БЖ Зелено-Серых Спорт Гира и Рокки.
Куратор темы: Den 82
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Чт ноя 10, 2016 3:24 pm
В этом, да, у нас хорошо.
Вот черный раньше в Иркутске проживал, так по нему сразу видно, всё днище в ржавчине, арки задние прогнили. На моем - снизу краска ровная, если ржа и есть, то совсем чуть-чуть и в тех местах где железо повреждено/царапано.
Nissan Note E11 2009 - есть
Mazda Biante 2010 - есть
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Байк АЛ » Чт ноя 10, 2016 6:57 pm
Денис привет! А вот я вроде поближе к Байкалу ,а соль стали сыпать как будто где-то месторождение нашли. Года 3-4 назад такого не было, где-бы знакомых "зеленых" найти и натравить их на дорожников-достала эта каша на дорогах!
1. Иж Планета Спорт-1986г.
4. ВАЗ-21011-1991г.
11. RVR 4D68 1998-2001г.
19. RVR 4G63 2014-
Алексей- 89025624288
Байк АЛ
Посл. визит: Чт июн 08, 2023 8:25 pm
Я из города: Слюдянка
Кузов: N23W-5013376
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Пт ноя 11, 2016 2:27 pm
У нас как только заметили что сыпят - сразу на местный телеканал, а там буча поднялась.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Vova-VHSU » Пт ноя 11, 2016 3:20 pm
И что не так в соли? Чем обосновали?
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Дед » Пт ноя 11, 2016 3:50 pm
Яд.
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Чт дек 15, 2016 9:23 pm
На прошлых выходных снова колупался с задней подвеской, пытаясь исправить ситуацию со схождением.
Раньше правое колесо выходило в норму на пределе, а левое чутка смотрело наружу, слегка поджирая резину. Если замена рычагов на ситуацию не влияла, то замена балки с донора всё только лишь усугубила, наружу стали смотреть оба колеса, при этом протектор стал исчезать прямо на глазах.
Было решено заменить сайленты на балке, так как в то, что последняя может быть погнута, причем не одна, а сразу две - слабо верилось.
И вот сайленты на месте, оригинал ( за что отдельное спасибо Сане инженеру).Подшипники куплены, снова койо.
При разборе, как и ожидалось, обнаружились абсолютно мертвые подшипники и при этом очень интересная деталь лопнувший пополам шарик
Скрытый текст:
В итоге, после всех этих телодвижений с задней подвеской я вернулся к тому, с чего начинал - с новыми сайлентами правое колесо выходит на пределе, левое чутка наружу...
Остается только одно - с геометрией кузова не все в порядке. Из видимых следов прошлых дтп - только деланная правая стороны и правленный зашпаклеванный правый стакан. Больше ничего серьезного по кузову я не нашел. Печально... :cry:
Акпп.
Видимо решила что я совсем про нее позабыл и чтоб мне жизнь медом не казалась стала кидать мне какие то не понятные намеки.
Сперва после дневного простоя на работе, когда я поехал домой, через сотню - другую метров после начала движения акпп неожиданно свалилась в нейтраль, после сброса газа все нормализовалось и поехало в нормальном режиме. Глюк какой то подумал я и позабыл про это.
И вот на днях, спустя , наверно месяц, а может и больше ситуация повторилась. Примерно то же расстояние, только отъехал от работы - валится в нейтраль, сброс газа и дальше едем нормально.Что это?
Второе - после наступления холодов после ночной стоянки, при выезде задом/развороте и т.п. авто иногда стало глохнуть. Скажем, выехал за ворота, остановился - заглох. Далее в течении дня, что при езде, что при долгой стоянке никаких симптомов.
Из ошибок по акпп - только 15, обрыв или неисправность датчика температуры при низкой температуре, ошибка эта присутствует уже года два как, датчик менял, дело не в нем, а обрыв так и не нашел.
Еще из симптомов, на которые раньше внимания не обращал - на холодную коробку, опять же при начале движения, через несколько десятков метров чувствуется небольшой затык - как будто кто то за жопу прихватил и сразу отпустил.
