обновился на 73 кузов
Re: Б.Ж.vadik89 N23W SG ,помогите разобраться с акпп
Сообщение vadik89 » Пн июл 21, 2014 1:03 pm
дык хотел пока плита была снята .... не смог разконтрогайть ..плюнул собрал ...вот щас думаю на работе то пестолет есть...думаю как бы судьбу наебать и плиту опять не снимать. вот если на снятом коробе этот регулеровочный винт затянуть до упора и подсчитать на сколько оборотов его надо открутить чтоб зазор 0,5..был а потом точно также на своем сделать не снимая плиты ...прокатит?
N23W-5407931
N73W-0200239
Вадим 8-918-ноль18-486-один
vadik89
Я из города: гулькевичи
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение vadik89 » Пн июл 21, 2014 1:09 pm
Sav писал(а):На тему короба в аварии после мытья плиты - проверь, правильно ли поставил упоры в плите. те что вокруг shift клапана, скорее всего промахнулся
:du_ma_et: а по русски? вроде когда собирал и сам фоткал и на форуме в факе сверял. я получаеться разобрал только часть с клапанами что побольше там все чисто было клапана все шевелились без проблем пропшикал карбюраторкой залил атфкой и собрал а та что поменьше и разбирать не стал ... пластиночки и шарики точно поместам раставил
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Sav » Пн июл 21, 2014 1:22 pm
С двух сторон этого клапана стопоры и упоры в виде бочонков разной формы. Я один раз по не внимательности стопор поставил не между клапаном и упором, а по проточке на упоре(упор сместился) - в итоге для shift клапана была невозможно занять положения для вкл 1 и 2 скорости, только 3 и 4.
Сообщение vadik89 » Пн июл 21, 2014 3:58 pm
Изображение где то здесь этот клапан я так понимаю?
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Sav » Пн июл 21, 2014 4:05 pm
Ровно посередине картинки, там как раз 2 пластины-стопора на линии. С левой стороны бочонок с проточкой - вот посередине него я умудрился один раз поставить стопор :roll:
Сообщение Alex2355 » Пн июл 21, 2014 5:12 pm
Ага, я с этими пластинками тоже намудохался, как то поставил, вроде работает
Сообщение vadik89 » Пн июл 21, 2014 5:13 pm
может быть они у снял вылетели проипал как стояли но на форуме картинку нашел где они должны стоять а вот как они должны стоять ....т.е они должны как на этой картинки быть да в таком порядке? именно между. бочонком и поршнем
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Sav » Пн июл 21, 2014 5:16 pm
Именно между. Если сунешь стопор в проточку бочонка - заблокируешь включение 1 и 2 передач.
Сообщение vadik89 » Вт июл 22, 2014 10:27 am
vadik89 писал(а):думаю как бы судьбу наебать и плиту опять не снимать. вот если на снятом коробе этот регулеровочный винт затянуть до упора и подсчитать на сколько оборотов его надо открутить чтоб зазор 0,5..был а потом точно также на своем сделать не снимая плиты ...прокатит?
:du_ma_et:
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Nordost » Вт июл 22, 2014 10:37 am
нет
Сообщение vadik89 » Пн окт 06, 2014 3:37 pm
всем здорово ..вот и прошел год моего владения явром ...накатал я 25 т.км ...сейчас у меня на одометре красивая цифра аж в 380 т.км .... пришло время делать пред зимнее то. поменял фильтра и масло в движке заливаю 5 w 20 GF 5 ...его чуть подхавывает где то литр на тысячи 4-5 ...зато работает очень мягко на нем мне нравиться ...так же поменял колодки в круг и переднии диски тормозные ..так появилась вибрация при торможении поставил эти Изображение гИзображениеде на форуме попадалась что на таких что там обтачивают х.з встали как родные вибрации нет ...и балансировочку колес еще сделал ...вообще красота стала ...140 едешь как раньше 100 ...на следующих выходных планирую чисткой печки и заменой антифриза заняться
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение vadik89 » Ср окт 15, 2014 5:04 pm
ИзображениеИзображениеИзображение подготовка к зиме продолжаеться ,отжал у знакомого защиту с 15 ...с отломаным ухом ...и вот ..болгарка ...сварка ...лист железа ...и готова яврозащита ...дешево надежно и практичьно ...как вам ?
