Recreational Vehicle Runner
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):2001 год подкупает
тргуйся до 250-260 и можно брать
Sanya
R&F писал(а):больше всего подкупает - тойотовский движок doch))
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):R&F писал(а):больше всего подкупает - тойотовский движок doch))
че во ?!?!
Sanya
R&F писал(а):больше всего подкупает - тойотовский лвижок doch))
Ulianovskiy писал(а):Пля. Че за конспирация? хде ссыль на объяву!!!
HYPER OPEN_G
R&F писал(а):Ulianovskiy писал(а):Пля. Че за конспирация? хде ссыль на объяву!!!
не дам! вдрух перехватите.
Demenkov писал(а):R&F писал(а):Ulianovskiy писал(а):Пля. Че за конспирация? хде ссыль на объяву!!!
А чё тогда спрашиваешь? ...
R&F писал(а):вопщем взял я его.
R&F писал(а):сцуко мотор не тойотовский оказался![]()
sheden писал(а):R&F писал(а):вопщем взял я его.
Поздравления...
Ну и как ощущения?R&F писал(а):сцуко мотор не тойотовский оказался![]()
Неужели митсубисевский? Вот ведь неожиданность...
Demenkov писал(а):Джипеги давай!
R&F писал(а):Demenkov писал(а):Джипеги давай!
кстате там наклейка как у тебя автатра - только Х3
R&F писал(а):первые впечатления- мне кажется , что надо будет возвращаться к 23 кузову
R&F писал(а):в общем чтоб не разводить новых тем - продолжу здесь.
взял за 275 .
1. требуется замена шаровой слева - заказал масума.
2. ремни и ролики тк неизвестно что когда менялось.
3. буду все амо менять. перед по размерам как на 23 кузове . сегодня или в пнд буду экперементировать с вариантами по жёсткости от ваз 10. задние либо подберу или буду заказывать по размеру .
по стойкам буду фотогравировать, но тут как то сложно с выкладыванием .
кстати 15 диски всмпо встали на 73 кузов и спереди и сзади - значит можно поставит колёса 235/75/15
HYPER OPEN_G
sheden писал(а):R&F писал(а):первые впечатления- мне кажется , что надо будет возвращаться к 23 кузову
Как я понял, дело не в конкретном экземпляре, тебе просто сам новый кузов нравится меньше чем старый?
Думаю, поездишь недельку-другую, это пройдет.
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):не вылет поменьше, а диски пошире И вылет поменьше!
шаровая то с пыльником идёт, но пыльник-так се. вот я и грю-пыльник оригинал надоть.
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):не будешь парицо по пыльнику, запасай шаровые и готовься менять их раз в полгода.
хлебницы обычно нет-давай фотки
HYPER OPEN_G
R&F писал(а):с 12 до 5 утра инсталлировал переднюю стойку. пока сказать нечего. есть фотопроцесса. позже попытаюсь разместить.
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):шток не толстоват? от чего это?
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):аа... как на моциках.
а картриджа целиком фотка есть?
это получается что более тонкая часть должна ввинчиваться в "дно" стакана стойки ил как?
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):термостат исправен при этом?
радиатор горячий?
смотри большой серый разъём под блоком предохранителей.
нет ли там окислов или ещё каких косяков.
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):в моторном.
под блоком предов.
большой серый.
вентиляторами управляет моцк.
раз крутятся значит считает что так нада... ну или его что то заставляет думать что так нада.
R&F писал(а):Sosed писал(а):в моторном.
под блоком предов.
большой серый.
мне нужна информационная поддержка- вот чем закончился день.
температура ползла по срелке вверх венты не вкл.
удалил термостат тк загрешил на него - трогал радиатор сверху обратной стороной пальцев - терпимо не обжигает .
не кипит , тосол не выбрасывает , стрелка стремится к красной зоне - венты не аключ. Если газовать до 6 тысяч то срелка моментально с педалью газа падает вниз.
поставил машину - в полном дипрессняке. думаю о самом худшем - помпа наеб..., прокладку пробило и тд.
наутро пришёл вкл. зажигание , а срелка темпы всала на то место где вчера была при заглушке. Завёл - она попёрла вверх , а мотор то холодный.
клему сбрасывал не помогает.
говорят варианты с датчиком темпы . надо книгу покупать по 73 кузову или качать её тут- есть она?
ну давайте лечить по телефону
R&F писал(а):R&F писал(а):Sosed писал(а):в моторном.
под блоком предов.
большой серый.
где датчик температуры ?
