БЖ Зелено-Серых Спорт Гира и Рокки.
Куратор темы: Den 82
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение quattro » Ср июл 15, 2015 5:16 pm
Сальник левого ставится изнутри.
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Сергей Самара » Ср июл 15, 2015 5:43 pm
Алё. Андрей. С каких пор? Это сальник вала на раздатку ставится изнутри. А сальники приводов оба ставятся снаружи. И чегой-то я не помню больших проблем при их замене.
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Чт июл 16, 2015 10:58 am
Оба снаружи.
Проблемма только в том, как к левому подлезть, неудобно. А так то конечно, старый вытащил, новый вставил и усё.
Nissan Note E11 2009 - есть
Mazda Biante 2010 - есть
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение garry3d » Чт июл 16, 2015 11:07 am
Den 82 писал(а):Оба снаружи.
Если убрать угловой редуктор - то все просто и удобно будет, а так - АнОнизм еще тот....
MMC RVR SUPER SPORTS-GEAR N23W-5307256 4G63 T/C W4A33-1-FM6
garry3d
Посл. визит: Сб окт 12, 2024 12:18 pm
Кузов: N23W-5307256
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Чт июл 16, 2015 11:32 am
Если снять короб - то будет еще проще и удобнее. :D
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение garry3d » Чт июл 16, 2015 11:45 am
Ну так-то да, не спорю... :-) Но я у себя угловой скидываю минут за десять, поэтому ИМХО дешевле для нервов его снять, чем матом крыть на весь гараж... :)
garry3d
Кузов: N23W-5307256
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Чт июл 16, 2015 12:08 pm
Ну я обычно тоже снимаю все что мешается, порой получается быстрее, чем материться и загибаться буквой зю.
Будем, так сказать, действовать по обстановке.) :пиво есть!:
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение garry3d » Чт июл 16, 2015 12:25 pm
Удачи и терпения... :)
garry3d
Кузов: N23W-5307256
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение quattro » Чт июл 16, 2015 5:45 pm
Думал об одном, написал другое)
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Чт июл 16, 2015 8:17 pm
Правый поменял, левый пока трогать не стал, махну когда подвеску делать буду. Катанулся кружок, вроде сухо.
Старый сальник на вид вполне себе ничего, вытащил его аккуратно, на вид как новый. :непонятки:
Еще странно то, что когда правую сторону высоко задрал почему то с левого побежало...
Из-за большого уровня могет такое быть? Привода вроде как на месте, во всяком случае правый.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение R&F » Чт авг 06, 2015 1:09 am
[quote="Den 82"]Такс, разобрал кардан. Шкрябанье и скрип были вовсе не от шруса, хотя и он при смерти, а от подшипника подвесного. Вот тот точно труп.
Херня какая то, толи запы такое амно, толи еще чего, но за 1,5 года второй раз с подвесным проблемы. На первом вся резина порвалась, на этом резина целая, зато подш помер. Завтра куплю подшипник, буду собирать.
Номер подшипника 6206.
это тот же подшипник, что и на подвесном левого привода?
как я понял подвесной кардана фебест ставить не надо?
что там ещё есть достойное кроме оригинала? в аналогах что то нет ничего или я невнимателен)
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
VAZ 2108 CROSS. RALLY
. GAZEL 3302 БЛОКИРОВКА ДИФФА
R&F
Я из города: CHElyabinsk
Кузов: N23W-5013917
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение quattro » Чт авг 06, 2015 4:05 am
Как ни странно, но это наверное одна из немногих деталей от фебеста, которые ходят.
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Sav » Чт авг 06, 2015 11:07 am
quattro писал(а):Как ни странно, но это наверное одна из немногих деталей от фебеста, которые ходят.
У меня на год хватило их подшипника в подвесном....
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Сергей Самара » Чт авг 06, 2015 11:25 am
Просто 206 подшипник маде ин Раша. Либо подвесной от Волги, но с неким колхозом, вроде отверстия по базе растачивать надо. Вот как-то так.
