обновился на 73 кузов
Re: Б.Ж.vadik89 N23W SG ,помогите разобраться с акпп
Сообщение Sav » Пт фев 28, 2014 12:01 pm
vadik89 писал(а):опять вопрос по коробу ...из за чего может на холодную более адекватно работать ...т.е не не каких вылетов в аврию с L и 2 после 4т.об более адекватно переключаеться ... как прогреваеться начинаеться ... вылеты в аварию ... переключения тупят бывает если допустим хочешь резко тронуться нажимаешь газ дальше половины может с 1 на 3 сразу ...или в горку едешь давишь газ чутле не в пол он со 2 на 3 на 4 т.об переключает отпустишь продавишь опять чтоб 2 включилась поехал нормально .но пока короб холодный таких заебов нет ..почему ? может датчик темпы шайтанит ?
Если с нагревом начинает глючить - я бы на уплотнения обратил внимание. Более густую жидкость держит, а более жидкую уже нет.
Сообщение vadik89 » Пт фев 28, 2014 12:16 pm
уплотнения чего ? глючит не постоянно ...с двух перккрестков нормально тронеться с третьего глюконет ...могу неделю ездить все четко ..а один день как начнет выепываться .. единственное что всегда с прогревом появляеться это вылеты в аварию с L И СО 2 после 4 об ..
Уплотнения муфт, что на поршнях
N23W-5407931
N73W-0200239
Вадим 8-918-ноль18-486-один
vadik89
Я из города: гулькевичи
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение vadik89 » Вс мар 02, 2014 10:53 am
Изображение поставил полиуритановые сайленты и шаровые 555 ... шаровые заказывал по номерам из аналогов ...555 гараздо лучше ctr ... палец очень плотно сидит еще написано что джапоновские ... так я и не понял че там надо дорабатывать ..пресом вогнали без всяких нареканий ... понравились сайленты заднии ...там не как на родных железная втулка и резина которую у меня расколотило .. там впресована втулка типа что второпластовой и она с хорошим натягом налезла ... поставил все ..красота наконецто :hoh: осталось тока рейка брякать ..но ее тоже скоро поменяй лежит уже ждет :-) ... теперь опять по коробке а как проверить уплотнения в поршнях это тока снимать и разбирать ?
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Nordost » Вс мар 02, 2014 11:44 am
Есть же карта проверкиэдавления, есть штуцена для этого на коробе, можно там проверить.
Сообщение vadik89 » Пт мар 14, 2014 3:44 pm
други ...помогайте ...хотел переставить руль не ровно стоял ...снял ..отцепил контакты подушки и гудка ..собрал все подцепил все ... включаю srs горит ...клемму скинул ...все равно горит ..че делать ..контак проверил все нормально подцепил :непонятки:
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Veter163 » Пт мар 14, 2014 4:05 pm
vadik89 писал(а):други ...помогайте ...хотел переставить руль не ровно стоял ...снял ..отцепил контакты подушки и гудка ..собрал все подцепил все ... включаю srs горит ...клемму скинул ...все равно горит ..че делать ..контак проверил все нормально подцепил :непонятки:
:shock: когда снимал,клемму с АКБ не скидывал что ли?
N74W-0003509
Сергей+792789926пятнадцать
Veter163
Посл. визит: Ср июл 22, 2015 10:44 pm
Я из города: Самарская обл. Волжский Утес
Кузов: N74W-0003509
Пункты репутации: 8
Сообщение vadik89 » Пт мар 14, 2014 4:54 pm
нет ...и че теперь ?
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Nordost » Пт мар 14, 2014 4:57 pm
Теперь проблема.
Попробуй на ноч клему скинуть, может и полечит.
Сообщение Alex2355 » Пт мар 14, 2014 5:04 pm
vadik89 писал(а):нет ...и че теперь ?
ничё хорошего
в модуль ошибка записалась! вези модуль, бум перепрошивать
и кстати, ты спираль надеюсь не порвал? сигнал работает? когда снимал руль спираль не провернулась?
вспоминая и ошибки считай
как только ты поставил подушку ты крутил руль? или нет? до того как лампа загорелась
Сообщение vadik89 » Пт мар 14, 2014 7:26 pm
а как ее можно провернуть ...кароче дело было так ..снял подушку отцепил контакты ...подушку положил рядом ... потом открутил сам руль сорвал его с шлицов ...потом поставил назад не прикручивая и не подцепляя ..проехался вперед чтоб колеса точно ровно стояли ...все повтыкал назад прикрутил горит ,снял клемму на пол часа ..горит ... блин а че тока шить теперь так не как ? а спираль как проверить тестером на сопративление ..какое должно быть ?
