Бортовой журнал Homa
Куратор темы: Homa
Re: Бортовой журнал Homa
Сообщение Sosed » Пн апр 22, 2013 6:51 pm
сама распорка из чего будет? сталюга?
Сообщение Homa » Пн апр 22, 2013 7:37 pm
обижаешь, люминь какой нибудь.
но врать не буду, посмотрю что по цене скажут...
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение Homa » Вт апр 23, 2013 10:38 pm
короче сталь будет.
завтра ценник скажут.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Ulianovskiy » Вт апр 23, 2013 11:54 pm
Саашааа. Лямбдаааа. :oops:
Нисчаки вручил Андрею.
Наконечники в руке всю дорогу держал, шоб незабыть отдать. :-)))
А крепление АКБ забыл отдать. :oops: Его в руке держать неудобно. :roll: :непонятки:
Сообщение Demenkov » Ср апр 24, 2013 12:56 am
Ulianovskiy писал(а):Нисчаки вручил Андрею.
За что обоим низкий поклон! :пиво есть!:
Сообщение Homa » Ср апр 24, 2013 12:58 am
Какие наконечники?
Какое крепление?
А Лямбду я вспомнил когда уже километров несколько пролетел!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Не вижу, значит недостаточно низкий)))))))))))))))))))))))))))
Приезжай давай!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Mystery » Ср апр 24, 2013 1:02 am
Склерозники :-))) Один забыл, другой не вспомнил :mrgreen: Все мы сейчас такие что ли? :непонятки:
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Пункты репутации: 55
Сообщение Ulianovskiy » Ср апр 24, 2013 1:54 am
Homa писал(а):Какие наконечники?- Соседу на трапецию. :D
Какое крепление? Степке на АКБ. :mrgreen:
А Лямбду я вспомнил когда уже километров несколько пролетел!- Я тоже :mrgreen:
Сообщение Homa » Ср апр 24, 2013 2:37 am
Саня как Дед Мороз!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Ср апр 24, 2013 12:15 pm
Поменял вчера пробку в радиаторе, сегодня помониторил 90-95 гр. И что характерно, остывает если спокойно ехать!
То есть почти сразу опускается к 88гр.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Чт апр 25, 2013 3:22 pm
Короче обнаружил еще одну проблему с системой охлаждения!
Не включается вторая скорость у карлсонов, и они не работают после выключения зажигания!
Кого-куда-копать?
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Nordost » Чт апр 25, 2013 3:29 pm
А разве они должны работать? а пардон, если турботаймер есть, то должны, знач не правильно таймер подсоеденен, я на тракторе тож так лопухнулся, так летом чуть не перегрел, потом саеденил еще один проводок и все.
Сообщение Homa » Чт апр 25, 2013 4:13 pm
Турботаймер просто дает задержку в 2 минуты после выключения зажигания!
Какая связь с системой охлаждения?
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Stepka » Чт апр 25, 2013 4:19 pm
коля подумал что при выключении зажигания при работающем двигателе на турботаймере вентиляторы у тебя не работают. Поэтому он так и написал.
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Пункты репутации: 53
Сообщение Nordost » Чт апр 25, 2013 4:26 pm
Ну да.
Сообщение ELECTROHAUSE » Чт апр 25, 2013 4:34 pm
Кстати на низкую и высокую скорость вентиляторов идут разные предохранители! Советую проверить! :D
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Homa » Чт апр 25, 2013 4:58 pm
Имел ввиду если заглушить горячую машину, карлсоны же должны крутится какое то время?
И это, температура опять под 110гр.
Homa
Кузов: N73W-0001029
ELECTROHAUSE писал(а):Кстати на низкую и высокую скорость вентиляторов идут разные предохранители! Советую проверить! :D
Хорошая идея!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Чт апр 25, 2013 5:01 pm
Книга кажет один предохранитель!
Где второй?
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение ELECTROHAUSE » Чт апр 25, 2013 5:05 pm
Упс, у тебя же другой кузов! Но у нас предохранителя 2! Хотя может у вас так-же
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение reader123 » Чт апр 25, 2013 5:16 pm
Homa писал(а):Имел ввиду если заглушить горячую машину, карлсоны же должны крутится какое то время?
А я думал такая беда только на старых как у меня авто.После того,как заглушу,приходится снова зажигание вкл,что бы остыла.А питание переделать,руки не доходят
Renault Duster 1,6 л Мкпп
reader123
Сообщение Nordost » Чт апр 25, 2013 5:28 pm
Если заглушил, карлсон не должен работать, это вам не тазик, ибо вме силовые потребители должны быть отключены.
Сообщение Homa » Чт апр 25, 2013 5:53 pm
Коль, карлсон работать должен если температура выше нормы!
Иначе прекратив циркуляцию жижи(заглушив мотор), получим вскипание!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Nordost » Чт апр 25, 2013 5:57 pm
У меня ни на одной ино не работал после стопа, а было их много, да и постоянные ремонты разных авто это прдтверждают.
Ну давай зайдем с другой стороны, есть ведь машины с приводом карлсона от вискомуфты, или от гидрача, как там быть?, ведь по твоей логике должен работать, но там это физически слелать невозможно.
Сообщение Sosed » Чт апр 25, 2013 6:10 pm
ну где не возможно там и не возможно, а где возможно - возможно :D
Сообщение Homa » Чт апр 25, 2013 6:14 pm
Коль, а были еще моторы с воздушным охлаждением!!!