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Чт авг 06, 2015 12:56 pm
C первым подвесным мутно у меня все как то было. Вроде и взял его втридорога у оф. дилера MMC, как оригинал.( наивный :D )
Ток почему то на крашенный он смахивал. А когда порвался - в нем подшипник маде by раша обнаружился...
А во втором как подш поменял - так вроде пока проблем нет, щас вот кардан снял, буду ревизировать. Но с первого взгляда с подвесным проблем нет.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение ilyas84 » Чт авг 06, 2015 3:58 pm
У меня махом сдох ездить не ездил
Рожденный ползать летать не может
n23w 0000741
ilyas84
Посл. визит: Пт ноя 10, 2017 6:36 pm
Кузов: N23W-0000741
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Гурон » Пт авг 07, 2015 1:32 am
..ИМХО: Раша большая.., и в каждом кутке свой "колхоз" имеется..
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение R&F » Пт авг 07, 2015 11:23 am
а что ты с пыльником шруса кардана решил? асву брать? или там ещё варианты от европейцов - они подходят.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Пт авг 07, 2015 12:14 pm
Пыльник колхозил от привода, коряво правда.
В загашнике лежит шрус с целым пыльником, менять буду. А на старый шрус надо что то опять думать.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Пт авг 28, 2015 9:48 am
В очередной раз убедился в криворукости работников СТО.
Решил не мучаться с передними сайлентами переднего рычага, повез в сто перепрессовать.
В результате этого опрометчивого решения правый рычаг отправляется на помойку…
"мастер" выдавил прессом старый сайлент головкой из набора после чего обьявляет мне что я купил не те сайленты, потому как пролетает он в рычаг как… эээ… как бы сказать… ну в общем очень свободно, не касаясь стенок рычага.
Я почесав репу забрал рычаг и поехал на работу. И уже там внимательно осмотрев рычаг и сделав замеры старого, нового сайлентов и отверстия рычага понял, где тут собака порылась…
Этот мудило мастер продавил обойму сайлента головкой размером чуток больше отверстия рычага, а попросту — прослабил место посадки сайлента.
Поехал назад, пришлось доказывать что он испортил рычаг и несколько раз обьяснять ему как это получилось. Потом еще раз еще трем слесарям, которые как и он говорили что не может такого быть. Ведь " мы сто раз так делали и ничего не случалось"
После чего последовало предложение подварить внутри полуавтоматом, чтоб сайлент не болтался.)))
Естественно получили отказ и ответное предложение искать рычаг.
А у нас в городе найти его практически не реально…
В итоге — ищу правый передний рычаг на спорт гир 23 кузов, в хорошем состоянии по адекватной цене…
Кстати, спорт гир- низкорослик / шариот рычаги разные ведь?
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Сергей Самара » Пт авг 28, 2015 11:22 am
У Шарика и низкорослика рычаги чутка короче и дырка под шаровую кажись тоже(вот за неё не уверен.
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение rvr-373 » Пт авг 28, 2015 2:13 pm
У низкорослика и СГ отличия вроде только в шаровой)
MMC RVR N74W 0100128
MMC RVR N23W 0019048
+7 (911) 431-02-06 Антон
rvr-373
Я из города: Петрозаводск
Кузов: N74W 0100128
Пункты репутации: 13
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Sav » Пт авг 28, 2015 2:37 pm
rvr-373 писал(а):У низкорослика и СГ отличия вроде только в шаровой)
Длины рычагов разные.
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение rvr-373 » Пт авг 28, 2015 2:47 pm
блин.. забыл про длину :сосунок:
rvr-373
Кузов: N74W 0100128
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Demenkov » Пт авг 28, 2015 3:20 pm
передние сайленты тоже разные
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Пт авг 28, 2015 3:30 pm
Ну короче не стоит брать от низкорослика. Не подойдет на него ничего, ни сайленты, ни шаровая... ))
К своему удивлению нашел у нас аж в паре мест рычаги, смотреть только надо, сг-шные они или нет.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Чт мар 10, 2016 10:44 pm
Чтоб долго не искать.
viewtopic.php?f=1&t=6119&start=10
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Пт апр 08, 2016 11:19 pm
Эх, давненько не писал ничего.