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Alex2355 » Пт мар 14, 2014 7:41 pm
:-))) так ты еще и катался без подушки :-))) красава :-)))
бляЕать
мильон раз уже говорил шо модуль аэрбЭг не стирается отключением питания :долбежка:
нех..й лезть в систему подушек
мы же в теме про подушки терли все это и ты же т тоже вроде бывал пару раз (в этой теме)
кароче, модуль упал в аварию! ошибку только стирать выпаиванием дампа и стиранием ошибки которая уже жестко в нем сидит
сопротивление там очень малое но замерять лучше хорошим цифровым прибором при этом очень быстро замерил и убрал контакты
если разогреешь спираль подушка стрельнет в руках (но это теория) на практике еще никому не удавалось прибором стрельнуть подушку :-)
Сообщение vadik89 » Пт мар 14, 2014 11:03 pm
неужели все так сложно ... что компания MMC снятия руля без последствий не предусмотрело ..не где же не написано что чтоб снять руль надо акуму отключать :шзр: че то прям какая черная полоса ...выкупил тут рейку на днях пол дня снимал ставил ..оказалось рейка не рабочая т.е как гидрач не работает ..сама по себе не текет давление в ней есть штуцера приопускал ..че такое с ней ..но будем перебирать с знакомым реечником..кароче еще пол дня и старая рейка на месте ...далее прикупил резину долгождпнную взял максис 771.. 205,70 .. поехал на развал ..отломали гайку от экцентричного болта заднего рычага ...снял руль ..падушку уложил..бля как в том анекдоте ..боюсь теперь в туалет зайти :evil:
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение дух » Пт мар 14, 2014 11:21 pm
vadik89 писал(а):не где же не написано что чтоб снять руль надо акуму отключать
в мануале написано.
Сообщение Alex2355 » Пт мар 14, 2014 11:47 pm
и подушку ты не уложил
просто в модуле прописалась ошибка
Сообщение vadik89 » Сб мар 15, 2014 12:10 am
сейчас читаю мануал по srs ..там есть таблица кодов неисправностей..а как ошибки снять не нашел ..написано что при срабатывании подушки можно заменить спиральный элемент ..а про нестираемую ошибку в модуля не слова... да и меня пугает не столько неработающая подушка ...а возможность что она сирельнет сама по себе ..или не может такого быть ? и что за установочные метки спирального провода вращение рулевого колеса :непонятки:
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Nordost » Сб мар 15, 2014 12:17 am
Надо было сначала почитать. а потом лезть туда, но мы ж не ищем легких путей 8-) :пиво есть!:
Сообщение vadik89 » Сб мар 15, 2014 12:22 am
но я ж русский человек :-) :lol:
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Alex2355 » Сб мар 15, 2014 12:32 am
vadik89 писал(а):меня пугает не столько неработающая подушка ...а возможность что она сирельнет сама по себе ..или не может такого быть ?
исключено! если ты только не будешь по проводам тыкать напряжением
vadik89 писал(а): и что за установочные метки спирального провода вращение рулевого колеса :непонятки:
а вот про это я тебе и говорил! спиральный контакт имеет точки (метки) установочные! если их проипать и поставить спираль не поставив среднюю точку относительно центра рулевого вала то при первом выворачивании руля до упора ты порвешь спираль!
Я ТЕБЯ ПОСЛЕДНИЙ РАЗ СПРАШИВАЮ
СИГНАЛ РАБОТАЕТ? :дурак:
Сообщение vadik89 » Сб мар 15, 2014 12:57 am
:сосунок: :сосунок: :сосунок: какой сигнал ? где эти метки смотреть ...ребят я реально не в курсе :сосунок: :сосунок: :сосунок:
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение vadik89 » Сб мар 15, 2014 12:59 am
я че не понял ...метки должны быть на самой подушке что четырьмя гайками к рулю крепиться или на той хрени что поворотники возращает в исходное положение
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Alex2355 » Сб мар 15, 2014 1:02 am
vadik89 писал(а)::сосунок: :сосунок: :сосунок: какой сигнал ?