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение vadik89 » Пт янв 02, 2015 10:46 pm
всем привет, с наступившим :пиво есть!: вообщем решил заморочиться поставить 100в белолунки в фары ..естественно через реле..вообщем купил два реле два разьема на лампы ..нарыл схему о Изображение управление взял от штатного разьема ламп(ну чтоб проводку не чикать ..питание от аккума ..вообщем всё скрутил,на столе от зарядника проверил работает,установил в автомобиль, подключил..не работает..поперетыкивал контакты..хрень какая та то получаеться ..то ближний горит дальний не горит ..то дальний ,а на ближнем и тот тот одновременно...вообщем порылся дальше в просторах нета..и на рыл..что схему то я сволял для обычной машины..где общий минус и управление двумя плюсами..а вот на митсах оказываеться то наоборот плюс общий а минусами управляеться... :? вот думаю как тепереча релюхи то запитат..а если просто полярность поменять ..будут релюхи работать или может схемка у кого есть ?
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Nordost » Пт янв 02, 2015 11:24 pm
просто поменяй, тока я не пойму, , у тя фар запасных дохрена?
Сообщение vadik89 » Пт янв 02, 2015 11:47 pm
всмысле :? фар дохрена, а чё им будет то ?
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Nordost » Сб янв 03, 2015 12:11 am
песда им будет от сотки, пластик же.
Сообщение quattro » Сб янв 03, 2015 3:18 am
Ага. Расплавятся нафиг.
Сообщение Alex2355 » Сб янв 03, 2015 9:51 pm
какой смысл в этой схеме? штатная схема выдерживает тройную нагрузку! и твои сотки для родной релюхи просто пыль
единственное что ты добавишь так это дополнительный геморрой который или замкнет или откажет в самый неподходящий момент
и это, сам цоколь не оплавится! он сделан не просто из пластика, там что-то типа углепластика который даже паяльником хреново плавится
а вот штатные фишки на штатной проводке запаришься менять! там все оплавится, зуб даю
Сообщение Nordost » Вс янв 04, 2015 12:09 am
мля, вот я валенок, у Вадика ж 23й кузов )))) , а я ему про пластик
Сообщение vadik89 » Пн янв 05, 2015 3:47 am
Alex2355 где то читал что вертолет спалить можно ведь от него на прямую к фарам реле до вертолета
Nordostт.е у меня не расплавяться ?
поменял полярность заработало ...не ксенон конечно ..но жить можно..дальний хорош ...а то че то с ксенонм очково ездить стало ..двоих знакомых в краснодаре прав лешили ..хотя год ездил не кто не чё не говорил... :?
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Alex2355 » Пн янв 05, 2015 4:03 am
ну меня за ксенон всего один раз останавливали и это за 4 года! ито менту просто нужно было доипатсо
в итоге он мне предложил снимать номера (кстати это уже незаконно!) а я ему предложил поднять его толстый зад и топать снимать самому! на что он сказал хорошо иди и жди меня с отверткой
в итоге через 10 минут этот хер вышел и отдал мои права и я поехал дальше
на мой вопрос как он понял что у меня ксенон? не поднимая капот он просто предложил мне выключить и включить свет
я выключил и включил а он мне выдает фразу что-то типа "ну вот, если бы была обычная лампа то она разгоралась бы намного дольше! а ксенон загорается мгновенно" ну на этом мы и закончили, дальше вести диалог с человеком не имеющим представления о лампочках LED у меня никакого не было! а по сути если он не уполномочен делать некие заключения об техническом состоянии автомобиля сопсна как и о исправности или неисправности света фар то и нехер ему вообще начинать этот диалог! так как оспорить его протакол можно в два счета! просто переставив лампочки! на обычные
что кстати желательно сделать при установке ксенона! именно легкодоступность ! написали протокол, выписали штраф! ну да и ладно ... технического заключения нет? нет! а значит переставляйте лампы и езжайте в ближайший отдел гибдд и пишите жалобу на действия сотрудников! а там и капот у вас откроют и заключение сделают! и надолго отобьют всякое желание писать на бумаге все что задумается безмозглым лейтенантам
ну а если подойти по человечески к вопросу то ксенон без линзы это вред! вред как окружающим так и себе потому что с каждым ослепленным водителем вы сами себе создаете каждый раз опасную ситуацию причем надвигающуюся прямо на вас
я уже одну линзу поставил, одна фара уже не слепит и моргать встречники стали меньше но все-таки одна фара еще слепит и слепит реально сильно
Сообщение vadik89 » Пн янв 05, 2015 4:22 am
да это понятно что бумажкой просто потересцо можно..видимо местные гайцы не кого по этому поводу не трогают..а вот как к нам ваши краснодарские ухари приезжают так начинают...пацану на посту и капот открыли и завиксировали ..и лекцию прочитали какого типа фары должны стоять ..в суде воопче не чё не спрашивали на пол года лешили и гуляй ... раз видел как менты с казаками ксенон выдергивали причём с остатками проводки..но подробностей не знаю :lol: ..а в краснодаре слухи ходят какой то даже стенд имееться чтоб наглядно доказать что ксенон установлен не штатно
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение vadik89 » Пн янв 05, 2015 4:23 am
а по сути вопроса то что..спалю я соткой фару или нет ?