Говорю работают(по крайней мере на АУТЕ 1) И на 61 кузове тоже так было!
А на этом нет! И вентиляторы крутятся только на первой скорости!
ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ???
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Nordost » Чт апр 25, 2013 6:15 pm
Ну прикинь ситуевину : ты заглушил и пошел, а карлсон маслает, и уйх его знает вырубился он иль нет - реле залипло или датчег, пришел - в лучшем случае сдох аккум, в худшем - возгорание проводки, кстати тазы и газельвагегы от ентого страдают, на чтоб отместь все сомнения по этому поводу покурите схему будет все ясно.
Сообщение Homa » Чт апр 25, 2013 6:16 pm
Опять начинаю диагностику тупой заменой!
Купил термостат похолоднее чуть, 76гр. и новый ДТОЖ.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Nordost писал(а):Ну прикинь ситуевину : ты заглушил и пошел, а карлсон маслает, и уйх его знает вырубился он иль нет - реле залипло или датчег, пришел - в лучшем случае сдох аккум, в худшем - возгорание проводки, кстати тазы и газельвагегы от ентого страдают, на чтоб отместь все сомнения по этому поводу покурите схему будет все ясно.
Вот не пойму, чего прикидывать?
Говорю тебе РАБОТАЕТ ИМЕННО ТАК!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Nordost » Чт апр 25, 2013 6:18 pm
Если они у тебя раньше работали, именно штатно а не через таймер, то смотри презики первым делом, под каплтом и под панелью, прям возьми и все проверь, иногда и подергивание помогает.
Сообщение Homa » Чт апр 25, 2013 6:51 pm
Рядом с реле под буковкой D судя по картинке должно быть еще одно реле.
Или не обязательно?
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Nordost » Чт апр 25, 2013 6:55 pm
А ты посмотри, там мамы есть , всмысле контакты?
Сообщение Homa » Чт апр 25, 2013 7:35 pm
Чтоб посмотреть, надо разбирать!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Nordost » Чт апр 25, 2013 7:45 pm
ЗАЧЕМ ? там сверху видно, есть там мама или нет.
Сообщение Mystery » Чт апр 25, 2013 7:48 pm
Я тоже встречала иномарки, что ее заглушили а вентилятор работает какое-то время еще. У родственников Пежо например, хорошо помню.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Homa » Чт апр 25, 2013 7:48 pm
ОК!
Посмотрю!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение maratka » Чт апр 25, 2013 8:22 pm
У меня пропеллеры крутятся после того, как авто заглушишь и температура двигателя высокая.
Летом почти всегда - едешь, радиатор обдувается, останавливаешься - нет обдува, температура ползет. Заглушил - включились пропеллеры и молотят пока ОЖ не достигнет нормы (обычно не более 2-3 мин).
Как я и говорил, крышечка не спасет.
Замена термостата тоже.
Как вариант поставить пробку 1.1 атм. или 1.3 - всем известный факт что чем выше давление, тем лучше охлаждение двигателя - лишь бы радиаторы и система в целом выдержала доп. нагрузку.
Саша, а когда в последний раз ты менял ОЖ и промывал систему? В каком состоянии радиаторы (замяты соты, много грязи в сотах)?
И еще повторюсь - надо снимать оба радиатора и мыть их полностью. Без снятия и сильной моющей химии не отмыть, там такая мелкая пыль въевшаяся.
Как вариант снять бампер, залить радиаторы едкой пеной, дать отмокнуть и смыть керхером (но без фанатизма - соты хрупкие, легко гнутся).
По поводу предохранителей не подскажу - не лазил.
Но то что они должны в 2 режимах крутиться подтверждаю - молотят так, что гул стоит.
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Homa » Чт апр 25, 2013 9:26 pm
Марат, мне мотор перебирали недавно, так что жижа свежая!
И все что можно было походу отмыть, отмыто! Радиатор за последний год снимался раз 10-15!
Там просто к турбине иначе вобще не подлезть!
Сейчас ползал под капотом, заметел что нижний шланг радиатора наполовину пережат впуском.
Может просто плохая циркуляция?
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Чт апр 25, 2013 9:39 pm
Homa
Кузов: N73W-0001029
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Nordost » Чт апр 25, 2013 10:23 pm
На сколько рережат?
Сообщение Homa » Чт апр 25, 2013 10:27 pm
Грубо говоря на треть наверное!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Nordost » Чт апр 25, 2013 10:28 pm
Для атмо точно не критично, а вот для трубы вполне.
Сообщение Homa » Чт апр 25, 2013 10:31 pm
Температуру видел?
Это я на месте стоял, минут 10!
Нифига не опускается!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Nordost » Чт апр 25, 2013 10:38 pm
Ща домой приеду, с компа гляну, но если не прадает, может и в перегибе косяк.
Сообщение Nordost » Чт апр 25, 2013 11:03 pm
Это че за прога?
Сообщение Homa » Пт апр 26, 2013 12:40 am
Эвоскан
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Nordost » Пт апр 26, 2013 1:22 am
Симпатишненько )
Сообщение ELECTROHAUSE » Пт апр 26, 2013 6:12 am
Так при такой температуре вентиляторы как крутятся?? Громко и мощно или как вафли??
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