ты издеваешься? звуковой епть
бибик бибик
две такие кнопочки на руле, справа и слева
понял?
vadik89 писал(а):я че не понял ...метки должны быть на самой подушке что четырьмя гайками к рулю крепиться или на той хрени что поворотники возращает в исходное положение
на той хрени к которой подушка подключена
Сообщение vadik89 » Сб мар 15, 2014 1:13 am
аааа ...бибика гудит ...метки завтра посмотрю ...но ятак понимаю это уже до жопы ошибка все равно светить будет ...или еще есть шанс что потухнет ?
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение vadik89 » Сб мар 15, 2014 2:53 pm
скрутил сегодня ..метки на месте ..да и промахнуться сложно мимо их помойму ...подушка звониться как на короткое ..тестер пишит ..кароче ясно что сам косяка упорол .
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение vadik89 » Сб мар 15, 2014 4:30 pm
че то все о грустном ...дайте хоть обновками похвастаюсь ..вот запасочку наконецто ки замутил ..долго искал чтоб именно диск родной был Изображение ну и резина тоже долго выбирал подходящий вариант ..что и в лес и в снег и в горы ...и по асфальту нормально кароче на все случай жизни ... Изображение Изображение Изображение
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение дух » Сб мар 15, 2014 5:04 pm
резину обкатал? она действительно
vadik89 писал(а):и в лес и в снег и в горы ...и по асфальту
Сообщение vadik89 » Сб мар 15, 2014 5:27 pm
я на ней тока неделю ..но по асфальту отлично держиться ..в грязи не кидало .. единственное у меня до нее 185/65 стояло после нее машине тяжковато такие тапки крутить чувствуеться но мягче зато гораздо стало ..ну и как бы шиномантажники что ставили в восторге были
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение vadik89 » Пт мар 28, 2014 5:15 pm
после смены резины ..поехал на развал ..оказалось заднии сайленты что регулируемые ... болты в них зависли напрочь ... кароче после переговоров с знакомым ходовиком ... сказал что заказывай два болта развальных и сайлентов .. будем менять прям на месте потомучто снимать рычаг вообще все пообламываем ..кароче так и сделал .. день отвязеых матов куча сломаных болтов..потому что кияшные сайленты нелезут толком даже на горячию ... кароче сделали ... поехал опять на развал ..и опять косяк .. левое колесо встало куда надо ... а правое ..не встает в нужное положение даже при крайнем положении эксцентрика ..а на вид все ровно ...развальщик сказал возможно был удар в колесо что чуть погнуло рычаг и еще что сильно большой домик у колес ..посоветывал что домик можно исправить подкладками под пружина типа жопа подыметься домик подровняеться ...и возможно замена рычага поможет сделать правильное схождение правого колеса а если не поможет то кузов поведеный значит... кароче знакомый ходовик что рядом стоял и слушал ожидаемый его в скором будущем гемор ..побледнел :-) что скажете господа ..помогут ли мне данные советы ?
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Сергей Самара » Пт мар 28, 2014 6:10 pm
Лифтани задницу ТАЗовскими проставками по 30мм. Только не забудь амортизатор вместе с верхней опорой приопустить на 15-20мм. Домик точно уйдёт. Ну а потом к развальщику. Глядишь получшее станет.
Сообщение vadik89 » Пт мар 28, 2014 6:41 pm
блин ну тут же тоже ..задницу без передницы не дело люфтить ..а то будет привет из 90 ых :-) или 3 см не сильно будет заметно ... все равно этим я домик уберу а то что схождения не встает то рычаг гнутый
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Nordost » Сб мар 29, 2014 11:10 am
возиожно пружина больше пррсела, вот и не идет сход, а че вы там засугуть не смогли я хз, залетают как к себе домой.
Сообщение vadik89 » Сб мар 29, 2014 1:18 pm
ну раз на раз, как говориться ... болты рвались и писец ..от тазовскмх амлетов а толще не лезут ..штук 5 болтов точно порвали
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Сергей Самара » Пн мар 31, 2014 10:57 am
Если на аватарке твоя машина, то лифт задницы только приведёт её в нормальное положение кухова. У тебя по фото задница просевшая.
Сообщение vadik89 » Пн мар 31, 2014 11:48 am
да то фотка такая ..под горку стоит и резина взади лысая ...на придыдущей странице фотка с новой резиной ...вроде ровно стоит .