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение quattro » Пн янв 05, 2015 4:25 am
Фишку точно спалишь.
Сообщение Alex2355 » Пн янв 05, 2015 4:29 am
vadik89 писал(а):а по сути вопроса то что..спалю я соткой фару или нет ?
фару нет а фишку да! а если еще и искрить начнет то и машину
еще вопросы будут?
Сообщение vadik89 » Пн янв 05, 2015 11:28 am
Про фишки я предусмотрел и собрал же эту схему из релюх и двух купленных фишках
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение quattro » Пн янв 05, 2015 12:53 pm
Они тцпо от перегрева поплавятся.
Сообщение Дед » Пн янв 05, 2015 5:54 pm
Alex2355 писал(а):ксенон без линзы это вред
Т.е., на новых кузовах фары "вредные"?
Или ты про колхоз?
Сообщение Alex2355 » Вт янв 06, 2015 1:10 am
Пофиг на кузов, линзы нет значит вред
Сообщение vadik89 » Вт фев 24, 2015 1:21 pm
Всех с прошедшим . Нарвался я тут на аттракцион неслыханной щедрости на автото нашел пружины от шеви за 1135 р за пару вот такие
Скрытый текст:
с разным шагом пружины ,вот так выгледят
Скрытый текст:
Изображение ..вот такие у меня стояли Изображение
ну и пока ставил три раза вынимал и ставил их обрезал кароче обрезал один виток с одной и полтора с другой ...получились ниже моей старой но они намного жеше вот фото авто до и после
Скрытый текст:
Изображение. Изображение
. Ну и по ощущениемм стало гораздо лучше вообще не ожидал что от задних пружин так много зависит ..гараздо уверенией на дороги стоит по-грунтовке по комфортнее ...колеса заднии выравнились а то домик был сильный ....но и не обошлось и без приколов ...снимал пружины открутил аморт и подымал пока пружина не вывалиться а новые не обрезаные когда всовывал и стаб пришлось отвратить и на колесе прыгали чтоб ниже отпустить ,кароче допрыгались выдернул полуось из трипода а когда отпускали она не на место а между наружней частью и триподом легла внешне то не заметно все под пыльником и катаюсь понять не могу чё машина как вавля едет . А когда по графийке передком гальмовать начала ..тут я понял что что то не то ...на яму заехал всё на месте за полуося покрутил а ни вращаються себе ... Вообщем помучился чтоб обратно попасть не разбирая 8-)
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение vadik89 » Вс мар 29, 2015 9:48 pm
Хочу поделиться опытом как легким движением руки залететь на заднии привода ...как писал ранее пока ставили пружины палка выскочила из гранаты ..через два дня косяк был обнаружен ...и начал втыкать обратно не разбирая ..хотя что то внутри говорило разбери ,посмотри,еще же смотрю как то внутрение гранаты сжались как то ну думаю проедусь всё на место встанет ....вообще где то через недельку на крутом развороте сзади раздаеться щелчек ..я тормазнулся ..чуть газку поехала ...но уже метров через 100 ощущаю что что то не то ..а точнее чую я что опять на переднем приводе ...заехал на яму один привод опять крутиться за палку ..ну тут уже здравый смысл преобладал ..разобрал ,вынул привод сдернул привод .отодвинул пыльник ,а там ... Шарик ,стопор ,кусочек шлицевой части вала ..кароче объясняю чё получилось шарик выпал когда ещё первый-раз выскочила ..а потом когда вставлял вставил ровно до стопора ..а дальше надо было бы пресануть ..но я ж умный сделал все не разбирая ..вот так и ездил взацеплении на отрубочке который за стопором..его то и отломило при развороте ...вообще вставил шарик на место вытащил обломленый кусок и кольцо сторонние ..собрал натре обрубке ..полез во второй ..там картина таже только не отломило ..но сильно покрамсало зубцы на валу ..видимо еще за те два дня первые которые ..стопор тоже расыпася ..вообще чё смок подравнял напильником и забил именно забил ибо шло с большим натягом ..ну вот собственно теперь и ищу привода именно с абс об этом уже писал в базаре
Далее на спидометре 388 т.км весна ..поменял маслеце ,фильтры ..начал опять бахать газ ..проверил свечи все пробитые ..да что же такое опять 5 т не откатал ..это NGK ...уже 4 комплект так ..кароче решил расщедриться и купил иридевые денсо ..Ппц разница ..ровнее работать стало ..на холостых вообще мурчит ..на Нжк даже на новых такого не было ..посмотрим на сколько хватит
Далее пришла мне заказаная два месяца назад подушка редуктоора ..кстати чё интересно заказывал хендай,пришала на коробке хендай киа,а на подушке наклейка митсубиси оридженал :непонятки: вообщем пока менял оказалось ещё разбиты сайленты на поперечене болтаються креставинки и вот
Скрытый текст:
Так и должно ,или кардан западлицо с угловым должен быть ..причем это его подсунул см на 2 упервшись в подвесной монтажкой но западоицо не доходит ...но в подвесном если мотажкой с разных сторон упираться см на 2 двигать его могу туда сюда ..кароче я в растерености :непонятки:
Да и кто знает по фирмам проконсультируйте ..сайленты на поперечину хочу RTI взять а крестовины GMB ...не совсем гумно ?