Зеленый пока стоит на профилактике, решил черного оживить - воткнуть временно мотор с зеленого и короб с донора, все работало до снятия, думал осложнений никаких не будет. Не тут то было...
У черного видно какая то инфекция - за год владения в нем умерло два мотора, при этом если первый еще хоть проехал чуток, км с 15, то второй сдох при первом провороте стартером.
Позавчера на работе подготовил мотор, прикрутил короб, все проверил - крутится вертится.
Вчера утащил черного в гараж, за пару часов воткнули все, собрали - ключ на старт и.... не схватывает и крутит с каким то стуком.
Сразу в яму и пробую провернуть в ручную - на половине клинит. После дерганий туда сюда с целью понять что произошло встал окончательно - ни туда ни сюда.
Сегодня сняли мотор - оказалось заклинило колено. :долбежка: И главное интересно - встал точно по всем меткам. :shock:
Мотор и раньше немного постукивал, но ездил, кушал масло и ходил, я и в Приморье с этим стуком съездил. А тут постоял полгода - и благополучно издох, даже не завелся. :(
Благо у меня в запасе колено есть, мотанулся на работу, забрал, взял вкладыши, воткнули. Завтра дособировывать буду.
Итого пока - владею год, ездил только на веревке, мотор ставили /вытаскивали уже два раза. :D
Скрытый текст:
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Сб апр 09, 2016 6:55 pm
Новое колено с новыми вкладышами тоже отказалось проворачиваться полный оборот - со стуком останавливалось.
Сняли голову
Скрытый текст:
Коме кучи нагара больше никакого криминала, вал стал крутится.
Судя по всему эта кучка и вставала между клапаном и поршнем, об этом свидетельствовал след.
Голова шлифована уже 15 раз и зазор уменьшился.
Притащил другую голову, очистил поршни. Маслосъемные лежали, зазор компрессионных в пределе допусимого, но буду ставить новые.
Блок в норме, выработки почти нет, хон виднеется.
Блин, поставил мотор по быстрому...))
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Вс апр 17, 2016 8:46 pm
Собрал, мотор, завел. но черный опять в своем репертуаре...
Снова вылезли косяки.
1. Закипает. Голову шлифанули, правда в гаражных условиях, камнем, но делалось это не в первый раз, линейкой проверили, зазора практически не было. прокладка новая.
Пока стоит и работает, все норм, открывается термостат, включаются вентиляторы, глушишь - все тихо.
Но если проехаться и сразу заглушить - начинает бурлить. Если дать поработать немного - тихо.
Что за ерунда? Голова или в чем то еще причина может быть? Крышку пробовал менять, голову протягивали.
2. Поддымливает. Кольца новые, с блоком ничего не делали.
3. Остался стучок, раньше думал колено постукивает, ан нет, видимо стук от балансиров, больше стучать нечему.
Видимо придется в третий раз мотор снимать... :долбежка:
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение rvr-373 » Пн апр 18, 2016 1:33 am
Денис я уже как то говорил что нужно сделать с 5 литрами бенза :-) :-) :-)
Может не так отшлифовали??
rvr-373
Кузов: N74W 0100128
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Пн апр 18, 2016 8:57 am
А покататца то все еще хочетца. Но уже не так сильно. :D
Тут еще и старый хозяин звонил ,спрашивал - а не отдам ли я его назад.
Как можно не так отшлифовать? Понятно что получилось не так как на станке, но не одну голову так уже выровняли.
Да теперь что уж, все равно мотор разбирать снова буду, стук не нравится.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение rvr-373 » Вт апр 19, 2016 2:02 am
Если же голова шлифуется то прокладка же толще должна быть..
rvr-373
Кузов: N74W 0100128
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение quattro » Вт апр 19, 2016 2:03 am
Далеко не всегда
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение rvr-373 » Вт апр 19, 2016 2:10 am
дак клапана же впритирку будут с поршнями.