Судя по тому что все события происходили в холодное время года, а в описании ошибки также присутствует указание на низкую температуру напрашивается вывод что это как то может быть связано? И если да, то почему проявилось только сейчас?
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Пн янв 16, 2017 8:20 pm
Проблемы с коробом решились доливкой жидкости в коробку, глохнуть перестала.
Акпп почему то побежала со всех щелей, даже со шлангов на охлаждение, которые я посадил на герметик.
Черный уехал от меня на новое место жительства, в район республики дышать свежим воздухом.
Фото напоследок
Скрытый текст:
На смену ему оттуда же приехал Рокки. Правда по его виду и состоянию не скажешь, что проживание в деревне пошло ему на пользу, скорее наоборот.
Но, судя по всему до этого состояния его довели гораздо раньше, чем он попал к предвладельцу, так что надеюсь явра не постигнет его участь...
Вот такое чудо
Скрытый текст:
Фото салона пока не покажу, ибо страшно и стыдно такое показывать.))
О машинке - Дайхатсу Рокки, 90г.в., F-300S, двиг. HD-E 1,6 л. 105 л/с., Фуллтайм с межосевой блокировкой. Возможность превращения в кабриолет.
Состояние - пока инвалид, будем лечить.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение igor040783 » Пн янв 16, 2017 11:15 pm
Den 82 писал(а):Состояние - пока инвалид, будем лечить.
Это еще не инвалид, просто ранения имеются. Бортовой журнал тут будешь вести?
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Вт янв 17, 2017 9:20 am
Вести то можно, только будет ли это здесь уместно? )
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение igor040783 » Вт янв 17, 2017 10:01 am
Ну думаю, что тапками не закидают :D
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение quattro » Вт янв 17, 2017 1:31 pm
Можно, есть же у нас бортовик галанта.
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Вт янв 17, 2017 1:48 pm
Ну раз можно, буду тогда вкратце рассказывать. Время бы только выискать, на работу его загонять надо, чтоб в тепле ковыряться.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Demenkov » Вт янв 17, 2017 5:34 pm
А можно тогда и мне троллейбус свой забортовить? :)
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение quattro » Вт янв 17, 2017 6:08 pm
Почему нет?
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Den 82 » Вт янв 17, 2017 10:40 pm
Ну вот, не всем нравится, что на форуме про другие машины пишут.
Хотя я тоже думаю, почему бы и нет?
У нас ведь в основном бж - не просто набор технических отчетов о ремонте, а скорее дневники, в котором владельцы рассказывают о своих приключениях с любимцем, будь то муторный ремонт или веселое времяпрепровождение в гараже.
Нет, я ни в коем случае не агитирую писать все подряд обо всем что имеется в гараже, но иногда упомянуть о них, что тут такого?.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Demenkov » Вт янв 17, 2017 11:03 pm
Ну кому не нравится - пусть не читают :)
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение quattro » Ср янв 18, 2017 12:31 am
А кому не нравится?
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение quattro » Ср янв 18, 2017 12:33 am
Demenkov писал(а):Ну кому не нравится - пусть не читают :)
Андрюх, по моему Денис неверно истолковал твой пост про троллейбус)
Re: БЖ N23W Den 82
Сообщение Demenkov » Ср янв 18, 2017 1:24 am
Похоже :) хотя в его словах есть доля правды - помнится за рассказ про фольксваген была хорошая свалка :) и после этого как то идея бортовиков про иномарки поутихла... Хотя тоже не понимаю почему - многие процедуры схожи да и просто интересно что-то новенькое узнавать... А давайте попробуем!
Re: БЖ Зеленых Спорт Гира и Рокки.
Сообщение Den 82 » Ср янв 18, 2017 10:06 pm
Загнал вчерась Рокки на работу, поковырять его немного.