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение vadik89 » Ср июн 25, 2014 4:25 pm
занялся чисткой салона ..вытащил все седухи и напольное покрытие отнес на мойку ...мама дорогая чего там только не было под полами ...из ценого какой то датчик около 50р мелочью и внимание 100 японских иен Изображение радости от находки как будто милион нашел :-)
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение quattro » Ср июн 25, 2014 4:34 pm
А из моих машин еще до меня видимо все повытаскивали. Кроме нашей мелочи ничего не находил)
Сообщение vadik89 » Ср июн 25, 2014 4:45 pm
думаешь их туда штатно кладут ;;-)))
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение quattro » Ср июн 25, 2014 4:47 pm
Именно так.
Сообщение Сергей Самара » Ср июн 25, 2014 4:49 pm
Япы мелочь спецом закидывают. "феншуя" у них такая. Для кармы. У себя когда пол поднял около 700йен насобирал, так потом ещё за приборкой нашёл.
Сообщение дух » Ср июн 25, 2014 5:01 pm
я когда шумил тоже 100 нашел. потом обратно положил :)
Сообщение vadik89 » Ср июн 25, 2014 5:43 pm
о как :sh_ok: незнал :ne_vi_del: ... видать на моем жадный яп катался всего сотку бросил 8-)
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Сергей Самара » Ср июн 25, 2014 7:00 pm
Скорее жадные русаки до тебя ужо всё вымели.
Сообщение vadik89 » Ср июл 02, 2014 10:30 am
ребят подскажите ..проблема такая ..подхожу вечером с работы ключ на старт в ответ тишина стартер не крутит даже лампочки не притухают ..втягивающее думаю постукал по нему завелась ..ну думаю ясно ..приезжаю домой меняю втягивающее в ответ тишина ..снял разобрал стартер ..ааа ясно, щетки стерты, поменял ..проверил уже на месте проводком срабатывает ..ставлю на место подцепляю опять тишина ... отделяно проводок от втягивающего до плюса кинул заводит ..с ключа нет ..че рыть и где ...релюха какая или пред или замок ?
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Nordost » Ср июл 02, 2014 10:37 am
рыть в контактную группу в замке, либо реле проверить.
Сообщение vadik89 » Ср июл 02, 2014 11:17 am
коль а где реле стоит ?
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение vadik89 » Ср июл 02, 2014 4:41 pm
яврик чудит однако ...разобрал пластик чтоб до замка добраться ..там еще попутно кучу релюх обнаружил ..потыкал пошевилил ..думаю дай проверю ..ключ на старт ..работает :-) все таки хотелось бы знать какая именно релюха идет на стартер ...чтоб в следующий раз знать точно куда тыкать
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение BDS » Ср июл 02, 2014 9:07 pm
На ощупь проще определить, чем в документации рыться. Ключ на старт и если сработает, щупать какая щелкнет.
Я так себе печку чинил. Взял с собой девочку, она слушала где щелкает (мне медведь на ухо наступил). Релюху подгаревшую нашел моментально.
BDS
Сообщение Nordost » Чт июл 03, 2014 12:21 am
то, что у тебя там релюх на проводах, это на сигу, может и они косячат
Сообщение vadik89 » Пн июл 21, 2014 1:40 am
с заводкой вроде разобрался...путем последовательных вычеслений пришел к мнению что все таки втягивающее...по видимому все 3 :oops: ....решил заказать новое...попалось карго всего за 450 р и на склале в автосоюзе...взял поставил..уже пять дней полет нормальный..даже звук стартера изменился и крутит бодрее вроде как....ну да ладно ...решил опять попытать акпп ...так у мня теперь две акпп на запчасти развернуться есть где...решил поменять плиту...первую разобрал промыл...сам :oops: походу где то накосячил :evil: поставил короб в аварии солики трещат аж в салоне слышно ...вторую решил не мыть так поставить ...поставил ..заработало передачи как поадекватнее стали включаться но букс со 2 на 3...остался и все остальные заебы описаные раньше тоже остались но стало получше...но по заверению прошлых хозяев коробов не буксов не заебов не было ...обратил внимание на зазор ленты вначале испугался показалось очень большим на глаз промерил получилось 2мл...вроде как в норме ...но на тех коробках на одной было 0,5 на другой 0,8 :непонятки: может быть в этом косяк ?
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Nordost » Пн июл 21, 2014 3:19 am
ну попробуй уменьш, там не долго.
Сообщение Sav » Пн июл 21, 2014 12:11 pm
На тему короба в аварии после мытья плиты - проверь, правильно ли поставил упоры в плите. те что вокруг shift клапана, скорее всего промахнулся