Последний раз редактировалось vadik89 Вс мар 29, 2015 9:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение дух » Вс мар 29, 2015 9:54 pm
фсе нормально. так и есть.
Сообщение Сергей Самара » Вс мар 29, 2015 10:00 pm
Картинка ёк.
Сообщение vadik89 » Вс мар 29, 2015 10:15 pm
Успокоил ..а то я уж с дуру полез смотреть думал може с движка подушка какая отвалилась или там чё в зади загнул ,но всё целое ..раньше чё то туда не засматривался ..а по нету фотки контрактных коробом смотрел везде до впору засуното вот и заменьжевался :-) Сергей Самара что картинка :непонятки:
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Nordost » Пн мар 30, 2015 7:50 am
гмб совсем не гавно, а вот на счет "RTI взят" - тут хз, похоже как раз на то )))
Сообщение vadik89 » Пн мар 30, 2015 2:17 pm
За гмб тоже слышал что главном не должно быть ..но цена получаеться одна из самых дешевых ..насчет rti ..тут выбор пал ..оригенал дорого ..а из аналогиов вебест и рти...фебест гавно один раз их пыльник взял уже ...А рти ..когда менял переднии сайленты на полиуритан ..у меня там всё рти стояло из четырех только один разбитый задний правый был ...сколько ездило конечно не знаю но думаю что долго ..
Да ещё же радостью забыл поделиться ..я же себе рейку откапиталил ..так как контрактных уже лежало две штуки ... И подвернулся ремкоплект на рейку за недорого ..было принято решение разобрать их ..да на ремкоплекте не хватало двух сальников по размером сальников вытащиных с рейки они были докуплены всего за 300 р и подшипник маленький взял он был в хлам . Два других конусные их не трогал
Скрытый текст:
Может номерам пригодяться кому ..далее вал центральный ..оба унес токарю... Один кривой ,другой как струна ..но сильная выроботка ..где под регулеровочной планкой бегает ..вообщем там обточили ..место где гидравлика работает шливанули до зеркала ..взял 500 р ..далее сборка с знакомым реечником цена 3 л вина :D и вот
Скрытый текст:
Поставили ,работает ..оказалось Ппц умения раньше люфт в руле был ..щас мертво стоит ..даже не привычно стало ..ушла мелкая дрожь когда едешь по гравийке . Так плотненько стало...единственно остался стук который не как не могу найти ..появляеться на убитом асфальте ..не всегда ..иногда ..но такой как кто снизу ключем гаечным постукивае ..тук тук. Че интересно не всегда он есть ..в сырую погоду тишина это я точно выявил ..чаще появляються когда на пассажирском кто то едет ,звук с моей стороны ,под низом уже всё облазили всё ломами шевелили ну не чему там стучать :evil:
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение quattro » Пн мар 30, 2015 2:20 pm
vadik89 писал(а):..насчет rti ..тут выбор пал ..оригенал дорого ..а из аналогиов вебест и рти...
Может RBI?
