KrasIgor писал(а):igor040783 можешь посмотреть на ipshalygin.ru
У нас там скидка (т.е.ценник мелкооптовый, как для ИП), клубную карту я тебе дам.
KrasIgor писал(а):и, самое интересное, Yokki YCA071001P по 390р (литр)
Yokki Co. Ltd - японская компания, осуществляющая производство смазочных материалов высокого качества. Качество подтверждает лицензия API (American Petroleum Institute – Американский институт Нефти). Также выпускаемая продукция имеет допуск ILSAC GF-4 (соответствует требуемому уровню качества). Американский Институт Нефти и Международный Комитет по Стандартизации и Апробации Масел одобрили наши разработки, что подтверждает маркировка на упаковке. Смазочные материалы Yokki производятся на предприятиях, сертифицированных по стандарту ISO 9001. Масла изготавливаются на основе высококачественных базовых масел с добавлением присадок ведущих мировых производителей: Lubrizol, Infineum, Avton.
Торговые марки производителя: Yokki
Официальный сайт производителя: http://www.yokkioil.com
Што это за ёкки?
quattro писал(а):Я сейчас езжу на аутране. Покупал по 300 рублей литр в розлив. Почем сейчас надо узнать.
До кризиса проверено или после?quattro писал(а):Бери оригинал в чёрном пластике. И по цене нормально и проверено многими.
quattro писал(а):Фоток не видно
igor040783 писал(а):quattro писал(а):Фоток не видно
чтранно, у меня кажут все.
Sav писал(а):Для того, чтобы показывали, нужно сначала авторизоваться.
igor040783 писал(а):Sav писал(а):Для того, чтобы показывали, нужно сначала авторизоваться.
Пардон, кому и где авторизоваться?
Sav писал(а):На том форуме, где выложены фотки, т.е. на форуме дальнобойщиков
Сергей Самара писал(а):Эх. Не видел ты, что такое "планета в хлам".
garry3d писал(а):igor040783
Что-то есть сомнения, что без подошвы планета столько отходила, хотя...... А что еще за косяки по коробке?
Два канала должно быть совмещено с каналами в корпусе и в обоих углублениях должны стоять колечки. А на деле кольцо лишь одно и канал совмещен был один. Останки второго колечка нашлись в самой глубине коробки.igor040783 писал(а): Сколько каналов с резинками нужно совмещать при установке муфты?
garry3d писал(а): Канала совмещено два, один совместить просто не реально, устроено так, а если не совместить каналы (или просохатить резинку) - муфта при "продувке воздухом" не схлопниться, а давление после зборке не проверишь, второй канал наружний... По-поводу затяжки болтов - попробуй затянуть динамой с моментом и открутить рукой, достаточно легко получается, хотя момент будет правильный. Провода, если есть скрутка, пропаиваю обязательно, мало того - если лупнула изоляция - меняю от датчика до разьема, косячные провода на солики - просто не ставлю, пока запас еще позволяет менять... А коробка у меня была года два или три назад, что было после - не скажу, может в процессе какого другого ремонта кто-то что-то и порвал, мне не ведомо... Но если не поставить подошву - сомневаюсь что ход входного вала уложиться в 1 мм, хотя не пробовал...
