Дед писал(а):А,если дальше включить логику, то можно у меня все взять,попробовать)))
ну подскакивай к 7 к гаражу - попробуем
о том и речь: так было бы резоннее всего... если б между нами не лежали проклятые земли непреодолимой Москвы.
reader123 писал(а):Потом от разъема до реле. Реле. Если все в порядке будет,останется схема управления,а там уже вариантов много
На оба вент.по два реле.Первая и вторая скорость
от разъёма до реле прозвонить или тоже питание подавать? реле снятое перемыкать и 12 В подавать? оно щёлкает или чё? а у кондейного вента тоже 2 скорости?
зы: был бы такой косяк на 73 я б первым делом ринулся потрошить большой серый разъём под фьюз-боксом... нечто подобное есть в 23?