Скрытый текст:
Козырек щитка приборов уже сдернул
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение quattro » Чт янв 19, 2017 12:19 am
Че стеснялся то? Нормальный салон, ну может немного грязноват)
Сообщение Demenkov » Чт янв 19, 2017 12:42 am
:co_ol:
Сообщение quattro » Чт янв 19, 2017 12:45 am
Трещин конечно дофига на кузове, но руки у тебя из нужного места растут! Так что не спеша сделаешь из него конфетку, как и все твои машины.
Сообщение Den 82 » Чт янв 19, 2017 8:42 pm
C трещинами, да, беда. Стекло лобовое ходуном ходит, из-за этого в тепло и загнал срочно, чтоб оценить масштаб повреждений.
Сегодня левую сторону подвески передней раскидал.
На приводе один пыльник, вернее пол пыльника, от 41 москвича, в полтора раза больший по размеру чем требуется. Второй от восьмерки, вроде по размеру нормальный и сидит хорошо. Белого цвета. Привода, шаровые и рулевые густо смазаны чем то очень похожим на навоз.
Ну чисто деревенская машина.))
Последний раз редактировалось Den 82 Вс фев 12, 2017 7:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение quattro » Чт янв 19, 2017 8:53 pm
Den 82 писал(а):Да ладно... ))
Подорожника там нигде не видно?) Может чего и лечили)
Сообщение Den 82 » Чт янв 19, 2017 8:56 pm
Вполне возможно что в салоне может и найтись.
Стекло от запоржца из под сиденья достал. :D Круглое такое, наверно от прицепа.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Den 82 » Чт янв 19, 2017 9:09 pm
А! Еще передние колодки от нивы стоят.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Demenkov » Чт янв 19, 2017 10:26 pm
Мдя...
Сообщение Den 82 » Чт янв 19, 2017 10:42 pm
А я колодки от нивы и пыльник от восьмерки оставлю. Во всяком случае пока.
На форуме рокководов говорят они нормально ходят. И еще много чего от нашепрома подходит.
Покупать на нее все только оригинальное глупо и дорого. Это не явр. Разориться можно будет на две покупать.
Машина в первую очередь нужна для того, чтобы на ней в гомна при случае мотануться - а в них что оригинал, что наше пром, может быстро навернуться.
Но в любом случае, как и на нашем форуме, буду опираться на советы бывалых.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение igor040783 » Пт янв 20, 2017 1:51 am
quattro писал(а):Трещин конечно дофига на кузове.
чО то я на фотках не разгляжу трещин. Ты как их увидел?
Сообщение quattro » Пт янв 20, 2017 2:15 am
На дриведва :oops:
Сообщение Den 82 » Пт янв 20, 2017 11:29 am
Я тоже сперва удивился твоему зрению.))
Даже фотки еще раз пересмотрел.
Потом догадался где ты мог трещины увидеть.
Там выложил с целью получения ценных советов по ремонту. Ну, типа вдруг кто посоветует что-нить интересное, кроме как просто варить. Накладки там, может или косынки какие...
Пока получил только информацию у кого и в каких масштабах такое было. А было такое почти у всех и в тех же местах.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение igor040783 » Пт янв 20, 2017 11:32 am
quattro писал(а):На дриведва :oops:
Ссылку в студию !!! :!!!:
Сообщение Den 82 » Пт янв 20, 2017 11:49 am
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: БЖ Зелено-Серых Спорт Гира и Рокки.
Сообщение Den 82 » Вс фев 05, 2017 2:05 am
Сегодня добрался наконец до Явра - короб со всех щелей бежал.
Снял поддон, прокладка на мелкие части развалилась. Внутри вроде никакого криминала.
Скрытый текст:
После три раза ставил и снимал поддон - наливаю масло, а оно снизу тут же бежит. :долбежка:
Пока не допер, что поддон поправить надо, пока стоял на прокладке болтами продавило, герметик не прилегает, а я мучаюсь, как дурак...))
Теперь еще кронштейн масляного фильтра заменить нужно будет, тоже бежит, с@ка.