Тогда чего он закипает? Где то же в этом косяк..
rvr-373
Кузов: N74W 0100128
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Вт апр 19, 2016 10:22 am
Голова, которая до этого стояла - крайний раз шлифовалась так, что по клапанам прошлись чуток. И ничего, 4 года ездил. Пока нагарчик не попал под клапан.
Кстати как раз хотел спросить - если эту сошлифованную голову ставить, то ставить на две прокладки? Обычные?
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Вс окт 02, 2016 12:33 am
Эх, апну пожалуй свой бж.
Мотор, о котором выше шла речь благополучно издох. Стук оказался хорошим и наружу вылез.
1 августа поехал на Байкал и на первом же перевале двиг заклинил. Вскрытие показало почерневший четвертый шатун.
Сейчас собираю уже 4й кажется мотор для черного.)
Зеленый в начале сентября наконец то вышел с годового отпуска.
Вкратце опишу, так сказать для истории, что делалось. История, надо сказать, получилась в картинках.
Менялась задняя подвеска, в основном из=за балки. Одно заднее колесо смотрело наружу, замена рычагов эффекта не давала. Поставил балку с донора.
Скрытый текст:
Сайленты на ней менять не стал, вняв совету что лучше старые не порванные родные, чем новые китайские.
Теперь наружу смотрят оба задние колеса. При этом пожирание резины увеличилось, протектор исчезает на глазах. Буду ставить новые сайленты, парочку оригинальных уже приобрел по смешной цене, около 200 р. в наличии оказались каким то чудом.
Заодно придется менять один из задних ступичных.Не знаю как там я их ставил, от момента замены до установки полгода прошло, но при установке оказалось что один болтается. Ну, сам рукожоп, обижаться не на кого. Обидно только что подши то койо были..
Собрался обработать арки, при очистке сковырнул резинку - оттуда посыпался песочек. Начал тыкать туды железкой, чтобы песочек выудить. Приличной длины железка ушла полностью, при этом куда то вверх...
Скрытый текст:
Начал выяснять, куда же она проваливается. Нашел.
Скрытый текст:
Моя в шоке - как это все туда попало?!!! :shock:
Пришлось делать продувание/промывание.Попутно выяснилось откуда все это.
Скрытый текст:
Следы давнишнего ремонта, там оказались дырки.
Далее обнаружилось еще N-е количество балласта
Скрытый текст:
Небольшая часть балласта
А я все удивлялся, чего это так пыли в салоне много...
Все это почистилось/помылось/обработалось.
Скрытый текст:
Далее обновились суппорта
Скрытый текст:
Покрасил той же краской, что и двигатель, типа специальная для суппортов держалась не долго. Впрочем и стоила она соответственно.
Провел ревизию кардана
Скрытый текст:
И наконец в завершении разговора о подвеске - поставил новый редуктор.
Скрытый текст:
Переднюю подкинул еще летом прошлого года, собственно с нее все и началось. Заменил сайленты, шаровые и все сопутствующее. Фоток не делал.
Продолжение следует...
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение rvr-373 » Вт окт 04, 2016 5:46 pm
нет слов :co_ol: :co_ol: :co_ol:
rvr-373
Кузов: N74W 0100128
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Ср окт 05, 2016 7:12 pm
Продолжим историю.
Отреставрировал задние фонари, путем покупки фонарей от паджеры и переставки стеклышек.
Снабдил их габаритами, врезав патрончики от подсветки номерного знака. Теперь габариты есть и в бампере.
Скрытый текст:
Добрался до салона
Скрытый текст:
Давно хотел затонироваться, да все руки не доходили. Наконец добрался.
С боковыми вроде как получилось, не идеально конечно, но для первого раза сойдет. А вот с задним вышло как то не очень...
Извел два рулона, но так и не получилось придать форму без косяков. В итоге надоело, да и из теплого помещения выехал, затонирую у людей, занимающихся этим профессионально.
На заднюю дверь примастрячил дополнительный свет, дабы на отдыхах в темноте светлее было. Зацепился от заднего плафона.
Скрытый текст:
Ну а дальше самое сладкое и не запланированное изначально.
Бутерброд.