Сообщение vadik89 » Пн мар 30, 2015 2:38 pm
Точно ,rbi :-):
Hyundai/KIa 22441-33000 Прокладка клапанной крышки 1
Hyundai/KIa 22442-33000 Заглушка головки блока 1
Hyundai/KIa 22443-33000 Прокладка свечного колодца 4
Стыбрил номерки в соседней теме шоб не потерятьпотерять :smu:sche_nie:
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение vadik89 » Вс июл 26, 2015 10:46 pm
Всем привет !!! Собрался я в далекое путешествие на родину ,а именно в г.братск иркутской обл. Естественно с посещением озера байкал !!! Также челябинск ..можно сказать вторая родина :) поеду на своем верном коне, едем всем семейством , надеюсь конь мой верный не подведет ...ну ежеле чего думаю клуб не бросит на просторах нашей необьятной родины :D выезжаю 30 июля маршрут ...гулькевичи - волгодонск - самара - уфа - ЧЕЛЯБИНСК - омск - новосибирск - красноярск - БРАТСК - О.БАЙКАЛ - ПУТЬ ДОМОЙ ... пол страны считай надо проехать ... Планирую писать в бортовик все приключения по дороге 8-)
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Борисыч » Вс июл 26, 2015 10:55 pm
vadik89 писал(а):Всем привет !!! Собрался я в далекое путешествие на родину ,а именно в г.братск иркутской обл. Естественно с посещением озера байкал !!! Также челябинск ..можно сказать вторая родина :) поеду на своем верном коне, едем всем семейством , надеюсь конь мой верный не подведет ...ну ежеле чего думаю клуб не бросит на просторах нашей необьятной родины :D выезжаю 30 июля маршрут ...гулькевичи - волгодонск - самара - уфа - ЧЕЛЯБИНСК - омск - новосибирск - красноярск - БРАТСК - О.БАЙКАЛ - ПУТЬ ДОМОЙ ... пол страны считай надо проехать ... Планирую писать в бортовик все приключения по дороге 8-)
Вот молодец! А я в Шелехов не могу рискнуть съездить. Всего то 1300км! А он с Краснодарскго? края рискнул поехать!
Сообщение vadik89 » Вс июл 26, 2015 10:58 pm
Да я тоже уже 3 года собираюсь :oops: если честно
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Nordost » Вс июл 26, 2015 11:51 pm
Молодец! Удачи!!!
Сообщение vadik89 » Ср авг 05, 2015 4:46 pm
И так по возникшим проблемам поездку пришлось перенести на неделю ,т.е сегодня в ночь выезжаю ...ибо по нашему краю днём ехать не возможно ...жарюка ..
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Demenkov » Ср авг 05, 2015 5:59 pm
В добрый путь!
Сообщение vadik89 » Чт авг 06, 2015 3:48 pm
Маханул первую тысячу ,стартанули вчера в 8 вечера .. очень пожалел что решил с умничать и поехать деревнями а не федеральной трассой ..думал без пробок ,сообственно пробок не было,как и машин вообще и дороги...дорога ужас лучше б в пробке протарчал.....щас под саратовом перекус ..больше не каких деревень :-)
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение vadik89 » Сб авг 08, 2015 11:45 am
Ровно двое суток и мы в челябинске ..яврик показал себя на высоте прет как заведеный ...почти не устал ,но походу подпродудо ...чёто климат резко меняеться ,чтоб понимали с краснодарского края ночью мы ехали с кондюком следующая ночь по самаре уже с печкой :D ...однако ..но дороги по россии это ппц местами приходилось объезжать по обочине дорогу. ..
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Den 82 » Сб авг 08, 2015 12:05 pm
Ух ты! Я вот тоже мечтаю прокатиться так, только в обратную сторону.)
На Байкале сейчас самое то! В прошлые выхи из воды не вылазил.
Печалит только что Байкал хворать начал - уровень упал, водоросли вдоль берега появились...
И горит все - сейчас нац. парк из-за пожаров закрыли.
Nissan Note E11 2009 - есть
Mazda Biante 2010 - есть
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение vadik89 » Сб авг 08, 2015 1:01 pm
На море щас делать не чего..жарюка и народу ..стоя загорают :D ..че прям все горит ???? Мне вообще в листвянку советовали съездить ...
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение vadik89 » Сб авг 08, 2015 1:04 pm
По трассе на стоянках все удивляються ...че это мол вы с югов прете ..все к вам едут ...да говорю море это задолбало окации эти ...мне б к речки куда на березки посмотреть :-)
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение vadik89 » Сб авг 08, 2015 1:06 pm
У другана в челябе тоже яврик кстати ..так что можно сказать у нас тут мини слёт 8-)
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
