулки нижнего уха и длину самого амортизатора.
Nikola144
Я из города: 80 км от г. Чита
Кузов: N23W-0001923
Пункты репутации: 12
Сообщение Nikola144 » Вс ноя 12, 2017 6:49 pm
После некоторого перерыва... продолжу.
Положительных моментов меньше, чем отрицательных. Или просто всё положительное не запоминается.
И так...
Поднимал тему на форуме, про моргающий свет... Так болячка и не ушла... И не знаю, что и делать. Генератора исправного проверить нет...
А теперь ещё проблема нарисовалась, и очень неприятная...
Я недавно, (пол года) заменил тормозные диски, т.к. свои старые, токарь мне проточил, но промазал и была вибрация при нажатии на педаль тормоза... Сильная вибрация. Поэтому заказал и купил новые диски и соответственно новые колодки. И вот недавно заметил, что при определённых условиях, при нажатии на педаль появляется вибрация, аж в руль отдаёт... Что это? Так то надо снять колёса да провести ревизию... Но у меня крестовина зазвенела... И я вот думаю, неисправность задней крестовины может влиять на вибрацию при торможении? При разгоне вибрации ещё нет. Но крестовина звенит уже прилично... Да и подвесной под замену нужен. но пока финансы поют романсы, после того как уволился с космодрома Восточный, долг по зарплате пока выплачивать ни кто не собирается, вот и тяну резину... Понимаю, что с этим не шутят, но другого выбора нет пока.
И так: (для тех кто читает)... Может ли появляться вибрация при торможении из-за неисправной крестовины? Или это что то с суппортами? Колодками? Дисками в конце концов?
Но вибрация, то есть, то нет, то сильная, то еле заметная...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nikola144 » Вс ноя 12, 2017 6:58 pm
Перечитал свой же бортовик и понял, что так мало я написал, а так много произошло...
Жаловался как то я на стук при нагреве... Т.е. прогреется и брякает... Оказалось, что перемычка отвалилась на первом поршне между 1 и 2 поршневыми кольцами... Заменил поршневую и теперь вроде двигатель работает... Как раньше не работал на моей памяти ни когда. И теперь я знаю, что такое брякает один гидрик на холодную. И что такое, когда рядом с машиной можно разговаривать шёпотом, т.к. работает не так как дизель...
Развалились передние сайлентблоки передних рычагов. Стоял полеуретан... Проходили 4 года. Купил новые, но пока руки не доходят. Но думаю неделя и заменю.
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение quattro » Пн ноя 13, 2017 2:24 am
После замены сайлентов скорее всего и вибрация на торможении пропадет
Сообщение Nikola144 » Пн ноя 13, 2017 10:55 am
quattro писал(а):После замены сайлентов скорее всего и вибрация на торможении пропадет
Но вибрация не всегда! А если бы из-за сайлентов, то всегда бы была... Или нет?
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Anokin » Пн ноя 13, 2017 11:05 am
у знакомого из-за разбитых сайлентов машину при торможении трясло и сильно вело вправо
Anokin
Посл. визит: Вс ноя 15, 2020 5:55 pm
Я из города: Вологда
Кузов: N74W-0202121
Сообщение Nikola144 » Пн дек 04, 2017 11:17 am
Продолжим.
Сайлентблоки поменял, но вибрация ушла не вся. Думается мне, что это из-за резины... Не знаю почему.
А вот что 2 дня назад произошло, это впечатлило!
Поехал в лес. Всё хорошо! И вдруг на одном из подъёмов, что то щёлк и трррр. Ехать не хотим... Кардан дёргается, а она стоит...
С горем пополам развернули и в низ покатилась. Иногда при нажатии на педаль газа даже разгонялась. Вообщем доехали так до трассы и поехали домой. Сначала плохо слушалась двигателя, как буд то проскальзывало что то. А иногда и хруст пропадал... Доехали до гаража, а в гараж уже заезжать не хочет. Трррр и всё. И на парковке катится. Версий было мильон.
И того... снял привода - всё в норме! Блин, снял коробку... Разобрал механическую часть.... В поддоне опилок нет! Всё в норме!
А проблема была в угловом редукторе! Там где ведущая шестерня садится на вал, срезало шлицы. Внутри вместо масла, какая то коричневая жижа... Масло с водой. Это и было предпосылом для данной неисправности. Итог. УР заменил на другой и проблема ушла. Зря корячился, снимал короб...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение quattro » Пн дек 04, 2017 7:32 pm
Странно что на переднем приводе машина ехать не хотела...
Сообщение valdemars » Пн дек 04, 2017 7:55 pm
"Внутри вместо масла, какая то коричневая жижа... Масло с водой." - забываем про эти жижи... менять их.
Сообщение Nikola144 » Вт дек 05, 2017 9:57 am
quattro писал(а):Странно что на переднем приводе машина ехать не хотела...
А может домой то она на переднем и ехала? Я не старался много оборотов давать...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nikola144 » Вт дек 05, 2017 9:58 am
valdemars писал(а):"Внутри вместо масла, какая то коричневая жижа... Масло с водой." - забываем про эти жижи... менять их.
Менять! И ещё раз менять! И как можно чаще, если ездим по "говнам" и воде!
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nikola144 » Вс дек 10, 2017 8:26 pm
Начал искать сальник в УР. Порывшись по форуму узнал его размер: 45х30х7
У нас в магазинах есть 2 варианта... Это или купить для ММС RVR и тогда его стоимость порядка 800 рублей, или сальник полуоси ВАЗ... 20 рублей. Подходит сальник от жигулей? Ставил кто?
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение quattro » Вс дек 10, 2017 11:16 pm
А если взять хороший аналог для родного?
Сообщение quattro » Вс дек 10, 2017 11:22 pm
Сальник хвостовика Corteco 19016661B 130 рублей
Сальник вала Оригинал MD731793 - 350 рублей.
Сообщение BuroV » Пн дек 11, 2017 9:25 am
а в кортеко нок! ))
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение Nikola144 » Пн дек 11, 2017 5:58 pm
BuroV писал(а):а в кортеко нок! ))
В смысле?
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nikola144 » Пн дек 11, 2017 5:59 pm
quattro писал(а):Сальник хвостовика Corteco 19016661B 130 рублей
Может под заказ и можно купить с такими ценами, но в магазинах... ох...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение BuroV » Вт дек 12, 2017 5:36 am
В смысле?
Салоник NOK в упаковке кортеко
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение Nikola144 » Вт дек 12, 2017 3:41 pm
Сегодня сходил в гараж и вытащил сальник с неисправного УР. Сравнил с жигулёвским и... Они братья близнецы! Или уже кто то менял, или... (зачем платить больше?) Сегодня вечером пойду снимать УР и менять сальник. Попробую сфотографировать...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nikola144 » Вт дек 12, 2017 8:32 pm
Поменял! встал как родной! Итог: 20 рублей и 1,5 часа работа.
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nikola144 » Сб июн 16, 2018 7:26 pm
Всё. Журнал пока морожу....
Развелись с женой, машину она забрала...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение quattro » Вс июн 17, 2018 2:07 pm
Опа.... Вот это поворот...
Сообщение Den 82 » Вс июн 17, 2018 5:47 pm
Вот блин... Неожиданно...
А я наоборот, через месяц женюсь.
Шарика все не могу никак собрать.
Nissan Note E11 2009 - есть
Mazda Biante 2010 - есть
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Nikola144 » Пт май 05, 2023 6:58 am
8-)
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