Неожиданно для самого себя был приобретен диван-бутерброд у Андрея аки Demenkov, за что ему большое спасибо.
Расцветка передних и задних сидений естественно стала отличаться. Готовых чехлов на наши авто авто нет, тем более под бутерброд.
Выхода два - либо оставить так, либо шить на заказ.
Плюс к этому с донором достались родные шторки, мэйд ин митсубиси моторс. Но вид их был прямо скажем не фонтан.
Поэтому решено было сделать с них "реплику"
В итоге получилось вот что. Цена вопроса - 9 тыс. сиденья + 2 тыс. шторки
Скрытый текст:
Хотел еще немного кузовщину подшаманить, бампер задний подлечить, но пока стало не до этого. Ничего и снаружи марафет наведем.
Скрытый текст:
А, вот еще что.
В прошлом годе был куплен новый аккумулятор "Мутлу" 63А. За ввремя годовой стоянки он мягко говоря сдох. Был заряжен и с авуста по октябрь работал исправно, вывозил целый день играющую музыку и при этом без проблем крутил мотор.
И вот в прошлую субботу, после полудня езды, когда я остановился у магазина, он неожиданно отказался работать.
Постояв немного, пока я ходил искал где купить провода, он мотор таки завел. И заводил все последующие дни, правда не с первого раза, а немного покапризничав.
Визит к аккумуляторщику показал что в одной банке была вода. Восстановили. Стал крутить без проблем.
И вот сегодня, опять таки остановившись у магаза, он опять отказался крутить мотор. Совсем. При этом глазок задорно горел зеленым.
Спасибо дядьке на девятке, дал свой аккумулятор завести.
Пришлось ехать в магазин за новым аккумом. На это раз взял Тюменский, 64А, пуск 590. Стоит в полтора раз дешевле чем мутлу, а отзывы он них вроде неплохие. Посмотрим как будет служить.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение igor040783 » Ср окт 05, 2016 10:09 pm
Автоманьяк!!! :bra_vo: Коллега, я знал, нас еще много :ya_hoo_oo:
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение LordBayonet » Чт окт 06, 2016 12:34 am
Молодец, когда нибудь я тоже заморочусь так, а сейчас негде :-(
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение RVR т407ер » Вс окт 16, 2016 8:41 pm
работа проделанная колосальная +100 в респект :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo:
N23W-0013499 92г. куплен в августе 2012...продан:(
n23w-5308811 5/11/2016
Мой номер телефона 79175366470 -звонки и WhatsApp
SnowDirtRacing@mail.ru
RVR т407ер
Посл. визит: Пн фев 06, 2017 3:54 pm
Я из города: Осташков(тверскаяобл.)
Кузов: N23W-0013499
Пункты репутации: 12
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение s009 » Пн окт 17, 2016 1:00 pm
Молочик :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo:
Mitsubishi RVR SG N23W -был
s009
Посл. визит: Пн авг 17, 2026 12:20 am
Я из города: Старая Суртайка
Кузов: N43W-0013133
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Вс ноя 06, 2016 1:33 am
Дело было вечером, делать было нечего...
Напишу пожалуй про черного, про то как третий мотор кончился да как четвертый ставили. Пусть будет для истории.
Установленный в мае третий по счету мотор работал, хотя мне и не нравилось как, целых три месяца.
Что то постукивало, немного не понятно из-за чего подбурливало, но работало. Вплоть до того момента как я собрался отдохнуть на Байкале с коллегами.
Случилось так что я немного от них приотстал, они уехали утром, а я в это время ехал с Читы и сразу по приезду намеревался отправиться к ним.
И вот я приезжаю 1 августа около 12 ночи в город, забираю явра и рву к родителям чтобы забрать манатки, заправиться и шпарить отдыхать. Ну и что что ночь, не в первой, ведь там ждут уже совсем веселые коллеги, шашлыки и море водки впечатлений.
И тут начинается дождь. Нет, не дождь, а ливень, самый настоящий ливень, какого я давно не видел…
Ливень да ливень, хрен с ним, даже он бы меня не остановил, хотя брат и отговаривал ехать, но вместе с ним пришла какая то хрень.