Ну и про Рокки немного. Дабы не забивать бж записями о не профильной машине, спрячем их. 8-)
Скрытый текст:
В ходе операцииИзображение
Вот в таком состоянии были его передние конечности
В качестве смазки - навоз. :D
Предхоз говорит что ничего на нем не делал, но при этом целый год ездил на нем по лесам и таскал дрова. На кол бы его... :evil:
Пока за неимением финансов и четкого понятия где и что на него покупать, и при этом наличием других головняков, а также судя по отзывам что Рокки очень вынослив, просто промыл все и нарядил в новые пыльники. Привода Ваз 2108, шаровые/рулевые москвич. :D Будем надеяться что отзывы не врут. Хотя покупать все однозначно нужно будет.
Примерил бампер от Нивы, надеюсь прокатит на осмотре. По длине почти как родной, был бы еще пошире/толще...
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Den 82 » Пн май 22, 2017 11:23 pm
Давненько ничего не записывал, вспомним что за это время произошло.
Пусть тут будет, а то история машины неполной получается.
Не удержался нынче и загнал Явра на соревнования по трофи ориентированию. Главное головой понимаю что тяжко ему станет, ан нет, жопа приключений просит. :D
По этому случаю прикупил МТ резину Кордиант оф роад 205/70/15 и освоил монтаж роликов с последующей их заливкой на ютуб
Надо сказать Явр показал себя очень хорошо, народ удивлялся, как это мы с джипами ездим, при этом умудряясь еще и объехать многих.
LSD+резина+джек/траки/лебедка этому очень способствовали.
Но на пользу ему эти соревнования не пошли, ожидаемо появились проблемы с коробом - на второй передаче появился букс.
На горизонте замаячил свап на меху, благо все для этого есть и уже несколько лет ждало своего часа.
В придачу к имеющейся коробке 3.909 случайно обзавелся еще одной - 2.846. К ней нашел редуктор LSD.
Сейчас все необходимое для свапа собирается в кучу, ревизируется.
Редуктор приехал ко мне в не совсем исправном состоянии.
Когда я уже в ТК крутанул фланцы - у меня все опустилось... Фланцы стали крутится в разные стороны. :-(
Пришлось разбирать. Причиной оказался затянутый вусмерть хвостовик, рукой с трудом проворачивался, открутить гайку смогли только с помощью здоровенных тисков и метровой трубы.
Скрытый текст:
какие то цифры..
Смущают натертости на фланцах и царапины внутри втулки. Пока все в разобранном состоянии.
Далее на очереди угловой редуктор под мкпп.
Его тоже пришлось разбирать, нутрянка мертвая, ездил без масла. Буду перекидывать потроха с автоматного.
Скрытый текст:
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Den 82 » Вт май 23, 2017 12:41 pm
Снял щас свой ЛСД редуктор с машины и чегой то с ним не то...
Если удерживать хвостовик - фланцы рукой провернуть не могу. Еле -еле сил хватает с места сдвинуть.
Не должно ведь так быть? Виска заклинившая что ль? Когда ставил вроде свободней проворачивались.
То то у меня явр жрал 20 на сотку.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Den 82 » Вт май 23, 2017 9:45 pm
Целый день сегодня посвятил Явру.
Поменял редуктор на простой, подкинул мозг коробки на донорский. Он правда с циферками другими, но вроде подходит, проверял по каталогу.
Стоял MD 758270, поставил MD 753883.
Прокатился - особых изменений не заметил, вроде также буксует. Ошибка 52 вылезла снова.
Слил жидкость, снял поддон. Жидкость темного цвета, горелым не пахнет, обычный запах не совсем свежей атф.
В поддоне ничего металлического нет, но много черноты, навроде как сажа, только мокрая.
Скрытый текст:
В поддоне в остатках жидкости проглядывались радужные разводы, как следы бензина или масла в воде.
Жидкость менять не вижу смысла, скоро встану на снятие короба, а декстрон заливать - так в бублике полно еще SP-3.
Придется старую назад заливать. Попробую еще фильтр подкинуть, во втором коробе более свежий стоял, почти нехоженый.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