При езде по лужам и ручьям на дороге, коих было немерено, вдруг как будто пропала зарядка, автомобиль перестал ехать, потускнели фары, но вдруг взвизгнул ремень гены и все нормализовалось.
И так несколько раз. Естественно ехать в ночь, не проверив от чего все это происходило было бы глупо. Остался ночевать.
Утром закончился дождь, а вместе с ним и непонятные траблы. Гена вроде в порядке, напругу выдает, ремень в порядке, катанулся по городу и попер в путь.
Погодка отличная, солнышко с утреца пригревает, музычка в динамиках играет, в общем настроение — всем бы такого. А за городом — первый перевальчик. И вот я на него пошел, машинки сходу в гору на третьей обгоняю, мотор тянет.
И тут вдруг мотор опять перестает тянуть и вместе с этим появляется стук, принимаю вправо, останавливаюсь и все… Мотор заклинил.
От города вроде недалеко, но связи уже нет. Благо механика, а стою на подъеме, подождал пока никого не будет, развернулся и покатился… Солнце светит, музычка уже не поет, настроение — никому не пожелаешь. Догнал грузовика, умудрился его обогнать. В итоге прокатился около 15 км и встал аккурат на въезде в город, откуда дозвонился до брата. Тот приехал с уазиком, утащили на удавке в гараж.
После разобрали — выяснилось что провернуло 4 шатун. Да так что все посинело и вкладыш из шатуна вытащить не смогли. Что ему надо было, хрен его знает.
Хорошо что я запасливый, еще один мотор был. В этот раз сам собственноручно все проверил, почистил, помыл, продул, покрасил, поменял все что необходимо было поменять. Собрал, пятнадцать раз все перепроверил.
В процессе выявилось что гбц варенная, что скорей всего и было причиной бурления, поставил другую. Блок оставил, колено поменял. Поршни, когда собрал с кольцами оказались одного веса, лишь один из поршней отличался на одну сотку.
В прошлые выхи все поставили, прикрутили, залили, помолились, пошаманили, танец с бубном исполнили.
Перед заводкой покрутили, чтобы маслице разогнать. И вот — ключ на старт, все в ожидании…
Завелся как только ключ показали, с пол оборота. Застучали гидрики, в остальном работа ровная, мотор не шелохнется, работает ровно. Немного прокатились, гидрики заглохли.
Сейчас Явр возит брата, пока все нормально. Тьфу три раза…
Ну а на Байкал тогда я все таки добрался, благо королка еще под жопой была.)
Скрытый текст:
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Ср ноя 09, 2016 12:51 pm
На черном потекла рулевая рейка. Сперва понять не могли куда уходит жидкость, снизу никаких потеков.
Пока не полезли смотреть почему то скукожившийся пыльник, в котором и обнаружилась пропавшая жидкость.
Полистал темы, пришел к выводу что ремонтить рейку смысла нет, выйдет дороже? Попробуем залить хайгир, хуже все равно не будет.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Борисыч » Ср ноя 09, 2016 8:31 pm
Чё у меня ни одни фотки не кажут!? :непонятки:
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение quattro » Чт ноя 10, 2016 2:35 am
У меня кажут
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Сергей Самара » Чт ноя 10, 2016 10:59 am
Вопрос на засыпку. Чем крашен кенгур и долго ли держится краска? Чёт меня утомила обдирка и покраска 2 раза в год. Или просто у нас химия такая? Обдирал, травил, грунтовал, потом краска и лак, а толку фиг. Одна зима и мы цветём.
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Чт ноя 10, 2016 2:03 pm
Кенгур? На черном что ль? Да бог его знает, такой достался. Сам не красил, хотя как то и порывался на зеленом.
Но сдается мне что той же краской что и нижняя часть кузова крашена, цвет один.
А химии у нас совсем нет, никакой. Нельзя, Байкал рядом. Один раз спалили что солью дорогу сыпанули, скандал был.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Сергей Самара » Чт ноя 10, 2016 3:02 pm
Везёт блин вам.
